EI33 2×24 Volt 150 Watt smps devresi
SMPS (Switchmode Power supply) kontrol entegreleri ile yapılan smps devrelerine göre daha basit yapıda olan özellikle temiz DC gerilim gerektirmeyen uygulamalarda kullanılabilecek bir uygulama
2×24 volt SMPS Switchmode Powersupply Devresi
2x24v-150w-smps circuit devre smps-ei33-ec28l smps circuit devre
Devre Basit ama pek güvenilir değil ne olsa geri besleme bulunmuyor kakat maliyet açısından bir çok uygulamada kullanılıyor, akü şarj, aydınlatma vb.
280 Wat Modifiye için Değişecek Parçalar
Q1 Q1 1309
R1 R2 0.15ohm
C1 C2 68uf
L1 L2 10mm
TRAFO EI33
Ben olsam direkt 280 modifiyeden başlardım Nede olsa EI33 Trafo bol pc power supply P3 yada P4 olabilir bilgisayarcılarda bolca arızalı bulunuyor. Elektronik ile ilgilenen bir çok kişinin atolyesinde mutlaka bir kaç tane pc power supply hurdası vardır.
EI33 Nüvesine hasar vermeden dağıtmak için su ile kaynatmanız gerekli detaylar için 19-volt-47-amper-dcdc-konverter yazısına bakabilirsiniz.
Trafoyu parçalayıp sarımları sökerken dikkatli olun primer ve sekonder sargılarının yerleşimini not alın trafoyu tekrar sararken ya da fark uygulamalarda bu bilgiler işinize yarayacaktır. Genelde benim “sandviç” dediğim sarım yöntemi kullanılıyor sekonder sarımı primerin ortasında kalıyor
1 primer 30 tur bant/
2 sekonder 2×9 tur bant/
3 2×3 tur transistörlerin sürümü için bant/
4 Primer 30 tur bant
Bu işlemler kesin doğru demiyorum sadece tecrübelerime dayanarak belirtme istedim parçaladığım ir çok pc güç kaynağı trafosunda bu yüntem kullanılıyordu
