650VA 220V Transformatör Tasarımı
650va-220v-transformator-tasarimi
Elektronik ile uğraşan bir çok kişi bir süre sonra transformatör sarımına merak salmıştır özellikle özel voltajlar ve güçler gerekince insan kendi trafosunu tasarlamayı istiyor. Proje Makale Paylaşımı bölümünden 650VA 220V mantel tipi transformatörün tasarımı hakkında detaylı bir çalışma gönderildi paylaşan, emeği geçen kişilere teşekkürler.
Hazırlayan: Orhan KALKAN – T.C. Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 650VA 220V Transformatör Tasarımı raporuna ait pdf dosyası: transformator-tasarimi-ORHAN
transformator-trafo
  1. Barış SÖZÜAK says:
    Elinizde bir trafo var ve bunu değerlendirmek istiyorsanız sadece trafoyu şebekeye bağlayıp giriş ve çıkış voltajlarını ölçüp bir kenara kaydedin. Sonra trafoyu sökün (saclarını tek tek düzgünce çıkartın. Voltajını değiştirmek istediğiniz sargının sarılma yönünü ve tur sayısını sarımları sökerek öğrenin. Doğru orantı ile istediğiniz voltajı hesaplayıp geri aynı yönde hesapladığınız turda sarın.
    örneğin 30 volt için 100 tur gibi bir değer için 60 volt 200 tur (elbette tel çapı yarı yarıya düşecek. 15 volt için 50 tur (gücün düşmemesi için ya tel çapını 2 kat yapacaksınız yada 30 volt sargısını 50 tur olarak iki ayrı şekilde saracaksınız.)
    Ardından düzgünce sacları toplayın. Trafonuz istediğiniz voltajda çalışmaya hazır. Üstelik sıfır risk.
  2. günay says:
    peki saçlar a zarar vermeden nasıl sökülür pratik yolu varmıdır?
  3. gevv says:
    sac trafolarda metal kısım “E” ve “I” denilen sac metallerden oluşuyor bir çekiç ile “I” saclara trafonun üstünden yanlamasına vurarak “I” saclar sökülür olmadı bir çivi ile nokta vuruşu yaparak “I” saclar sökülür zaten 10…20 tane söküldükten sonra trafonun sıkılığı gidiyor saclar dökülmeye başlıyor
  4. ertan says:
    3×200 v ,200Hz,lik bir inverterle 3×36 volt.3A 200Hz.lik bir motoru çalıştırmak istiyorum
    sorum : trafo ederek çalıştırsak problem olurmu,olmaz ise kullanılacak trafoyu sardırabilmem için gerekli trafo bilgilerin (spir sayısı ,tel kesiti vs) verebilirmisiniz. daha başka bir çözüm var ise (pratik bir çözüm)bana bildirebilirmisiniz teşekkürler
  5. levco says:
    çok güzel çalışma içtenlikle teşekkürler
