SG3525 smps kontrol entegresi üzerine kurulu 220 volt AC Çıkışlı Sinüs inverter devresi Kullanılan Trafo bilgisayar güçkaynağından (Ferrite CORE E Tipi) paylaşım elektrotekno sitesinde Nurim isimli üye tarafından yapılmıştır.
İnverter devresinin giriş voltajı DC 10.5 Volt – 14.5 Volt arasıdır akü ile kullanabilirsiniz giriş voltajı düştüğünde ve aşırı yük (over load) uyarılarını buzer ve led ile veriyor 220v çıkış voltajı düşük voltaj ve aşırı yük ayarı yapılabiliyor gücü ise 200 watt
Bu güne kadar bu konuda pek çok devre şemaları yayınlandı;ancak bu devrenin çıkışı oldukça iyi kabul edilebilecek” AC SİNÜS” şeklinde.Devreyi sevgili “ETE” ile birlikte yapmıştık.Baskılı devre,yerleştirme şemasını o hazırlamıştı.Bende devrenin şemasını çizerek,yayınlanabilecek hale getirdim.Şema üzerinde hemen hemen tüm açıklamalar mevcuttur.Kullanılan trafo “Ferrite CORE” “E” tipindedir.Sarımlar ve ölçüler şemada açıklanmıştır.Bu arada trafo ile ilgili bir bilgiyide hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum.Trafolar görüntü ve ölçü olarak birbirinin aynısı bile olsa ,çıkışta aynı sonuç alınamayabilir.
Çünki bu tür trafoların bazı karakteristik değerleri aynı olmuyor.Bu sizi kesinlikle korkutmasın,verilen sarım sayılarını değiştirerek,elinizdeki trafoyu uygun hale getirebilirsiniz.Biz bu devreyi yaptığımızda piyasada “Ferrite core”trafo çeşidi yoktu.Bizde özellikle eski PC power devrelerindeki trafolardan yararlanmıştık. Devre DC 10.5 – 14.5v arasında çalışmaktadır.Düşük voltaj,aşırı yük uyarıları mevcuttur.Bu devre ile 200W’ta kadar cihazlarınızı çalıştırabiirsiniz.
Devreye ait dosyada “Devre şeması + Baskılı devre + Yerleştirme şeması + Malzeme Listesi“bulunmaktadır.Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim. Kolay gelsin
Şemada eksik olan ve değerleri farklı verilen malzemeler.
1-C24-33uF/350v (+315v ile şase arasına bağlanacak)
2-C25-10uF (Buzzerin bacağı ile şase arasına bağlanacak)
3-10k olarak verilen R29-1k olacak.(LM393 ün 1-8 nolu bacakları arasına bağlı)
4-10uF olarak verilen,C7 ve C8 1uF olacak. 1uF olarak verilen C11 22uF olacaktır.(LM324 ün bacaklarına bağlı..)
5-VRV Voltaj ayar trimpotunun ucu 556 nın 12-13 nolu uçlarına bağlanacaktır.
Malzeme Listesi
BUZZER1: Bell
C1: 10n
C2: 22µ
C3: 100n
C4: 10µ
C5: 1n
C6: 1µ
C7: 10µ
C8: 10µ
C9: 1µ
C10: 10µ
C11: 1µ
C12: 2200µ /35v
C13: 4µ7
C14: 4µ7
C15: 10n
C16: 10n
C17: 150n
C18: 100n
C19: 4µ7
C20: 4µ7
C21: 47p
C22: 47p
C23: 10n
D1: HER505
D3: HER505
D4: HER505
D5: HER505
D6: 1N4148
D7: 1N4148
D8: 1N4148
D9: 1N4148
D10: 1N4148
D11: 1N4148
D12: 12v: ZENER
D13: 1N4148
D14: 1N4007
D15: 1N4007
D16: 1N4148
D17: 1N4148
D18: 1N4148
D19: 1N4148
F1: 30A
J: 230 VAC: Priz
LED1: YEŞİL
LED2: KIRMIZI
Q1: S9013
Q2: S9013
Q3: C2482
Q4: C2482
Q5: IRF740
Q6: IRF740
Q7: IRF740
Q8: IRF740
Q9: S9013
Q10: S9013
Q11: S9014
R1: 47
R2: 47
R3: 47
R4: 1k
R5: 1k
R6: 39
R7: 39k
R8: 10k
R9: 5k6
R10: 30k
R11: 470k
R12: 5k1
R13: 2k7
R14: 4k7
R15: 1k
R16: 100k
R17: 51k
R18: 100k Trimpot
R19: 100k
R20: 1k
R21: 5k: Trimpot
R22: 3k9
R23: 10k
R24: 1k5
R25: 33k
R26: 120k
R27: 47k
R28: 2k
R29: 1k
R30: 10k
R31: 1M
R32: 470k
R33: 3k3
R34: 3k3
R35: 3k3
R37: 10k
R38: 22k
R39: 4k7
R40: 130k
R41: 10k
R42: 10k
R43: 1k
R44: 50k Trimpot
R45: 1M8
R46: 150k
R47: 1k
R48: 4k7
R49: 4k7
R50: 10k
R51: 10k
R52: 10k
R53: 10k
R54: 100k
R55: 0R1 /1W
R56: 120k/2W
R57: 2k2
R58: 2k2
R59: 680k
R60: 680k
R61: 33k
SW1: 1×ON
T1: RFP50N06
T2: RFP50N06
T3: RFP50N06
T4: RFP50N06
U: 556
U: 3525
U: 4013
U: LM324
U: LM393N
Konunun bulunduğu sayfalar dosya içindedir yorumlar arasında işinize yarayacak faydalı bilgiler bulunmakta
220V Sinüs İnverter dosyalar;
Yayım tarihi: 2009/01/01 Etiketler: ferit trafo, sg3525, sinüs, sinüs inverter, smps devreleri, ups
Please sombody translate in English:(:(
selam öncelikle ellerinize saglık ben bu devreyi yapmayi düşünüyorum yardımcı olursanız sevinirim.msn adresim [email protected]
Bu devrenin çıkış sinyali sinüs değildir.normal kare dalga invertörlerin çıkış sinyalinden tek farkı iki sinyal arasındaki ölü zamandır.ama sistem güçlendirilebilir.sistem 2 kısımdan oluşmaktadır.1.kısım 12 volt dc gerilimi 300volt.dc gerilime dönüştürmektedir.2.kısım ise 300 volt dc gerilimi 220 ac gerilime dönüştürüyor.2. kısımın osilatör kısmı çok karmaşık bence.
