Sonunda bende led lamba yaptım 🙂 çok sık arıza yapan apartman lambası buna sebep oldu bulunduğumuz bölgede voltaj 230v civarı geceleri 240v oluyor ara sıra ani git gellerde cabası elektronik devre kontrollü ekonomik CFL lambalarda dayanmıyor kalitelide olsa sık arıza yaptıkları için led lamba denemek istedim.
Kullandığım ledler en adisinden 5`ci sınıf 🙂 yinede performansı iyi en azından apartman katları için yeterli aydınlatmayı sağladı
Asıl devre 38 ledli çinde satılan FS-801 model ben 50 led kullanmak için bir kaç malzeme değiştirdim
470nf ile 50 led için led başına düşen voltaj 2.8v civarıydı elimde olsa 1uf kutupsuz kullanacaktım yoktu bende 2 adet 470nf 275v ac kondansatörü paralel bağladım yaklaşık 950nf oldu kondansatöre paralel bağlanan direncin değerini 1Mohm yaptım 220v girişine 1 amper sigorta ekledim led başına 3.2v düştü
Kullandığım devre;
Aslında kondansatör ve direncin hesaplanması için bir formül var (XC=1/2pifC kapasite direnci şebeke frekansı vs.) fakat beni aşıyor 🙂 deneyerek uygun değerleri buldum.
Şebeke voltajını doğrultup pasif elemanlar ile regile yapıp ledleri çalıştırmak pek sağlıklı stabil değildir örneğin ledlerden birisi bozulsa hepsi etkilenecek regüle olmadığı için voltaj aşırı yükselirse ledler bozulabilir fakat rusya, çin bir çok ülkede peynir ekmek gibi gidiyor 🙂 hatta bu devreleri modül halinde ayrıda satıyorlar o kadar çok çeşit varki şekil, şekil lambalar yapılmış 20 led, 30, led, 100 led, 150 led
Devreyi çok kaba şekilde kurdum baskı devre çizmedim direkt delikli plaket üzerine ledleri dizdim sıcak silikon ile malzemeleri plaketi tutturdum led yerleşimi ışığın etrafı sarmasını engelli yor yani yukarıdan aşağı 50 santim genişliğinde bir alan iyi aydınlanıyor geri kalan alan sönük kalıyor petekli ters çam ağacı şekilinde bir led dizimi yapılırsa verim daha yüksek olur.
Bu led aydınlatma işi hoşuma gitti ileride daha gelişmiş bir sistem (smps) yapmayı düşümüuorum en azından elimdeki bozuk lamba kasalarını değerlendiririm 🙂
Led Ampül ve T8 LED Floresan Lamba vb. Led Aydınlatma ürünlerini www.led-ampul.com internet adresinde bulabilirsiniz.
Yayım tarihi: 2010/11/13 Etiketler: 220 volt led, led aydınlatma, led lamba
ne iyi yapmışsın bende 3tl ye tasarruflu aldm bugün yanlışlıkla içini açayım derken 1 tüpü patlattım ve attım şimdi alım çıkarım sen cevap yazdıkça ben bir şeyler yapayım
Güzelde bunlar çok ısınıyor hemde çok tek sorunu o 🙂
Atkadailar devre sağlam güzel bir şekilde çalışıyor ama ışık gücü biraz yetersiz kaldı ama yinede iyi devre için teşekürler
Isınma falan da yok
Selam güzel olmuş led lamban acaba malzemede bir ısınma durumu varmıdır birde gücü nedir lambanın
Güzel bir devre olmuş,bende yapmak istiyorum yalnız ısınma sorunu nasıl hallettiğini belirtirsen sevinirim.
voltajı sınırlamak için direnç kullanmadığım için ısı yüksek olmadı yani ısı sorunu yok normal
kullandığın ledlerin aydınlatma açısı çok düşük 10-20 derece kadar 90-110 dereceye aydınlık veren mantar ledler var o zaman daha çok alanı aydınlatabilirsin ama aydınlık şiddetinden kaydın olabilir.
bu ledler 10000-20000 lümene kadar ışık verirken açı yükseldikçe 2000-3000e kadar düşüyor.
Gevv hocam selamlar.
