12V 230V İnverter Devresi cd4047 cmos monostable/astable multivibrator entegresi üzerine kurulu 12v akü voltajı 230v ac olarak yükseltiyor çıkış frekansı 50hz ya da 60hz olarak ayarlanabiliyor.
Giriş gerilimi 12V DC, Çıkış 230VAC / 50 / 60Hz Kare dalga Çıkış Frekansını 50Hz’den 60Hz’e değiştirme imkanı. Verimlilik %80-85 arasında
Bu basit 12V 230V dönüştürücü devresi Evde, yazlıkda , kompakt floresan lambalar, klasik floresan lambalar, küçük motorlar, Küçük televizlonların çalıştırılması için kullanılabilir.
Sadece evde ve yazlıkta değil, özellikle araba römorkunda, teknede ve 230V dağıtım ağının olmadığı her yerde kullanılabilir. Bağlantı çok basit. Kararsız modda çalışan tek kararlı flip-flop devresi 4047, 50Hz dikdörtgen dalga formu üreteci olarak işlev görür. Faz dışı çıkış darbeleri, 10V transformatörün sargısını 12 V besleme voltajına dönüşümlü olarak bağlayan bir köprüye bağlı dört MOSFET (IRF9540, IRF540) transistörü tetikleyen 10 ve 11 çıkışlarında mevcuttur.
CD 4047 1, 2 terminallerindeki RC osilatör bileşenlerinin belirtilen değerleri ile, doğruluk ve frekans kararlılığı yaklaşık %2’dir, bu da belirtilen tüm uygulamalar için yeterlidir. R1 ve R2 dirençlerinin %1 veya daha düşük toleranslı olması ve C1 kondansatörünün multi layer veya uygulamada ki gibi radyal olması önerilir.
12V 230V DC-AC İnverter Devre Şeması
40W transformatör ile Yüksüz voltaj 260V, akım tüketimi ampul üzerinde 400mA voltaj 25W 230V yükte tüketim 25W 2.5A ampul üzerinde voltaj 40W 220V yükte 40W 3.8A tüketim
100W / 230V / 10V transformatör ile Yüksüz voltaj 270V akım tüketimi 800mA 40W ampul üzerindeki voltaj düşümü 225V 40W ile akım tüketimi 3,6A 60W ampul üzerindeki gerilimi 210V 4.8A akım tüketimi
İnvertör devresi 220V, 230V girişi ve 10V, 12V çıkışı olan trafolar ile kullanılabilir daha yüksek güçlü bir transformatör kullanarak devrenin gücü artırılabilir. 200W’lık bir transformatör sorunsuz test edilmiş. Yaklaşık 160w çıkış gücü alınmış
Toroidal transformatörlerle daha iyi parametreler, daha yüksek verimlilik ve daha az yüksüz akım tüketimi elde edilebilir. Yüksek güç için ek olarak soğutucunun da büyütülmesi gerekir 200w üzeri trafolarda test edilmemiş yapı gereği fazlası için düzenleme gerekecek
İnverter devresi yüksüz iken çıkışında yaklaşık 260V voltaj verir. Yük bağlandığında, voltaj optimal seviyeye düşer. Dağıtım şebekesi +-%10 voltaj dalgalanma toleransına sahiptir, bu da 207V ila 253V arasındadır. Güvenlik nedeniyle inverterin plastik bir kutuya monte edilmesi tavsiye edilir.
Mutlaka metal kutu kullanılmalı. Mosfetlerin soğutucu montajında yalıtım yapılmalı bakınız; Transistör yalıtımı
Giriş voltajı 12V DC
Çıkış 230V AC /50/60Hz dikdörtgen .
50Hz frekansını 60Hz olarak değiştirme imkanı.
En az% 80-85 etkililik.
Parametreler:
Kitte bulunan Transformer 40W:
Voltaj 260V
akım 400 mA
voltaj lambası 25W 230V
toplama 25W, 2,5 A’da
voltaj lambası 40W 220V
3,8A toplama yükü 40W 3,8
Diğer Trafo performansı 100W/230V/10V
270V Voltaj 270V
akım 800 mA
voltaj lambası 40W 225V
voltaj lambası 60W 210V
koleksiyon 60W
DİKKAT 12v 220v inverter devresi yüksek voltaj üretrmektedir. dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: zavodsky1.szm.com/schemy/sil_casti/menic1.htm
Güncelleme; Forumdan @seron baskı devreyi yeniden çizip paylaştı teşekkürler. Test edilmemiştir orjinal PCB çizimine göre yapıldı baskı almadan, uygulamadan önce şemaya göre kontrol ediniz. Ek olarak kaynak sitenin devreyi aldığı kaynak bulunup yüksek çözünürlüklü şema ve pcb çizimleri yazıya eklendi..
