Daha öncede basit fm verici devreleri paylaşmıştım bu devrenin baskı devre çizimi hoş yerleşimi gayet güzel olmuş devrede kullanılan anten pcb üzerinden çizilerek hazırlanmış normal teyp anteni, ya da 5..10cm zil teli takılarak daha iyi sonuç elde edilebilir. L1 bobini bir kalem üzerine 6 tur sarılacak devre üzerinde ki 2-22pf arası ayarlı kondansatör (trimer) ile yayın frekansını ayarlayabilirsiniz. Devre 9 volt ile çalışıyor.
Dirncler;
R1 = 15 k
R2 = 100k
R3 = 100 ohm
Kondansatörler;
C1 = 100 nF polyester
C2 = 220 pF seramik
C3 = 220 pF seramik
C4 = 2-22 pF trimer
C5 = 4,7 pF seramik
T1 = BC550 NPN
Kaynak: electroschema.blogspot.com/2011/08/schema-micro-espion-fm-88-108-mhz.html
Yayım tarihi: 2012/05/16 Etiketler: basit devre, fm verici devresi
c4 kondansatöründe kaç tane bağlantı ayağı var 2 mi? c4 bağlantısını anlayamadım
c3 kondansatörünün solunda olan micrafon mudur?
Orası micrafon ise hoparlör çıkışını yapsak olur mu?
pcb ye 1. şemada ki gibimi yerleştireceğiz bir yardımcı olursanız
Acaba bu devrenin kapsama alanı kaç metredir bilgilendiriseniz sevinirim.
devrede ki T1 nedir?
transistör aşağısına bakarsan yazıyor. bc550 npn transistör diye.
Admin, gevv Allah aşkına bana yardımcı ol ben bunun gibi bir çok fm verici yaptım ama neredeyse hiçbiri çalışmadı birtanesinden sonuç aldım ama oda devrenin yanında tel ondada %75i cızırtılıydı bu devrede bana yardım et.c4 kondansatörü 2-22p trimer yazmışsın nasıl anlamadım tam birşey söylermisin.yani malzemeciye ne diyeceğim sakaryada ki elektronikciler hiç işin ehli adamlar değil.admin şimdiden teşekkürlerimi sunarım cevap bekliyom en kısa zamanda
kardeşim Trimmer kondansatör ayarlı kondansatör demektir. yani anlıyacan üstünde dönderme yeri var orayı dönderdiğinde o
kondansatörün değeri değişir.
alacağın yere ayarlı yada trimmer kondansatör dersen anlarlar.
Ben bu devreyi yaptım ama bir türlü çalışmadı ne yaptıysam çalışmadı.Plakette C1 kondansatörünün altında bir tane, trimmerin altında da bir adet boşluk kalıyor.Baskıda köprü görülmüyor acaba oralara köprü yapılacak mı??Radyoyu boş frekansa alıp trimmerden ayarlama yapıyorum ancak sonuç hep negatif.Bir de ben bobini 7 sarım sardım bir mahsuru olur mu acaba sizce?Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler 🙂
devrede mikrofon yerine ses sinyali üreten bir aygıt (mp3 calar gibi) bağlanabilir mi?
Bağlanır. Kulaklık çıkışını takabilirsiniz ancak mikrofona göre yüksek gelebilir ses seviyesi. Ses seviyesini kısık tutun yada direncle düşürün.
devreye 5v usb ile beslesek çalışırmı mesafe 5m olacak
Devre fotorafında ki, mikrofon ve bobinin sağında ki sarı eleman nedir acaba ne olduğunu anlayamadım? yardımcı olursanız çok sevinirim. C1 = 100 nF polyester mi??
Aynen öyle polyester dediği kondansatör o
admin kardeş öncelikle teşekürler.. ancak devreyi yaptık fakat frekansı nasıl bulacağız…çalıştığını nasıl anlayacağız
devre çalışıyor ama verimli deyil ben çalıştırdım gürültü çok fazla başka devreler denemenizde fayda var
Aslında devreler çalışıyor.Fakat çok düşük dB’lerde iletim oluyor. O yüzden 2 transistörlüleri denemenizde fayda görüyorum.
Bir de antenin boyu az daha uzun olsun.
arkdaşlar frekansı görmek için frekansmetreler var onu ayarlı kondansatöre bağlayıp LCD ekranda frekansı görebilirsiniz
lise 3 öğrencisiyim projem varda bobin değeri yazmıyor bobin sarmayı bilmiyorum değerini verseniz hazır alma imkanımız varmı
ibrahim bobini resimdeki gibi kalem ustunde 6 tur sara bilirsin hazır almana gerek yok. bu arada devre kesinlikle çalışıyor hergi hata yok
Arkadaslar trimer kaç ayaklı
Transistor illaki BC 550 mi olmasi lazim BC 550 yerine BC 237 kullanirsak olurmu
ben bc 557 kullandım oldu
devreyi yaptım 2-22 pf bulamadım 2-10 pf trimer kullandım sorun olmaz sanırım ama devre çalışmadı anlayamadım
devrenin boyutu gerçekte kac cm ?bilgi verebilirmisiniz
KAC METRE YAYIN YAPIYOR
