Rms 500 Watt Mosfet Anfi
X-Fi Arkadaşımızın güzel bir projesi tüm detaylar var
X-Fi Diyorki
Sistem 4ohm da 500W RMS güç vermektedir
2Ω 620W RMS
4Ω 500W RMS
8Ω 380W RMS
Devrenin orjinal şemasında 8 adet mosfet kullanılmış ve 4Ω 400W yazıyor 2Ω dada çalışabilmesi için 10 adet mosfet kullandım orjinal transistörleri toshiba 2SK1530 ve 2SJ201 ama fiyat olarak pahalı bulduğum için IRFP240 ve IRFP9240 kullandım sonuç ortada mükemmel çalışıyor ısınma normal hatta çok az soğutucularda uzun süreli çalışma için yeterli devrenin baskı devresini kendim çizdim alıntı değil ben ne ölçdüysem onu yazdım açık alanda iki adett 1600W 8Ω estra kabinleriyle 1 saat kadar denedim profesyonel sistemleri aratmadı denemenin fotorafları yok keşke çekseymişim ama başka zaman tekrar toplar koyarım
Besleme devresinde 6 amperlik diyot 8 edet kulalndım çok rahat kullanılmakta ısı çok az oda uzun süre çalışırsa kondasatörler 10000mf ve küçük parazitleri block kondansatörlerindede oluşan parazitleri de önlemek için her birinin önünde (sarımlı) 100nf kullandım (sarımlı kullanın mercimekler pasif kalabiliyor) kullanılan ferit nüvelerin sarımları önemli diil ancak iki sarım eşit olmak zorunda birde kalın tel kullanmak gerekli (akım açısından) ferit nüve temiz şebeke gerilimi sağlanan ortamda bir etkisi yok ancak artı ve eksi voltaj birbirine eşit diil yada parazitli gelirse trafo gibi indüklenerek voltajı sabitliyor amaç çıkışta temiz ve kararlı gerilim elde etmek çoğu power suplly devresinde kullanılır ve nerdeyse bütün bagaj anfilerinde var
Teşekkürler X-Fi
Devrenin proteus ile hazırlanmış PCB (.lyt) dosyasını Buradan indirebilirsiniz ayrıca Eproje forumda bu anfi hakkında uzun uzun bir tartışma var
11/03/2008 17:14
Arkadaşım öncelikle teşekkür ederim.
Ayrıca bi şey soracam:
Bu amfiyi kaç paraya yaparım??
14/03/2008 19:21
ya kimse bana cevap yazmaz mı burda??*
14/03/2008 19:58
sanırım 150…200ytl civarı masrafı olur
15/03/2008 16:11
anfiye komple 300 liraya yakın para harcamışdım bundan 2 yıl kadar önce
şöyle anlatayım
soğutucuları kiloyla aldım ikisine 50 lira verdim
mosfetleri 2 liradan aldım 20 tanesine 40 lira verdim
kondansetörleri 5 er liradan aldım 12 tanesine 60 lira verdim
bunlar para giden parçalar gerisini biliyorsunuz zaten 200 liraya yakın bi masrafı var tabi 100 150 civarındada bi trafo almanız gerekir çalıştırmak için toplamda söylediğim gibi bir fiyat çıkıyor.
ses kalitesi gerçekten iyi mosfetleri kendi aralarında match ederek kullanırsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz
Saygılar X-Fi
15/03/2008 23:02
mosfetleri kendi aralarında match ederek i biraz daha açar mısın?
16/03/2008 10:14
İki devreyi birbirine nasıl bağladın?
Cevabını bekliyorum….
17/03/2008 01:20
mosfetler kalite farkı sürüm farkı gibi birsürü nedenden dolayı farklı betalara sahip olabiliyor buda kayıp güç ve ısıya neden olur antony derki p ve n kanallar kendi aranarında match edilmedidir match işlmini aşşağıda verdiğim sistemdeki gibi mosfetleri bağlayıp ölçerek yapacaksın birbirine en yakın ve aynı değer ölçtüklerini kullanmalısın tabi bu yöntem için elinde çok sayıda mosfet olması lazımki içinden seçebilesin seçemesen bile 20 tanenin içinde birbirine en yakın beşizleri kullanmanında faydası olur tabiki
devreleri birbirine bağlamadım stereo olarak kullanıyorum..
Saygılar X-Fi
18/03/2008 22:17
Teşekkürler. X-Fi
Kusura bakma X-Fi ayrı ayrı oluyo ama bi sorum daha var
Bu 500 wattı elde etmek için trafoyu nerden buldun veya bu yapılabiliyor mu???
Şimdiden teşekkür.
18/03/2008 23:47
ben trafoyla tam verim alamadım onun için etd 59 ile 1400W SMPS yaptım ikisinide beliyor o şekilde kulanıyorum
Trafoyla beslemek isteyenler stereo için 1500W trafo almanız gerekir buda iyi para demek oluyor daha küçük trafolarda tam verim alamazsınız ve torodial trafo kullanmak en iyisidir.
Saygılar X-Fi
24/03/2008 21:44
bende bu devreyi yaptım ve x-fi arkadaşıma tekrar teşekkür ederim. devre ses kalitesi olarak tatmin edici ben tek kanal yaptım ve bass amfisi olarak kullanıyorum evin içinde saçım titriyor bukadarı yeter herhalde ayrıce bu saç titreme olayı sadece simetrik 36V ile oluyor artık 70coltta gerisini siz düşünün.
saygılar…
29/03/2008 01:28
Peki bi sorum daha var bu devre simetrik besleme trafonun vereceği güç 70 volt mu yoksa 140 volt mu ayrıca niye 1500 watt trofo kullanıyoruzda amfi zaten 500 watt
şimdiden teşekkür ediyorum..
