ICL7106 (ICL7107) lcd, display sürücü entegresi ile yapılan Voltmetre Ampermetre devreleri şemaları aynı olsada farklı pcb çizimleri bulunuyor ICL7106 negatif beslemesi için ICL7660 voltaj çevirici entegresi kullanılıyor. ICL7106 (ICL7107) ile yapılan ampermetre devresinde 1ohm şönt direnç kullanılmış bu değer ile düşük akımlar ölçülebilir yüksek akımlar için daha düşük değerler kullanılmalı 10 amper için 0.1ohm 7w direnç uygun olur.
Not: Eagle şema ve pcb çizimlerinde icl7106 görünüyor fakat display göstergeli uygulamalarda hep icl7107 gördüm tahminimce eagle kütüphanesi olmadığı için şemalarda 7106 yazıyor
ICL7106 ICL7660 Voltmeter Ammeter Circuits ICL7106 (ICL7107) LCD, the display driver IC Voltmeter Ammeter circuit diagram with pcb drawings are different from the same Even though ICL7106 ICL7660 voltage converter IC is used for the negative supply. ICL7106 (ICL7107) 1ohm shunt resistor circuit with the ammeter used for higher currents can be measured, this value is lower than the low currents used 10 amps would be appropriate for the 0.1ohm resistor 7w.
Note: The Eagle schematics and PCB drawings always icl7107 applications icl7106 indicator display looks, but I guess I saw the schematics for that library eagle writing 7106
ICL7660 ICL7106 Volt metre amper metre devrelerine ait eagle şema, pcb;
Yayım tarihi: 2011/05/09 Etiketler: ampermetre, icl7106, ICL7107, ICL7660, voltmetre
Voltmetre ve ampermetre devrelerinin ikisi de aynı. Devrenin girişine şönt direnç bağlayınca ampermetre olarak mı kullanılıyor? Ayrıca şemadaki DP1-2 ve 3 pinleri atlama mı olacak tam anlayamadım.
Selâmün aleyküm herkese öncelikle. Bu devrenin pdf çıktısını alamıyorum. Bir adet çizim programı öğrendim. Oda proteus. Abi bunun pdf dosyaları nı verecek olan varmı allah için kafayı yedirecek.
selamün aleyküm
ben bu devrenin çıktısını aldığımda 7107 bacakları padlere denk gelmiyor ilk beşaltıtane bacak tutuyor gerisi oturmuyor
kağıt üzerinde kontrol etmeden pcb yi bastım entegre hariç diğer elemanlarıda bir güzel yarleştirdim sıra entegreye geldiğinde birde baktımki bizim emekler çöp:)ama olsun buda bize bir şey daha öğretti pcb yi basmadan elemanları kağıt üzerinde kontrol etmelimişiz:)
bir sürünceme bin nasihattan iyimiş derler eskiler buda bana kapak olsun:)
şimdi konumuza dönersek bu sorunu nasıl çözeriz? yardımcı olabilecek arkadaş varmı acaba
Bende elemanları yerleştirdim elimde şuan 7107 yok sipariş verdim bekliyorum. Şimdi başka bir 40 pin entegre ile kontrol ettim bende bacaklar tutuyor. Yukarıdaki sorum hakkında yardımcı olursan sevinirim Fahri. Ayrıca 10 ampere kadar ölçüm yapabilen arızalı bir multimetredeki şönt direnci bu devrede kullansam olur mu?
olur arkadaşım
selamün aleyküm
dostlar ben ne yaptıysam bu devrenin çıktısını aldığımda entegre bacakları padlere oturmuyor ben çıktıyı yazıcım olmadığı için pdf olarak alıp basıyorum %100-%125 gibi değerlerde basıyorum yinede oturmuyor selçuk arkadaşım siz nasıl bastınız devreyi?
Ben devreyi direkt eagledan bastım. pdf olarak çıktı alırsan yazdırırken gerçek boyut seçeneği seçili olması gerekir. Büyük boyutlu syfaları daralt seçeneği seçili olursa normalden küçük basıyor. Bu arada ben devreyi yaptım güzel çalışıyor fakat şöyle bir durum var. Notebook adaptörüne göre kalibrasyonu yapıyorum düzgün ölçüyor bios pili ölçüyorum 2 volt fazla gösteriyor bunu neden yapıyor anlamadım. ayrıca kalibrasyon çok hassas potu daha yüksek değerde kullansam olur mu? 10K değilde 100K kullansam farkeder mi? Kolay gelsin.
