200 adet transistörlü elektronik devre bedava ebook
Talking Electronics Sitesinde yeni paylaşılan bir devre arşivi aslında satışa sundukları “200 Transistor Circuits” kitabına ait devreler bedava olarak internet ortamında ebook olarak paylaşılmış kısa açıklamalarda (ingilizce) bulunmakta tabiki satılan kitapda detaylı açıklamalar var
Elektronik devreler yoğun olarak transistörlü bir kaç tane klasik entegre devreler ile yapılanlarda bulunuyor çoğu kolay maliyeti düşük devreler
Ayrıca transistör karşılık tabloları entegre bağlantı bilgileri direnç değerleri hakkında resimler basit açıklamalar bulunyor
ÖRNEK DEVRELER;
Türkçe ve İngilizce devre listesi
Karanlıkta aktif olan LDR`li ses devresi, 3 Kanal kare dalga osilatörü, Trafosoz güç kaynağı 17v 35ma, Zaman ayarlı 3 volt lamba yakma devresi, Kamera zamanlayıcı
1 Watt beyaz led sürücü (15-led), 1.5 Watt beyaz led sürücü (30-led), Sabit çıkışlı güç kaynağı devresi (78xx), Ayarlanabilir çıkışlı güç kaynağı devresi (lm317)
0-35 Volt ayarlı güç kaynağı, Akım reglatör devresi 500ma, 5 Volt 100ma akım sınırlı regüle
2N3055 TIP3055 4.5V 15V 3 Amper gç kaynağı, Yavaş yükselen güç kaynağı (lm317l)
Ldr foto darlington transistörlü geçiş algılama devresi, Flaşör, röle kontrol devreleri, Basit akü gösterge devresi, Düşük araç yakıt göstergesi, Tristörlü lamba yakma devresi (yarışma için)
Verici takip devresi, NE555 ile 10 led kayan ışık devresi, Telefon kayıt devresi, NE555 CD4017 Kara şimşek kayan ledler, Köprü bağlantı motor sürcü devreleri
Dokunmatik elektronik anahtar on/off, Rastgele yanıp sönen ledler, Ses ile motor kontrol
NE555 ile pwm kontrolleri, Siren devresi, Süper mikrofon anfisi
Transistör test devresi, Basit led devreleri, Beyaz çizgi takip eden devre, 6 volt ile 12 volt röle kullanma, Siren- Flaşör devreleri, Basit gitar fuzz efekt, Transistörlü lojik prob
Açık kapı alarmı, Osilatör devreleri, 6, 12, 20 Watt floresan inverter devreleri, Basit metal dedektör devresi, Fm alıcı radyo devreleri, 1.5v 9v dcdc çevirici 20ma
27MHz alıcı verici, 303 MHz alıcı devresi, Transistörlü Telsiz (Volki-Tolki) devreleri, Basit güneş pili uygulamaları güneş enerjisi ile motor sürme, Beyaz led sürcüler (tek led)
27MHz osilatör, Telefon arandı alarmı, Telefon alıcı verici devresi
Battery Monitor MkI, Battery Monitor MkII, Bike Turning Signal, Beeper Bug, Book Light ,Camera Activator, Circuit Symbols Complete list of Symbols, Colour Code for Resistors – all resistors Constant Current, Dark Detector with beep Alarm, Decaying Flasher, Fading LED, Flasher (simple)
Hex Bug, H-Bridge, Increasing the output current, Latching Relay, LED Detects light, Limit Switches, Low fuel Indicator, Mains Night Light, Make any resistor value, Phone Tape-3, Power Supplies – Fixed, Power Supplies – Adjustable LMxx series, Power Supplies circuit – Adjustable 78xx series
Power Supplies – Adjustable from 0v, PWM Controller, Quiz Timer, Random Blinking LEDs
Resistor Colour Code, Resistor Colour Code – 4, 5 and 6 Bands, Reversing a Motor, Sequencer
Shake Tic Tac LED Torch, Simple Flasher circuits , Simple Touch-ON Touch-OFF Switch, Siren, Soft Start power supply
Touch-ON Touch-OFF Switch, Tracking Transmitter, Track Polarity, Train Detectors,, Wailing Siren, 1-watt LED, 1.5 watt LED, 3-Phase Generator ,5v from old cells, 20 LEDs on 12v supply Transformerless Power Supply
