EI33 2×24 Volt 150 Watt smps devresi
SMPS (Switchmode Power supply) kontrol entegreleri ile yapılan smps devrelerine göre daha basit yapıda olan özellikle temiz DC gerilim gerektirmeyen uygulamalarda kullanılabilecek bir uygulama
2×24 volt SMPS Switchmode Powersupply Devresi
2x24v-150w-smps circuit devre smps-ei33-ec28l smps circuit devre
Devre Basit ama pek güvenilir değil ne olsa geri besleme bulunmuyor kakat maliyet açısından bir çok uygulamada kullanılıyor, akü şarj, aydınlatma vb.
280 Wat Modifiye için Değişecek Parçalar
Q1 Q1 1309
R1 R2 0.15ohm
C1 C2 68uf
L1 L2 10mm
TRAFO EI33
Ben olsam direkt 280 modifiyeden başlardım Nede olsa EI33 Trafo bol pc power supply P3 yada P4 olabilir bilgisayarcılarda bolca arızalı bulunuyor. Elektronik ile ilgilenen bir çok kişinin atolyesinde mutlaka bir kaç tane pc power supply hurdası vardır.
EI33 Nüvesine hasar vermeden dağıtmak için su ile kaynatmanız gerekli detaylar için 19-volt-47-amper-dcdc-konverter yazısına bakabilirsiniz.
Trafoyu parçalayıp sarımları sökerken dikkatli olun primer ve sekonder sargılarının yerleşimini not alın trafoyu tekrar sararken ya da fark uygulamalarda bu bilgiler işinize yarayacaktır. Genelde benim “sandviç” dediğim sarım yöntemi kullanılıyor sekonder sarımı primerin ortasında kalıyor
1 primer 30 tur bant/
2 sekonder 2×9 tur bant/
3 2×3 tur transistörlerin sürümü için bant/
4 Primer 30 tur bant
Bu işlemler kesin doğru demiyorum sadece tecrübelerime dayanarak belirtme istedim parçaladığım ir çok pc güç kaynağı trafosunda bu yüntem kullanılıyordu
  1. mesut says:
    Bu devrede adı gecen Rf107 ve uf404 diyodlar ne piyasada ne isis kataloglarında yok bu konuyla ilgili bilginiz varmı veya bunların yerine kullanabilecegim muadil urun sizden rica
  2. ERKAN says:
    SLM.PROJE GÜZELBİ ÇALIŞMA.BENİM BİR SORUM OLACAK;DEVRE ŞEMASINDA Q1 Q2 Q3 Q4 TRANSTÖRLERİ DİREKT RAKAM İLE İSİMLENDİRİLMİŞ,BUNLARIN BAŞINDA ÖRN;BD,BC,IRF,vs.bir tanımı varmı,malzemeciye gittiğimde bana 2 tane 13007 transtör ver desem verirmi.iyi çalışmalar.kib.
  3. ERKAN says:
    SLM.Trafoyu sararken.ilk önce 60sp bant,2*3sp bant,ben sadece 12V almak istiyorum ve son sipir olarak 5sp bant.bu sarım doğrumudur.kib.
  4. admin says:
    13007 MJE13007 bulamazsanız yerine 2SC4106,2SC3306 2SC2625 Kullanabilirsiniz sürücü transistör ise S8050
    Trafo sarım tekniği kesin değil yazıdada belirttim en iyisi bozuk bir at,atx power bulun trafosununu dağıtın not alın uygulayın :)
  5. mesut says:
    gebze civarındaki neredeyse butun malzemecileri dolastım ama uf404 ve rf107 diyotları bulamadım isis son versiyon ve kataloglarında gorunmuyor malzemecilerin kataloglarındada bu urunler gorunmuyor isis katalogunda ise sadece uf4004 diye 1.0mA lık diyot gorunuyor benim maksadım calısma prensibini tam anlamıyla kavrayabilmek icin devreyi kurup deneme yanılma yontemine gitmek (tabi pc power suply trafosu ile) bana bu konuda tavsiye edebileceginiz bunun kadar basit bir devre daha varmı kararlı olması gerekmiyor sadece trafodan voltaj alabilmem yeterli
  6. admin says:
    deneme için fr107 ve uf4004 yerine by399 kullanabilirsiniz
  7. s.dogan says:
    uf404 deil uf 4004 o bunlar hızlı diyot datasheet okumasını ögrenirsen hiç zorluk çekmessin bu diyotlar yernine çok fazla diyot kullanabilirsin ama nanasaniyelerine dikkat etmen gerek( ns) ns yi aynı yada daha küçük ns li kullanabilirsin tabi delinme voltajlarınıda göz önünde bulundurman gerek
  8. blackjack says:
    dediğin muhakkak ta süleyman kardeş gevv hocamızda uf4004 demiş zaten.
  9. basscanabi says:
    selam
    beyler hızlı diyot yerine güç kaynakların çılış bölümündeki transistör kılıfındakileri veya iri olanları kullanabilirsiniz. transistör kılıfı içinde 2 adet ultra fast diyot bulunur
    temsili diyot şekli iç yapısını çizmeye çalıştım umarım işe yarar:)
    ____________
    |……..O…….. |
    |__|\|___/|__|
    |___________|
  10. Stepan says:
    Merhaba. benim kötü Türkçe için beni affet. Ben Rusya’dan geliyorum. Ben çok bu PSU ilgileniyorum. Eğer PCB parçaların yerini görmek bir yolu var mı? Fotoğraf çekmeye PSU alt yazar sorabilir miyim.
    Şimdiden teşekkür ederim.
  11. gevv says:
    @Stepan ne yazık ki pcb çizimi yok sadece şema var
    iyi çalışmalar
  12. Stepan says:
    Çok üzgünüm. O zaman yapacağım. Ben fotoğraftaki güç kaynağı olarak da aynı şeyi düşündüm.
    Ama yine de teşekkürler. Bu site Gerçekten seviyorum. yararlı bir çok şey.
Yorum Sayfaları