PDF Formatında PCB Dosyaları:
Teşekkürler
Teşekkürler
tam 10 yıldan beri inverter devresı yapacam hala zamanım olmadı bakalım nasip bu devre heralde tipini sevdim
kolay gelsin 12V 230V DC-AC Mosfetli Basit İnverter Devresi yukarda adı gecen devrenini şeması yok ne işe yarar şemasız rica etsem yardım edermisiniz
emrah bey resmin altınaki linki tıklayınca açklama da şeada çıkıyor
şema görünmüyor bana mesaj atarmısınız şema resmi de olur 🙂
En üstteki büyük resimin altındaki “The power converter 12/220” yazısına tıklayın şemayı göreceksiniz
şema görünmüyor
devre şeması üzerinde elemanların hepsinin değerleri yok.eleman listesini nereden bulabiliriz
Arkadaş bu devre çıkışında 12 v veriyor ama sorun trafoya bağladığımda 220 v alamıyorum nedenini bilen varsa söylesin lütfen
bende bulamadım elemanların hepsi yazmıyor. devreyi yapan arkadaşlar bir liste yazabilir mi? cok teşekkürler.
Devrede 10V istenmiş, ben 12V trafo kullanacağım, ne gibi değişiklikler yapmam gerekli.
Malzemeler: 390Kohm, 82Kohm drenç. 10nF kutupsuz, 1000uF 25V kuktuplu kondansatör. cd4047 entegre, IRF9540 veIrF540 transistör. 220V to 10V transformatör. Devre çıkışındaki drence ve kontrolkalemi ampulune gerek yok sanırım. Bakır delikli plaket iyi lehim yapanlar için. Devre bitiminde yağsız tinerle temizle ve vernikle tamam.
bu devredeki “DT1” sembollu malzemenin adı nedir ?
merhaba trafonun 12v ve 220v kısımlarında 2 ser kablo mu var. heryerde 3 kablo 12 0 12 seklinde paylaşılmış iki kablolu olan bulamıyorum.
göründügü kadarı ile neon lambaya benziyor
trafonun adı yok mu? nasıl bir trafo ona göre sipariş verceğim
4047 entegresi isis’de çıkmıyor ne yapmalıyım
arkadaşlar bu trafonun ismi veya kodu yokmu
Devrede 95 W trafo kullanacağım elemanların hepsi yazmıyor yapan arkadaşlar bir liste yazabilir mi? teşekkürler…
Arkadaşlar ben devreyi yaptım gayet iyi çalışıyor. Bir tane cep telefonu şarj ettim ve birde test amaçlı güç kaynağı çalıştırdım bi sorunla karşılaşmadım ancak trafoyu ilk 12/220V kullanmıştım 270-280 volt civarında bir voltaj çıktı onun için trafoyu değiştirmek zorunda kaldım.
Dc gerilim olan 24Vdc’yi dc-ac konvertör yardımıyla, AC 200W gücünde bir cihazı çalıştırmak için konvertörün dc girişine 24 volt yanında kaç Amper uygulamamız gereklidir.
arkadaşlar ben devreyi yaptım cd4047 acayip derecede ısınıyor ve trafo tarafına elektiirk gelmiyor ysrdımcı olursanız sevinirim 🙂
12 volt 72 volt giriş çıkış 72 olacak yapan varmı veya 60 volt çıkış olacak
Merhaba
İsteğinizden eminmisiniz. 72V veya 60V , 50Hz , karedalgadan oluşturulup sinüse benzetilen bir sinyal şekli mi istiyorsunuz? 72Vac/50Hz ile çalışabilen bir cihazınız mı var?
İsteğiniz bu yönde ise , yükünüzün türü , gücü hakkında ve tabi ki kaynak hakkında bilgi verirseniz , bu devreyle olmasada başka devre önerilebilir.
Bu devrenin kontrol gerilimi ve güç devresinin beslemesi aynı olduğu için giriş voltajı 15Volttan yüksek olamaz. Beslemeler ayrılırsa çok farklı yapı olur. Yeni devre olur.
Çıkış gücü ve voltajı için trafo belirleyicidir. 60V/60V 100VA trafo bulamazsınız , sardırmanız gerekir. Yine bu devre olmayacağına göre farklı devre için farklı trafo gerekebilir. 2x60V / 60V gibi.
Son olarak giriş ve çıkış kaynakları birbirinden izole olması şartmıdır?
Kolay gelsin.
Ne zaman google’a inverter yazsam bu gelip duruyor. Açıyorum ama veriler düzgün değil. Devre ve baskı şemaları yeniden çizilmesi gerekiyor. Kafam bozulursa çizerim bak… Çizeyim mi? Ha? Çizeyim mi? 😀
PCB şemasını yeniden çizip PDF olarak şurada paylaştım:
https://elektronikprojeler.com/index.php/topic,8742.msg78698/topicseen.html#msg78698
indirebilmek için foruma giriş yapmalısınız. Malzeme listesi baskı pdfsinden rahat okunuyor.
İlginiz için teşekkürler. Yazıyada ekledim
İyi çalışmalar.
Harika olmuş:) Eh, yapana güle güle kullan demek düşer bize de…
tek fazlı tam köprü inverter devresi yapacağım . bu devre o devre mi. ne yapmam gerekir.
