Arcade joystick masamı yeniledim
Daha önce “Emülatör için el yapımı arcade joystick” yazısında mame32 emülatör için yaptığım joystick masasından bahsetmiştim yazıda bahsettiğim gibi o zamanlar usb joystick fiyatları yüksek olduğu için klavye kontrol kartı kullanmıştım ne yalan söyliyeyim çok uğraşmıştım neyse en son masayı satılığa çıkarttım sonra vaz geçtim :) kıyamadım iyiki taleb olmadı
Geçenlerde (nihayet) mame32 uyumlu usb joystick buldum fiyatıda çok ucuz (15…20tl arası) ve masaya monte ettim testleri yaptım çok iyi çalışıyor
Kullandığım joystick Kontorland ns-2121
joystick açıldıktan sonra montajda kolaylık olması için bir kaç parçayı kartın üstünden lehimledim zaten 3 parça vardı 2 kondansatör ve kristal gerisi 1 tane entegre
Sonra kartı masanın altına 3 vida ile monte ettim bu arada usb kablosunuda kartın üstüne taşıdım ve silikon ile kapladım kablo bağı ile masaya tutturdum baya sağlam oldu ayrıca swicleri karta direkt lehimlemedim joystick üzerindeki tuşların altında bulunan plastik parçanında direnci var ona göre her swic için 100ohm direnç kullandım aslında direnç olmadan da çalışır ama tahminimce bir süre sonra entegre arıza yapabilir.
Bu arada sol kol aşağı haraket ettirmiyordu onun swicinide onardım aşağıdaki resimde gördüğünüz kırmızı çizgili bölümleri zımparaladım oksitlenmiş bölge zımparalandıkdan sonra iletmeye başladı
Bu sefet kablo çekme işi çok kolay oldu nede olsa yerler belli kılavye devresinde olduğu gibi yolları takip etme derdi yok :) oyun için gerekli tüm butonları tamamladım aşağıda tamamlanmış hali görünüyor
Swic bağlantılarını karışık yapabilirdim ama en azından yön tuşları doğru olsun dedim diğer butonlar karışık bağlandı aslında hiç fark etmez çünkü mame32 üzerinde ayarları kendimiz belirliyoruz bir oyun açtıktan sonra tab tuşuna basıyoruz P1, P2 diye buton ayarları var sırasıyla ilgili bölümün üzerine gelip enter tuşuna basıp hangi tuşu kullanacaksak joystic üzerinde ona basıyoruz tüm tuşları atadıktan sonra yine tab tuşuna basıp oyuna geri dönüyoruz ayarlar kaydediliyor bir daha ayar yapmaya gerek kalmıyor
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
süper olmuş eline sağlık
Eline sağlık ;)
kardeşim emeğine sağlık süper olmuş bunu playstation için olanını yapmayı düşünüyorum nasıl olur acaba?
Eline sağlık gerçekten güzel olmuş.. Devre şemasını da koyar mısın? Direnç, kondansatörlerin vs. kaçlık olduklarınıda yazarsan sevinirim..
@Barış
devre şeması yak hazır joystick kullanıldı joystick devresinden butonlara kablo çektim kullanılan joystick marka ve modelinide yazıda belittim
Çok güzel olmuş ve yapımı kolay görünüyor sormak istediğim butonları nereden temin ettiğin en zor kısım bu olsa gerek.
http://320volt.com/emulator-icin-el-yapimi-arcade-joystick/ yazıda ki yorumumda bilgi verdim
ellerine sağlık arkadaş.ben de aynı bu şekil bişey yapmak istiyorum.çok araştırdım.en açık ve net olan seninki.yaptıkların gayet net ama tek problem mame-arcade-masasi-usb-ok.jpg isimli resimde usb joystickin yön ve diğer tuşlarına erişebilmek için nerelerden matkapla deldiğin? ayrıca switchlerin bildiğin gibi bir tuşuna gerilim verilmesi lazım onları nereye bağladın.yardımcı olursan sevinirim.teşekkürler
usb joystick üzerinde matkap ile delme gibi bir işlem yok plastik kasasınını vidalarını söküyoruz içindeki kontrol devresine butonlardan kablo çekip tuşların denk geldiği bölümlere lehimliyoruz
suntaya monte için kullandığım, vidalama yaptığım yerler kart üzernde vardı hemen hemen hepsinde vardır
kart üzerinde lehim yapılan yerler joystick üzerinde bulunan plastik butonların hemen altında oluyor 2 ayrı bölümdür butona bastığımızda buton bu iki bölümü kısa devre eder sistem çalışır
biz buton yerine switch bağlıyoruz bu kadar
teşekkürler gevv.
uğraşacağım valla inşallah yaparım. yoksa başınızı ağrıtacam haberiniz olsun :)
Ana mantığı anladım. Malzemeler hazır. Geriye yapmak kaldı. Yapınca fotolarını atacağım.
çok sağ olun.
Hayırlı olsun :) umarım sorunsuz sistemi kurarsınız.
iyi çalışmalar