5cm çapında alana 80 led sığdırdım. Hem dekoratif hemde düzgün bir pcb oldu. Ayrı bir pcb ile besleme yapmayı planlıyorum. Parlak beyaz ve parlak kırmızı olmak üzere 2 tane lamba yapmayı planlıyorum. Ancak 80 led için değerleri ayarlıyamadım. Değiştirmeden kullansam ledler sönük kalacak. Bir öneriniz varmı?
İyi çalışmalar ve proje için teşekkürler.
lambanda kullandığın direncler kaç wattlık acaba ? bilgilendirirsen memnun olurum iyi çalışmalar
Anonim,
Resimlerden anladığım kadarıyla 10ohm olan 1W, 1Mohm olanı bildiğimiz 1/4W.
Birde ben derdime derman bulsam 🙂 Hesap işlerinden anlamıyorum elektronikte. 400 e yakın kaliteli led ve yarım düzine patlak tasarruflu ampul var. Değerlendirmek istiyorum..
merhaba,
biraz geciktim kusura bakmayın 🙂
direncler normal watlı değil hepsi 1/4v ama ben köprü çıkışındaki 10ohm direnci yarım w kulllandım
@Özgür Güvenç hocam dediğim gibi bu işin hesabı formülü var ama biraz karışık 🙂 ben deneme yaparak uygun değeri buldum yapmanız gereken kondansatör değerini yükseltmek led başına 3v düştügünde iyidir
ya da 40 adet seri bağlarsınız sonra bir tane daha 40 lı grup yapıp diğerine paralel bağlayıp benim yaptığım devredeki değerleri kullanır test edersiniz
Evet gayet mantıklı. Yanlış hesaplamıyorsam 40 led led başına 4 volt gibi bir değer elde edilmiş olacak.
Ledin max 5 volt istediğini düşünürsek bir zararı olmaz sanırım.
Paralel 2 adet 40 ledli grup yapıp tek devre ile beslememin bir zararı olmaz değilmi?
bir ihtimal devrenin gücü yetmez çıkış voltajı düşer bu durumda iki devre yapabilirsiniz 🙂 ama gerek kalmaya bilir 100 led ile yapılan lambalarda tek devre görmüştüm
iyi çalışmalar
bence asıl sorun 50 led lambadan bir teki bozulsa lamba komple yanmayacak
Eline sağlık arkadaşım güzelbir çalışma olmuş.Bende buna benzer bir devre yaptım 220 direk köprü diyotla doğrultup ledleri sürdüm ancak bulundumuz bölge 220 – 245 lere kadar cıkıp iniyor ledlerde deki akımda bununla birlikte 15 – 25 ma lara kadar geziyor bu 220 yi doğrultuktan sonra regüle etmenin yolunu arıyorum.Yardımcı olabilecek ardakaşlar varmı,şimdiden teşekkür ederim.
İyi günler gevv ustam, evdeki elektrik sarfiyatını düşürmek için 220 v ledli ampullerden almak yerine kendim 1 tane yapayım dedim.
yukarıdaki devreyi hazırlayıp çok defa kontol ettikten sonra voltajı verdim, ledler yandı ve kondansatörün iki bacağında ortalama 150 volt vardı, yalnız ledler titreyerek yanıyordu, ac kaçağı aklıma geldi ama 10 mikrofarat kondansatör kullandım, anlam verememiştim
Kısa bir süre sonra ledlerin hepsi gümledi, şimdi hangisini ölçsem kısa devre yada kısa devreye yakın biçimde bozulmuş olduğuğunu görüyorum
regüle kısmında flan bir hata yok, defalarca baktım
sizde böyle bir sorun olsa mutlaka paylaşırdınız, sizce nerde hata yapmış olabilirim?
Şimdi taktığım malzemeleri tekrar ölçtüm, hiçbirinde bir sorun yok, köprü diyotlar (1n4007x4) sağlam, 470nf lar toplamda 1mf gösteriyor 10 ohm yarım watt yerine 12 ohm 1 watt takmıştım oda sağlam, 1megaohm da sağlam.
Kullandığım ledler de 3,3 voltluk mantar ledler, 1500 mcd ve 120 derecelik.