Ataba marka invertörlerde 2.kısımda sg3525 ten yapılmış.devrenin avantajı küçük ve hafif olması.aslında 200watt invertörü sac trafolu yapsak dahi çok ağır olacağını zannetmiyorum.deneyimlerime dayanarak mosfet transistörler düşük anahtarlama frekansında daha iyi çalışıyor diyebilirim.yüksek anahtarlamalı smps tasarlarken karşılaştığımız çok sorun var aslında.
İşin kötü yanı bu sorunların nedenini sorabileceğimiz kimse olmaması.gevv hocamızın smps ile ilgili verdiği bilgiler çok kıymetli.o bilgiler banada çok şey kattılar.gevv hocam elektrotekno sitesinde mosfet sürücü devresi başlıklı bir konu vardı.tabi ben siteye üye olamadığım için şemayı göremedim.o şemayıda burada yayınlayabilirsen çok makbule geçer.teşekkürler:)
Link verebilirseniz olur ben konuyu bulamadım sanırım başlık farklı
http://www.elektrotekno.com/about41601.html hocam başlık faklıymış kusura bakmayın.sizinde elinizde mosfet gate sürücü devre varsa onlarıda yayınlrsanız çok makbule geçer teşekkürler.
verdiğiniz linkde isis simülasyon programı ile hazırlanmış bir devre var
mosfet_driver
Tavsiyem google çok daha iyilerini bulursunuz bir çok üretici sağlam dökümanlar yayımlıyor özellikle IR serisi entegreler iyidir
Sürücü devresindeki transistörlerin beyzlerine bağlanmış olan D1 ve D2’lerin ortak bağlantısı şaseye bağlanmış.Burada bir yanlışlık var sanırım.
ankara hurdalıkta çok bozuk invertör var bunları alıp elden geçirsek mükemmel olur saygılar:)
görünüşte güzel bir devre gözüküyor. ancak IGBT SİZ SİNÜS ZOR 🙂
Please someone translate in English. Please please……….
linkte sorun var galiba dosyayı indirmeye çalıştım error çıktı acaba linkteki dosyayı şu maile gönderebilirmsisiniz şimdiden thanks
[email protected]
Link yenilendi.
MaxPayne
About circuit:
Transformer is E type core.All details and sizes have in scheme file.Perhaps you must change winding counts because some transformers have a few differents with other transformers while have same
Working range DC 10.5 – 14.5v .Circuit have low voltage and over voltage
indicators.You can supply to 200 Watt with this circuit
(Also have 5 update/ or correct connections )
Thats are:
1-C24-33uF/350v connections between +315v and ground.
2-C25-10uF (Buzzer with ground)
3-(correct value 1Kohm of R29 )(between 1 and 8 pins of LM393)
4)-C7 and C8 1uF (not 10 uf)and C11 22uF (arround LM324 )
5-VRV Voltage adjust trimpot’s pin to 12and 13 pin (of IC556)
I think thats enought for you and I hope understand all of them 😀
Hi Flatron,
Thnks a lot. please translate also this, “@Arkadaþlar,
Bu güne kadar bu konuda pek çok devre þemalarý yayýnlandý;ancak bu devrenin çýkýþý oldukça iyi kabul edilebilecek” AC SÝNÜS” þeklinde.Devreyi sevgili “ETE” ile birlikte yapmýþtýk.Baskýlý devre,yerleþtirme þemasýný o hazýrlamýþtý.Bende devrenin þemasýný çizerek,yayýnlanabilecek hale getirdim.Þema üzerinde hemen hemen tüm açýklamalar mevcuttur.Kullanýlan trafo “Ferrite CORE” “E” tipindedir.Sarýmlar ve ölçüler þemada açýklanmýþtýr.Bu arada trafo ile ilgili bir bilgiyide hatýrlatmakta yarar var diye düþünüyorum.Trafolar görüntü ve ölçü olarak birbirinin aynýsý bile olsa ,çýkýþta ayný sonuç alýnamayabilir.Çünki bu tür trafolarýn bazý karakteristik deðerleri ayný olmuyor.Bu sizi kesinlikle korkutmasýn,verilen sarým sayýlarýný deðiþtirerek,elinizdeki trafoyu uygun hale getirebilirsiniz.Biz bu devreyi yaptýðýmýzda piyasada “Ferrite core”trafo çeþidi yoktu.Bizde özellikle eski PC power devrelerindeki trafolardan yararlanmýþtýk. Devre DC 10.5 – 14.5v arasýnda çalýþmaktadýr.Düþük voltaj,aþýrý yük uyarýlarý mevcuttur.Bu devre ile 200W’ta kadar cihazlarýnýzý çalýþtýrabiirsiniz.
