Televizyon Menü Kodları
Televizyonlarda ileri derece Ayarları yapmanızda gerekecek Servis Menu Giriş Kodları 39 farklı Markanın Servis Menü Kodları bulunuyor
AKAI
CT-2119
CTV
Test Mode
Simultaneous press + & – on local panel and then power on with main switch.
Exit: POWER.
akaı tüm modeller 37-51-55-70-72
servis girişi orjinal kumanda nın içerisini açıyorsun sağ üst köşeden alttan üçüncü tuş servis yazıyor bas servis münü karşında
Allstar
3750
CTV
Hotel Mode
OFF:
Select programm 38. Simultaneous press
(3 sec) STORE & CONTROL+ on local keyboard. ON:
(3 sec) STORE & PROGRAM- on local keyboard.
Arçelik beko servis menüsüne:
12,5 uk el aleti içindeki ıc 3c1840da9smb1 10,17 ayakları kısadevre et servis memüsü karşında örneğin vertikal ampli ayni kumandanın 1,6 tuşları ile düzeltirsin diğer mdeler sc73c0302 9,17 ayakları kısadevre et bırak
Beko yeni tip:
cihazların servis menusuna girmek için yansanayi 909 kumandanın renk eksi tuşna basın yeterlidir.
BEKO 12.1
şase içinde PREMIER TV KUMANDASINDAN PIC TUŞUNA BASIN
Siesta servis modu
TV kapalıyken pr+ ve pr- tuşlarına basılı olarak anahtarı aç
Siesta AT-3 şase servis menüsü:
tv anahtardan kapalı konumdayken ön tuşlardan UP,DOWN tuşlarının herikisinede basılarak tv
yi açınız artık servis menüsü ekrana gelecektir.
ARÇELİK 70 EKRAN STEREO ÇİFT SKARTLI YENİ PROMOSYON TV’LER
SERVİS KODUNA GİRİŞ 909 ELCİK İLE CONTRAST – BİR DEFA TUŞLAYIN SONRA KENDİ KUMANDASI İLE PROĞRAM + VE – İLE AŞAĞI YUKARI HAREKET EDER DEĞERLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SES + VE – TUŞLARINI KULLANIN
Tun………………:.Panasonic
EWPP……………:09
PAL……………..:NO
TEST……………:24
CRT…………….:4:3
SUBWOOFWER.:NO
HOTEL…………:OFF
UBOW…………:32
HPAR………….:32
IFDF……………:32
PWLT…………..:11
TEXT TABLE….:WEST
TOPTEXT………:NO
STYP NICAM…..:OFF
SSTD BG……….:ONLY
VZOM…………..:34
RGB……………..:01
AV………………:05
USLP……………:30
USHT……………:29
SCOR……………:25
WAMP…………..:45
EWW……………:58
HSHT……………:40
EWPW…………..:15
EWCL……………:32
EWCU……………:32
EWT………………:30
BRI………………..:29
CDR……………….:05
CON……………….:59
HUE……………….:32
SAT……………….:32
YOLY…………….:04
BLOR……………..:44
BLOG……………..:40
BLUE……………..:36
RED……………….:23
GRW………………:32
SCRN……………..:OFF
HEAD……………..:YES
PEAK………………:11
EEP…………………:00
STD.STB-BY……….:OW
AGC………….…….:24
ArÇelİk 12.7 21 Bg Txfr Servİs Modundaki Orjinal DeĞerler
Servis Moduna GİrİŞ İÇİn 909 Elcikten Contras – TuŞuna Basin
Agc……………..:33
2.agc…………..:38
St.by…………..:yes
Av2……………..:yes
Clr.s…………..:pal/ntsc 3.5
Snd.s………….:bg
Qss/1………….:intercarrier
Text……………:fastex
Lang……………:a
Hotel………….:normal Tv
Rgb In………….n
Apr…………….n
B.str………….ff
AudioTon
CTV 5502
10.3 90° MONO CTV
Child Lock
Clear
Press UP & DOWN buttons together on tv’s
local control and then switch on. You will see
SERVICE MODE. Do not press any button, just power off the set, then on. AudioTon
CTV 5502
10.3 90° MONO CTV
Service Mode
Press UP & DOWN buttons together on tv’s local control and then switch on.
Blaupunkt MM63-13VT FM240.00
CTV ATS
Press button P/C on RC and switch on TV with main switch.
CTV
Hotel Mode
Cancel
Press button ‘i’ on RC and switch on TV with main switch.
Brandt
ICC9
CTV
Service Mode
Switch off TV with RC (st-by). Switch off TV with main switch. Wait a few sec till ST_BY LED
switch off. Simultaneous press VT button on RC and switch on TV with main switch. Press VT button again. (WARNING: scart must be free.
Continental
CT1412B CTV
Service Mode
Press and hold P+ and P- on local panel, then switch on TV with main switch.
Ferguson
ICC9
CTV
Service Mode
switch off. Simultaneous press VT button on RC and switch on TV with main switch. Press VT button again. (WARNING: scart must be free.) Ferguson
TX92
CTV
Hotel Mode
Cancel
Put TV into standby, then turn power off, then turn power on whilst holding standby button on remote and step through menus to vol set and increase level to max.
Finlux
17/21B60
63/71Y2
STEREO PLUS CTV
Service Mode
MUTE –> OK (M) –> TV Controls:
cursor buttons. Store:
OK (M). Exit: TV
Graetz BURGGRAF STEREO 4876
Digivision DIGI III 110° CTV
Service Mode
Turn on ‘TV Internal Service Program’ switch on the digital modul (SE on display). On RC: 1=U1
V SHIFT, 2=U2 V LIN DN, 3=U3 V LIN, 4=H1
H SHIFT, 5=H2 H AMP, 6=H3 EW AMP, 7= C, 8=C1, 9=C2, 0=H4 EW TRAPEZ… TV=MEMO, VOL+/-=ADJUST.
Grundig perfect :
TV yi schalterden kapat,kumandadan ” i ” tusuna basili tutarak
,TV yi schalterden ac.( ” i ” tusu olmazsa “P/C” tusundan dene.)
