Hep aklımdaydı güzel bir 2.1 amfi devresi yapsam derdim.. işin garip tarafı meraklısı olmasına rağmen internet üzerinde güzel bir proje yok mono, stereo bolca var ama 2+1 amfi devresi yok gibi…
Devrede bass katında National Semiconductor ürünü meşur LM3886 amfi entegresini kullandım filtre için 4558 op amp R-L Çıkışı için yine National Semiconductor ürünü olan LM1876 bu ikili ister performans ister ses kalitesi olsun çok iyiler
Testlerde ses kalitesini beğendim özellikle bass çok iyi odamın küçük olması, ortamda sesi bozacak bir çok etkenin olmasına rağmen gayet güzel çalıştı LM1876 çıkışıda oldukca yüksek geniş kabin ile kullanıldığında çok daha verimli olur
Test videolarında az çok kalitesi anlaşılabilir ama kamera kalitesi düşük olduğu için ses çok bozulmuş yinede fikir verebilir ben memnun kaldım zaten bu iki entegre kendini kanıtlamış ayrıca üreticinin verdiği örnek şemanın dışına fazla çıkılmadı 😉 ayrıca kullandığım mp3 oynatıcı sesisde çok yüksek değil buna rağmen ses baya yüksekti
R-L- Çıkışlarında 10 ohm 2w diençlerin üzerinde bulunan bobin 1mm telden bir kalem üzerine 13 tur sarılarak yapılabilir ses girişinde saşeye karşı 2 adet 1.5nf kullanılmadı bilginiz olsun…
Baskı devre, üst görünüm ve malzeme değerleri;
Test edilen devrenin resimleri;
Devreyi bugün tamamladım şema hazırlık aşamasında sıkılmadan bitirebilirsem paylaşırım devre sorunsuz gayet güzel çalışmaktadır yapımda lm1876 bölümünde ince yollara dikkat edin pcb üzerinde kısa devre ya da kopuk olmasın şimdilik bu kadar…
Güncelleme; Sorular cevaplar
yorumları okuma alışkanlığı az olduğu için 🙂 yorumlarda sorulan soruları ve cevaplarını yazıya ekliyorum 😉
Hakan diyor ki: Eylül 3, 2011, 11:18
Merhaba,
Bu devreyi simetrik 12 volt, 90 watt trafoyla çalıştırsam ne kadar verim alabilirim.
İyi çalışmalar..
gevv diyor ki: Eylül 3, 2011, 12:37
en az 2x15v 150w….200w trafo gerekli
doğan can sönmeyen diyor ki: Eylül 13, 2011, 10:08
Selamun aleyküm usta kaç watlık bas ve hoparlörler kullanmamız gerekiyor onuda sölermisin
gevv diyor ki: Eylül 13, 2011, 10:33
lm3886 68w lm1876 2x20w veriyor ama bu değerler gerçek müzik güçleri ise lm3886 130w lm1876 2x35w
bass için rms 100w r-l için rms 30w hoparlör kullanabilirsniz ama hoparlörlerin gerçekten üzerinde yazdığı güçte olmaları lazım kalitesiz ucuz olanlarda genelde gerçek güçleri yazmıyor
kayahancakir diyor ki: Eylül 28, 2011, 21:08
2×12 volt beslemeyle hiç çalısmazmı ? lütfen yardımcı olurmusunuz
gevv diyor ki: Eylül 28, 2011, 21:14
çalışır ama tam güç alamazsınız yinede idare eder örneğin 2x25v ile lm3886 rms 68w veriyorsa 2×12 ile 30w verir tabi bu değerler sallama kesin değil ama güç daha düşük olacak kesin
Öncelikle merhaba.bu lm3886 entegresinin yanındaki 1k ve 10k direnc ile 4558 opm-ampın yanındaki 33k lık 2 tane direncler SMD tipi dırenc mi olması gerekiyor.SMD tipi olarak montoj mı edilecek bir yardımcı olurmusunuz acaba…veya o yerler boşmu kalacak ?
