Bu yaptığım daha önce sizlere bahsettiğim 296 ledli devrem. Şimdi diyeceksiniz ki bu E1 ne oluyor diye. Şimdi söyle anlatayım. İnşaat mühendisi bir arladasım var. Dedi ki yunus bize apartman blok yazısı lazım daha belli olması ve dikkat çekmesi için ve benden böyle birşey istedi. Kendisi büyük ihtimalle E1 blokta oturuyor onun için istedi heralde.
Arkadaşlar ilk önce bu mühendis arkadaşım autocad de bu şemayı çizdi ve bende özel baskıdan çıkarttım. Yağlı kalın kağıt. Kağıdın özelliği etiket gibi arkadasındaki folyoyu çıkarınca kendisi yapışıyor direk. Önemli olan hava boşluğu bırakmamak.
ilk önce resimlerdende gördüğünüz gibi delikleri olduğu yerden matkapla deldim ve yerleşim yaptım. Önemli olan şu hesabı iyi yapmak.ben devrede toplam 296 adet led kullandım. İkiye bölersek 148 adet yapıyor. Kullandığım ledler ise kırmızı renk mantar led’tir.
220V AC akımı doğrulttuğumuzda elimizde 310V DC gerilim olur (1.41×220). Her biri 2 şer volttan 148 adet led ise 296V yapar. Ben 310V tu direk verdim ve led başına 2.05 gibi bir volt oldu. gerelim düşümlerinide sayıyorum tabiî ki. Yani elimde 2 adet 148 tane seri bağlanmış led grubu oldu. Bende bu iki grubu paralel bağladım ve aynı yerden besledim. Aynı doğrultma devresinden
Ölçtüğüm değerler ise led başına 2.05 DC Volt led başına düşen akım ise 25-30 ma arası. Devrenin toplam çektiği akım ise 50-60 ma arasındadır.
Bana göre gayet başarılı oldu. Devreyi 5 saat kesintisiz çalıştırdım ama hiç bişey yok. Ne bir ısınma nede bir kaçak.
Yaptığım devre ve tablo tamamen el yapımı ve benim eserimdir. Kullandığım malzemeler her yerden tamin edilebilir. Ledleri monte etmek için DEKOTA denilen malzeme kullandım. Bu malzemeyi bütün reklem tabelası yapan iş yerlerinden temine debilirsiniz. Yalnız biraz pahalı. Kazıklanmayın.
Çerçeve ise bütün aliminyum doğramacılarda bulunabilecek sineklik profili kullandım.
- Sineklik profilinin ölçüleri 17*25mm’dir.
- Tablonun boyutları ise 50*60cm dir.
İlk önce profilin kenarlarını 45 derecelik açılarla kestirdim sonradan bunları köşebent kullanarak birleştirdim. Kanalına görede 4mm lik cam kestirdim. Onuda kanallara sabitledim. Yaptığım tabloyu cama dayayarak arkasına koruyucu katmanıda monte ettim. Yaptığım monte işlemlerinde sıcak silikon kullandım.
Bunu bu şekilde değilde farklı şekillerde yapmak isteyen arkadaslara insallah yardımcı olmuşumdur.bunu eğer hayal gücünüz sınırlı değilse her yerde her şekilde her renkte uygun hesap ile yapabiliriniz.
Gerisi hayal gücünüze kalmış. Herkeze iyi çalışmalar. Kolay gelsin
Projeye ait diğer görüntüler yapım aşaması,test
296 Ledli apartman blok yazısı normal ve basitleştirilmiş devre şemaları
Ledler Hakkında Kısa Bilgi (Wikipedia Türkiye Led)
- Kırmızı LED yaklaşık 1,8V-15mA
- Sarı LED yaklaşık 2V-15mA
- Yeşil LED yaklaşık 2,2V-15mA
- Mavi ve Beyaz LED yaklaşık 3.6V-20mA ‘de çalışır.