Devreye ait dosyada “Devre þemasý + Baskýlý devre + Yerleþtirme þemasý + Malzeme Listesi”bulunmaktadýr.Yapacak arkadaþlara baþarýlar dilerim.
Kolay gelsin
anemeg
Tekrar edecek olursak.
“Sekonder sargýsý 90 Tur Altta, Primer sargýsý 4+4 tur sargýsý üstte olacaktýr.”
Aklýma gelen bir detayý daha açýklýyayým; devredeki bazý dirençler”Karbon Film Dirençler”dir.
Bu dirençler “2k,5k6,10k,15k,30k,47k,120k,130k,150k,1M8,2k94 (devrede2k7kullanýldý).”
Devredeki Trafo ve Diyotlarýn montajý için bu resmin yararlý olacaðýný umarým.Trafonun üstünde görünen kablolar,4+4 sarýmlarýnýn kablolarýdýr.
Kolay gelsin
anemeg ”
This also relates to the same circuit….:):):)
Can u suggest me a good translator ?
Maxpayne
if you send me 40 USD for every 100 sentences.I can translate for you Oxford english level:D
Would you learn my bank account for translation payment 😀
don’t make any translator software Turkish-English (or English to Turkish.Because Turkish is very coplex for any software
I had translated all details for this abstact.(Other sentences about other person’s help etc )
I don’t understand your last pasted sentences either 😀
MAXPAYNE google translate add Turkish translate 😉
Sinus Inverter DC 12V AC 220V Transformer Ferit SG3525
arkadaşlar peki bu devreyi güneş panalerinde kullansak bir sorun çıkarırmı?
merhaba arkadaslar cok guzel bir paylasim bu.. acaba 200 W degilde 500 W yapmak istersek ne gibi bir degisiklik yapmaliyiz. trafoyu degistirmemiz yeterli olur mu? tesekkurler
aynı soruyu bende sorcam ama acaba 200w değilde 500w yapmak için ne yapmak gerekir.
Arkadaşlar emeği geçen herkese selam ve teşekkürler devreyi bende yapmaya başladım.benim atladığım yerler varsa beni uyarmak istediğiniz bir gelişme yazarsanız sevinirim ayrıca devrede 1s1586 takmadanda çalışabilir mi acaba devre diye düşünüyorum.yorumlarınızı herzaman bekliyorum.
arkadaşlar lütfen bana bu devrenin baskı devre programında çizilmiş dosyasının linkini yada [email protected] mailme mail atabilir mi?bu devreyi kesinlikle yapıp çalıştırmak istiyorum.baskı devre kısmında takıldım kaldım çıkarttıramıyorum.malzemelerini bile ayarladım fakat baskı devre yok.
Merhaba ben de bu devreyi inceledim ve birinci ksımı board üzerine kurdum fakat, 11 14 numaralı çıkış uçlarından çok düşük gerilim oluşuyor(0.6 0.8gib). Problem ne olabilir_?
Merhaba bir sorum olacaktı ben üviversite ödevi için bu devreyi yapacağım. Baskı devresinde herhangi bir problem varmı öğrenebilirmiyim? Yardımcı olursanız sevinirim..
Şema ile baskı devreyi karşılaştırın sorun olup olmadığından emin olursunuz
bilgilendirdiğiniz için teşekkürlerr
Devrenin watını artırmak için;
Trafonun watını, (çıkış)güç mosfetlerini ve soğutucuyu artırmak gerekir.
arkadaşlar benim sormak istediğim iki soru var 1 bu devre yi yapıp çalıştıran varmı 2 akü şarj zı varmı yardımcı olursanız çok sevinirim
İyi çalışmalar. Yapan arkadaşın ellerine sağlık. Güzel çalışma ancak sanırım destek sağlanmıyor ? Ben bir şey sormak istiyorum. watt değerini arttrmak istiyorum. Ancak neler yapmam gerektiği konusunda yardımcı olurmusunuz ? Bu arada şunuda ifade etmek istiyorum. Bana bu konuda fazlaca bilgim varmış gibi anlatmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler…
Dear All
Thanks for posting such a nice project, I was looking all over the internet for it. However I am confused about instructions for it since these are in turkish. For instance I don’t understand about the Ferro transformer details, dimensions and the magnetic wire size. Moreover I would like to know what changes are required if Inverter power has to be increased from 230W to 600W or more.
PS: Can anyone translate it in English as Google translation is not good.
Thanks and Regards
Merhaba.
Bu devrede 4013 ve çıkışındaki IRF740`ların görevini anlamadım 740 ların çıkışi birleşiyor ve 315 volt görüloyor. Bu elemanların görevini öğrenebilir miyim? Saygılarımla.
740 lar 315V dolayındaki DC voltajı anahtarlayarak quazi sinüs denilen bir şekle dönüştürüp AC voltaj elde etmek işini üstlenmişlerdir.
Ete
Merhaba.
Değerli ETE hocam hızlı cevabınız için teşekkür ederim. Değerli hocam belki bu kadar olmaz diyeceksiniz ama ben bu devreyi hala anlamadım. Sebebini anlatayım ben daha önce dc ac converter yaptım. Bu devreye de bakınca 3525 pwm entegresinin çıkışındaki mosfetleri ve onlara bağlı olan transformatörü ve bu transformatün ne yaptığını anlıyorum dc den ac üretiyorlar.
Lm324 entegresini de anlıyorum akü şarjı yapıyor. Buzzeri süren transistörlü kısımda da kafamda soru işareti yok. Yanlız hala 4013 neden tranformatörsüz mosfetleri sürüyor ve çıkışında 230v ac gerilim var anlamadım. Burada kafamın karışmasına neden olan 3525 pwm entegresi. Yani ben 3525 in yaptığı şeyi mi anlamıyorum darbe genişliği ile mosfetleri sürerek ve bir bacağından geri besleme alarak dc gerilimden ac üretiyor tamam.