Ammeter 0-1A, Automatic Garden Light, Automatic Light, Bench Power Supply, Boom Gate Lights Boxes, Buck Converter for LEDs 48mA , Buck Converter for LEDs 170mA, Buck Converter for LEDs 210mA, Cable Tracer, Clock – Make Time Fly, Colpitts Oscillator, Constant Current Source Dancing Flower, Door-Knob Alarm circuit, Dynamic Microphone Amplifier, Electronic Drums, Fog Horn
FRED Photopopper, Gold Detector, Guitar Fuzz, Hartley Oscillator, Heads or Tails, Hearing Aid Constant Volume, Hearing Aid Push-Pull Output, Hearing Aid 1.5v Supply, Hee Haw Siren, IC Radio, LED Detects Light, LED Flasher 1-Transistor, LED Torch with Adj Brightness, LED Torch with 1.5v Supply
Lie Detector, Light Alarm-1, Light Alarm-2, Light Alarm-3, Light Extender for Cars, Listener – phone amplifier, Make Time Fly!, Making 0-1A Ammeter, Metal Detector, Microphone Pre-amplifier, Motor Speed Controller, Movement Detector, Multimeter – Voltage of Bench Supply Music to Colour, On-Off via push Buttons, Phaser Gun, Phone Alert, Phone Tape-1, Phone Tape-2
Phone Transmitter-1, Phone Transmitter-2, Phase-shift Oscillator, Resistor Colour Code, Robo Roller, Robot, Robot Man – Multivibrator, Schmitt Trigger, SCR with Transistors circuit, Second Simplest Circuit, Signal by-pass, Signal Injector, Simple Logic Probe, Solar Engine, Solar Engine Type-3 Solar Photovore, Sound to Light, Sound Triggered LED, Speaker Transformer, Spy Amplifier
Strength Tester, Sun Eater-1, Sun Eater-1A, Super Ear, Ticking Bomb, Touch Switch,Train Throttle Transistor Pinouts, Transistor Tester-1, Transistor Tester-2, Trickle Charger 12v circuit, Walkie Talkie Walkie Talkie with LM386, Walkie Talkie – 5 Tr – circuit 1, Walkie Talkie – 5 Tr – circuit 2, Worlds Simplest Circuit, White LED Flasher, White LED with Adj Brightness, White Line Follower
Zener Diode (making), 0-1A Ammeter, 1.5v to 9v Inverter, 5 LED Chaser, 5 Transistor Radio, 6 Million Gain, 6 to 12 watt Fluoro Inverter, 12v Relay on 6v, 12v Trickle Charger, 20 watt Fluoro Inverter, 27 MHz Door Phone, 27 MHz Transmitter, 27 MHz Transmitter – no Xtal, 27 MHz Transmitter-Sq Wave, 27MHz Transmitter-2 Ch, 27MHz Receiver, 27MHz Receiver-2, 303MHz Transmitter
İki sayfa bulunuyor kaynak site: Transistor Circuits 200transistor circuits alternatif link: 200-adet-transistorlu-elektronik-devre-bedava-ebook.rar
sitenin sonuna kadar baktım biraz ingilizce gerektiriyor ama, çok yararlı
devreler var. :D
bu devreleri pc’ye indirmenin bi yolu var mı? internet olmadığı durumlar için
Tüm devreler iki sayfada verilmiş sayfayı kayıt edin yeterli
Sayfa 1 http://www.talkingelectronics.com.au/projects/200TrCcts/101-200TrCcts.html
Sayfa 2 http://www.talkingelectronics.com.au/projects/200TrCcts/200TrCcts.html
ie 7 kullanıyorsanız sağ bölümde “Sayfa” butonuna tıklayın açılan menüde “Farklı kaydet” yazısına tıklayın kayıt türünü htm,html seçin bu kadar
Pdf şeklinde:
http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.pdf
Teşekkürler @terspolarma
;) .İyi çalışmalar.
Güzel devreler ve bilgiler var. Emeği geçenlere teşekkürler.
adresler değişmiş galiba
Tüm dosyalar için yeni link :
http://hotfile.com/dl/67629025/223f078/200-adet-transistorlu-elektronik-devre-bedava-ebook.rar.html