#selcuk
çok turlu potans kullanmanı tavsiye ederim
Arkadaşlar ben bu entegreden 3 adet bozdum .5 adet baskı yaptım hepsini ters basmışım ayakları uydurmak için mürekkepli yazıcıda wort dosyasında ölçülendirip yazdırıyorum ayaklarını böyle ayarlıyorum ama yönünü ayarlayamadım 1 ayak 40 ıncı ayağa gelyor falan ..şimdi derece ile uğraşıyorum bitti fakat -1 yazıyor başka bir şey yazmıyorbu sefer el den yaptım baskı yapmadaım neden olur bu -1yazması
bendede yazıcıdan çıktı aldıgımda display lere gelen pad ler hep yapışık çıkıyor çözemedim gitti
Is here still active.
thank you
yes active 🙂
devre şeması olsaydı çok iyi olurdu. hangi program ile açılıyor dosyalar
Merhaba,
Hepsinin şematik çizimleri var. Tasarım programı eagle cad. Son versiyonu pek kullanıcı dostu değil eski sürüm eagle cad ile açıp inceleyebilirsiniz.
https://320volt.com/eagle-cad-eski-versiyonlari/ v7.7
İyi çalışmalar.
teşekkür ederim ilginiz için
Esselamün aleyküm Arkadaşlar Burda Tam Şaması var Şamaları Ekliyemedim
,, DİJİTAL VOLT , AMPERMETRE YAPIMI BÜYÜK DİSİPLAY LAR İLE İZAHI ,YAPIMI
Makaleyi forumda tartışmak için bir bağlantı ekleyin RadioKot > Laboratuvar > Analog
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir
Makale etiketleri: AmpermetreVoltmetreEtiket
Laboratuvar güç kaynağı için ,, ICL7107CPL (KR572PV2) üzerinde ampermetre ve voltmetre.
,, yardımıyla oluşturuldu .
Fikir ve devre yeni değil, ancak özgün bir tasarım önermek istiyorum. Devre neredeyse ICL7107CPL’nin açıklamasından alınmıştı ,, 02.19.2013 KotoRed Alıntı yer endonezya sitesi ..
radiokot.ru/lab/analog/41/
Ayar direnç sürgüsünü okumalar arasında yukarı veya aşağı döndürerek, örnek (doğrulanmış) cihazın okumalarına eşit voltaj (akım) okumalarının kalibrasyonuna indirgenir. Devrenin çok turlu bir dirence sahip olduğu düşünüldüğünde, okumaların kalibrasyonu çok kolaydır.
Ayrıntılar.
Tüm 0.125W dirençler, 50V seramik kapasitörler, çok turlu düzeltici (daha küçük boyutta karşımıza çıktılar, ancak fiyat 3 kat daha pahalıydı – 1 $). Bir mikro devre ve göstergeler için bir soket yerine, 40 pinli bir pens cetveli kullandım (ikiye böldüm), ayrıca bir soket de kullanabilirsiniz, sonra içerideki jumperları kesmeniz gerekir (hattın fiyatı yaklaşık 1 $), 1N4148, 1N4007 diyotları. Göstergeler 7 segmentli, 13 mm, yeşil ve kırmızı ortak bir anotla
herkese kolay gelsin. devreyi yapmak istayorum fakat display lerin nokta segmentlerinin bağlı olmaması kafamı karıştırdı. voltaj ve akımın küsüratını nasıl gösteriyor.yapan arkadaşlardan bilgi vermesini rica ediyorum.dp1 ve dp2 uçları nasıl kullanılacak
Merhaba
Yapan arkadaşlardan cevap istemişsin ama bu devredeki entegre 40 yıl önce üretildi.
Ben farklı üç pcb ile yaptım , 5-10 farklı dizaynı inceldim. Genel olarak üç farklı dizayn vardır. entegre ve display aynı yüzde , aynı kartta sırt sırta ve ayrı pcb lerde olan modeller.
Tipik uygulaması +/-200mV ölçen DC voltmetredir.
Gerilim ölçümlerinde gerilim bölücüler ile kademe oluşturulur. (2V / 20V / 200V gibi)
Bu kademeler için komütatör anahtar kullanılır. Aynı anahtar hangi dp (deep point) yanacaksa onu seçer.
Kısaca 20V kademesinde 0.00 ila 19.99 olarak görülür ve doğru noktayı bağlayıp yakmak bize düşer.
Not: Piyasada Harris marka 7107 ler pek kaliteli değil , intersil bulmak ise zor. (resimlerdeki maxim de iyi olabilir)
Kolay gelsin.