Ama 4013 orda ne arıyor onu anlamadım tam olarak neyi sürüyor neye yarıyor madem 4013 ac gerilim sağlıyor o zaman 3525 entegresine ne gerek var. Yani evet bu devre birbirine bağlı ama arada ki bağı kuramadım!
Birisi bana atom bombasını şurada anlatsa bende ne kadar okusam anlamam. Nedenide o konuda altyapım olmadığındandır. Seninde anlamaman normal belliki altyapın yok. Bir takım şeylere bakıp önyargılı yorum yapıyorsun. Önce otur inverter devrelerinin mekaniğini bir araştır istersen. Tabiiki her şeyi anlamak gibi bir kanun yok anlamayabilirsin. Ama araştırmak ve neyin neden olduğu konusunu irdelemek gerekir. Bende bu devreyi ilk gördüğümde kimin ne yaptığını anlamamış ama oturup kısmi olarak devreleri kurup incelemiş idim.
Hemen belirteyim LM324 şarj işi ile falan uğraşmıyor.Devrenin şarj yapma gibi bir özelliği yok zaten. Devreyi dikkatli incele.
3525 yalnızca 12 V dan kare dalga üreterek bağlı mosfetlerini sürerek 12 V dan 315V dc voltaj üretilmesini sağlıyor.
Peki devrenin asıl amacı AC voltaj üretmek olduğuna göre onu kim üretecek tabiiki çift 555 ve 4013 ve peşindeki transistörlerin sürdüğü IRF740 sistemi bu işi yapacaktır.
Devreden elde edilen sinüs (yada sinüs) benzeri AC sinyale skop ile bakma fırsatını bulabilirsen, Bildiğin sinüs işaretinin merdiven basamaklı halini görürdün. Resim koyam amkanım olmadığı için laf ile anlatmaya çalışayım. İşaret X_Y ekseninde X ekseninden dik yukarı çıkar, sonra sağa doğru bir miktar ilerler. Sonra tekrar yukarı çıkar ve tekrar sağa doğru biraz ilerler. Bu şekilde sinüsün tepe noktasını oluşturur. Sonra aynı işareti simetrik olarak aşağı doğru tamamlar. Daha sonra X ekseninin altında (- bölgede) aynı işaretleri oluşturur. Şimdi bu işaretler nasıl oluşacak? onu biraz düşün. Bunları tabiiki çift 555 bir frekans üretip 4013 de bu üretilen sinyali kullanarak kısmen one-shot gibi çalışarak söz konusu sinyalleri üreteceklerdir. Geriye bu sinyalin kuvvetlendirilmesi için 740 ların sürülmesi işi kalıyorki onuda transistörler halletmektedir.
İşin açıklaması böyle.
İnternette Quazi Sinüs denilen şeyi biraz araştır istersen .
Aşağıdaki linkte sayfanın aşağısında bir skop görüntüsü mevcut sana bir fikir verebilir.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1428490.html
Her netegreyi bir fonksiyona bağlamak da yanlış bir şey. 4013 AC sinyal üretir yada üretmez şeklinde. Bu işi bir takım çalışması gibi düşünmek gerekir. Her kes işin ucundan tutup bir şeyler üstlenmiş ve birlikte bir çıkış sinyali üretiyorlar şeklinde düşünmek daha doğru olacaktır.
3525 DC gerilimden AC sinyalde üretmiyor bu devrede DC gerilimden daha yüksek bir DC gerilim üretiyor yalnızca. Dediğim gibi yüksek gerilim, çift 555 ve 4013 ve peşinde 740 lar kullanılarak AC sinyale dönüştürülüyor. Hepsi bu.
Ayrıca neden bu kadar az bilgin var iken her şeyin en derinine inmeye çalıştığınıda ben anlamadım doğrusu. Merdivenleri teker teker çıkaman daha doğru olmazmı.?. Her bir bölümün çalışma mekanizmasını ya sistemi kurup gerekli incelemeleri yaparak anlaman ve etap etap giderek çıkışıda bu şekilde öğrenmen daha doğru olurdu. Kesinlikle şu bunu yapar öteki şunu yapar diye de düşünme düşündüklerin hep yanlış çünki. Çok çalışman lazım.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ete
Merhaba.
Hocam herşey için teşekkürler. Yazdığınız “her bir” kelime için müteşekkirim. Bazı konularda zayıf olsamda siz değerli ustalarımdan öğrenmek benim için mutluluk, araştırmama yapmama konusunda bazı konularda zayıf olduğum konusundaki yorumunuzada kesinlikle katılıyorum. Sadece daha önce karşılaştığım invertörlere göre bu devre kalabalık geldi bu da benim kafamı karıştırdı. Yani benim karşılaştığım devreler sayıcı entegresi çıkışında 4n25 olur bu entegrenin çıkışında da mosfetler olur ve bu mosfetler bir transformatöre bağlanır ve çıkışta AC gerilim elde edilir.
Yazım uslubunuz beni tedirgin etti korktum 🙁 Değerli ustam sizi picprojeden biliyorum asıl eğitiminizin elektronik olmamasına rağmen elektronikte bulunduğunuz ileri noktanın picbasic ile yaptığınız projeleri ve hazırladığınız kitabın elden ele örnek bir kaynak olarak verildiğini de biliyorum. Değerli ustam kusura bakmayın ben kendi bilgim dahilinde karşılaştırma hatasına düştüm elbette araştırmadım bir konuda bana ustam diyebileceğim abilerimin de bana sizin yaptığınz şekilde ikazda bulunması da şeref verir cevap vermeye layık görmeniz zaman ayırmanız benim için onurdur daha önce hiç bu uslupla yazdığınızı görmemiştim! Neyse değerli ustam herşey için teşekkürler ama sizi temin ederim yazdığınız bilgilerin yazıcı çıktısını alıp satır satır inceleyeceğim.