Karsina servis menusu cikacak
GRUNDİK ST70-782(715 UK’LI)
ana şifre 7038
grundig 37 davio gri kasa servis kodu = 8500
Gurındıg tvler için(pt92 şase)
cihaz st.by. da iken kumada üzerinden txt. saat tuşu basılı tutularak ön panelden ”ses-,program+,ses-” tuşlarına sıra ve hızlı bişekilde basın ekranda IF39.9 çıkacaktır.Artık değerleri uygulayabilirsiniz…
grundig yeni mad servis bilgileri ilgilenenlere
grundiğ ayarlar (kırmızıtuş)
tuner:plipis
agc:65
st.by:yes
av 2 :yes
hotel:no
h. vol:17
vers:west
text:fasttext
dem:avideold
(yeşiltuş)
h.hos:11
v. pos:4
v.heı:76
lnrty:49
s.cor:0
y.dly:2
osd.h:44
osd.v.:55
(sarı tuş)
r.cut:128
g.cut:128
b.cut:128
r.dvr:64
b.dvr:64
scrn:0
secbl:0
(mavituş)
aft38:73
aft33:73
h.vcd:62
bpfbg:4
bpf ı:12
bpfdk:13
trpbg:6
trpı:6
trpdk:6
Grundig
CUC1800
CTV
Child Lock
Cancel
Press VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK. Grundig
CUC1800
CTV EPROM
Version Nr.
Press button ‘i’ to call up the ‘Dialog Center’ –> OK. The version number is shown by pressing
the ‘AUX’ button. The index 01 of the part nr.
(19798-300.01) indicates the EPROM version. Grundig
CUC1800
CTV
Service Mode
Menu guide: ‘i’, ‘Special functions’, ‘Service’,
‘Code 8500′. Grundig CUC1805
CTV
ATS Reset
Press and hold button VOL+ on the TV and switch the mains button ON. ATS bit is set. Grundig
CUC1805
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1805
CTV Default Values Entering
Depress and hold the button ‘P-’ on the RC while switching on with the mains button. (This is only possible once on replacement of the NVM
or uP). Grundig CUC1805
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1805
CTV
Service Mode
Press ‘i’. Dialog Center –> Service –> ‘for authorized dealer’ –> Code Number 8500. Grundig
CUC1805
CTV Volume Offset Cancel
Press and hold the ‘AUX’ button on the RC while switching the TV on with the mains button. Grundig
CUC1806
CTV
Child Lock
Cancel
General reset with number 7038. Grundig
CUC1806
CTV
Demo Mode
Demo on: Depress and hold button ‘L+’ on the TV and switch the TV on with the mains button. Press the ‘P+’ button within a time of 10s. Demo off: ATS Reset (by depressing the ‘L+’ button on the TV while switching on with the mains button).
Grundig
CUC1806
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1806
CTV Factory Default Values Resetting
Buttons ‘AUX’, ‘OK’. Grundig
CUC1806
CTV
Service Mode
Menu guide: ‘i’, ‘Dialog Center’, ‘Service’, ‘Only for retailer’, ‘Code 8500′.
Grundig
CUC1821
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1821
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1821
CTV
Service Mode
‘Code 8500′. Grundig CUC1822
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1822
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1822
CTV
Service Mode
‘Code 8500′. Grundig CUC1824
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1824
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1824
CTV
Service Mode
‘Code 8500′. Grundig CUC1825
CTV
ATS Reset
CUC1825
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1825
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1825
CTV
ROM Data
Loading
Press and hold the P- buton on the TV and switch on with the mains button. Loading the Average Values / Emergency Data Set
(ROM Dana). This is only possible once on replacement of the NVM or uP.
Grundig
CUC1825
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1825
CUC1826
CTV
ATS Reset
CUC1826
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1826
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1826
CTV
ROM Data
Loading
Grundig
CUC1826
CTV
Service Mode
CUC1826
CUC1827
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1827
or uP). Grundig CUC1827
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1827
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1827
CUC1828
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1828
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1828
CTV
EPROM Version Nr.
CUC1828
CUC1828
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1829
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1829
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1829
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1829
CUC1829
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1830
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1830
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1830
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1830
CUC1830
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1836
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1836
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1836
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1836
CTV Factory Default
Values
Resetting
CUC1836
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1842
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1842
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1842
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1842
CUC1842
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1851
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1851
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1851
CTV
Service Mode
‘Code 8500′. Grundig CUC1852
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1852
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1852
CTV
Service Mode
‘Code 8500′. Grundig CUC1881
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1881
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1881
CTV
Service Mode
‘Code 8500′. Grundig CUC1892
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1892
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1892
CTV
Service Mode
‘Code 8500′. Grundig CUC1894
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1894
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1894
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1894
CUC1894
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1929
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1929
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1929
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1929
CUC1929
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1952
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1952
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1952
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1952
CUC1952
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1962
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1962
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1962
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1962
CUC1962
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1983
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1983
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1983
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1983
CUC1983
CTV
Service Mode
Grundig
CUC1984
CTV
Child Lock
Cancel
CUC1984
CTV
Demo Mode
Grundig
CUC1984
CTV EPROM
Version Nr.
CUC1984
CUC1984
CTV
Service Mode
Grundig
CUC2020
CTV
Band Limits
Cancelling
Depress and hold button ‘i’ on the RC while switching on with the mains button. Move the bar to ‘AGC’ in the Service Menu and operate the buttons ‘AUX’, ‘OK’ in this order. Grundig
CUC2020
CTV
Child Lock
Cancel
CUC2020
CTV
(Additionally on replacement of the memory, the Hotel Mode and the band limits are to be deactivated and the AGC and AFC are to be readjusted).
Grundig
CUC2020
CTV
Hotel Mode
Depress and hold button ‘i’ on the RC while switching on with the mains button. In the menu line ‘HOTEL’ select ‘ON’ and leave the menu with button ‘i’. Cancelling the Hotel Mode: Repeat the steps above but change ‘HOTEL’ to ‘OFF’. Grundig
CUC2020
CTV OSD
position
Depress and hold the ‘i’ button on the RC while switching on with the mains button. Set the
OSD position in the menu and store with ‘OK’. Grundig
CUC2020
CTV
Service Mode
Grundig
CUC2030
CTV
Band Limits
Cancelling
CUC2030
CTV
Child Lock
Cancel
CUC2030
Grundig
CUC2030
CTV
Hotel Mode
CUC2030
CTV OSD
position
CUC2030
CTV
Service Mode
Grundig
CUC2031
CTV
Band Limits
Cancelling
CUC2031
CTV
Child Lock
Cancel
CUC2031
Grundig
CUC2031
CTV
Hotel Mode
CUC2031
CTV OSD
position
CUC2031
CTV
Service Mode
Grundig
CUC2050
CTV
Band Limits
Cancelling
CUC2050
CTV
Child Lock
Cancel
CUC2050
Grundig
CUC2050
CTV
Hotel Mode
CUC2050
CTV OSD
position
CUC2050
CTV
Service Mode
Grundig
CUC2051
CTV
Band Limits
Cancelling
CUC2051
CTV
Child Lock
Cancel
CUC2051
Grundig
CUC2051
CTV
Hotel Mode
CUC2051
CTV OSD
position
CUC2051
CTV
Service Mode
Grundig
CUC6300
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6300
Depress and hold the ‘i’ button on the RC while switching on with the mains button. Menu guide:
‘Horizontal Position’, ‘OK’, ‘OK’, press ‘i’ to leave the menu.