Anlamadım gitti 🙁
@Yasin:
ne tip ledler kullandın? ledlerin her birinden geçecek akım miktarı 20-40mA olması gerekiyor, direnç ayarını ona göre yapmak gerekiyor. ya da, her lede düşen voltaj şekilde gösterildiği gibi 3.2V olması gerekiyor. bana kalırsa yanlış değerde direnç kullanmış olabilirsin, bu da ledleri önce zorlamış (içlerinden geçen yüksek akım nedeniyle, direnç küçük seçmişsin yani), ve hemen ardından da ledleri bozmuş. sorunun direnç seçimin bence.
güzel bir çalışma bende pc üzerinde çizimi yapmıştım bir ara ama aktive geçirmemiştim görünce yapasım geldi.
saydım 45 led var 😀
devreyi bende yaptım fakat çıkışta 300v veriyor. 150v civarı olması gerekmiyormuydu? yardım ederseniz çok sevinirim.
arkadaşlar devreyi biraz değiştirerek bende yaptım 1 mf kondansatör yerine 2 mf taktım 10 mf kondansatör yerine ise 20 mf taktım ve 86 adet 1800 mcd beyaz mantar led kullandım, sonuç ise mükemmel oldu evdeki 12 merekarelik odaya da güzel bir şekilde yerleştirdim odanın içi gündüz gibi oldu, şimdi ise bütün evi led lambalarla değiştireceğim. Ayrıca devrede en ufak bir ısınma olmadı yani sonuç mükemmel…
bende trafolu duy var buna tasaruflu çubuk ampul takıyoruz bu duya led lamba sistemi yamak için ne gerekli acaba
Arkadaşlar ben asıl bu trafo kullanma probleminden kurtulmak ve panel üzerinw 80-120 arasında geniş açılı ledler dizmek suretiyle çok ucuz ve dayanıklı lambalar yapmak istiyorum. Mesela 80 ledli bir panele hangi malzemeleri ne şekilde dizebilirim? Bana bir arkadaşım bir adet ödemeli gönderebilir mi? Kopyalamak suretiyle 5-10tl düşürücü masrafından kurtulursam problem biter diye düşünüyorum. Şu an cep telefonlarının şarj trafolarıyla 30lu ledi rahatça kullanıyorum ama parlaklık yeterli değil gibi geliyor.
sayın aydoner yukarıda nasıl yaptığımı anlattım. İsterseniz bunu deneyin eğer aklınıza takılan bir soru olursa sorabilirsiniz.
sayın Toretto 310 arkadaşım senin yapmış olduğun devreyi yapmayı düşünüyorum da kullandığın ledler 3.4 voltluk mu birde senin ledlerin üzerine kaçar volt düşüyor bilgilendirirsen sevinirim birde devren kaç watt güç harcıyor acaba
güzel bir devre devrede trafo kullanıyor mu dverde ısınma devrenin çalışmasına etki ediyor mu normal lambalara göre ömrü nasıl bilgilendirirseniz bizi çok makbule ğeçer şimdiden verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekür ediyorum
sayın gökberk led başına 3 volt düşüyor, güç tüketimi ise led başına 0.06 watt civarı olması lazım.
arkadaşlar büyük sarı renkli eleman ne röle mi kondansatör mü acilen bilgi verirseniz çok sevinirim
bu devreyi yaptım devrede sigorta kullanmak cidden gerekli mi
dverede ilk başta 1n4008 kullandım devre çalışmadı birde 1n4007 yi kullanacağım ben bu şekilde değilde plazma lamba şeklinde yapacağım
denedim devre süper çalışıyor güzel aydınlatma sağlıyor
gerçekten süper devre denedim çalışıyor kendimi bu alanda geliştirmeyi düşünüyom plazma aydınlatma armatürü yapmaya çalışıyorum
ledlerin ısısı yok etmek için sogutucu kullanabilirmiyiz
Merhaba arkadaşlar apartman boşlukları için sensörlü lambaların sensörünü kullanıp yapmayı düşünüyorum ama yanıp sönmesi fazla olması nedeniyle ne kadar dayanır acaba bilen var mı
öncelikle ben bu lambayı çok profesyonel bir biçimde yaptım gayet güzel çalışıyo bu lambayı evimizin antresinde kullandım gayet olumlu sonuçlar verdi. Devre gerçekten güzel yalnız ben bu işi gayet çok güzel araştırdım üniversite de elektronik bölümü okumam icabıyla bu devreyi enine boyuna inceledim araştırdım bu aydınlatma sektöründe Japonlar ve Çinliler baya öndeler .İncelemelerim sırasında bu adamlar bu lambalarda baya ısı sorunu yaşamışlar.Ben titiz çalışmalar sonucu bu tekniği öğrendim kendi tasarımımı oluşturmaya çalışıyorum.Metin YILDIRIM bey size şunu şöyleyeyim;Bu örneği gösterilen devre silikonla sabitleme yapıldığı için ısı sorunu olan bir sistemi daha da ısıtıyor bir diğeri bu lamba armatürün önüne ışın sınırlayıcı yok göze çok zararlı daha bide senin için gerekli olan bilgi bu örneği gösterilen lambada sürekli yada kısa süreli çalıştırılma da kapatılıp açılırsa (yanıp/sönmesi) kondansatörlerde , diyotlarda dirençlerde soruna yol açabilir. Profesyonellerce yapılmış devrelerde küçük çok küçük trofo kullanılmakta:
Bir de kondansatöre paralel direnç bağlanmasa ne olur? Devreye katkısı nedir?