Evet her şeyi öğrenmek zorunda değilim biliyorum zaten elektronikteki her konuyu da kendime hedef noktasına koymadım. Bu noktada sevdiğim anlayabileceğim konularda bilgi sahibi olmaya çalışıyorum iyi niyetliyim. Herşeyi öğrenmeli mi insan oğlu hayır. Herkeste kapasite varmıdır? Hayır. Ama meslek lisesi okumuş meslek yüksek okulu endüstriyel elektronik okumuş birisi olarak zannediyorum kapasitem vardır tabi elime geçen iş imkanları beni eğitim aldığım elektronik alanından uzaklaştirdı malesef olsun işsiz kaldığım bu dönemde aradaki açığı kapatmak için kös kös oturup kaderime küsmek yerine sevdiğim hobi olarak gördüğüm bu alanda bilgimi görgümü arttırmak istiyorum. Değerli hocam cevap bulmaya layık görmeniz bile bir şereftir herşey için çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgileri satır satır kelime kelime tekrar tekrar okuyacağım.
Saygılarımla….
Abata 1200W inverter aldım Vestel 42 inç LCD televizyonu çalıştırdım inverterle yalnız yoğun bir parazit sesi vardı bu ses normal midir , bu sesi nasıl gideebilirim inverter TV me zarar verirmi bana yardımcı olursanız çok sevinirim
Öncelikle televizyonunuzun besleme kaynağı için temiz sinüs işareti veren bir inverter lazım.
işaret sinüs değilde kare dalga şeklinde ise bütün trafolarda ses çıkmasına sebep olur.
Mekanik bir ses gibidir. Piyasa inverterleri bir kaç çeşit. Direk kare dalga çıkış veren olduğu gibi sinüs benzetimli işaret vernlerden tutunda gerçek sünüz verenlere kadar hepsi mevcut. Seninkide muhtemelen kare dalga benzeri bir şey çıkartıyorki ses yaptırıyor.
TV ye pek zararı olmaz. Yeterki voltaj seviyeleri uygun düzeyde olsun.
Ete
Teşekkür ederim Ete arkdaşım, daha önce ups ye bağlamıştım her hangi bir ses olmadan çalışmıştı tekrar upsya bağladım yine parazit olmadan çalıştı bende dedim ki ups parazit yaptırmadan çalışıyor bende ups yi inverterle besleyim öyle çalıştırayım dedim, en azından paraziti süzsün diye ama ups yi inerterle beslediğimdede yine cırrrrrr şeklinde parazit yapmaya başladı , sanırım inverter modifiye sinüs, bu parazitten kurtulma imkanım varmı? varsa bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz
@Ali ÖZ kullandığınız inverter nasıl bir şey ? marka model verebilirmisiniz
Senin parazit dediğin şeyden kurtulma imkanı o inverter için yok sanırım.
Kurtulmak için inverteri değiştirmen gerek.
Ete
Gevv arkadaşım inverterin marka ve modeli Abata AT-12120 1200 watt inverter
bir ara evdeki tüplü televizyonu ups ile çalıştırmıştım görüntüde hafif çizgiler oluşmuştu prazit yapıyordu bende ups 220v çıkışına EMI filtre ekledim sorun çözüldü
Abata AT-12120 1200 inverterde ups sayılır sadece aküsü yok 🙂 inverterin çıkışına EMI filtre bağlayıp deneyin bu filtre pc güc kaynaklarında da kullanılıyor ama bazı ucuz modellerde yok
resimde kırmızı alan içindeki bölüm emi filtre önemli olan parça minik sarı trafo şeklindeki bobin çoğu malzemecide bulunmaz bobini hurda pc güc kaynağından temin edersiniz kondansatör ve dirençleri satın alıp aşağıdaki devreyi yaparsınız tahminimce sorun çözülür ama garanti veremem 🙂 denemek gerekli
Gevv çok teşekkür ederim , devreyi yapıp deneyeceğim sonuç hakkında bilgi vereceğim
Gevv Verdiğin EMI devresini yaptım, devreyi boş bağladığımda inverter çıkışına aynı cırrrrr sesini yapmış olduğum devrede yaptı sonra lcd tv ye bağladım yine cırrrrr ses var yani işe yaramadı, cırrr sesini ikiye katlamış olduk, az önce bir şey daha dikkatimi çekti tv bekleme konumundada invertere bağlı iken cırrr sesi veriyor ama çok düşük bir ses açıca çoğalıyor, be birde devreyi yapınca tv ye bağlamadan voltaj ölçümleri yaptım 250 volt inverter çıkışı, normalde 220-230 olması gerekmiyormu, 250 volt yüksek deilmi? bunun bir zararı olurmu cihazlara
Hocam devreyi yaptiniz galiba ayni devreyi bende yapicam yardimci olursaniz sevinirim. [email protected]
“”LCD televizyonu çalıştırdım inverterle yalnız yoğun bir parazit sesi vardı “”
deyince bende lcd televizyonda ses oluyor sandım. inverter, ups gibi sistemlerde true rms özelliği olan ölçü aleti ile ölçüm yapılmalı normal ölçü aletleri farklı değer görterir ölçüm için kullandığınız ölçü aleti true rms ölçüm yapıyormu ? eğer true rms özelliği yoksa 250v hatalı ölçüm olabilir
inverter boşta hiç bir şey bağlamadan ses yapıyormu ? farklı ir çihazda denedinizmi yine ses yapıyorumu
boşta ve diğer cihazlarda da ses yapıyorsa inverterde sorun olabilir yeni alındırsa iade edin
inverterde herhangi bir ses yok, gelen ses LCD TV den geliyor, veyaptığım emi deveside aynı sesi verdi, ölçüm yaptığım alet standartt dijitat ölçü aleti, şebeke elektriğinide 230 lu değerlerde kuyor
emi den çıkan sesi kaydttim, aynı ses tv dede geliyor, tv bekleme konumunda ikende çok zayıf bir şekilde geliyor açınca çoğalıyor,
https://www.youtube.com/watch?v=CLkckeEL3j0
Sorun inverterinde çıkışı sinüs değil ve frekans yüksek bu yüzden çıkış transistörlrtinin trafoyu anahtarlama sesini duyuyorsun bunu emi filitrende dıymanda normal bobinler üzerinde salınım yapıyor lcd yi bozmaz fakat frekansta artma olursa ozaman aşırı salınımdan lcd gidebilir.kısaca inverterin çöp
lcd televizyonu ups ile denediğinizde sorun olmadığına göre inverterin çıkış frekansı televizyonun beslemesini etkiliyor
sanırım siz bu inverteri arabada kullanmak için aldınız ? gerçi 42inç tv çok büyük ama 12v 220v inverterde ısrar ettiğinize göre taşınabilir olacak ?
