Bence kullanışlı bir radyo ama maliyet bakımından 1ytl ye radyo satıldığını düşünürsek devre maliyeti bakımından kötü ama senin yapmış olman ömür boyu servisi olman 😀
Başka bir şey dinlerken ayrı bir keyif verebilir.benim ilk denememde mahalledeki sucu telsisinden ses almıştım çok netti 🙂 (Pot un değeri daha yüksek takılırsa beki başka bir şeylerde çekebilir bu sadece bir var sayım.) Üstünde TBA820 ile 1.2w anfisi olması ona artı bir not.
Motaj şemasında görünen anten simgesinin olduğu yere herhangi bir telden ya da hazır cubuk anten kullanılabilir
Benzer bir devre Kullanılan entegre aynı TDA7000 çıkış katı ise TDA2002 ile güçlendirilmiş
Yayım tarihi: 2009/01/10 Etiketler: fm alıcı, radyo, ses kontrol devreleri, tba820, tda2002, tda700
Selamlar amatör olarak elektronikle uğraşıyorum. Bu aralarda radyo yapmaya merak saldım. İnternetten bi takım araştırmalar yaptım. bu sayfadaki şemaları inceledim ancak bana çok karışık geldi (söylediğim gibi yeterince bilgim yok) bende daha basit görünen bi baskı devre şeması buldum açık şemada var ancak yerleşim planı olmadığı için yine takıldım ekte gönderdiğim şemanın yerleşim planını gönderirseniz benim içinde benim gibi amatör arkadaşlar içinde daha yararlı olacağını düşünüyorum şimdiden teşekkür ederim..
ekler:
http://f.imagehost.org/0016/1257_tda7000_1.jpg
http://f.imagehost.org/0216/873_Td7000_02b1_1.jpg
http://f.imagehost.org/0882/873_Td7000_02b1_1_ters.jpg
Eklediğiniz pcb üzerinde örnek vereyim gerisini siz getirirsiniz çözemezseniz bildirin vaktim olur ise ilgilenebilirim iyi çalışmalar
http://f.imagehost.org/0655/Untitled_1.jpg
Baya uğraştım ama çözemedim özellikle bir pinden çıkan birden fazla devre elemanı varsa iice karıştırıyorum. Müsait olduğunuz herhangi bir zamanda yardımcı olursanız çok sevinirim.
devrede artı eksi belli zaten 3-4-8-14-15-17-18 ayaklarından eksiye kondansatorler gidiyor yollari takip et cozersin gevvin cizdiklerini benim söylediklerimi taktıktan sonda fazla mazeme kamiyor devrede
uykarıdaki devreyi ekleyen arkadaşa teşekkür ederim . kaynak olarak kullanılan kitabın adını ve yazarını belirtirmisiniz.ayrıca burada eklediğiniz resimlerde pek net değil yani direk kulanılamaz baskı devre silik ve orjinal boyutlarda değil gibi duruyor. birde ben bu devreyi yapmıştım aynını tekrar yamak istiyorum ancak elimde baskıdevre ve malzeme listesi yok. yardımlar için şimdiden teşekkürler..
90 lı yılların başlarında yaptığım,güzel bir devre….O zamanlar TDA7000 heryerde bulunmuyordu ::) )
gerçekten çok güzel bende yapmak istiyorum ama cesaret edemiyuorum.yanlış yaparsam emeklerin boşa gitmesi beni soğutuyor. sizde de daha basit bi alıcı dvre varsa onu yayınlarmısınız…? teşekkürler
Arkadaşlar benim çizip ve denemiş olduğum devre vardır bu devrenin aynısı
http://www.elektrobilim.org/forum/showthread.php?t=4426
bu adresten ulaşabilirsiniz bütün dosyalar mevcuttur devre denenmiş ve çalışmaktadır
Kolay Gelsin…
adosyalar için alternatif link: https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/03/FM-RECEİVERMUSTAFAX_001.zip
bu bizim lise de yaptığımız radyo değil mi yahu :))
https://320volt.com/wp-content/uploads/2009/01/afili-alici-pcb.jpg
bu devrenin areste düzgün cizimi varsa paylaşabilirmisiniz arkadaşlar?
Bu devrenin devre şeması yokmu acaba ?? baskı devresini kendim toparlıyıp çıkartmak istiyorum da 🙂
elinize sağlık… ama bir ricam olacak bu devrenin baskısını paylaşmışsınız ama gerçek boyutlu değil bu beni 1 haftadır uğraşıyorum.. gerçek boyutlu paylaşırsanız çok iyi olur..(entegrenin boyu küçük kalıyor bu boyutta ayarını da tuttutamadım) şimdiden teşekkürler kolay gelsin…
paylaşım için teşekkürler
Üstteki devrenin şemasında TDA 7000 kullanılmış. Ben buna göre tasarımımı yaptım. Fakat üst görünümde TDA 2822 olduğunu grdüm. Açıklamadada bunu belirtmişler. Ben TDA2822’nn bağlantısını nasıl yapacağm. Ltfen yardımcı olur msunz??
