Wifi Router üzerine Büyük Anten için Modifiye
Eğer Wifi Router tasarımı el veriyorsa etki alanını güçlendirmek için büyk anten takılabilir iyi bir işcilik ile görünümü fazla bozmadan daha etkili bir Router cihazınız olabilir
Orjinal Anten Bağlantısı
Modifiye Hali
Öncelikle cihazı açıp müdehale edeceğiniz için var ise garantisinin iptal olacağını unutmayın ve bu işlemleri hat ve besleme bağlantıları olmadan yapın yeni wifi anteni takmak için SMA konnektör üzerinde ufak bir lehimleme işlemi var kısa devre bırıkmamaya özen gösterin işlemler Kaynak sitede resimler ile aşama aşama anlatılmış özeti orjinal anten sökülüp yerine SMA konnektör yerleştiriliyor ve konnektör üzerine istenilen anten takılabiliyor
Bunu usr9110 içinde yapabilir miyiz :)
Sevgili eylultoprak seni burada görmek hoş oluyor :) benim kullandığım router modelide usr9111 uygulamadaki gibi dahili plastik uyduruk bir anteni var :) 9110 tahminimce aynı riskleri yukarıda açıkladım işciliğin iyi ise kendine el becerine güveniyorsan denemeni tavsiye ederim
