Daha önce “Emülatör için el yapımı arcade joystick” yazısında mame32 emülatör için yaptığım joystick masasından bahsetmiştim yazıda bahsettiğim gibi o zamanlar usb joystick fiyatları yüksek olduğu için klavye kontrol kartı kullanmıştım ne yalan söyliyeyim çok uğraşmıştım neyse en son masayı satılığa çıkarttım sonra vaz geçtim 🙂 kıyamadım iyiki taleb olmadı
Geçenlerde (nihayet) mame32 uyumlu usb joystick buldum fiyatıda çok ucuz (15…20tl arası) ve masaya monte ettim testleri yaptım çok iyi çalışıyor
Kullandığım joystick Kontorland ns-2121
joystick açıldıktan sonra montajda kolaylık olması için bir kaç parçayı kartın üstünden lehimledim zaten 3 parça vardı 2 kondansatör ve kristal gerisi 1 tane entegre
Sonra kartı masanın altına 3 vida ile monte ettim bu arada usb kablosunuda kartın üstüne taşıdım ve silikon ile kapladım kablo bağı ile masaya tutturdum baya sağlam oldu ayrıca swicleri karta direkt lehimlemedim joystick üzerindeki tuşların altında bulunan plastik parçanında direnci var ona göre her swic için 100ohm direnç kullandım aslında direnç olmadan da çalışır ama tahminimce bir süre sonra entegre arıza yapabilir.
Bu arada sol kol aşağı haraket ettirmiyordu onun swicinide onardım aşağıdaki resimde gördüğünüz kırmızı çizgili bölümleri zımparaladım oksitlenmiş bölge zımparalandıkdan sonra iletmeye başladı
Bu sefet kablo çekme işi çok kolay oldu nede olsa yerler belli kılavye devresinde olduğu gibi yolları takip etme derdi yok 🙂 oyun için gerekli tüm butonları tamamladım aşağıda tamamlanmış hali görünüyor
Swic bağlantılarını karışık yapabilirdim ama en azından yön tuşları doğru olsun dedim diğer butonlar karışık bağlandı aslında hiç fark etmez çünkü mame32 üzerinde ayarları kendimiz belirliyoruz bir oyun açtıktan sonra tab tuşuna basıyoruz P1, P2 diye buton ayarları var sırasıyla ilgili bölümün üzerine gelip enter tuşuna basıp hangi tuşu kullanacaksak joystic üzerinde ona basıyoruz tüm tuşları atadıktan sonra yine tab tuşuna basıp oyuna geri dönüyoruz ayarlar kaydediliyor bir daha ayar yapmaya gerek kalmıyor