Grundig
CUC6300
CTV
Hotel Mode
CUC6300
CTV OSD
position
CUC6301
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6301
Grundig
CUC6301
CTV
Hotel Mode
CUC6301
CTV OSD
position
CUC6310
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6310
Grundig
CUC6310
CTV
Hotel Mode
CUC6310
CTV OSD
position
CUC6330
CTV
Hotel Mode
CUC6331
CTV
Hotel Mode
CUC6360
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6360
or uP). Grundig CUC6360
CTV EPROM
Version Nr.
CUC6360
CTV
Hotel Mode
Depress and hold button ‘P/C’ on the RC while switching on with the mains button. In the menu line ‘HOTEL’ select ‘ON’ and leave the menu with button ‘i’. Cancelling the Hotel Mode: Repeat the steps above but change ‘HOTEL’ to ‘OFF’. Grundig
CUC6360
CTV
Service Mode
Depress and hold the ‘P/C’ button on the RC while switching on with the mains button. Grundig
CUC6360
CUC6365
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6365
or uP). Grundig CUC6365
CTV EPROM
Version Nr.
CUC6365
CTV
Hotel Mode
CUC6365
CTV
Service Mode
CUC6365
CUC6380
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6380
or uP). Grundig CUC6380
CTV EPROM
Version Nr.
CUC6380
CTV
Hotel Mode
CUC6380
CTV
Service Mode
CUC6380
CUC6450
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6450
or uP). Grundig CUC6450
CTV
EPROM Version Nr.
CUC6450
CTV
Hotel Mode
CUC6450
CTV
Service Mode
CUC6450
CUC6460
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6460
or uP). Grundig CUC6460
CTV EPROM
Version Nr.
CUC6460
CTV
Hotel Mode
CUC6460
CTV
Service Mode
CUC6460
CUC6469
CTV
Child Lock
Cancel
CUC6469
or uP). Grundig CUC6469
CTV EPROM
Version Nr.
CUC6469
CTV
Hotel Mode
CUC6469
CTV
Service Mode
CUC6469
CUC7300
CTV
Depress and hold down button ‘P-’ on the RC
and switch the TV on from Standby with the
local ‘P+’ button. (This is only possible once on replacement of the NVM or uP).
Grundig
CUC7300
CTV EPROM
Version Nr.
CUC7300
CTV
Hotel Mode
Depress and hold button ‘P/C’ while switching on from Standby with button ‘P+’ on the TV. Set the Hotel Mode to ‘OFF’ with ‘OK’.
Grundig
CUC7300
Depress and hold the ‘AUX’ button on the RC while switching the TV on from Standby with the local ‘P+’ button.
Grundig
CUC7301
CTV
Hotel Mode
CUC7302
Grundig
CUC7302
CTV EPROM
Version Nr.
CUC7302
CTV
Hotel Mode
Grundig
CUC7302
Grundig
CUC7303
CTV
Band Limits
Cancelling
CUC7303
CTV
Hotel Mode
CUC7303
CTV OSD
position
CUC7305
CTV
Band Limits
Cancelling
CUC7305
CTV
Hotel Mode
CUC7305
CTV OSD
position
Grundig
CUC7350
CTV
Hotel Mode
CUC7851
CTV
Child Lock
Cancel
CUC7851
CTV EPROM
Version Nr.
CUC7880
CTV
Child Lock
Cancel
CUC7880
CTV EPROM
Version Nr.
CUC7890
CTV
Child Lock
Cancel
CUC7890
CTV EPROM
Version Nr.
CUC7951
CTV
Child Lock
Cancel
CUC7951
CTV EPROM
Version Nr.
GV200 to GV250
VCR Electronic Lock Cancel
Press the ‘CODE’ button on the remote control handset. Enter the numers 4 9 3 4 on the
remote control handset in this order and confirm with the ‘OK’ button. Press the STOP button. Grundig
GV201-1
Press the ‘STANDBY’ button on the remote
control handset until ‘FREE’ is indicated on the display of the video recorder.
Grundig
GV25SV/5
GV45SV/5
Press the ‘STAND-BY’ button on the RC until
‘FREE’ appears on the display of the recorder. Grundig
GV280PC GV280S VCR
Electronic
Lock Cancel
Enter the numbers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button ‘OK’. Press the STOP button.
Grundig
GV400
GV400GB GV400OST VCR Electronic Lock Cancel
With the video recorder switched off (Stand-by) press the Stop button on the RC until ‘UNLO’ appears on the display of the recorder.
Grundig GV4000VPS GV4001
Grundig GV4003VPS VCR Electronic Lock Cancel
press the Stop button on the RC until ‘FREE’ appears on the display of the recorder. Grundig
GV400VPS GV401VPT VCR Electronic Lock Cancel
remote control handset in this order and confirm with the ‘OK’ button. Press the ‘STAND-BY’ button or disconnect the recorder from the mains.
Grundig GV4010SV-VPT GV4092.. GV4192VPS GV4200SV-VPT GV4400HiFi GV4592..
Grundig
GV402
Grundig GV404SV GV405EURO GV406EURO VCR Electronic Lock Cancel
Grundig
GV410
Grundig GV410VPS GV411
VCR Electronic
Lock Cancel
Grundig
GV411-1
Press and hold the ‘STAND-BY’ button on the RC (ca. 5s), until ‘UNLOCKED’ appears on the display of the recorder.
Grundig GV411OST GV412
Grundig GV414SV GV415EURO GV416EURO GV420VPT VCR Electronic Lock Cancel
Grundig
GV430
GV430GB VCR Electronic
Lock Cancel
Grundig GV430VPS GV434SV GV435EURO VCR Electronic Lock Cancel
Grundig GV440.. GV450.. GV460..
GV464.. GV465EURO GV470.. VCR Electronic
Lock Cancel
Grundig GV500.. GV501VPT GV505EURO GV506EURO VCR Electronic Lock Cancel
Grundig
GV5000
GV5000GB GV5000VPS GV5000VPS/5
GV5002VPS GV5003
GV5008
GV5050
GV5050SV GV5050SV/1
GV5055EURO GV5095.. VCR Electronic Lock Cancel
Grundig GV510SV GV511
GV515EURO
GV530.. GV535EURO GV540.. GV545EURO GV560.. GV565EURO VCR Electronic Lock Cancel
Grundig GV5300.. VCR Electronic Lock Cancel
GV5395.. GV5400.. GV5695HiFi VCR Electronic Lock Cancel
Grundig
GV600
GV630
GV640HiFi GV640NIC GV645EURO GV650HiFi GV660HiFi GV660NIC GV665EURO GV670SHiFi GV670SNIC GV690SHiFi GV690SNIC VCR Electronic Lock Cancel
Grundig GV6096SV GV6096SV/1
GV6396SV GV6596HiFi GV6596NIC
Grundig GV740.. GV745EURO VCR Electronic Lock Cancel
Grundig GV7400.. VCR Electronic Lock Cancel
Press and hold down the buttons ‘STAND-BY’ and ‘SELECT’ simultaneously on the RC until key simbol disappears from the display of the recorder.