Smd tip kullanılan dirençlerin yerine normal direnç kullanabilirsiniz. SMD tip direnç kullandım diye yazdım “””kullandım””” dedim ama “”kullanıyormuyuz, boş mu kalıyor””” vb. diyenler var daha açık nasıl söylenir bilmiyorum malzeme yerleşiminde görünen üzerinde değer yazan malzemeler kullanıldı sadece 1.5nf smd kondansatörler kullanılmadı onlarında açıklamasını yazıda yaptım
Güncelleme 02-05-2013
PCB çiziminin PDF formatında direkt yazdırılabilir versiyonu ekliyorum. Bu çizimi yazıya eklediğim resim dosyasından kopyalayarak hazırladım çünkü kaynak pcb çizimi bulamadım kontrol ettim eksik yok orjinal çizim kopyalandı yinede resime göre kontrol ediniz
Yayım tarihi: 2011/09/02 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, lm1876, lm3886
Merhaba,
İyi çalışmalar..
Kaçırılmayacak bir proje fakat baskı devresini yayınlamamışsınız sanırım…
baskı devresini verdim
“”Baskı devre, üst görünüm ve malzeme değerleri;””” yazısının altında ikinci resim tıkladığınızda büyük hali görünecek onu kullanabilirsiniz
Onları gördüm de kardeş pdf veya lyt’den kast etmiştim fakat yine de ellerine sağlık..başarılar diliyorum…
eline sağlık güzel paylaşım
Konuyla alakası yok ama 2. videoda çalan şarkının ismi nedir çok hoşuma gitti 🙂
Gina G – Ti Amo 🙂
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nqL49G9DtdY[/youtube]
Selamun aleyküm usta kaç watlık bas ve hoparlörler kullanmamız gerekiyor onuda sölermisimn
bass için rms 100w rl için rms 30w hoparlör kullanabilirsniz ama hoparlörlerin gerçekten üzerinde yazdığı güçte olmaları lazım kalitesiz ucuz olanlarda genelde gerçek güçleri yazmıyor
Teşekkürler cevabın için 25 volt simetrik güç kaynağı hoparlörlerin gücünüde artırsam 100w rms bass yerine 150 w yada 50w hoparlörleri kullansam ne dersin müziğin fazla olması daha iyi oluyor da benim için devre için teşekkürlerellerine sağlık..
anladım. ben tam profesyonel olmadıgım için soruyorum. öğrenciyim çok meraklıyım bu işlere. yapacağım da bunu bir şey daha sorayım baskı devreyi nasıl tam boyuntunda çıkartacağım kağıda 🙂 basit ama bilmiyorum. plakete aktarmak için
güzel paylaşım trafo kullanmasak direk güç kaynağından 19-25 volt versek ne olur ??
Şehir şebeke gerilimi kimi zaman 220,kimi zaman 200 bazen de 240’a çıktığı için devreye ya yüksek voltaj ya da düşük voltaj gideceği için devreye zararlıdır…Bunu yanı sıra devre 2+1 projesi ve basslardan verim alamazsınız direkt bağlarsanız…Onun için yüksek kapasiteli kondansatörler kullanıyoruz, hem filtreleme için hemde basslarda bayılma olmaması için…
tamam teşekkürler.
potansiyometre nasıl bir şey 6 bacaklı biri 3 bacaklı biraz anlatırmısınız ?
çıkıç gücü kaç vat hocam bilginiz varmı ?
yakup nerelisin acaba?
ne alaka ?
Onde esta o diagrama do circuito??
neden kullanılmadı bilgi verirmisiniz ???
kaç watt acaba amfi
arkadaşlar bu devrenin malzeme listesi elinde olan var mı? yardımcı olurmusunuz.
