40 Ledli Op Amplı Vu Metre
| Temmuz 3, 2023 Tarihinde güncellendi
Vu metre devresi LM324 op amp üzerine kurulu bu devreyi bir çok kitapta sitede gördüm hazır vu metre entegreleri varken pek ilgi çekmez fakat bu uygulama da 40 led kullanılması ve eagle ile hazırlanmış pcb çiziminin olması işi değiştiriyor yazar aynı devreden 2 adet yapmış toplamda 80 ledli vu metre projesini hazırlamış iki devre ile stereo çalışmada tüm ledler yandığında 12v üzerinden 2.5 amper çekiyor… Vu metre devresi 12v DC ile çalışıyor eagle şema (sch) ve pcb (brd) dosyaları var..
80-leds-stereo-vu-meter
40-led-vu-meter
Güncelleme 40 Ledli Op Amplı Vu Metre Proteus ares PCB çizimi
40-leds-vumeter-proteus-ares-3d
40-leds-vumeter-proteus-ares-pcb
Vu metre devresinin ares PCB çizimi test edilmedi orjinal çizime göre yapılmış kontrol edip ona göre devreyi yaparsınız
Kaynak: youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI
VU-METRE EAGLE CAD , pcb, şema;
40-ledli-op-ampli-vu-metre
Yayım tarihi: 2013/01/21 Etiketler: , , , ,
55 Yorum “40 Ledli Op Amplı Vu Metre
  1. MustafaMustafa
    Sevgili gevv kardeşim bu devredeki 8.2k lık dirençlerin ve 330 ohm luk dirençlerin watt değerleri nelerdir ?? En kısa zamanda cevaplarsan sevinirim…
  2. MustafaMustafa
    Teşekkürler… Kolay gelsin.. Yaptığım… Devreleri en kısa zamanda sana e-posta yoluyla yollarım bende yazar grubuna katılmak istiyorum…
  3. japon_japonjapon_japon
    bu devreyi ben yaptım 40 led değilde 36 led olarak yaptım ve devre çalışıyor suan kutulama yapıyorum polyesterden
  4. FurkanFurkan
    Devreyi yapmayı düşünüyorumda devre çiziminde sol üst köşedeki birbirlerine tamamlanmamış 4 11 numaralı yollar neyi gösteriyor ?
  5. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    LM324 entegresindeki 4 nolu bacakların + 12v a gideceğini
    11 nolu bacaklarında şaseye gideceğini gösteriyor isis de yer kaplamaması için o yöntem uygulanıyor…
  6. TimuçinTimuçin
    selam beyler bana acilen tüm eleman listesini gönderebilirmisiniz rica etsem şimdiden teşekkürler ve bunları 2 yada 3 parça halinde birleştirmek istiyorum bununla ilgili bir bilgi alabilirsem 10 numara olur
  7. TimuçinTimuçin
    ayrıca bu stereo giriş tek sadece r1 den gelmiş onun bağlatısı hakkında biraz bilgi
  8. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    10 adet Lm324
    1 adet 1n4148
    42 adet 8.2Kohm Direnç
    1 adet 12 ohm direnç
    1 adet 1Mohm direnç
    40 adet Led
    40 adet 330ohm direnç
    1 adet 470uF 16V kondansatör
    1 adet 100nF ondansatör
    1 adet 47uF 16V kondansatör
  9. yunusyunus
    ares çizimini yapan varmı ben yaptım ama bütün ledler sürekli yanıyor birde galiba dirençler ısınıyor
  10. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    Arkadaşlar Bu devrenin aresini ben Çizdim Elektrobilim sitesinde paylaştım gevv arkadaşımız saolsun buradada paylaşmış… Devrenin çiziminde hiçbir hata yoktur Devreyi yapan yunus arkadaş Yollarını kontrol et ve lehim sıvısı olan yerleri temizle veya selülozik tinerle bir fırça yardımı ile temizle…
    ondan sonra devreni iyice kurut. kuruttuktan sonra devreyi öyle çalıştır…
  11. yunusyunus
    okuldaki elektrik hocalarıyla orjinal çizimine baktık
    resimdeki yeri çizmemişsin ondan böyle olmuş orayı düzelttim şimdi çalışıyor
    l68l1
    1. gevvgevv Yazar
      bildirim için teşekkür ederim @yunus pcb dosyasını düzenledim
      iyi çalışmalar
  12. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    Arkadaşlar devrenin aresini ben hazırladım dediğim gibi… zaman bulup yapamamıştım.. 5 dakika önce devreyi bitirdim. devre çalışıyor
  13. Anıl AkdoğanAnıl Akdoğan
    1 hafta üzerinde çalıştıktan sonra devreyi yaptım bitirdim. yalnız ne yaptıysam bir türlü çalıştıramadım. Amacım 400 LED’li spectrum analyzer devresini yapmaktı o yüzden çok zaman harcadım. Bütün malzemeleri aldım ve kartları bastım. 150 TL civarı para harcadım. Yazık olsun istemiyorum. Birisi yardımcı olabilir mi bana ?