Grundig GV7497NIC VCR Electronic Lock Cancel
Grundig GV8.. KV8.. SE8.. VCR
Electronic
Lock Cancel
Grundig GVP600ICNEURO VCR Electronic Lock Cancel
KV5001VPS/5
KV5301VPS/5
VCR Electronic
Lock Cancel
MV4005
MV4105
Grundig SE4100VPS SE4104SV SE4120SV VCR Electronic Lock Cancel
Grundig SE5102SV SE5104SV SE5106HiFi VCR Electronic Lock Cancel
Grundig SE6102SV SE6104SV SE6106HiFi VCR Electronic Lock Cancel
Grundig SE7104SV VCR Electronic Lock Cancel
Grundig
SE7105
Grundig SE7106HiFi VCR Electronic Lock Cancel
Grundig
TVR3700
Press and hold STOP button on the RC and depress the PLAY button on the video recorder. Press the ‘STAND-BY’ button or disconnect the video recorder from the mains.
Grundig
TVR3701
TVR3705
TVR3710
TVR3720
TVR3730
Press the cursor buttons on the RC in this order: VOL+, VOL-, PR+, PR-.
Grundig
TVR4500
TVR4510
Interconnect the service test points on the keyboard control unit for a short period. Switch the unit off and disconnect it from mains.
Grundig
TVR5100
TVR5130
TVR5500
Grundig
TVR5510
Grundig
TVR5530
Grundig
VS200 to VS267
Switch the video recorder off. Remove the top of the cabinet. Unplug the B1 connector on the sequence control. Switch the recorder on. After approx. 2 seconds, re-insert the B1 connector. Switch the video recorder off. Re-fit the top of the cabinet.
Grundig
VS300 to VS460
Switch the video recorder off. Remove the top of the cabinet. Switch the recorder on. Interconnect the service test points on the keyboard control unit for a short period. Press the STOP button. Switch the video recorder
off. Re-fit the top of cabinet. Grundig
VS500
Enter the numbers 4 9 3 4 on the remote control handset in this order and confirm with the button ’0000′. Press the STOP button.
Grundig
VS505 to VS510
Grundig
VS520 to VS550
VS600 to VS960
ITT
STEREO PLUS CTV
Service Mode
OK (M). Exit: TV
MARKA…..:LG (GOLDSTAR)
MODEL…..:CF-25C44/C60/70/9-/C80,CF29C44/C60/70/80/B20
ŞASE……:MC-51A
SERVİS MODUNA GİRİŞ;Servis moduna girmek için televizyonun ön panelinde bulunan OK tuşuna
veya uzaktan kumandasında bulunan sarı tuşa basınız.Ekranda ayarların yapılması içinmenü görüntülenir.
Ayar menüsünde ayar yapmak istediğiniz parametreyi uzaktan kumanda üzerinde bulunan PR+/PR- tuşları yardımı
ileseçebilirsiniz.Seçmiş olduğunuz parametrenin değerlerini değiştirmek için uzaktan kumanda üzerinde
bulunan VOL+/VOL- tuşları kullanılır
Değiştirmiş olduğunuz değerleri hafızaya almak için OK tuşuna basınız
ADJUST………….00…35
ADJUST………….01…35
ADJUST………….02…35
ADJUST………….03…19
ADJUST………….04…54
ADJUST………….05…84
ADJUST………….06…04
ADJUST………….07…15
ADJUST………….08…15
ADJUST………….09…15
ADJUST………….10…28
ADJUST………….11…30
ADJUST………….12…33—-)Horizantal
ADJUST………….13…32—-)Vertikal
ADJUST………….14…34—-)Vertikal
ADJUST………….15…04—-)Vertikal
ADJUST………….16…35—-)Vertikal
ADJUST………….17…52
ADJUST………….18…34
ADJUST………….19…31
ADJUST………….20…06
ADJUST………….21…35
ADJUST………….22…32
ADJUST………….23…00
ADJUST………….24…03
ADJUST………….25…36
ADJUST………….26…63
ADJUST………….27…19
ADJUST………….28…43
ADJUST………….29…31
ADJUST………….30…33
ADJUST………….31…32
ADJUST………….32…41
ADJUST………….33…04
ADJUST………….34…37
ADJUST………….35…52
ADJUST………….36…34
ADJUST………….37…31
ADJUST………….38…06
ADJUST………….39…33
ADJUST………….40…32
ADJUST………….41…41
ADJUST………….42…04
ADJUST………….43…37
ADJUST………….44…52
ADJUST………….45…34
ADJUST………….46…31
ADJUST………….47…06
GoldStar MC-51B CTV
Service Mode
Simultaneously press MENU, VOL-, PR- on the local panel.
LG MC64
CTV
Service Mode
Simultaneous press OK on RC & local panel. LG
MC84
CTV
Service Mode
Loewe.
Art.-Nr. 64420
66426 66449
66450 66460
66480 66490
C9000
CTV
TV Service
Mode
Simultaneous press CM on the RC & “Service”
key on the control panel. Select:
MEM IN/OUT. Adjust:
VOL +/-. Store: X.
Exit: TV.
Loewe.
Art.-Nr. 64420
66426 66449
66450 66460
66480 66490
C9000
CTV
VT Service
Mode
Simultaneous press VT on the RC & “Service”
MEM IN/OUT. Adjust:
VOL +/-. Store: X.
Exit: TV.
Loewe. C9003
CTV
Service Mode
On the local control press function key five times
(indication “Service” will appear), afterwards within a sec. press key “MEN” on the remote control.
Store: X. Exit: TV.
Loewe. Q2200
CTV
Service Mode
Go to ‘SERVICE’ in menu and then quick press
‘MENU’ on the RC. Select:
yellow cursors. Adjust:
+/-. Store:
‘X’. Exit:
‘TV’.
Luxor
5585-21A1
7057-27
63/7954
STEREO PLUS CTV
Service Mode
OK (M). Exit: TV
Mitsubishi CT21M5E CTV
Service Mode
Press S701 (on board) and button 9 (in 5s). Store:
’0′. Exit: stand-by.
NEC XExx XPxx XVxx MON
Service Mode
Select DISPLAY MODE. Press PROCEED. Press and hold RESET. Then simultaneous
press + & -. ‘Warning Entering Service Menu…’
appears. Press PROCEED for enter. Be careful! You can damage a monitor!
