13v_40_amper_smps_lm3524
Aslında buradaki yazımda bu devreden bahsedildi fakat aranan bir devre gözden kaçabiliyor 12 volt 40 amper smps devresi için gelen maillerde bu devre için ayrı bir yazı yazmama sebep oldu :)
Oldukca güçlü bir smps 40 amper LM3524 üzerine kurulu bu entegre yerine SG3524 yada UC3524 kullanılabilir entegreler aynı sadece üreticiler farklı devrenin çıkış voltajı 13.8 volt ama çıkış voltajını standart 12 volt olarak ayarlayabilirsiniz aşırı akım sınırı ısı koruma var kullanılan çıkış güç trafosu biraz farklı :)
Çıkış Trafosu
13v_40_amper_trafo
coil_ea77-250
Trafonun yapımı için EA77-625 Trafosunun nüvesinden 4 adet kullanılmış kargas ise el yapımı :) sargılar ise bakır şeritlerden oluşuyor devre çok güçlü yapımı zor görünebilir maliyetide biraz fazla :) fakat detaylı anlatım var (ingilizce) buradan ulaşabilirsiniz
Ayrıca derin bir araştırma yapınca bu devrenin orjinal dosyaları ve pcb dosyasına ulaştım ;)
