10 kW Dimmer devresi 6XBT139
10kW (10 kilowatt) dimmer devresinde 6 adet BT139 Triyak paralel bağlanılarak güçleri yükseltildi dimmer devresi diyak (br100) tetiklemeli 1Mohm potansiyometre ile ayarlama yapılabiliyor. Triyakların soğutulması için orta boy petekli soğutucu ve 12v dc fan kullanıldı uygulamada soğutucunun kutu ile teması olmadığı için triyakların montajında izolatör kullanılmadı devre açıkta kullanılacaksa ya da soğutucu her hangi bir bölüm ile temas edecekse mutlaka izolatör kullanılmalı
Dimmer devre şeması;
circuit-Dimmer-br100-bt139-dimer-devresi-10kw
DİKKAT BT139 triyakların soğutucuya vidalanan kısımı A2 yani orta bacağı ile bağlantılı olduğu için bu bölümlerde yüksek voltaj bulunur dikkatli olunuz. Ayrıca Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
bt139-dimmer-devresi-10kw-dimmer-circuit-sogutucu-1 10-kilowatt-devresi-10kw-dimmer-circuit-fan-2 10-kilowatt-devresi-10kw-dimmer-circuit-kutu-3 10-kilowatt-devresi-10kw-dimmer-circuit-sogutucu-fan-4
diyak-br100-devresi-10kw-dimmer-circuit-sogutucu-12v-fan-5 10-kilowatt-devresi-10kw-dimmer-circuit-sogutucu-6 220v-devresi-10kw-dimmer-circuit-sogutucu-7 230v-devresi-10kw-dimmer-circuit-priz-8
240v-devresi-10kw-dimmer-circuit-220v-priz-9 sema-devresi-10kw-dimmer-circuit-devre-10 sema-devresi-10kw-dimmer-circuit-devre-10 devresi-10kw-dimmer-circuit-triyak-diyak-11
devresi-10kw-dimmer-circuit-triyak-diyak-13
18 Yorum
  1. E
    emre
    paylaşım için cok teşekkür ederim eline sağlık bir sorum olcaktı. yük t2 yani a2 kısmına bağlanması gerekmiyor mu ? bt40-600 ile bir dimmer yapmaya calışıyorum yük kısmını a2 ye mi a1 mi bağlamam lazım yardımcı olursanız cok sevinirim şimdiden teşekkürler
  2. B
    bolubeyi
    geyt ve a2lerin bu bağlantı şekli nedeniyle tiryaklardan sadece 1 tanesi iletime geçer, diğer 5 tanesi yalıtımda kalabilir diye düşünüyorum. Eşik gerilimi diğerlerine nazaran daha küçük olan iletime geçecektir. Haliyle de yük akımı 1 tane triyaktan geçecektir. Denemek lazım bi.
  3. B
    bolubeyi
    geyt ve a1lerin diyecektim a2 yazmışım kazara.
  4. A
    Alper
    4,7kw kaynak makinesini bağlıyorum bir sorun yaşamadım ama benim sorunum çıkışın tam sünüs o biraz daha regüle edebilmek
  5. A
    Alper
    evet eşik geriliminde öyle bir şey oluyor ama yük bindiğinde hepsinden geçmek zorunda kalıyor kafamda ilk biri sonra 3 sonra 5 sonra 6 sı iletime geçer diye tahmin ediyorum 🙂
  6. A
    adnan
    Arkadaşlar BTA 40 triyak var datashetine baktığımda 40 amperlik. acaba bu triyakla 7,5 kw lık bir endüktif yükü anahtarlayabilirmyim? teşekkür ederim
  7. H
    hasan ertürk
    Soğutucuya monte ederek kullanabilirsiniz. Fakat bu devredeki bağlatı şekli ile triyaklardan sadece birinden akım geçer. Devre bu hali ile söz konusu uygulama için uygun değil.
  8. A
    Alper
    Beki öyle bir şey olmuş diyelim her triyak icin ayrı bir diyak Kulanırsak ortadan kalkar diye düşünüyorum . merak edip hepsinin akımlarını kontrol ettim ilk azyük te ikisi sonra diyerlerinin girdiğini gördum devreye birinin bukadar yükü kaldırması zaten imkansız mantık olarak ..
    saygılarımla
  9. A
    ali debik
    arkadaşlar ben invertörde dimmer kullanmak istiyorum ama elektronik dimmer lar invertörde çalışmıyor. bana yardımcı olurmusunuz
  10. H
    hasan erturk
    invertör dediğiniz nedir tam olarak
  11. A
    ali debik
    güneş panelinden aldığı 12 v 220 ye çıkartan cihaz bunda dimmer kullanmak istiyorum ama elektronik dimmer bunda hiç çalışmıyor dimmer normal de 220 pirize taktığında çalışıyor ama invertörde çalışmıyor
  12. A
    alper
    çalışması lazım inverter in gücümü yetmiyor acaba yada tahminen inverterin sinus dalgası kare dalgaya yakın olabilir tam sinus olmassa da olmaz faz kesmesi
  13. Y
    yasin
    daha anlaşılır görsel bir çizim elinizde varmıdır?
  14. V
    Veli Kaya
    devreyi yaptım devre çalışmıyor :S
  15. A
    adsız
    Ustam br100 yerine bd3 kullansak olurmu ?
  16. O
    Oktay
    Bu devre en düşük kaç volt çıkış verebiliyor.
  17. B
    Burak
    yahu adam yapmış işte hala olmaz diyorlar. yapmış fotosunu atmış. kaynak makinesi bağlamış daha napsın.
    ben de yaptım oldu çalışıyor işte bu devre.
      asma
      Merhaba
      Siz de yaptım oldu yazmışsınız. Kaç kW yük bağladınız, bütün triyaklardan akım geçtiğini ölçtünüz mü?
      Kısaca ne yaptınız, ne oldu.
      Yarıiletken malzemelerin paralel bağlanması için yöntemler vardır. Araştırın, test edin, ölçün.
      Kolay gelsin.