üstad devre cizimi ve malzeme listesini paylaşabilirmisin
teşekkürler
Selâmün aleyküm kolay gelsın abi ben devre şemasını göremedım nerede acaba
yazıda açıklama yapmıştım arkadaşlar
şemayla uğraşmayı bıraktım vaktim yok zaten basit bir devre + lm3886 ve lm1876 bölümleri standart datasheet şemaları pcb de güzel oldu farklı bir pcb hazırlammayacaksanız şema pek işinize yaramaz
entegreler lm3886 birde 1876 değilmi neden lm 1875 yazdınız acaba :S
karıştırmışım hocam 🙂 hatayı düzelttim
Eyvallah kardeşim sağ olasın birşey soracağım sana bu açık şemasında besleme girişlerinin altında ki 470 k direncinin altında bir malzeme daha var ne olduğunu çözemedim 12 volt 1 wat diye birşey o malzemenin adı nedir acaba ilgin için teşekkür ederim şimdiden
onlar 12 volt 1 watt zener bass filtre katının beslemesi için giriş voltajını düşürüyorlar
Slm malzeme devrenin listesi var mi acaba
Öncelıkle Merhaba. Ben Birşey soracaktım şimdi siz Yazmısınız ; ses girişinde saşeye karşı 2 adet 1.5nf kullanılmadı bilginiz olsun…..!
O kullanılmayan yolları boş duruyor orlara kablomu atacağız yoksa boşmu duracak şimdiden teşekkürler..
boş kalacak
Acaba Besleme Katının Baskı ve açık şemasını koyarmısnız sizden ricam
Öncelikle Selamün aleyküm. Rica etsem Devrenin açık şemasını koyarmısnız bir zahmet. okul için yapmıştım ben bu devreyı okuldan istiyorlar açık şemasını çok önemli koyarsanız sevınirim ilginiz için teşekkür ederim.
meraba devrenin malzeme listesi varmı acaba varsa paylaşırsanız sevinirim
dostum bana devre elamanları ve devre lazım nasıl çalıştığı değil ama yinede teşekkür ederim
selam başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla.
Değerli ustam resimde besleme ktına -19, 0, +19 vermişsiniz -19 nasıl olacak yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim
simetrik besleme hocam, orta uçlu yani 2x15v trafo alacaksınız yada 2x18v da olabilir aşağıda ki devreyi yapacaksınız
+-30v için direnç değerleri ne olmalı?
aynı dirençler kullanılabilir
Çok teşekkür ederim ustam çok faydalı oldu =)
Devrenin açık şemasını koyarmısınız lütfen
öncelikle merhaba.ben devreyı yaptım. R-L çıkışları güzel ses veriyor ama , bas katı hiç çalışmıyor bas hoparlörünü bağlıyorum ama ses vermiyor bağladıgım zaman voltaj düşüyor çeşit bir şeyler oluyor rica etsem neden olduğunu söylermısız..bir de şu lm 3886 entegresinin yanında 1k diye bir şey yazmışınız ama bir devre elamanı koymamıssınız.aynı şekilde 1 yerde daha var onada 10k yazmısnız ama devre elemanı koymamışınız o yerler doldurulacakmı yoksa boşmu kalıcak yardımcı olursanız sevinirim..
@mustafa bahsettiğin malzemeler smd tip devrenin altından monte ediliyor çalışmama sebebi o malzemeleri takmaman
Devrenin açık şemasını ayrıca sunabilirmisiniz ?
selamün aleyküm kardeş bu devrenin ares çizimi varmı? cevap verirsen sevivirim
Değerli ustam verdiğiniz trafo devresinde +15 ile -15 arası toplam 30 volt almış oluyoruz değilmi? şimdiden teşekkür ederim =)
Selamın aleyküm usta devren gayet kaliteli tebrik ederim yalnız ben bu elektronik işlerinde biraz yeniyim bana proteus baskı devre linkini verebilirmisiniz ben bilgisayara indirip yapsam böyle biraz karışık devrelerde pek iyi deyilim teşekkür ederim başarılar.
değerli ustam devreyi bitirdim ama hiç çalıştırmadım çünkü 1.5 uf kondansatörler le ne yapacağız tam anlamadım onları gerimi çıkartacağız yardımcı olursanız çok sevinirim =)
İşte aradığımı sonunda buldum gibi sayende 🙂
Tam olarak baskı devresini verebilirmisiniz ve elimdeki malzemeler sizce uygunmudur;
Uyduların birinde 2adet sony 6ohm 15w hoparlör (paralel 3ohm yaptım), philips twiter 8ohm 10w.