    İletişim adreslerim:
    [email protected]
    facebook.com/anilak99
  14. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    Kardeşim Devre üzerinde çalışılacak bir şey yok ki Hazır devre Baskı yap del Eleman lehimle çalıştır… Bu kadar 400 ledli işine girme giçbir Bilgi yok o devrede…
  15. Anıl AkdoğanAnıl Akdoğan
    Pardon ya ben delmeyi unutmuşum 🙂 güzel kardeşim-abim (yaşını bilmiyorum) ben elektronik işine daha dün girmedim. Son 9 aydır bir şirkette yarı profesyonel olarak çalışıyorum. Devreyi yaptım bitirdim. Sen nasıl yaptıysan bende öyle yaptım. Devreye ses sinyalini veriyorum ve sadece ilk 4 LED ışık veriyor. Devrenin çalışır haldeki tepkimelerini görsel olarak sana ileteyim ama şu anda müsait değilim. Ona göre senden ricam beraber biR çözüm üretelim. Bu arada eagle çizimine göre bastım devreyi.
    1. gevvgevv Yazar
      yaptığınız devrenin altlı üstlü net resimlerini http://postimage.org/ sitesine yükleyip linkleri yorum yaparak bildirin bakalım
      sorunu çözemezsek devreleri bana ulaştırırsınız kontrol ederim
  16. asmaasma
    Anıl Akdoğan
    Probleminiz hakkında bir kaç yorumum olacak.(ihtimaller)
    1) ses sinyaliniz yeterli seviyede değil.
    2) sinyali taşıyan hatta kopuk var. Entegrelerin altında H şeklinde yollar var 3-5-10-12 nolu pinleri birleştiriyor. İlk entegreyle (meseal) 3.entegrenin yollarını dışarıdan birleştirin.Düzelirse yanmayan ilk ledin bağlı olduğu op-amp a giden hat kopuktur.
    3)Referans gerilimi gerilim bölücü 8k2 dirençleriyle sağlanmış. Biri yanlış (çok yüksek değerde) olabilir. Her bir 8k2 direnci çalışırken kısa devre edip gözlem yapabilirsiniz. (yananlardan yanmayanlara doğu ilerleyin)
    Diğer ihtimaller daha düşük gözüküyor; 36 bozuk led ve aynı sırada (veya ters takılmış) 9 entegre bozuk veya ters takılmış veya bu 9 entegrenin besleme hattı kopuk. gibi
    Kolay gelsin.
  17. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    Olur Anıl Kardeşim Bende 4 Yıldır Bu İşlerin İçindeyim… Sana Her Konuda Yardımcı Olurum…
    [email protected]
    Yardımcı Olurum Her konu Hakkında…
  18. Anıl AkdoğanAnıl Akdoğan
    Öncelikle sorunum ile ilgilenen ve çözüm önerileri sunan yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Devrenin çalışması ile ilgili görsel desteği sağlamam biraz gecikti bu yüzden kusura bakmayın. İş yerimi değiştirdim ve bu yüzden müsait olamadım. Bu akşamki denemelerimi fotoğrafladım;
    -Devre girişi (alttan görünüm)
    40led-vumetre-40-led-vu-meter-1
    http://postimg.org/image/f8dss2mz5/full/
    -Devre girişi (üstten görünüm)
    40led-vumetre-40-led-vu-meter-2
    http://postimg.org/image/453ddyggh/full/
    -Devrenin en sol kısmındaki 8.2K dirençlerin 7.sine parmağımla dokunduğum zaman;
    40led-vumetre-40-led-vu-meter-3
    http://postimg.org/image/xqm5kas43/
    Bir de çalışma anındaki videolar var. Ama o videoları size nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum.
