Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
296 Adet Kırmızı led ile apartman blok yazısı E1
kirmizi-led-yazi
Bu yaptığım daha önce sizlere bahsettiğim 296 ledli devrem. Şimdi diyeceksiniz ki bu E1 ne oluyor diye. Şimdi söyle anlatayım. İnşaat mühendisi bir arladasım var. Dedi ki yunus bize apartman blok yazısı lazım daha belli olması ve dikkat çekmesi için ve benden böyle birşey istedi. Kendisi büyük ihtimalle E1 blokta oturuyor onun için istedi heralde.
296-ledli-blok-yazisi
Arkadaşlar ilk önce bu mühendis arkadaşım autocad de bu şemayı çizdi ve bende özel baskıdan çıkarttım. Yağlı kalın kağıt. Kağıdın özelliği etiket gibi arkadasındaki folyoyu çıkarınca kendisi yapışıyor direk. Önemli olan hava boşluğu bırakmamak.
autocad-folyo-led
ilk önce resimlerdende gördüğünüz gibi delikleri olduğu yerden matkapla deldim ve yerleşim yaptım. Önemli olan şu hesabı iyi yapmak.ben devrede toplam 296 adet led kullandım. İkiye bölersek 148 adet yapıyor. Kullandığım ledler ise kırmızı renk mantar led’tir.
matkap-isleri-led-delikleri
matkap-lehim-isleri-led-delikleri
matkap-lehim-isleri-led-delikleri-2
220V AC akımı doğrulttuğumuzda elimizde 310V DC gerilim olur (1.41×220). Her biri 2 şer volttan 148 adet led ise 296V yapar. Ben 310V tu direk verdim ve led başına 2.05 gibi bir volt oldu. gerelim düşümlerinide sayıyorum tabiî ki. Yani elimde 2 adet 148 tane seri bağlanmış led grubu oldu. Bende bu iki grubu paralel bağladım ve aynı yerden besledim. Aynı doğrultma devresinden
Ölçtüğüm değerler ise led başına 2.05 DC Volt led başına düşen akım ise 25-30 ma arası. Devrenin toplam çektiği akım ise 50-60 ma arasındadır.
Bana göre gayet başarılı oldu. Devreyi 5 saat kesintisiz çalıştırdım ama hiç bişey yok. Ne bir ısınma nede bir kaçak.
Yaptığım devre ve tablo tamamen el yapımı ve benim eserimdir. Kullandığım malzemeler her yerden tamin edilebilir. Ledleri monte etmek için DEKOTA denilen malzeme kullandım. Bu malzemeyi bütün reklem tabelası yapan iş yerlerinden temine debilirsiniz. Yalnız biraz pahalı. Kazıklanmayın.
296-led-tamamlamis-hali-test
296-led-tamamlamis-hali-test-2
Çerçeve ise bütün aliminyum doğramacılarda bulunabilecek sineklik profili kullandım.
  • Sineklik profilinin ölçüleri 17*25mm’dir.
  • Tablonun boyutları ise 50*60cm dir.
İlk önce profilin kenarlarını 45 derecelik açılarla kestirdim sonradan bunları köşebent kullanarak birleştirdim. Kanalına görede 4mm lik cam kestirdim. Onuda kanallara sabitledim. Yaptığım tabloyu cama dayayarak arkasına koruyucu katmanıda monte ettim. Yaptığım monte işlemlerinde sıcak silikon kullandım.
Bunu bu şekilde değilde farklı şekillerde yapmak isteyen arkadaslara insallah yardımcı olmuşumdur.bunu eğer hayal gücünüz sınırlı değilse her yerde her şekilde her renkte uygun hesap ile yapabiliriniz.
Gerisi hayal gücünüze kalmış. Herkeze iyi çalışmalar. Kolay gelsin
Projeye ait diğer görüntüler yapım aşaması,test
led-proje-metal-cerceve led-proje-metal-cerceve-2 led-proje-metal-cerceve-3
led-yerlesim led-yerlesim-2 led-yerlesim-3
220v-led-blok-test
296 Ledli apartman blok yazısı normal ve basitleştirilmiş devre şemaları
220volt-296led-basit-sema
220volt-296led-devre-sema
Ledler Hakkında Kısa Bilgi (Wikipedia Türkiye Led)
  • Kırmızı LED yaklaşık 1,8V-15mA
  • Sarı LED yaklaşık 2V-15mA
  • Yeşil LED yaklaşık 2,2V-15mA
  • Mavi ve Beyaz LED yaklaşık 3.6V-20mA ‘de çalışır.
Yazar: yunusi
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 2 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. zenze says:
    Bence kondansatör ve doğrultma diodlarını da kullanmayabilirdin. Ama emek gerçekten var ve güzel olmuş
  2. ibrahim says:
    projen güzel olmuş fakat ledleri dirençsiz sürmen hem ledlerin ömrünü kısaltır hemde çok çabuk yanması gerçeklşir. kesinlikle doğrultmadan sonra direnç kullanmalısın . taş direnç kullanman gerekecek.
  3. Asirin says:
    Emek verilerek Güzel bir çalışma olmuş.
  4. isa_olcer says:
    paralel bağlamak daha mantıklı.
  5. mustafa says:
    merhabalar.ellerinize sağlıkgüzel bir çalışma olmuş. arkadaşım yanlız bir durum var. belirli bir süre kullandıktan sonra ısınmadan dolayı ledlerin iç dirençleri azalır ve bu azalmadan kaynaklı daha fazla akım çekmeye başlarlar. tabiki bu durum bir süre sonra ledlerin daha zarar görmesine ve zamanla körelmesine sebep olur. umarım bu durumla karşılaşmazsın. iyi çalışmalar.