öyle ise daha önce denediğiniz ups cihazı kullanabilirsiniz ama aküsü 12v ise
Araba için almadım, bulunduğum yerde çok sık elektrik kesintisi olmaya başladı inşaatlar ve bakımlar yüzünden bende evde kullanmak için aldım evdeki kesinti sorunu bitince yayla evinde kullanayı planladığım için 1200 watt aldım yaylada elektrik şebekesi yok, lcd tv ile denediğimde bu sorunla karşılaşında yardım istemeyi uygun gördüm, bu şekilde kalıştırmam lcd tv ye bir zarar verirmi? verir ise iade edip başka çözümler üzerinde çalışayım.
ilk düşüncen ups ye akü takviyesi yapmaktı ama söküp bakınca içine 24v la beslendiğini gördüm birde watt ı düşüktü bir kaç eşyayı aynı anda çalıştıramıyordu bende yüksek watt lı bu inverteri aldım, 1000 watt ve üzeri tam sinüs ler çok pahalıydı mecburi modifiye sinüs aldım, hal böyle oluncada sorun çıktı bende çözüm yolu aramaya başladım umarım bulabilirim
lcd televizyonun beslemesini (smps) etkileyip ses yaptırıyorsa büyük ihtimal arıza yapmasına sebep olacak ne kadar dayanır kestirmek zor ama zarar vereceği bence kesin aynı sorunu ben yaşasam kesinlikle kullanmazdım
+ televizyon garantili ise arıza yaptığında servis garanti dışı bırakabilir arıza şansa büyük olur televizyonun beslemesi arızalanırken diğer kartlarıda yakar vs
gevv teşekkür ederim arkadaşım inverteri iade etmeye karar verdim, biraz daha para biriktirip tam sinüs alacagım, gerçi bunuda baya uygun fiyata almıştım neyse , yapacak bişi yok , çok teşekkür ederim yardımlarınızdan dolayı
hocam bu devrenin gücünü dahada arttırabilmek için mesela 1000 wat yapmak için nasıl bir yol izleyebiliriz yada şöyle sorayım gücü arttırabilirmiyiz?
Arkadaşlar Devre Çok Güzel ellerinize Sağlık bana böyle bir örnek lazımdı..
ama bir sorum olarak..
bu ferit nüve trafo karakteristik eğrileri nedir..
Dc de ki çalışma şekli nedir. normalde trafolar dc ile çalışmaz..
ve verilen giriş voltu dc 12V un verildiği güç kaynağının güç ve verebileceği max akım değerleri nedir..
ben bunu uyğulamak istediğimde nasıl bir 12v luk kaynaga bağlamalıyım.
şimdiden teşekkürler.. herkese kolay gelsin..
Trafolar direk DC ile çalışmazlar ancak kare dalga ile çalışırlar. Burada da 12V dan bir kare dalga sinyali elde edilerek tarfonun primerine verilmekte ve sgonder tarafından ise 315-320V DC voltaj alınmaktadır. Bu voltaj yine 556 (çift 555) – 4013 ikilisinin birlikte sürdüğü mosfet transistörlerle sanal (quazi) sinüs sinyali haline dönüştürülerek AC sinyal elde edilmektedir. Bu sinyalin şeklini çizerek değilde açıklayarak anlatmaya çalışacağım. Sinüs sinyalini kademeli kare dalga şeklinde düşünün. Sinyal sıfır noktasından yukarı düz çıkmaya başlıyor orta noktada yatay bir ilerleme yapıyor ve sonra tekrar tepe noktasında kadar yükseliyor. Sonra biraz yatay ilerleme ve aynı şekilde düşüşe geçiyor.
Orta noktada tekrar yatay ilerleme yapıyor ve sıfır noktasına düz iniyor. Bu noktadan sonra negatif alanda aynı sinyali yeniden oluşturuyor. İşte sinyal şekli budur. Kare dalganın sinüs şeklinde olanı demek yanlış olamaycak sanırım. Buna quazi sinüs denilior. İnternette bu isimle dalga şeklini görebilirsiniz.
