TDA7294 100 Watt Entegreli Anfi Devresi
TDA7294 anfi entegresi oldukca populer bir çok ses sisteminde kullanılıyor. Çok temiz bir sesi var. Devrede kullanılan malzemede çok az bir kaç pasif eleman ile kolayca kuruluyor.
TDA7294 100V – 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
  • Very high operating voltage range (±40v)
  • Dmos power stage
  • High output power (up to 100w music power)
  • muting/stand-by functions
  • No switch on/off noise
  • No boucherot cells
  • Very low distortion
  • Very low noise
  • Short circuit protection
  • Thermal shutdown
Devre Şeması
100watt-anfi-devre-semasi-tda7294
Devre Şeması malzeme listesi
Dirençler;
R1, R3, R4 22k (kırmızı-kırmızı-turuncu)
R2 680ohm (mavi-gri-kahve rengi)
R5 10k (kave rengi-siyah-turuncu)
Kondansatörler;
C1 470NF 100v
C6, C8 2200uf /50V
C2, C5 22uf /50V
C7, C9 100nf /63V
C3, C4 10uf /50V
Diğer;
IO1 TDA7294
2 adet sürgülü anahtar swic
Bağlantılar için kılamens
Güç Kaynağı Şeması
100watt-anfi-besleme-power-devresi
Güç kaynağı besleme devresi için malzeme listesi ve notlar;
Trafo 120w 2x25v (*)
1 adet 1 amper sigorta (trafo 220v girişi için)
2 adet 3.15 amper sigorta (trafo çıkışları için)
D1…D4 4 adet 1N5404 (DC Doğrultma için )
R1..R2 2 adet 2.2K direnç (kırmızı-kırmızı-kırmızı)
C1..C2 2 adet 1000uf 50v (şemada 10uf görünüyor 1000uf daha iyidir ;) )
2 adet Led LED1…LED2 (gösterge için kullanılıyor isterseniz kullanmayabilirsiniz)
Devre şemasında trafo gücü 200w olarak belirtilmiş devrenin gücü 100w olduğu için 100w üzeri bir trafo kullanmak gerekli fakat 200w fazla olmuş maliyet yüksek olur. 120w trafo kullanmanız yeterli ama elinizde hazır 200w yada 500w trafo var ise onlarda kullanılabilir önemli olan 100w altı olmasın besleme voltajı entegrenin çalışma voltajını aşmasın yeter elinizdeki trafoyuda değerlendirebilirsiniz.
TDA7294 anfi entegresinin en yüksek çalışma voltajı +- 40 volt dc en düşük çalışma voltajı ise +-10 volt dc buna göre elinizdeki trafoyu değerlendirebilirsiniz tabiki düşük voltajlarda 100w güç vermeyeceğinide düşünün
PCB Üst
100watt-anfi-pcb-ust
PCB
100watt-anfi-pcb-alt
Anahtar Bağlantısı
100watt-anfi-swic-anahtar-baglantisi
100 Watt Anfi devresinin kaynağı: http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT002
sakla feedmail facebook twit
  1. stalker diyor ki:
    helezoncu ve Flatron abilerim ilginizden dolayı her ikinizede teşekkür ederm!
    yani amfiyi sisteme bağlama diyorsunuz??
    peki ses sistemine 50w veya daha düşük watt ta amfi yapsam bi zararı olurmu??
    yada bu amfide bulunan malzemelerle farklı hangi devreleri kurabilirim?
    saygılar!!…
  2. Flatron diyor ki:
    Stalker
    Ben 18.yorumundaki o rakamlara tıklayınca, açılan resimleri görünce zaten o devrenin ses vermesi “yanlış anlama ama” çok anormal olurdu.
    O hoparlörü kesinlikle kullanmayın.