Bass için 2adet philips 6ohm 40w woofer (paralelden 3ohm) (diyaframı kağıt üstüne alüminyum kaplama)
selamlar.6ohm 15watt 2 adet sony hoparlör ve 30watt 8ohm bass ile bu devreyi kullanabilirmiyim?
bir de 22uF 50v luk kondansatörlerin şekli ile çakışık diktörtgen var.bir anlam veremedim..ve maliyeti düşürmek için neler yapılabilir?
kimsenin cevap yazmaya niyeti yok galiba…bir yardımcı olun arkadaşlar özellikle gevv.hocam bir yardım edermisiniz amfi konusunda bilgim yetersiz
@ommer
o kareler boş yapılmış halinin resiminde görüldüğü gibi sadece 22uf ler kullanıldı maliyeti düşürmek için amfi devresinde bir şey yapılamaz en pahalı malzemeler entegreler ucuzunu bulursanız maliyeti düşürmüş olursunuz ama dikkat edin sahte olmasınlar
iyi çalışmalar..
kardeşim öncelikle eline sağlık da malzeme listesinide paylaşa bilirmisin
Kardeşim Ben devreyi yaptım ama Bas katı çalışmıyor.üst yorumlardan okuduğuma göre aynı durumda olan var aynı benim gıbı.R-L çıkışları çalışıyor ama Bas katına Hoporler Bağladığın Zaman Hiç ses alamıyor,voltaj düşüyor akım çıkıp iniyor .bunun nedeni nedir acaba..SMD tip malzemeler demişsin bende o malzemeleri koymadım acaba o malzemeler hakkında bilgi verirmisin aynı direnc ama devrenin arkasındamı lehimleniyor nasıl oluyor.birde devrenin hangi devre elemanı smd olarak montoj edlicek bilgi verirsenız sevınirim.şimdiden teşekkür ederim.
@ahmet yazdım ama yazmak fayda etmiyor resim ekledim resime bakınız…
Selamın aleyküm devre çok kaliteli ve güzel olmuş tebrik ederim mümkünse sizden ares baskı devresini istiyebilirmiyim en son resimi eklediğiniz gibi link verirseniz sevinirim teşekkürler.
bas ve rl hoparlörün omajı nedir acaba 2 ohm mu 4 ohm mu ? yardımcı olursanız sevinirim.
hangi omajdakı hoparlörler daha verimli olur devre için. ben şuan devreyi yaptım ama sizin cevap vermenizi bekliyorum.ona göre hoparlör alacağım.
Öncelikle devre güzel olmuş ama yukarıda besleme devresine yapılması gereken doğrultma ve filtre devre şemasını vermişsiniz. ama devrede regüle devresi yok. regüle devresinin olmaması sabit bir volaj alınmasını engeller. Dolayısıyla beslemeden akım çekildiğinde voltajda düşme olur ve devreden düzgün ses almamızı engeller.Onun için devre şemasına regüle devresini eklemeniz daha faydalı olur diye düşünüyorum . yanlışım varsa düzeltin.ilginiz için teşekkür ederim.
selam . çok güzel bir çalışma olmuş ama deneme videosunda bir doğrultma devresi gördüm o devrenin şemasını ve malzemelerini paylaşabilirmisiniz..??
merhaba devreyi yaptım R-L çıkışları çalışıyor fakat bas çıkışı çalışmıyor resimdeki anlattıgınız SMD tip dirençleri taktım fakat bas çıkışından çok az bi ses aldım 4558 omp-ampın yanındaki 56k lık direnci çıkardıgımda bas sesi geliyor fakat bozuk bir şekilde alıyorum sesi neden kaynaklanıyo olabilir yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim..
mustafaT kardeş senin sorunun belki şu olabilir bass vurduğunda voltajda inip çıkma oluyorsa buda bass sesini etkiler besleme devrenin reguleli ve sabit bir voltaj olması gerekiyor birde son sesde çalışdırma bass katını bana göre böyle
devrenin baskı şeması kaç cm
bu devre boyutu ne kadar yardımcısı olursanız sevinirim .