  6. Rgb Reklam says:
    Arkadaşım güzel olmuş fakat hem direnç kullansan süper olurdu ve ayrıca dekota dediğimiz malseme güneşe dayanıklı değildir pleksiglass kullansan daha uzun ömürlü olurdu
  7. yunusi says:
    arkadaslar yorumlarınız için çok teşekkür ederim.baştan başlayarak herkeze cvp vermeye çalışacam.
    ilk yorum için;
    eğer direk olarak 220v AC akın verseydim snizoydal doğruyu hatırlarsan elektrik akımı ilk önce +220v sonra 0v ve -220v a 50 sefer gidip geleceği için ledlerde yanıp söner ama bizim gözümüz bu frekansı algılayamadığı için yanıyor gibi gelir. dediğin doğru devre çalışır ama ledler yanıp yanıp söneceği için ömürleri kısalır.
    ledleri dirençsiz sürdüm çünkü böyle tasarladım. daha önceki denemelerimde dirençlerin ısındığını gördüm ve vazgeçtim. dalgalanmaları önlemek için ise daha büyük kapasitede kondansatör koymak gerekiyordu. ama bu seferde devrenin kaplayacağı alan daha büyük olacağı küçük kapasiteli kondansatör kullandım.
    mustafa arkadasım düşünceni biraz daha açıklarsan sevinirim. dediklerine göre devreyi bu şekilde kurarsam bir süre sonra ısınmadan dolayı devrenin dienci düşecek ve daha fazla akım çekerek ledlerin ömürleri kısalacak. bunu 12v DC içinde söylemezmiyiz peki?
    mantık aynı değilmi? tamam ikiside DC akım ama senin dediğin bi hepsini yüksek voltaj uygulayarak seri çalıştırmak var birde 12v luk gruplar halinde çalıştımak sanırım. eğer yalnışsam lütfen yardım edin.
    burada en kolay bulunabilen vede ucuz olarak kullanlabilen malzeme dekoto. fileksiglas malzeme hem işlemesi zor sıcak tel kullanılarak kesim yapılmak zorunda ve dekotodan daha pahalı. işlemesi kolay olsun diye böyle bi malzeme kullandım. bu işler arz talep meselesi arkadaslar isteyen olursa onuda yaparım yani. :)
    bu arada bir iki tane daha projeye başlıyorum arkadaslar yakında. bu sefer DC 310V değil DC 12V kullanacam nasipse.önce 3 tane led ve bir drenci seri bağlayıp gruplamalar yapacam. daha sonradan bu seri grupları birbirine bağlayarak paralel yapıp dc 12v u verecem. daha deneme aşamasındayım bu sistemide başladığım zaman bu şekilde ekleyek istiyorum buraya. yorumlarınızı eksik etmeyin dostlar.
    yorumlarınız için tekrardan teşekkür ederim arkadaslar. gevv üstadın yardımlarını unutmuyurum. herkeze iyi çalışmalar kolay gelsin
  8. mustafa says:
    merhaba Yunus. tabiki dediğin gibi bu durum 12v içinde geçerli. yukarıda da yazmışsın nasıl yapacağını ve doğru bir yöntem. eğer bu devrede kullanacağın ledler “power led” ise özellikle ısınma probelminden dolayı daha önce yazdığım problemle karşılaşılır. Fakat piyasada 7V – 12V – 24V gibi gerilimler altında satılan akım değerleri 350mA-700mA şeklinde değerler alan akım sınırlandırma devreleri var. devrelerini bu cihazlar üzernden beslersen akım artışı olmayacağından ledlerin çok daha uzun ömürlü olurlar.
    SAYGILARIMLA…
    MUSTAFA
  9. gökay says:
    Öncelikle eline sağlık..bir kaç sorum olacak..
    1)146 adet deilde daha az kullanmak istesek nasıl yapmamız lazım?
    2)kırmızı ledden kastın cevresi plastık olan mı yoksa saydam olup kırmızı ışık veren mi?
    3)değişik çeşit led kullansak renk olarak nasıl tasarlamamız lazım ?
  10. serdar says:
    arkadaşlar benim bir sıkıntım var lütfen yardımcı olurmusunuz ben led tabela yapmak istiyorum kırmızı led kullanmak istiyorum ve her 4 lede bir direnc koyulmalışmış ama ne direnç koymalıyım ve kaç lede kaç volt adaptör kullanmalıyım lütfen açil çevab (Ayrıca ben 4 led 1 direnc sistemini yaptım 12 verdiğimde ilk 8 gayet iyi sonraki 4 de sonukluk yapıyor sonraki 4de kesiliyor hiç yanmıyor voltaj az sanırım ama kaç lede kaç volt olacak lütfen yardım)
  11. askb says:
    Besleme Voltajın 12v olmak kaydıyla;
    4 ledi seri bağlıyorsun,direnç olarak 270ohm (kırmızı led için:2v-15ma için) ledleri 4 lü gruplar halinde bağla ve her gruba 12v verince yanar.
    Her grup 15ma çektiğine göre;1 grubun gücü 15ma*12v=180mw eder yani 0,18w kullanacağın grup sayısı*0,18=toplam gücün olacak.Buna göre küçük bir smps kullanman iyi olur.
  12. yusuf says:
    Arkadaşım güzel yapmışın tebrik ederim ama tabela içine su alacak olursa 220v yüzünden yangın çıkarabilir. Bence ledlerin bacaklarının olduğu yerleri ve açıkta kalan bütün iletkenleri sıcak silikonla doldurmalısın. O zaman ömür boyu kullanılabilir bu tabela.
Yorum Sayfaları