    Akrabalarınizdan yada arkadaşlarınızdan ödünç alacağınız 2 tane 8 ohmluk en az 50 Watlık hoparlör kolonu ile deneyiniz.Hatta bu denemeyi eğer tanıdığınız ricanızı kırmayacak bir TV tamir teknisyeninin yadaa otomobil anfileri ile uğraşan bir arkadaşınızın dükkanındada daha bilgili kişilerin nezaretinde yapın(hemen hemen her elektronikçi eğer acil bir işi yoksa olumlu karşılar ve yardımcı olurlar)
    Ayrıca o entegrenin soğutucusunu daha büyüğü ile ve beslemedeki elektrolitik kondansatörleri en az 4700 uf /50 volt gibi değerlerle değiştirin.(10uf/50 volt yazanları) En önemliside ,elektronik aslında bir hata yaptığınızda 20-30 ytl lik bir entegrenin 1-2 sn de kömür gibi yanabildiği biraz da parasal gücün olması gereken bir konudur bundan dolayı örneğin öğrenci iseniz ve parasal olarak bu malzemeleri almak sıkıntı oluyorsa daha basit devrelerle ilgilenin
    Entegre ve trafonun dışında oradaki elektronik parçaların parasal olarak çok büyük bir değeri yoktur ama sağlam olan parçaları tabiki başka devrelerde kullanabilirsiniz
    Kolay gelsin
  3. stalker diyor ki:
    ya bana önerebileceğiniz bi kaç devre varmı bu malzemelerle ilgili??
    saygılar!:….
  4. X-Fi diyor ki:
    arkadaşım trafon zaten yetersiz 10W civarında 100W alamazsın doğal olarak mp3 playerdan dinleyecegin için stereo bi anfi yapsan daha mantıklı olurdu TDA1554 diyecegima ma trafonun voltajları tutmuyor yanlış bi proje seçmişin en başda daha daha basit anfilerde var buda basit ama pcb de yollar gereksiz yere uzatılmış baskıdevre zorlaşmış orlarda sorun yaşamışsındır
    senin bu resimlere bakınca benim gençliğim aklıma geldi lise yıllarımda bende garip garip anfiler yapıp ufak trafolarla çalıştırırdım teneke gibi dinlerdim onları :D
  5. stalker diyor ki:
    X-Fi abim ilgin için teşekkürler!!
    ya ne bilim baktım 100w amfi var benm sistemde 17 w falan dedim nie daa güzel olmasın !? ondan bunu yabtım ama boşa gitti:( bundan önce yabmaya kalktığım amfiyi duysan ne dersin :) 1000w mosfet :) nası ama 8)
    hem ne bileym ya zaten bu amfiyi bağlayamam artık tam olarak yapılsada!!
    sistemi kendi paramla aldığımdan bayağı bi değerli (öğrenci olunca:()
    eğer aklınızda bu malzemelerle yapabileceğim bi kaç devre varsa yazarsanız sevinirim!!
    tekrar teşekkürler hepiniz ilgileriniz için!!
    iyi günler!!
    saygılar!…
  6. SS diyor ki:
    200W 2X25V transformatör toroidal transformatör mü, normal tip mi?Yapanlarda trafonun resmi varmı?Fiyatı ne kadar ve nerde bulunabilir?Teşekkürler!
  7. ÇıNAR diyor ki:
    mrhaba arkadaşlar ben bu projenin dosyalarını indiremedim mümkünse yollayabilirmisinz… ahmet-_0618@hotmail.com
  8. HIZIR diyor ki:
    arkadaşlar devre çok güzele benzyo yapmaya karar verdim bana isis yada ares şeması lazım elinde olan varsa şu mail adresine gönderebilir mi şimdiden teşekkürler… hizirkozan@msn.com
  9. tufan33 diyor ki:
    arkadaslar ben bu anfiyi yapacam ama su girişler cıkıslar kafamı karıstırdı bana bi açıklama yapa bilirmisiniz ses giris cıkıs gerilim verilen uçlar cözemedim bi yardım etseniz
  10. hasan diyor ki:
    merhabalar burda giriş çıkışlar nedir neyin nesidir elektrik çıkışı hoporler girişi falan üstte girişler hep ingilizce yazıyo devreyi bitirdim neyi nereye bağlayacağmı bilmiyorum :( birde arkadaşa demişsiniz birde anahtarların boşta kalan uçlarına + voltaja bağlayın demişsiniz yani devre yanlışmı bizde birleştirelimmi o bacakları ? iyi devreler
  11. tufan diyor ki:
    yada burdanda yazayım belki başkalarıda faydalanır bakın şimdi sağdan ilk uca -vcc bağlıyacasın yanındakine gnd ucunu onun yanındakine + ucunu gelelim giriş cıkışlara soldan ilk bastaki ( gnd out ) hoparlöl ucu soldan 3 ve 4 cü uc ( gnd in ) ses girişi gelelim (gnd mt) mt ucuna bu uca + verilecek oraya takılı olan düğme mutedir anlık sesi kesmenize yarar telefon caldıgında fişi cekmez ona basarsınız o sw leri koymayı düz bağlayarakta devreyi çalıstırabilirsiniz
  12. hasan diyor ki:
    eyvallah tufan kardeş aklımdaki soru işretlerini kaldırdın.
