Tek Kaynaktan Simetrik Besleme
Bazen bu tip çevirici devreler çok gerekli oluyor fazla ğüç çekmeyen simetrik beslemeli devrelerinizi tek beslemeyi bölen bu devre sayesinde çalıştırabilirsiniz.
LM741 Opamp ile yapılan devrede 741 gerilim izleyici olarak kullanılıyor 18 dirençlerden alınan referens voltajı opamp çıkışında 0 uç oluşması ile simetrik gerilime çevirilir devre tarafımca denenmiştir.
Not: opamp beslemesi için bölünecek olan voltaj kullanılmıştır kullanacagınız entegrenin besleme voltajının min max besleme voltaj değerlerine göre uygun giriş voltajını kullanın
Yukarıdaki siyah görünen devre ise CA3140 Opamp ile gerçekleştirilmiş çıkışı TIP122 ve TIP127 NPN PNP Transistörler ile güçlendirilmiş pcb ve şema dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz Alternatif link
kaç volta kadar çıakbiliriz bununla maximum bilgilendirirsen sewinirim emrah_ozer@msn.com
benim denedigim max voltaj 24volt 2×12 volt elde ettim kulandığınız opamp beslemesini harici bir regulatör ile sağlarsanız daha yüksek voltajlardada kulanabilirsiniz
SLM.devrenin girişine,+24 ve 0 volt vermişsin,+24 volt çıkiştaki +12 vollt ile kısadevre. ğiriteki 0 volt ise çıkıştaki -12 ile kısadevre.nasıl iş bu.????????????!!!!!!!!!!!
Erkan arkadaş 741 opamplı devreyi incelediğin zaman zaten giriş ve çıkış voltaj hatlarının direk bağlantılı olduğunu görürsün.Fakat opampın R3 üzerinden sürdüğü 0 (şase)hattını AVO metre ile çıkıştaki (+v*0v)- (-v*0v)olarak ölçersen voltajın +-12 volta bölündüğü dolayısıyla simetrik beslemeye dönüştüğünü görebilirsin bu devrede amaç zaten voltajı 2 ye bölmektir
çıkıştaki şase ucu kullanmadan simetrik çalışan devreye sadece +- voltajı verirsen devreni cozurdatabilirsin bu yüzden mutlaka şase ucuda devredeki şaseyle irtibatlandırman gerekir