Nokia 37
hotel tv arkadaşlar bu tv kanal ayarlama menüsü kitli oluyor orj kumanda yoksa pilot 842 elcik ile de oluyor yapmanız gereken
kumandadan Menü tuşuna basın ekranın sağ üst kısmında ENGL yazacak ve sonra kumandadan sırayla
kanal – kanal + ses – ses + tuşlanır ve ekranda RCO 14 yazacak sonra kumandadan 3 sefer menü tuşuna daha basın ve HOTEL YES yazar ve kumandadan yeşil tuşuna basın ekranda HOTEL NO yazacak ve kırmızı tuşa bastığımız zaman HOTEL NO yazısı kırmızı olup tekrar yeşile dönecek ardından kumandanın en alt bölümünde TV tuşuna basın bu şekilde hotel modundan çıkmış olacak.
Daha sonra menü ye basın CA02A S gibi yazılar yazar bu yazı çıktıktan sonra MAVİ tuşuna basarsanız aramaya başlar yayını bulduğunuz zaman KIRMIZI tuşla hafızaya alır
Ayrıca tekrar HOTEL moduna getirmek için MENÜ 3 sefer basın ekranda ENGL yazdığı zaman tekrar KANAL – KANAL + SES – SES + tuşlandığı zaman RCO 14 yazacak tekrar MENÜ tuşuna 3 sefer basın HOTEL NO yazar burda YEŞİL tuşuna bastığınız zaman HOTEL YES yazar ve ardından KIRMIZI tuşuna basıldığı zaman hafızaya alacak ve TV tuşundan çıkabilirsiniz
samsung bio servis menusu: power+ p.std+ help+ sleep+ power iyi çalişamalar…
Nokia
6364, 7364
2B-F CTV
Service Mode
Quick press: –-, MENU,
TV. Nokia
EUROSTEREO CTV
Service Mode
In 1s press buttons ‘-/–’, ‘MENU’, ‘TV’. Select:
PR+/-. Adjust: VOL+/-. Store:
fill-dot-symbol
on RC (near ‘i’ button). Exit:
‘STANDBY’.
Nokia
63/7168 55A1-0
45H1-0 55Y2-0
63/7157 63/7177
STEREO PLUS CTV
Service Mode
OK (M). Exit:
TV Nokia
STEREO PLUS CTV
Service Mode
i –> M –> PROGR. Controls:
M. Exit: TV
Nordmende
DC1
CTV
Service Mode
Switch to Standby. Switch off with the mains switch. Press and hold red button on RC and then switch on with the mains switch (cca 10s). Select:
numbers buttons. Adjust:
+/-. Store:
red button. Exit:
‘MUTE’.
Nordmende DC2
CTV
Service Mode
+/-. Store:
red button. Exit:
‘MUTE’.
Nordmende Color 3038
F15-03 110° CTV
MDA2061
Replacement
After replacement of the MDA2061 (IR73) the TV receiver acts as folows: a) All programme storages have stored Ch00. b) The indicator shows German function characters. c) PAL and SECAM EAST standard recepcion is possible
(not NTSC and/or SECAM WEST).
If required to change according to paragr. b and c then switch off the set by the mains switch. Press both buttons + and – for volume on TV
and simultaneously switch the set on with the mains switch. Keep the two volume buttons pressed until the display indicates Pr. After 8s the display indicates __. Now the following buttons can be presseed on the RC, thus additional corresponding segments will be
illuminated: Button ’1′ function symbols indicate international display. Reversible to German display with button ’2′. Button ’5′ additional SECAM WEST and/or NTSC reception
(Multistandard). Reversible to Single Standard with button ’3′.
Store: Stand-By.
Nordmende ICC10
CTV
Service Mode
Switch to Stand By. Switch off with the mains switch. Press and hold ‘VT’ on RC then switch on with the mains switch.
Nordmende
ICC9
CTV
Service Mode
switch off. Simultaneous press blue button on RC and switch on TV with main switch. Press blue button again. (WARNING: scart must be free.)
Palladium
TV-100
CTV
Service Mode
Simultaneous press red & blue buttons on RC
then (in 5 sec.) simultaneously press P- & P+
on local keyboard. Commands:
arrows. Store: OK. Exit: TV.
Panasonic
EURO-1
CTV
Service Mode
In Sound-Menu Low-tone-regel to MAX and High-tone-regel to MIN. Press VOL- on TV and RESET on RC in some time.
Select:
red
and green buttons. Adjust:
yellow and blue buttons.
Store:
‘STORE’. Exit: switch off.
Panasonic EURO-2
CTV
Service Mode
High-tone-regel to MIN. Press ‘F’ button on TV. Then press VOL- on TV and REVEAL on RC in
some time. Select:
red and green buttons. Adjust:
yellow and blue buttons. Store:
‘STR’. Exit:
‘N’ on RC. Panasonic MX-3
MX-3C CTV
Hotel Mode
ON:
Press simultaneously ‘OFF TIMER’ on RC
and ‘CH.UP’ local. OFF:
and ‘VOL-’ local.
Panasonic
MX-3
MX-3C CTV
Service Mode
Simultaneously press ‘RECALL’ on RC and
‘VOL-’ local. Exit: ‘NORMAL’ on RC.
Chasis GR -1AX
HOTEL MODU
-Program 38 i acin,4 saniye icinde TVden “Store” “Program+” tuslarina beraber basin.
-Program 38 i acin,4 saniye icinde TVden “Store” “Control+” tuslarina beraber basin.
-Program 38 i acin,4 saniye icinde TVden “Store” Kumandandan “Sleeptimer” tuslarina beraber basin.
Not:”Store tusu olmayan TV lerde “Install” tusu vardir,Store yerine install secin.
Chassis L7,L7.2 Servis menüsü
(TV nin icinde Prozessorun yanindaki platinde) iki teli (pozisyon numaralari 0028 ve 0029) bunlari TV acik halde iken kisa devre yapin.
Chassis D16 III Servis menüsü
(ana platinde önde IC7665 entegresinin yaninda M30 ve M31 iki teli 1 saniye kadar kisa devre yapin.
Chassis EM2E Servis menüsü
Kod: 062596 “Menu” tusuna basin.