ramazan beyin söylediği gibi bende bu tip devrelerden yaptım fakat led ler bir birine sıfır yakınlıkta olunca 10-15 dakika sonra aşırı derecede ısınıyor ve ledler arzalanıyor.
Aynı devreyi farklı bir biçimde yaptım yani şekil olarak. 3-4 saat açık bıraktım birşey olacakmı diye bir şey olmadı gayet güzel çalışıyor fakat hafif ısı sorunu var çözümünü bilen varmı ?
c3 deki kondastörün değeri tam okunmuyor daha açık yazabilirmisiniz
c3’ün değeri 10uF/400v(10 mikrofarad/400volt)
ısınma dışında her şey çok güzel görünüyor fakat bildiğimiz ampullerle kıyaslarsak;
1 – hangisinin yerine kullanılması idealdir?
2 – ne kadar enerji harcar?
örneğin; 60W’lık bir ampule denktir ya da değildir, onun kadar veya ondan daha az güç tüketir; 40W.
dar açılı led yerine mantar led kullanılırsa sonucun mükemmel olacağını düşünüyorum. Kaba bir hesapla ledlerden 22 mA akım geçiyorki bu, bu led devresi için çok iyi bir değer.
Merhabalar arkadaslar.Az once 100 ledli versiyonunu yapip tuvalete taktim.
Diyotlar 100 uf kondansator disinda bisey kullanmadim.
Piyasa da satilan dandik ledler yerine,ekrani kirilmis led panellerin icerisinde ki daha kaliteli ve krem beyaz isik veren ledleri kullanmanizi oneririm.
Ledler 3-3,5 volt arasinda calisiyor.Benim dizdigim seri sekilde 300 volt beslemeyle led basina 2.9 volt dusuyor.
Burdan sebeke 300 volt ac ye cikmadigi takdirde voltaj dalgalanmasindan zarar gormeyeceklerini anlayabiliriz.
Bu seri sekilin tek dezavantaji,ledin biri bozulursa hicbiri yanmaz demektir.
Yukarda ki arkadas 50 ledle yapmis ben 100 ledin bile isigini tatminkar bulmadim.
100 led 10 ma den 300 voltta 3 watt gibi bisey harciyorsa,tasarruflu ampulun isik yayimi tuketim orani 30 wattsa,1000 ledli bi dizilimle saglikli bi isinim elde edilebilir.
100 erli gruplar halinde yapilarak.
Evin odasi mekana gore 100 erli paketlerden bolca yapip,odanin konumuna ihtiyacina gore paket eklemesi yapilabilir.
Ledleri asagiya dogru,yani baktiginizda goreceginiz bi sekilde yerlestirmeyin.Goz sagligina zararli.Herhangibi yardimci bi aparatada gerek yok.Ledleri tavana bakacak sekilde konumlandirin oraya carparak yayilim gerceklesir.Baktiginizda kisa sureli korlukten ve ledlerin sinir bozucu seffaf beyaz isinimindan da kurtulursunuz.
500 led banyo,tuvalet ve kucuk oda icin ideal.Isinma sorunu olursa 100 adet kismini birer birer artirarak,led basina dusen voltajida dusurmus olursunuz.Tasarruf ve uzun omur saglamaksa amac direnc takip,ledleri az kullanip fazla yuklenip enerjiyi isiya cevirip cope atmanin anlami yok.
Haydin saglicakla.
320volt.com is really good
