Elektronik Devreler Projeler » Güç Elektroniği Smps Dc Ac Çeviriciler Devreler, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
1,5v 3v dc-dc Konvertör Pil ile beyaz led yakma
Beyaz Ledler için Basit bir dcdc konvertor devresi iki transistör ile yine bobin sarma derdi yok sürücü trafo yerine çıkış filtre bobini kullandım pc power supply gibi güzel bir kaynak varken kim uğraşır.
1-5volt-dcdc-convertor-dc-dc-cevirici 3volt-dc-dc-anahtarlamali-power dcdc-3volt-konvertor
DC DC Konvertör devresinde kullanılan bobini bilgisayar güç kaynağının sökrüm negatif -5 ve -12 volt çıkış filtre bobinidir.
power_atx bobin -5v -12v
LCDR metre ile yaptığım ölcümde değeri 100µh olarak göründü
lcr_metre bobin ölçümü
Orjinal devre belza.cz sitesinden fakat yaptığım denemelerde sonuç iyi olmadı 2,5 volt civarı bir voltaj verebildi biraz modifiye gerekti
Sırası ile devrenin orjinal, modifiye ve basit devre çizimleri;
orjinal_converter_dcdc_led_battery modifiye_converter_dcdc_led_battery dc-dc-pil-led-devresi
Değişiklik sonrasında çıkış voltajı 3,2 volt oldu led parlaklığı iyi bu arada kullanılan led ve pil en ucuzundan 2SC945 ve 2SA733 Transistörleri iyi bir seçimmi bilemiyorum ama iyi sonuç verdiler pil, led, 47pf haricinde tüm malzemeliri pc power supply devresinde bulabilirsiniz FR107 hızlı diyot primer bölümünde diğerleri ise sekonder bölümünde bulunuyor
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. şehzade says:
    kardeş harıka olmuş bunun bana 0.5v dc yı 6 v dc ye çıkaranı lazım tasarlayabılırmısın
  2. smbg says:
    derverin güçü çok düşük yüksüz 10ma akım ceken devere yük bağlı iken 20 ma cıkıyo bu 20ma nın 10ma sı yüke uyguluyo bunu artırma imkanı varmı acaba.
  3. Ö.Değer ÖZSU says:
    Elinize emeğinize sağlık.Güzel ve pratik bir çalışma.Teşekkürler.
    Yaklaşık 30 adet LED i (daha fazla da olabilir) 220V şebeke gerilimi kullanarak yakmakla ilgil devreler aradım internetten fakat çok tatminkar cevaplar bulamadım.Daha çok,led üzerine düşürülecek gerilim,kullanılacak dirençler vs ile ilgili hesaplamalar çıktı.Belki çok hazırcılık gibi olacak ama bunun yapılmış,bitmiş devresi yokmu acaba.Sitemizde bir arkadaşımızın çalışması vardı sağolsun yanlış hatırlamıyorsam lakin led sayısı azdı.Eğer pratik devreler bulabilirsem evde aydınlatmada devrim yapacağım ehehe :)
  4. faruk says:
    myo mezunuyum 40 adet led lambayı seri bir şekilde bagladıktan sonra 5k6 direnç ile 1n4007 diyodu led lamba gurubuna seri olarak bağla 220vac prize fiş ile bağla görünüm harika.
  5. EMRAH says:
    güzel bir devre elinize sağlık :D
  6. Barış says:
    bu devrenin çıkışına aynı devreyi tekrar bağlasak, çıkışta 6 V dc elde edebilirmiyiz? yada şöyle söyleyelim girişine 1.5dc uygulayarak çıkışta 5v dc civarı voltejı aynı devrede modifiye yaparak üretebilirmiyiz?
