RS485 (balanced data transmission) hakkında bilgiler
RS485 balanced data transmission
Hazırlayan: Bülent ŞIVGIN – RS485 (balanced data transmission) hakkında Türkçe detaylı bilgiler bulunuyor uzun mesafeli seri iletişim uygulamaları için RS-485 kullanılıyor projeleriniz için gerekli bir çok bilgi, hesaplama ve daha fazlası. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Aşağıda özetler verildi yazının tamamı: rs485-hakkinda.rar
Bilindiği üzere RS-232 kısa mesafeli iletişim için tasarlanmış bir seri iletişim standardıdır RX ve TX üzerinden iletişim bilgiler referans seviyesi olan GND`ye göre belirlenmektedir. RS-232 ile kısa mesafeli ve115.2 k gibi hızlara ulaşılabilmektedir.
Gürültülü ortamlar için uygun değildir. RS-232 sürücüleri için bir çok alıcıyı aynı anda sürebilecek
şekilde dizayn edilmemiştir. RS-485 daha uzun mesafelerde, gürültülü ortamlarda, daha yüksek hız gerektiren yerlerde, daha çok alıcı vericinin gerektiği yerler kullanılmak üzere geliştirilmiş bir seri iletişim ortamıdır.
Bilindiği üzere RS-232 standardında yazılım katmanında kullanılan protokolün ne olacağı, iletim katmanında konnektörlerin ne olacağı gibi özellikler kesindir. RS-485 satandırda isesadece iletim katmanı için standart belirlenmiştir. Yazılım katmanında kullanılacak protokol ve kullanılacak konnektör tiplerini kullanıcının isteğinebırakmıştır
BALANCED DATA TRANSMISSION
RS485 standardı alıcı ile vericinin GND`leri 7 volta kadar farka müsade eder. Buda çipin 5v besleme voltajına
göre -7v ile +12v (5+7) GND kaymasına müsade etmesi demektir. Böylelikle alıcı ve vericinin farklı güçkaynakları dolayısı ile oluşacak GND farkından dolayı oluşan sorunları minimuma indirger.
RS485 sürücüler 60ma sağlayacak şekilde dizayn edilir. Bu 60 ma, 32 adet alıcının devreye bağlanmasını, sonlandırma direncinin sisteme dahil edilmesi ve en kötü şartlar göz önüne alınarak belirlenmiştir.
RS-485 sürücüleri termal shut down (ısı ile kapanma) özelliğine sahip olup A ve B uçlarından fazla akım
çekilmesine izin vermeyerek çipi korurlar. RS-485 alıcıların giriş direnci 12Kohm olarak standartlaştırılmıştır.
RS-485 hattı yakınında motor gibi çok gürültü üreten cihazların güç kabloları geçiyorsa buradaki oluşacak kısa süreli geçiş voltajları RS485 hattı üzerindeki yüksek voltaj binişlerini yapacaktır. Pratik olarak güç hatlarına
girişim güç hattındaki voltajın %10`u kadardır. Yani data hattının yanındaki bir güç hattında oluşacak olan
1000 voltluk bir pik darbe data hattına 100 voltluk bir voltaj bindirecektir. Bu da alıcı devrelerin bozulmasına nedenolacaktır.
Bu tür ortamlarda çalışacak RS-485 cihazları için galvanik izalasyon devreleri kullanılması uygun olacaktır. Galvanik izalasyon devresi optik ya da trafolu olabilir. Optik izalasyonlu devrede kullanılacak optokuplerlerin hızları hattın hızını belirleyecektir
  1. walat says:
    Selam
    öncelikle böyle güzel ve faydalı bir site sundunuz için tebrik etmek isteri
    buradaki link kırık lütfen 4shared veya bir başka share sitesine paylaşabilirmisiniz.
    şimdiden çok teşekkürler..
    kolay gelsin
  2. gevv says:
    Alternatif link : http://www.multiupload.com/KXDSU1Y48P
  3. mkilickap says:
    Sevdiğm tüm arkadaşlarıma bu siteyi tavsiye ediyorum
    eline sağlik Gew
  4. TİMUR says:
    teşekkür ederim. RS485 ile ilgili bilgilere…