Servis menü kod:062596i+
Yukardakilerden haric diger kodlar:0162596,0362596,0462596,0462596,0862596
Chassis TV 28PT/29PT/32PT masterkey
Kod: 0711
29PT8509/12 72 Ekran 100Hz TV
servis menüsü tv açıkken 062596i+
Chassis
Kod: 0711
29pt 8509/12 72ekran phlips tv’nin
1:giriş 062596 info+opsiyon ayarları ve ayarlar
2:giriş cihazdan+mute veya 123654 model no durum
3:giriş default kısa devre pinleri 062596 menu
ok
21pt1665
program – ukdan İ tuşuna beraber bas.(bu bilgi hatalı olabilir)
Premier PR 74020 T- 74 EK. TV TEX. servis menü:
2 defa menü 1 defa Q wiev 1 defa mute bas.
profilo, saba, siemens, telefunken, PT 92 ŞASE servis menüsüne giris:
tv üzerinden ses (-) kumandadan sleep timer tuşlarına basılacak.
Profilo, Telefunken, Siemens markalarını taşıyan projeksiyon TV lerin servis menü işlemleri aşağıdaki işlemler izlenerek yapılabiliyor.
1- TV nis ses ayarını 0′ a kadar kısın.
2- Ekrandaki mute yazısı sarı oluncaya kadar kumandadaki ” Mute ” tuşuna basın
3- TV üzerindeki “menu” tuşuna basın ve servis menüsüne girin.
4- İşlemleri P+ , P- , V+ veya V – tuşları ile yapabilir ve STILL tuşuna basarak servis menüsünden çıkabilirsiniz.
telefunken pallp yazızını silme
uk’sı gmss 30150 entegreli olanlar için 4 ile 10 nolu bacağı kısa derve yaparak tv ye tut
saa 3004 entegreliler için 2 ile 8
ks 51900-43 entegreliler için 18 nolu bacakla diod 6 nın + kısmını kısa devre yap
telefunken sm1 şase passcode ??? çıkıyorsa
orjinal uk nın içini aç 4 ile 17 nolu bacagı kısa devre yap ” ! ” tuşuna 15 sn.basılı tut clear yazacak…
siemens 70 ekran ps 270 v6
menu servis ozellikler sağ tuş ve 1923 yaz
(servis şifresi 089 bunuda deneyin)
PT 90 şase:
servis menü giriş uk ile menü özellik 1923 girince — çıkar vol +- PR+- ilede ayarla
Saba (Thomson) Chassis ICC6 (Sevice mode) :
TV anaschalterden kapaliken TV nin önünden, ses- / ses+ tuslarini ayni anda basin ve basili tutun,TV yi calistirin,ekranda “Prozessortyp B73 00000000″ yazana kadar bekleyin.Kumandadan 0 dan 7 ye kadar secim yapabilirsiniz,Videotex ayarlari,TV kilidi acip kapama gibi bazi ayarlari degistirbilirsiniz.
Telefunken tv mavi menülü yeni modeller için
Menü-özellik kısmına girdikten sonra 1923 tuşla
ttx zaman tuşu kumandadan tv de volum -bas ekranda 38.9 yazıyor.
TVP UL 225 TX FT N-4 PT92 PBG
TV standby durumunda, kumandadan text saat tuşuna basılı tutup, ön panelde (ses-), (P+) ve (ses-) ye sırasıyla basılır. TV açıldığında (P+,-) tuşları ile fonksiyonlar seçilir, (ses+,-) ile ayar yapılır.
IF 38,9
INIT CTV832U 25/4
0
TBH 0C
TBM 02
TBL 01
TEH 865
TSH 430
TEM 430
TSM 146
TEL 146
TSL 045
Opt6 00
Opt5 05
Opt4 B0
Opt3 68
Opt2 08
Opt1 01
Bits1 00
Bits0 00
CL 8
AGC 14
Yo 5
Yp 5
Yn 5
Ys 5
WPB 32 (MAVİ
WPG 48 (YEŞİL)
WPR 40 (KIRMIZI)
BLG 8
BLR 9
VSH 27 (HORİZANTAL-ekran yukarı,aşağı
VSD
SC 11 (dar,geniş
VA 41 (dar,geniş
VS 29 (VERTİKAL-resim sağ,sol)
HS 32
HB 31
HP 31
IFL 13,9
Saba ULTRACOLOR
T55U42 T55U43
T63U42 T63U43
ICC5115ML 110
ICC5116MM 90° CTV Combination Lock Cancel
Switch off set with main switch. Switch on set with main switch and during doing this press the buttons + and – of volume control on the set’s control bord simultaneously until the display lights. Display: SS… Press the button
‘S’ on the RC. Switch off with RC. Now the combination lock is unlocked and one can switch on again in the normal manner.
Saba
ICC9
CTV
Service Mode
switch off. Simultaneous press VT button on RC and switch on TV with main switch. Press VT button again. (WARNING: scart must be free.) Saba
T7032VT TX92
CTV
Hotel Mode
Cancel
Siemens
FS369M4
CS9409
CTV
Service Mode
Info Center’ –> ‘Special Functions’ –> ‘Service’
–> Code Number 089
Siemens SAT Programm Lock
Unlock: Press key-symbol and 6 1 0 1.
Telefunken
ICC9
CTV
Service Mode
switch off. Simultaneous press VT button on RC and switch on TV with main switch. Press VT button again. (WARNING: scart must be free.) Telefunken
STEREO PLUS CTV
Service Mode
MUTE –> OK (M) –> TV Controls:cursor buttons. Store:OK (M).
Exit:TV Telefunken TX-90
CTV
Service Mode
Telefunken
TX-91
CTV
Service Mode
samsung bioplus tvnin servis menüsüne giriş.
1-stand by+dısplay+p.std+mute+power on
2-stand by+p.std+help+sleep+power on
3-pıcture off+sleep+p.std+mute+pıcture on
4-stand by+p.std+menu+sleep+power on
SAMSUNG
MODEL:CK3773TR/BWX,CK5038ZR/TBWCX
ŞASE:SCT11B
Servis durumunu açmak için sırayla STANBY,P.STD,HELP,SLEEP,POWER ON (STANDBY) TUŞLARINA BASINIZ
Samsung
CB-14F1 CB-20P30
CB-20H1 CB-20S20
CB-21H1 CB-21P30
CB-21S20 CB-3373
CB-5020 CB-5073
CB-5079 CB-5320
CB-5373 CB-5379
S15A CTV
Service Mode
STAND-BY –> DISPLAY –> P.STD –> MUTE –> POWER ON.
Controls:
VOL +/-, CH +/-. Exit:
POWER OFF. Samsung CK5038
SCT11B CTV
Service Mode
STAND-BY –> P.STD –> HELP –> SLEEP –> POWER ON.
Controls:
STATUS.
Samsung
CX5944 CX6844
SCT12B CTV
Service Mode
FACTORY MODE: set PSL=15 and PVA=63. Controls:
STATUS
Samsung
CB-14V10 CB-3373
CB-14V20 CB-5073
CB-20P30 CB-5079
CB-20S10 CB-5373
CB-20S20
CB-21P30
CB-21S10
CB-21S20
SCT13B CTV
Service Mode
Controls:
STATUS.
