Elektronik Devreler Projeler » Elektronik Programlar Hesaplama Çevirici Kod vb »
Smd komponent bilgileri (smd katalog programı)
Smd komponent bilgileri smd katalog programı
SMD Katalog programı artık kullanımı yaygın olan smd malzemelerin kodlarına göre ne oldukları, üreticileri, ölçüleri hakkında bilgi veriyor. Program Visual Foxpro 7.0 SP1 ile hazırlanmış veri tabanı (dbf) oldukca büyük. 11806 adet SMD komponent bilgisi bulunuyor.
Program ok1uga.nagano.cz sitesinde bulunuyor ve ücretsiz olarak dağıtılmakta sayfada 15.02.2009 tarihli bildirideki smd.zip dosyasını indirin (PLNOU VERZI PROGRAMU yazıyor) bu dosyada program ve çalışması için gerekli olan dll dosyaları var dosya içindeki “CONFIG.DBF, msvcr70.dll, vfp7r.dll, vfp7rcsy.dll” dışındaki klasör ve dosyaları silin ve güncel sürümü indirip (27.07.2009) klasör içine dll dosyalarını ekleyin. Uğraşmak istemezseniz benim ekleme yaptığım programı indirin smd-27-07-2009.rar
SMD Katalog programın kullanımı hakkında bilgiler
smd kodlari
Kod: Bu bölümde SMD malzemenin üzerindeki kod bilgisi bulunuyor
Typ: SMD malzemenin kod açılım bilgisini veriyor örneğin “1ap” BC846A transistörü anlamında programın bu bilgiyi vermesi süper “1ap” smd bulunmaz ise yerine belirtilen elemanı kullanabiliriz :) özellikle tamir işleride faydalı olur
Vürobce: Üretici firma hakkında bilgi bulunuyor
Zapojeni: Ne anlama geldiğini anlamadım google translate “tutulum” diyor
Pouzdro: Malzemenin klıf bilgisini veriyor
Popis: Malzemenin ne olduğu hakkında bilgi veriyor transistör, fet, diyot vb.
SMD malzeme bilgilerini düzenleme (Oprava)
smd katalog oprava
Katalog programının veri tabanına web üzerindeki bilgiler doğrultusunda bir çok bilgi eklenmiş hatalı ya da versiyon farklarına göre bazı elemanların değerlerinin bilgilerinin değiştirilmesi gerekebilir bunun için malzeme seçildikten sonra “oprava” butonuna tıklandığında düzenlemenin yapılacağı pencere açılıyor.
zrusit: İptal zapsat: Kaydet demek. Diğer buton (aiselniky) ne işe yarıyor çözemedim bu ikili yeterli.
smd bilgi duzenleme
SMD Veritabanı oluşturma
Programda üst sağ bölümde “editor” butonuma tıklandığında küçük bir pencere açılıyor buraya veritabanı adını yazıyoruz (türkçe karakter kullanmayın) sonra “zapsat (kaydet) “butonuna tıklıyoruz.
Alt bölümdeki “nova poloka” butonuna tıklıyoruz oluşturacağımız yeni malzemenin bilgilerini giriyoruz kaydet diyoruz
İstersek veri tabanımızı “export” bölümünden “.dbf” formatında dışarı aktarabiliyoruz “import” bölümünden programa veri tabanı aktarabiliyoruz.
Son olarak yazarın diğer projelerinede göz atmakta fayda var özellikle Radyo amatörleri için faydalı bilgiler ve projeler bulunuyor
Projeler;
# EME 144MHz PA 1,5 kW
# 1750MHz 1750MHz Spectrum Analyzer
# PR TCVR 1296 MHz PR TCVR 1.296 MHz
# VF milivolt metre
# 48V 10A güç kaynağı
# 48V 7A güç kaynağı
# PSV 144 ve 432MHz için VSWR metre
Atölye, ipuçları, hileler:
# DPS üretimi
# Düşük 144MHz filtre pass.
# Band-144MHz filtre pass.
# Çevre kontrolü fans.
# DDS jeneratör üzerine notlar.
  1. Değer öZSU says:
    gevv eline sağlık bu güzel ve faydalı bilgiler için.
    zapojeni denilen bölüm acaba kategori gibi birşey mi.Ben yukarıdaki küçük resimde D ile diyot T ile transistör ilişkilendirdim.Tabi tüm listeyi inceleyip böyle bir çıkarıma varmak lazım.
    Eline sağlık.Teşekkürler tekrar.Buradan selamlar.
  2. gevv says:
    İlk izlenimde pek dikkate almadığım bir bölümdü nede olsa smd kod karşılığı veriliyor en önemli bölüm o diyordum ama “Zapojení” önemli bir bölüm Değer öZSU hocam
    Araştırmalarıma göre “Zapojení” smd parçanın şematik ya da pcb kart üzerindeki kodu bazı pcb kartlarda “zapojeni” bölmündeki kodlar ile ek olarak malzeme belirtilebiliyor
    Bilirsiniz klasik devrelerde diyorlarda d1,d2 dirençler r1,r2 vb. diye gider smd malzemeler içinde bu tip bir kodlama kullanılmış. Bu smd olayını neden bu kadar karmaşık hale getirmişler hiç anlamıyorum :)
  3. murat says:
    bu kodu bulamadım a72 ne anlama geliyor 3 bacaklı