Devrenin tarfo eğrileri nasıldır hiç bilemiyorum. Eğriler den neyi kast ettiğinizde anlamadım. Sistem normal 12V luk aküler ile beslenecek şekilde yapılmıştır. Devre üniversaldir. Güç kaynağı devreden çekeceğiniz güce bağlıdır.
Örnek isterseniz 200 watt lık bir sistem yapacaksanız 200/12=16,6 Amperlik bir akü kullanmanız gerekir.
Sistem aynı zamanda besleme kaynağını voltajınıda kontrol etmekte ve yaklaşık 10V seviyesinin altına düştüğünde sistemi kapatmaktadır. Aynı zamanda ikaz da vermektedir. Aynı şekilde 15V un üzerinde istenirse çıkış kapatılabilir. Bunlara ait ayarlar devrede mevcuttur. Tabiiki bu devrenin en önemli parçası tarfodur. Ferit Trafo nun yeterli manyetik akı yaratması lazım gelir. Yaptığımız denemelerde aynı boyutşarda olan farklı trfaolardan farklı güçler elde ettiğimizi söylemeliyim. Verilen tarafo sarım değerleri elimizde test ettiğimiz trafolara ait olup farklı AL değerine sahip feritler için ölçüm yapılarak sarım sayısı hesaplanmalıdır. Kısaca devreyi yaptınız ve yeterli güç alamıyorsanız ya sarım sayınız yanlaış yada tarfonuz sarım sayınızla uyumlu değil demektir.
Ete
link kırık hocam tazeleyebilirmisiniz.. ayrıca yapan arkadaşlar var mı ?
link güncellendi
i made it but it is not working no out put and no signals wave on ociloscop how it work plz sen me in detail my email is [email protected] plz plz plz
Selamun aleyküm bir sorum olacaktı;
1-)HER505 ile doğrultma yapmadan kullanılabilir mi?Direk 220v ac alsam olur mu?
2-)Devrede bazı yerlerde işaret var(resimde işaretli).Ne anlama geliyor?
Bilen birisi açıklarsa sevinirim.Teşekkürler
Bazı yerleri işartelememişim kusura bakmayın
Arkadaslar su “Sinus” “Tam sinus” ve “Yarim sinus” olaylarini,eger 220 volt uretip eviniz de kullanmak istiyorsaniz,hidro elektrik santrallerinden baslayarak iyice anlamak ve hareket etmek gerekiyor.
Zirilyonlarca sinus adi altin da devre,tasarim teorem dolasiyor ortalar da.
Bir inverterin olmasi gereken katmanlarini inceleyerek ve hidro elektrik sistemleriyle uretilip evlerimize gelen sebeke gerilimiyle kiyaslayarak bir toparlama yapalim.
Hidro elektrik santrallerin de,baraj suyu ile hareket ettirilen trubun jeneratorleri,cesitli disli takimlariyla”Saniye de 50 defa” carkin donecegi sekil de suyla hareket ettiriliyor.
Burda ilk once frekansi irdeleyelim.Miknatis ve bobin ikilisiyle “Dogal tam sinus” elde ediliyor hali hazirda.Disliler ve sunuyun basinci ayarlanarak saniye de 50-60 defa tetiklenen frekansimiz hazir.Sonra gerilim yukseldikce,akim duser prensibiyle dusunurseniz,kocaman bir sehri hatta bir kac sehri besleyenin birtane jenerator oldugu gercegi inandirici gelmiyor olabilir.
Cunku jenerator saniye de 50 defa donmesine ragmen cikisin da,50-60 kusur bin volt ve cok cuzi akim uretiyor.Gerilim yukselince akim duserdi.Burda tesla prensipleri isleme giriyor.Dusuk gerilim de akim fazla cekilecegi icin,transfer nakil hatlarin da isinmaya bagli inanilmaz kayip olusuyor.O halde gerilimi yukseltebildigin kadariyla yukseltip akim kaybini en aza indirirseniz,bir tribunle koca sehri beslersiniz.Tribunden 220 volt 100 bin amperle sehir beslenmeye kalksaydi,nakil hatlarinin isinma kaybini onlemek icin dogal gaz borulari gibi kablolarla dosenmesi ne kadar zahmetli,gereksiz ve sacma olucakti.Bunu Thomas edison savunmustu ama iyi ki sadece savunduguyla kaldi.
Inverterimiz de olmazsa olmazimiz “Tam sinus” bir frekans.Tam sinus yerine,benzesimli kareden ucgenden benzetilmeye calisilan sinuzler,kullandiginiz elektronik cihazlariniz da cizirti,motorlu olanlarda uguldamalarla size merhaba diyecektir.Elektronik ac kapa(Kare dalga) larla olusturulan sinus benzesimiyle ugrasmak yerine neden daha kolay olanini akil etmediler bu da komedi.
2. Kisim trafo kismi.Sac trafolar bildiginiz uzere verimliligi dusuk.Yuzde 85-95 lere kadar verimlilik saglayan Toroid trafo kullanmaniz kesinlikle onemli.Zaten akulerin omru az buna kayipli trofoyla da tuz biber ekmeyin.
Tam sinus ureteciniz tamam,trafo ve tetikleyecek transistor mosfet herneyse onlarda tamam.Gerilim duserse akim ihtiyaci artiyor verimlilikte ayni oranla dusuyordu.12-24 volt inverter tasarimlari zaten yukarda ki sebeblerden dolayi inanilmaz sacma.
O halde yuksek dc voltajla buna gore ayarlanmis trafoyla islem yapilmali.