Samsung
CS7272
SCT51A CTV
Service Mode
PICTURE OFF –> SLEEP –> P.STD –> MUTE –> PICTURE ON
Samsung
CS-721
CS-723
SCT52A CTV
Service Mode
Samsung
TVP3350
TVP5050
SCV11A SCV11B
CTV/VCR Service Mode
STAND-BY –> P.STD –> MENU –> SLEEP –> POWER ON
schaub lorenz 84 ekran TV:
servis menü giriş için orjinal kumandayı sökün sol alttaki butona basın. ekranda red gain yazısını gördüğünüz de OK butonuna basın.Her OK butonuna bastığınızda bir sonraki menüye geçer.Sanırım üç menü var.Alt Menülerde gezmek için P+ P- ; değerleri değiştirmek VOL- VOL+ butonlarını kullanın.
Schneider
DTV 1
CTV
Service Mode
Simultaneous press Service-button on digi- bord & button C on RC.
Selection: Bass +/-. Adjust: Volume +/-.
Store: T. Exit:
TV.
Schneider
DTV 100
CTV
Service Mode
Simultaneous press red & blue buttons on RC then (in 5 sec.) simultaneous press P- & P+ on local keyboard.
Commands: arrows. Store: OK.
Exit: TV.
Schneider
DTV 2
CTV
Service Mode
Like DTV 1 or simultaneous press Service- button (down right on RC) & C button on RC. Selection:
Bass +/-. Adjust: Volume +/-. Store: IDEAL. Exit:
TV. Schneider DTV 3
CTV
Service Mode
Simultaneous press red & blue buttons on RC then (in 5 sec.) simultaneous press P- & VOL+ on local keyboard.
Selection: wheel. Adjust: ring. Store:
red button. Exit:
OFF.
Schneider TV 4
CTV
Service Mode
Selection: P +/-. Adjust: VOL +/-. Store: auto. Exit:
OFF.
Schneider STV7128
TV 8
CTV
Service Mode
OFF.
Schneider TV 9
CTV
Service Mode
OFF.
Schneider STV355FST CTV
Service Mode
MENU –> SERVICE –> OK –> 089
SEG
11AK18
CTV
Service Mode
MENU 1 6 7 5
SEG
11AK19
CTV
Service Mode
MENU 4 7 2 5
VESTEL Seg 70 Ekran Ctv 3281:
Menu 1675
Seleco STEREO PLUS CTV
Service Mode
cursor buttons. Store:OK (M). Exit:TV
sharp 37ET-35S model servis mode:
tv kapalıyken tv üzerinden ‘v-,p+’ ya basılı tutulup tv açılır
Sharp
4BSA CTV
Service Mode
Short conntacts 2 & 6 on bord TB connector and press button ‘MODE’ on RC. Remove short. Store:auto.
Exit:’MODE’.
Sharp
63CS-03S CS
CTV
Service Mode
Press and hold buttons VOL- and PR+ on the local keyboard and then switch on with main switch.
Store:’POWER’.
Sharp
D3000
CTV
Service Mode
Press Service-button on Digi-modul. Storen/off.
Exit:Service button.
Sharp
Euro-DS1
CTV
Service Mode
Short conntacts 2 & 6 on Digi Modul Service Slot and then press button ‘MODE’ on RC. Storeromb-symbol) on RC.
Exit:standby, switch off, switch on, remove short.
Sharp
54AT-15SC CTV
Service Mode
Store:’POWER’.
Sharp
DV-5401S CTV
Service Mode
Locate place for 2 buttons on local keyboard
(main board) S754-MODE and S755-PRESET. Enter:short S754 (-SERV-).
Commands:CH +/-. Store:short S755.
SHOV
1)shov markalı televizyonların el kumandanın içini acinca plaketin sol alt tarafında servis menusu girisine yarayan kullanılmayan buton var ( plakette karbondan) bu butona bas servis menusu karsinda,
2)Sistem moduna giriş *Çalışırken P+, P- Tuşuna TV üstünden Bir sefer bas,*UK üstünden SKİP
tuşuna bir sefer bas,*AGC Modu ekrana gelicek P+,P- Tuşları ile istediğin moda gel * V+,V- tuşları ile ayar yap
show tv stv 2029 servis girişi:
uk’nın içi açılacak renkli tuşlardan kırmızı olan tuşun altındaki boş tuşu aktif hale getirin(tuşun altına jelatin yapıştırarak yapabilirsini)
aktif hale gelen tuş ile servis menüsüne girilir…..
SERVİS MENÜSÜ DESİNG AYARLARI
agc gain…………….01
option 1…………….16
option 2…………….32
option 3…………….33
option 4…………….15
option 5…………….00
st text………………00
hpos osd…………..017
vpos osd…………..04
hpos txt……………057
vpo txt…………….16
v linearıty………….32
sony ls60 serisi
için servis menüsüne şu şekilde giriliyor:kumandadaki sarı tuşa basılı tutuyorsun ve yeşil ışık göz kırmaya başlıyor o zaman 99999 giriyorsun 3 ışık yanıp söndükten sonra kumanda servis kumandası oldu.Şimdi Video düğmesine basınca T çıkyor ekranda ve sonra menü tuşuna basıyorsun servis menüsü karşında.Ayarların numaraları mutlaka bir kağıda yazılmalı ki bir karışıklık olduğunda eski hale gelebilsin tv.Kumandayı eski hale getrimek için aynı işlem uygulanıp 00000 kodlanacak o kadar..
SONY. Eski modellerde:
TV yi standbya alin,hizli sekilde sirayla “i+”(OSD) , “5″ , “ses+” , “TV” tuslarina basin.Ekranda “TT”
yazinca 2 defa “Menu” dügmesini tuslayin.
SONY.Yeni modellerde:
TV yi schalterden kapatin,TV den “Program+”, “ses-” tuslarina beraber basili tutun,TV yi acin.”TT” yazisi ekrana gelince 2 defa “menu” dügmesini tuslayin.
Sony ls60 serisi:
KV-H2521A 2523E KVE2535 modelleriçin:
P+P- tuşuna basılı tut anahtarı aç tv sag üstte TT–çıkınca demo okey.
Sony
KV-E2531
KV-E2931
KV-E3431
AE-2 CTV Service Mode
‘TT’ will appear on the upper right corner of the
screen. Press the ‘MENU’ button on the RC.
In menu select ‘DEMO’ and press ‘OK’. Select
DEVICE coresponding to the adjustment you
need. Store: OK. Exit: turn off.
Sony
KV-2170
KV-2180
KV-2540
BE4 CTV
Service Mode
? –> 5 –> VOL+ –> TV –> MENU
Exit: 00
Sony KV-B2911 CTV Service Mode
Turn on the main power switch of the set while
pressing any two buttons on the front panel.