  13. tufan diyor ki:
    Bir şey değil kardeş yanlış anlaşılmasın ben bu devreyi plakete kurmadım uzay montajı yaptım onun için devrede bi hata varsa onu bilemem gerisi senin ustalığın ama sana tavsiyem datasheet ten devreyi indirerek plaketi kontrol et al sana link :D http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7294.shtml
  14. ibrahim diyor ki:
    arkadaşlar ben bu devreyi yapıcamda plaketin boyutu hakkında bilgi verirmisiniz (bide anfi güzel çalışıyormu? dönem ödevide onun için)ilginiz için teşekürler.
  15. fatih diyor ki:
    devre cok güzelde bildiğim kadarıyla trafo biraz pahalı
  16. harun diyor ki:
    soldan 1_2(gnd out)hoparlör,3_4(gnd in)ses girişi,gerileri ney acaba bilgi verirmisiniz bana arkadaşlar ben bu anfiyi yaptımda çıkışlarını bulamadım
  17. tufan diyor ki:
    sağdan ilk uca -vcc bağlıyacasın yanındakine gnd ucunu onun yanındakine + ucunu gelelim giriş cıkışlara soldan ilk bastaki ( gnd out ) hoparlöl ucu soldan 3 ve 4 cü uc ( gnd in ) ses girişi gelelim (gnd mt) mt ucuna bu uca + verilecek oraya takılı olan düğme mutedir anlık sesi kesmenize yarar telefon caldıgında fişi cekmez ona basarsınız o sw leri koymayıp düz bağlayarakta devreyi çalıstırabilirsiniz======>BU DEVREN,İN SES KALİTESİ ÇOK GÜZEL ARKADAŞLAR TAVSİYE EDERİM<=======
  18. doğukan diyor ki:
    Peki sb ucuna ne bağlayacağız o standby düğmesi galiba ama ucu boşta kalıyor yardım ederseniz sevinirim.
  19. tufan diyor ki:
    sb ucuna + vcc verecen kardeş ben bu devreyi yapalı baya oldu ama + olması lazım zaten mt ve sb uçlarından birine gerilim verildiğinde sesi keser
  20. doğukan diyor ki:
    bu devreyi yaptım ama kaç ohm luk bir potansiyometre bağlıyacağımı bilmiyorum ve devrede nereye bağlıyacağım açıklarsanız sevinirim
  21. erdal diyor ki:
    devre kaç voltla çalışıyor
  22. kLaS diyor ki:
    Very high operating voltage range (±40V)
  23. saydam diyor ki:
    kondansattörler kaç volt
  24. caner diyor ki:
    kardeş güzel olmuş acaba ne kadar tuttu bunun masrafı
  25. ahmet diyor ki:
    Arkadaşlar yeni başlayanlarınız varsa bu entegre biraz zor gelebilir siz eniyisi tda 7377 entegresini kullanın 2x30w ses çıkışı alabiliyorsunuz 18dc voltta çalışıyor her yerde bulabilirsiniz devresini kolay gelsin
Yorum Sayfaları
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