300 volt dc yi trafoya tam sinuzle surmek elbette 12-24 olandan daha avantajli ve verimli olucaktir.Batarya gruplarini ne kadar yuksek voltaja ayarlarsan icine depolayacagin enerjiyi daha konforlu kullanirsin.
300 volt dc aku grubunu neyle sarj edicez be musluman soylentilerini duyar gibiyim.
Istersen lityum ion pillerle yap.Ama naparsan yap batarya gruplarini 24 volt dc ile sarj edip,300 volt dc olarak kullanabilecegin bir anahtarlama sistemine kafa yorman gerektigini anladin sanirim.
300 yerine 600 hatta 1000 voltlarla islem yapman,aku verimliliginj yuz de 95 lere kadar cikaracagin anlamina geliyor.Bence deger.Ruzgari beklemekten,gunesin dogmasini beklemekten daha iyidir.
Ruzgar trubununu de akuleri sarj edicegin gerilimler de calisacak sekil de ayarlamalisin.
Tam sinus bir frekans uretim sekli biliyorum.Hatta sebeke geriliminden bile daha sinus.Yo yo oyle kare dalgadan bozma seyler degil.Bildigin tam sinus.Az once testlerini yaptim.Laf aramizda guzelce bide trafo cikislarini elle kontrol ederken carpildim oh mis.Ayni priz elektrigine carpilmisim hissiyati verdi hehe.
Su an en yuksek gelen elektrik faturasi.Abonelige kadar iptal ettirecekler az kaldi zaten.Bir insanin “Zorunlu insani giderler” uzerinden kaziklandigi(Sigara elektrik) baska ulke yok sanirim.
Do it yourself…!
Devre şemasını inceledim , devre gerçekten çok iyi , ilk fırsatta yapmaya çalışacağım .
Hocam öncelikle devreyi yapmak istiyorum fakat trafo için gerekli tel çapı 0.6mm olarak yazılmış,yoksa 0.60 mm .? Birde primer 5×0.6mm belirtilmiş fakat 5×0.6 mm sekonder olması gerekmiyor mu .? Lütfen bu detaylı kısımda yardımlarınızı beklerim.
Hi
Your link is damaged.
Please email details of pcb
And email good link.
And what point of AVR connect to pin 12. 13 ?
Please help me
hocam trafo çıkışındaki 315v 3 yere gidiyor galiba 1)3525e 2)çıkış voltaj ayarı için potansiyometreye 3)yukarıdakı ırf740 ların drain uclarına doğrumudur? Birde bu 315 çıkışta nasıl 220ye düşüyor.
Merhabalar hocam inverter devresini yaptım ama çalıştıramadım. SG3525 11 ve 14 numaralı uçlarında 19 Khz.lik sürme sinyalleri var yalnız trafo çıkışında bir gerilim oluşmuyor. trafonun primer ortak ucuna 12v verince besleme gerilimi 4v civarına düsüyor ve sekonder tarafında voltaj okuyamıyorum sizce sebebi ne olabilir yardım edebilirseniz sevinirim.
Merhaba
Trafonun orta ucu boştayken çıkış olmaması normal. Bağladığınızda 4 volta düşmesi normal değil.
En basitinden , kaynağınız yetersiz ve çöküyor ya da devrede aşırı akım çeken (arıza kaynağı) bir bölüm var.
Besleme 4 volta inince düzgün çalışması da beklenemez.
Genel olarak tercih edilen seri lamba devresini kullanabilirsiniz.
Nedir? Siz orta ucu söküp takabildiğinize göre bu hatta seri 12V luk lamba (besleme gerilimine uygun lamba) bağlarsınız.
Bu lamba araba farı veya stop lambası olabilir.
O noktadan sonra çıkışa kadar aşırı akım çeken , kısa devre var ise… lamba parlak yanar , kaynağınız çökmez , sigorta atmaz , bir şeyler patlamaz , alev almaz. Devrenin geri kalanında ölçüm yapabilirsiniz. Arızalı bölüme yoğunlaşabilirsiniz.
Lamba ilk anda parlayıp sönüyor ya da çok az yanıyorsa sorun kalmamıştır. Lambayı söküp direk bağlarsınız.
Seri lamba yönteminden sonra arıza hakkında daha ayrıntılı bilginiz olacak. Takıldığınız yerde tekrar yardım isterseniz daha kolay yönlendirme imkanı olur.
Kolay gelsin.
transıstor bacagında soguk lehim olduğu için voltaj dusuyormus suan gırıs gerilimi normal ama trafo sekonder cıkısında hala voltaj okuyamıyorum 3525te hafif ısınma oluyor sebebini anlayamadım.
devreden tüm entegreleri söktüm sadece 3525le mosfetleri sürüp trafo cıkısında bi voltaj okumak istiyorum ama yok kafayı yiyecem sorunu çözemedim 🙁
Arkadaşım bu verdiğin linklerdeki resimler hiç bir şekilde anlaşılmıyor okunacak görülecek yanı yok hepsi silik malzeme listesini koymuşsun siteye hepsini aldım rar dosyasını indirdim wlimde patladı tüm malzemeler resimde ne nereye yerleşecek okunmutorki yapalım devreyi
nasıl okunmuyor ? rar içinde “MALZEME YERLEŞTİRME.pdf” dosyasında gayet net ve okunaklı devre şemasıda öyle
https://ibb.co/WHyHMff ucuz düşük güçlü ama saf sinüs veren bir inverter kullanılarak yapılmış çok daha güçlü ve saf sinüs çıkış veren bir inverter
Resimde inverter şeması yok, trafolu push-pull yükselteç var.
Elinde invert er varsa, gücü az ise hava soğuksa bu devreyle hem ısınırsın hem de işin görülür.