bu devreyi yapan arkadaşlar memnun kaldılar mı acaba ?
bu devreyi Power Supply ile çalıştırırsam iyi verim alırmıyım ? lütfen yardımcı olun ??
merhaba ellerinize sağlık devre güzel olmuş bunun açık şeması varsa paylaşırmısınız
Selamlar..Ben bu devreyi yaptım bas filtrelemede lm358 kullandım, rms550 wattlık wooferda gümbürdüyor canavar gibi fakat bir sorunum var..R-L çıkışından hiç ses alamıyorum, devreyi kntrol ettim herhangi bi kısa devre kopukluk vs yok..acaba sorun LM1876 da mı? Ya da başka bir yerde mi ben arızanın nerde olduğunu tespit edemedim Allah rızası için bana bir yardım edin Gevv hocam..Bu arada devreyi 300 W power supply ile besledim -15,6 ya +16,7 gibi bi çıkışı vardı sorun bundan kaynaklanıyor olabilir mi?(Hoparlörü direk entegrenin çıkışına da bağladım ama hiç ses yok)
hocam ne yapabilirim ki benim hazırladığım PCB çizimi basıp her şeyi doğru yaptıysanız çalışması lazım
lm1876 katında ki malzemelerin doğru olup olmadığını kontrol edin oraya besleme voltajının ses sinyalinin geldiğinden emin olun ölçüm yapın belkide lm1876 arızalıdır
devrenin altlı üstlü net resimlerini ekleyin kontrol edelim
hocam ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim..devrenin resimlerini çektim ama nasıl ekleyeceğimi bulamadım, LM1876 çıkışlardan hiç ses gelmiyor, +inA (8) ve +inB (13) ye çok az bi ses gidiyor, VCC ve GND bağlantılarında da sıkıntı yok
hocam bir de devre üzerindeyken bazı dirençleri ölçtüğümde 0 değeri veriyor bazıları da normal değerlerini veriyor bu normal mi?
şimdiden teşekkür ederim:)
resimleri http://postimage.org/ sitesine yükleyebilirsiniz
lm1876 entegresine ses 10k potans üzerinden gidiyor pot sonrasında 1uf kondansatörler ve 1k dirençler var bu malzemelerde sorun olabilir
teşekkür ederim..potansa ses geliyor 1uf kondansatörlerden geçip 1k dirençlerden çıkınca ses baya azalıyor bu yüzden entegreye çok az bi ses gidiyor..bu arada 1uf kutu kondansatör bulamadım bunun yerine 1uf 63v polyester kond. kullandım sorun olur mu?
Resimleri de yükledim
http://postimage.org/gallery/1dirz1fc/
bu durumda entegre arızalı olabilir ses giriş kısmında sorun olabilir
1uf 63v sorun olmaz kullanılabilir zaten bende 1uf 63v kutupsuz kullandım öncelikle 22uf kondansatörlerin bacakları arasından geçen yolları kontrol edin kısa devre olabilir aslında birbirine çok yakın olan tüm yolları kontrol edin gözle görülür kısa devre olmasada maket bıçağı ile araları hafifce kazıyın sonra sellozik tiner ve fırça ile kartı komple temizleyin
birde testleri bass sesi komple kısıkken mi yapıyorsunuz ?
sorun devam ederse entegreyi değiştirin yine devam ederse devreyi bana gönderirsiniz kontrol ederim
iyi çalışmalar
testleri bas normal kullanımdayken yapıyorum..yalnız 22uf lerden ben de şüphelenmiştim onlar eski kondansatörler 5 tane var onları komple değiştirecem belki bozuk olabilir ve bi de 1k dirençlerin orda iki tane 20k direnç var onu bulamadım 22k taktım peki bu sorun olur mu?Allah razı olsun çok yardımcı oldunuz hakkınızı helal edin..çok teşekkürler:)
22uf yoksa deneme için 2.2uf ……….10uf arası kondansatörde takabilirsiniz ama o kondansatörlerin bacakları arasından geçen yolları kontrol edin kısa devre olmasındalr
20k yerine 22k sorun olmaz çalışması lazım
tamam çok teşekkür ederim bunları deneyeceğim hayırlı akşamlar..