Sony KV-G21M1 CTV
Service Mode
Switch TV to STANDBY.
DISPLAY –> 5 –> VOL+ –> POWER
Sony
KV-E2531
KV-E2931
KV-E3431
AE-2
CTV
Service Mode
Turn on the main power switch of the set while pressing any two buttons on the front panel.
‘TT’ will appear on the upper right corner of the screen. Press the ‘MENU’ button on the RC.
In menu select ‘DEMO’ and press ‘OK’. Select DEVICE coresponding to the adjustment you need. Store: OK. Exit: turn off.
Sony
KV-2170
KV-2180
KV-2540
BE4
CTV
Service Mode
? –> 5 –> VOL+ –> TV –> MENU Exit: 00
Sony
KV-B2911
CTV
Service Mode
Sony
KV-G21M1
CTV
Service Mode
Thomson
ICC19
CTV
Service Mode
Switch to Standby. Switch off with the mains switch. Press and hold blue button and then switch on with the mains switch. Press blue button again. Exit: switch off with mains switch.
Thomson
ICC19
CTV
Service Mode
Switch to Standby. Switch off with the mains switch. Press and hold ‘PROG-’ and ‘VOL-’ and then switch on with the mains switch. Exit: switch off with mains switch.
Thomson
ICC9
CTV
Service Mode
Thomson
TX-90
CTV
Service Mode
Thomson
TX-91
CTV
Service Mode
Toshiba a2150
S5E CTV
Service Mode
Press ‘MUTE’ button. Press and hold ‘MUTE’ button and press ‘MENU’ on local keyboard. Select: PR nr.. Adjust: VOL+/-. Store: auto. Exit: ‘STANDBY’. Test picture: ‘AV’.
Toshiba
2876DD
2988DG CTV
Service Mode
Press ‘MUTE’ button. Press and hold ‘MUTE’ button and press ‘MENU’ on local keyboard. Select:PR+/-.
Adjust:VOL+/-. Store:auto.
Exit:’STANDBY’. Test picture: ‘AV’.
Universum
6000
CTV
Service Mode
Switch on with main switch. Press ‘MENU’,
‘TV’, ‘i’. If TV is still in st-by press 2x’TV’, ‘i’. Select and adjust with cursors. Store: ‘OK’.
Exit: switch off with main switch.
VESTEL
yeni model tvlerde servis menusu: mavi düğmeye bastığınızda arama menusu çıkar ardından 4 7 2 5 yazarsanız servis menusu karşınızda.
Vestel Onyx Serisi ( 72,82 Ekran ) TV’lerin Servis Menüsü için :
Menu + 1675 tuşlamanız gerekmektedir.
VESTEL BLACK SERİSİ
ana şifre 734 tüm kanallar dolaşılarak eksiksiz tüm kilitler kaldırılacak
Vestel 72 100 hrz flat
servis menü şifresi 1675
menüye bas 1675
Diğer seriler Vestel,Menü 4725
Menu 1675
VESTEL SERVİS KODLARI CT-V20MT-E14-S MODELİ
SERVİS MENÜSÜNE GİRMEK İÇİN KUMANDADAN MENÜ 4725 TUŞLAYIN PROĞRAM + VE – İLE AŞAĞI YUKARI DEĞERLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SES + VE – TUŞLARINI KULLANIN
OSD………………:070
IF1………………..:006
IF2………………..:062
IF3………………..:004
IF4………………..:065
AGC………………:050
VLIN……………..:045
RGBH…………….:007
VSOF……………..:-16
VPOF……………..:+12
HSOF……………..:-24
HPOF……………..:-04
HTOF……………..:-24
WR………………..:040
WG………………..:040
WB…………………:040
BR…………………:031
BG…………………:031
APR………………..:010
FMP1………………:009
NIP1……………….:020
SCP1………………:008
SEC1………………:008
FMP2………………:013
NIP2……………….:016
SCP2………………:008
SEC2………………:017
F1H………………..:00001001
F1L………………..:10010010
F2H………………..:00011011
F2L…………………:10000010
BS1…………………:00000011
BS2…………………:00000110
BS3…………………:10000101
CB………………….:10001110
OP1…………………:10101001
OP2…………………:00001001
OP3…………………:00100101
OP4………………….:01111111
OP5………………….:11100001
TX1………………….:01010010
GEOM……………….:00000000
OP8………………….:00000000
Watson TV ler Vestel mamulüdür
Menü 4725
YU-MA-TU……KEİTO
kilit açmak için teletex veya dsp tuşuna 25 sn basılı tut
yumatu 37 cm tv acılıyor anahtar resmi cıkıyorsa:
Tv üzerinden program +/- tuşlarına aynı anda bas.
CİHAZLARDA YAPILACAK İŞLEMLER SONUNDA ORTAYA ÇIKACAK HATALAR TAMAMEN KİŞİNİN KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR.
BU BİLGİLER www.turkeyforum.com ADRESİNDEN ALINMIŞTIR
arkadasım bravo bu bilgiler içinde brazda tv servisi için bilgi ver vertıcal,horzantal,tuner,besleme,çıkış arıza notları dha yararlı olacaktır madem anlıyorum diyorsan buyur8)
benim sorunum şu:
yaklaşık bir ay önce başlıktaki tv’yi aldım ufak bir görüntü sorunum vardı forumlarda aradım buldum servis kodu (1923) ile giriş yaptım ve ilgili sorunumu çözdüm buraya kadar her şey iyiydi.
fakat fazla merak iyi olmasa gerek setup yazan yere girdim ne olduysa ondan sonra oldu sanırım en altta bulunan bir başlıkta değişiklik yaptım
ve tekrar ana menüye geldikten sonra v-,v+ p-,p+ ve 0(av) tuşlarının çalışmadığını gördüm.
tekrardan servis kodu ile giriş yapıp değişikliği geri almak istedim ama kesinlikle menüde gezinemedim yani bu tuşlar menü açıkken işlev yapmıyor. dolayısıyla da setup yazan yere giremiyorum. aynı sorun servis girişi yapmadan normal menüde bile istediğim görüntü ses vb değişiklikleri yapamıyorum.
menüden çıkınca da normal ekrandayken de 0(av) tuşu işlevini yapmıyor.
ne denediysem olmadı :( mümkünse cevabınızı epostama atarsanız çok memnun olacağım Televizyon modeli simens 72 ekran slim crt tv
eğer bana bu konu hakkında yardım ederseniz çok sevinirim.
şimdiden çok teşekkür ederim.
Sayın ustalarım çift skartlı saba telefonken 72 menu bilgileri lazım yardımcı olursanız sevinirim