31/03/2008 15:28
X-Fi sana yinede teşekkür ederim.Biraz araştırdım ve sorumun cevabını buldum.
16/04/2008 19:07
X-Fi 70V’ ların önündeki sigortalar kaç amper??
16/04/2008 23:23
dediğin sigortalar 5 amper olacak.
saygılar…
20/04/2008 11:03
teşekkürer, malzemeleri alıyorum yavaş yavaş başliyacam.
20/04/2008 23:48
evet sigortalar 5A cam sigorta herkeze başarılar
23/04/2008 21:45
Ya arkadaşlar bana 330 mf 100 V yerine 330 mf 200 v verdiler olur dediler ama içime kurt düştü bi sorayım dedim.Olur mu?
23/04/2008 21:52
olur sorun çıkartmaz 200v,250v,400v yüksek olması sorun yaratmaz önemli olan düşük olması
23/04/2008 22:40
yüksek voltaj kullanmanın sakıncası olmaz ama fazla büyükse baskıdevreye sığmaya bilir
bazen elektronikçiler kasıtlı olarak yüksek voltajlı satıyorlar niyetleri fazla para kazanmaktır arkadaşlar başka yerden alın alırken derecesine dikkat edin 105 dereceler daha kaliteli ve düşük ESR li olur kullanmayacağınız voltaja para vermekten çokdaha iyidir bence
29/04/2008 21:00
Çok teşekkürler sağolun bir de bu kondansatörlerin bağlı olduğu(besleme devresi) baskı şeması ‘nı da koyarsanız çok sevinirim…
30/04/2008 14:40
kardeşim onu uzun zaman önce kaybettim formatlarken silinmiş köprü bağlı diyotlardan oluşuyor baskıdevre ve çıkışlara seri bobinler var kendi elinizdeki diyotlara ve bobine göre çizebilirsiniz illa onu kullanmanıza gerek yok zaten basit bi kartdı o kısım
Başarılar..
3/05/2008 12:13
arkadaşlar devrenin baskı şemasında sürücü katındaki bc transistörlrin iki tanesi bd yazılmış 4 üde bc olacak ve aynı yöne bakacaklar gözümden kaçmış isteyenler bu linkten indirebilir tüm dökümanları
http://rapidshare.com/files/112192213/500W.rar.html
7/05/2008 20:30
Çok teşekkürler X-Fİ sen amfiyi tasarlamışsın mükemmel sonuş vermiş o yeter, ufak tefek hatalar herkeste olur…
15/07/2008 12:34
s.a xfi hocam ben bu devreyi yapmak istiyorumda bu baskı devrede bir sorun var diyo bazı arkadaşlar tam çalışır devre varrsa ben yapıcam bunu yardımcı olursun sevınırım teşekkurler şımdıden mail adresım ozkanagca@hotmail.com
20/07/2008 15:11
en üstteki resimde anlaşılmıyormu bilmiyorum ama o fotoraf çekildiği anda anfi çalışır durumdaydı illa video istiyorsanız onuda çekebilirim sorun değil
demek istediğim şudur ki çalıştığı belli bişey çalıştıramayanlar sorunu kendilerinde aramalılar birkaç malzemeyi pcb çiziminin üzerine degerlerini yanlış aktarmışım o kadar ezberci adamlar yapmaya kalkmışki anfiyi bu malzeme niye burda diye düşünmüyolar dosyanın içindede açık şema var halbuki çalıştıramayıp bi kenara atmışlar ben son halini yukarda yeni bir link ile verdim ulaşabilgidim sitelerdede değiştirdim
artık pcb çizdikten sonra hiçbir malzemeyi yazmıyacağım üzerinde ben nasılsa şemayı takip ederek yerleştiriyorum herkezde öyle yapsın şema okumasını bilmeyende yapmasın nabalım…
kusura bakma lafım sana değil uğraştıkdan sonra karşılığını alıyor herkez ama uğraşmak istemeyenler böyle uğraştırıyorlar ne yazıkki bi sorun olursa bana ulaşırsın ben anfimin çalışacağında iddalıyım
6/10/2008 13:27
bana ares baskı devresini göderebilirmisin msn adresim blackskeleton33@hotmail.com
18/10/2008 18:22
selamlar bu anfi çok güzel olmus elinize sağlık ama anlamadığım bir şey var. bu bir bagaj anfisi ve araba aküsü 12 volt ama devre üzerinde 70 volt gösteriyor trafomu kulanmam mı lazım şimdiden cevabın için teşekürler
3/03/2009 20:58
bu trafo ile 500 watt basması saçma çıkış voltajı kaç volt
27/05/2009 14:58
arkadaslar bu devreden bende yaptım.
ama benımkınde şoyle bır sorun ortayua cıktı.mosfetlerde arkadasımın dedıgı gıbı kalıte farkı deger farkı var.ornegın p kanl da 4 tane mos var ama tanesı asırı ısınıyordu.sankı dıger 3u calısmıyordu.bu da yuksek gucte mosun yanmasına neden oldu.bu nedenle dugun salonunda rezıl oldum.
bu devre gercek moslarla yapılsa daha ıyı olur.cın malları bı ıse yaramıyo.orjınal 2sk1530 2sj201 lerle yapılması daha ıyı.