merhaba..ben bu devreyi yaptım fakat çalıştıramıyorum.simetrik beslemede kırmızı ışık yanıyor.benim 20A adaptörüm var onunla çalıştırmayı deniyorum bunla bi ilgisi varmı.yoksa neden olabilir.şaseleri konturol ediyorum sorun yok gibi anladığım kadarıyla.işin içinden çıkamıyorum lütfen yadım edin.bu arada ben yeni başladım
burhan bey devrenın baskı devresini ekleyebilir misiniz?
yazıda gördüğünüz resim pcb dışında çizim yok silmişim ya da çok derinlerde bir yerde bir ara diski alt üst ettim bulmadım ama resimde iş görür
resimden çıktı alırken boyutunu nasıl ayarlayacağım?
yazdırma seçeneklerinden boyutu belirleyeceksiniz çıktı aldıktan sonra göz kararı ya da daha iyisi entegre ile bir kaç denemede bulunabilir
bu arada tekrar göz atıyorum kaynak pcb çizimini bulursam direkt yazdırılabilir pdf dosyasını ekler haber veririm
ilginiz için teşekkürler
önemli değil @mustafa umarım sorunsuz devrenizi yaparsınız dün akşam PCB dosyasını yazıya ekledim ama yorum ile bildirmeyi untmuşum 2-1-hifi-amfi-projesi-lm3886-lm1876-pcb-pdf.RAR
iyi çalışmalar
hocam eline sağlık bir sorum olacak 4558 entegresine yakın olan 56k direnci diğer yerden mi monte edilecek plaket üzerine yerleştirdiğiniz elemanlara baktım üstten görünüşte eleman takılı değil yardımcı olursanız sevinirim birde başka öyle bir eleman var mı plaket altından yerleştirilen iyi çalışmalar
hocam birde baskı devre ölçüleri kaç cm vermiş olduğunuz pdf dosyasından baskıyı çıkarttım fakat küçük ölçüde çıktı baskı kartının ölçüsünü yazarsanız ona göre düzenleme yapıp şekli büyütücem şimdiden sağolun kolay gelsin iyi çalışmalar
hangi program ile yazdırıyorsunuz ?
acrobat ise resimde işaretli bölüm ayarı 1/1 olacak
pcb ölçüleri genişlik 110mm yükseklik 60mm
word de çıkarttım ama uzunlıuğu 15cm eni 8 cm acaba büyük mü olmuş hocam
pdf dosyasını acrobat reader ile açıp yazdırın http://get.adobe.com/reader/
tamamdır hocam baskı devre işini hallettim. meraklı olduğum için bu devreyi yapmak istiyorum sizde güzel bir paylaşım yapmışsınız emeğinize sağlık iyi çalışmalar
Devre çok süper çalışıyor. Zaten LM3886 entegresini bilen bilir. Dip gürültüsü olmayan sağlam bir entegre. Diğeri de öyle. 35 TL sadece mazlemeler tutuyor (Trafo Hariç).
Yapacak arkadaşlar gönül rahatlığıyla alıp yapabilirler.
Selâmün aleyküm devrenin malzemelerini internetten sipariş edicem fakat hiç smd direnç kullanmadım.hangi kılıf olacağını bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim 805 kılıfmı 1206 kılıfmı?
devreyi yaptım 2 aydır kullanıyom mükemmel 150 wat hoparlörümü bozdu tiz çıkışı bas çıkışına jbl gt 5 12 1100 wat woofer bağladım bina titriyor.trafo 2×12 volt 2.6 amperlik rtafo doğrultma devresindeki kondanstörleri 2200 uf kullandım gerek yok 6800e masrafa.bir sorun var r-l ayar potundan sesi açınca bas sesinide hafif açıyor sorunu bulamadım belkide devre öyle çalışıyor
entegreleri bağlarken dikkat edin soğutucuya iyi vidalayın.ben bu devreyi 2 defa yaptım.ilkinde 2 tane lm 3886 ile 1876 bozdum.30 lira zarar ettim.tecrübe oldu.bu devrede en önemli lm 3886 entegresi 12 tl bu.gerisi bozulmaz zaten direnç kondansatör hep
selamün aleyküm ben bu devreyi yaptım ac 18 v 90 watt trafoda ses çok zayıf geliyor bass dan hiç ses yok filtre entegresi 4558 op amp yerine ne 5532 taktım
Öncelikle besleme devresini yapıp devreye simetrik dc voltaj verdiniz mi? NE5532 kullanabilirsiniz, ben 3 tane opamp denedim en kararlısı 4558, NE5532′ de dip gürültüsü az ama bas performansı da azalıyor. Sonra konuyu en başından dikkatlice okuyup kullanılmayan kondansatörlere ve smd olarak takılan dirençlere dikkat ettiniz mi? Benimkinde de ilk başta sadece bass çalışıyordu, tüm devreyi elden geçirdim temiz lehim yaptım ve fark ettim ki LM1876 bozukmuş onu değiştirince hiçbir sorun kalmadı, 1 senedir mükemmel keyif alarak müzik dinliyorum 🙂
baskı devre çiziminde bir yanlışlık yokmu?
işaretli yer boştamı kalıyor?acil yanıt takıldım?
YOK ORASI VİDA YERİ
bide bu devreyi yapan arkadaşım video paylaşmışsın devrenin arkasın da çalışan ne?dogrultaç mı?
elektronikten anlamıyanlar başına geçmeyin şu devrede zor olacak bir şey yok ben ilk yaptığımda sorunsuz çalıştı şimdi bina inliyor sesden fazla elektronik bilgimin olmamasına rağmen yaptım
doğrutma devresi malzemeleri 6a köprü diyot,2 tane 35 volt 2200 uf kondanstör,2tane 10 k direnç sorunsuz çalışıyo.yaptığım devrede herşey belli zaten.
Besleme devresinin cikisinda kac volt veriyo ?
2×12 volt =24 volta kadar devreye güç veriliyor dc volt doğrultma yapılacak
selamün aleyküm lm 3886 nihayet çalıştı fakat BA4558 entegresi çok ısınıyor NE5532 oda aynı derecede ısınıyor fakat entegre hoparlörden pot oynayınca gürültü çok çıkartıyor trafo 200 watt ac 18 v simetrik acaba şaşelemedinmi yoksa trafo voltajımı yetmiyor
Bobinin içindeki drenç nedir
Merhabalar,
Bu devre ile Cadence Gtx 700 Sub çalıştırabilir miyim ?
Teşekkürler
hayır
selam iyi bayramlar 1 nolu çıkışta dc voltaj var ve ses yerine hoparlör cızırtı veriyor bunun sebebi nedir sadece 1 nolu çıkış katında 01,6 v ölçü yaptığımda
merhabalar. Devreyi nasip olursa yarın yapıcam. Fakat elimde 120w 2*35 v dc trafo var devreyi bununla beslesem sıkıntı olur mu?
Hocam anfinin arkasinda besleme devresi varya onun malzemelerini soyler misiniz. Devreyi yaptim calisiyor ama kendi yaptigim beslemede 2×24 200w trafo kullandim cikisinda 60 kusurlerinde voltaj veriyo. Sizin besleme devresini yaptim ama sonuc ayni ondada 60 kusurlerde voltaj veriyo ve kirmizi led yaniyor. Yardimci olursaniz sevinirim 🙂
O 2. videodaki müziği aradım bulamadım, ismini bilen var mı ?
gina g – ti amo
Teşekkürler
bu devredeki mazemelerin hepsini yazsanız kaç tl tutar
2×30 w yerine daha yüksek alabilmek için LM1876 yerine hangi çipi taksak daha iyi olur ?
https://ibb.co/KrbQWcC mute neden boş bendekiler çalışmıyor 6 ile 11 saseye vermemiz gerek yoksa anfi açılmıyor