    1. gevvgevv Yazar
      bildirim için teşekkür ederim @Anıl Akdoğan video dosyasını eposta (iletişim bölümünde) ile ulaştırabilirsiniz
      bu arada devrede opampların etrafında ki dirençlerin hepsi 8.2k ama resimde bir çok direnç 83k görünüyor
      8.2k-direnc
      entegre aralarında ki dirençlerin rengi 8.2k değerine uyuyor yani resimde net olarak görünüyor ama diğer dirençlerin rengi 8.2k değil
      iyi çalışmalar
  19. Burak ÇelebiBurak Çelebi
    Arkadaşlar bu 100nF kondansatör kaç volt seramik mi polyester mi
  20. Mehmet Can BÜLBÜLMehmet Can BÜLBÜL
    Arkadaşlar Ares baskı devresi çalışıyormu Yapan Varmı ??
    Bir de devredeki 1Mohm ne için kullanılıyor elimde o değerde direnç yok yerine ne kullanabilirim.
    Teşekkür Ederim
  21. Mehmet Can BÜLBÜLMehmet Can BÜLBÜL
    Arkadaşlar devreyi uyguladım fakat sadece ilk 3 led yanıyor gerisi yanmıyor.
    100nF Seramik yerine polyester taktım sorun olur mu ?
  22. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    Arkadaşlar Ben Devrenin proteus ares Baskı Devresini Çizen Kişiyim… Devre Gayet Güzel Çalışmaktadır… Sıra 400 ledli Olanda…
    100nF 63V olan kondansatör takın…
    1Mohm dan Başkası Olmaz Op-amp olduğu İçin Tam değerler Tutmayınca Devrede Sıkıntı Olabiliyor…
  23. FurkanFurkan
    Mustafa bey bekliyoruz 400 ledli çalışmanızı inşallah bu çalışmayıda 2 hafta içinde yapacağım teşekkürler paylaşımınız için
  24. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    En kısa zamanda çalışır halini siteye yükleyeceğim…
    Devre sorunsuz Bir şekilde gayetde güzel bir vaziyette çalışmaktadır…
    @yunus kardeşimin paylaştığı fotoğraftaki atlamayı yapmayı unutmayın… İnsanlık hali gözden kaçırmışım…
  25. utkuutku
    ses girişini azaltmak için ne yapmalıyım pot taksam olurmu bilen varmı
  26. Burak ÇelebiBurak Çelebi
    Arkadaşlar devre şemsaını çıktı alırken yansımasını çıktı alıyoruz değilmi birde değişiklik yapıyomuyuz üzreinde yoksa direk çıktı alıp delip elemanları mı yerleştiriyoruz saygılarımla çalışmalarınızın devamını bekliyorum
  27. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    Arkadaşlar Öncelikle Devrenin Çalışır Hali Aşağıdaki Linkde…
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=oG_nksTr3OA[/youtube]
    http://youtu.be/oG_nksTr3OA
    @utku kardeşim trimpot ile hassslık ayarını yapabilirsin…
    @Burak Çelebi arkadaşım devrenin hiçbir yansımasını almıyorsun direk çıktı alıp PCB ye basıyorsun… İstediğin gibi Değişiklik yapabilirsin yolları değiştirmemek kaydıyla…
  28. Burak ÇelebiBurak Çelebi
    470uF 100nF 47uF bu kondansatörler kaç voltluk ???
  29. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    @burak çelebi LM324N olan…
    KArdeşim kutuplular 25voltluk— 100nF 63 volt olandan taksan olur…
  30. sedat öztürksedat öztürk
    devrenin pcb şeması doğru bir şekilde çalışıyormu direk .çıktı alıp yapabilirmiyiz
  31. utkuutku
    Kardeşim öncelikle eline sağlık devreyi yaptım gayet güzel çalışıyor benim istediğim potla ayar yapmak ne kadarlık bir pot gerekli ses çıkışını pota girip diğer ucu devreyemi bağlıcağım yoksa 12ohm direnç ten sonra mı yardımcı olursan sevinirim
  32. Burak ÇelebiBurak Çelebi
    Kardeşim eline sağlık direk çıktı alıp bastım devreyi yaptım çalışıyor süper bir vumetre başka yerde yok tekrar teşekkürler
    1. FurkanFurkan
      Benim devremde çok az led yanıyor son seste güzel bir müzik olmasına rağmen ilk 10 led yanıyor en fazla, bunu nasıl düzeltebilirim?
  33. mehmet canmehmet can
    Ben devreyi yaptım fakat devrede sadece ilk 3 led yanıyor gerisi yanmıyor
    Birde ses girişi olarak ne kullanabilirim.
    Herkeze Kolay Gelsin..
    1. Burak ÇelebiBurak Çelebi
      Kardeş baskı devrendeki yollara iyi bak kopukluk veya kısa devre varmı yanlış anlama yani senden kaynaklı olmaya bilir asit bazen eritiyor yolları o yüzden bir kontrol et lehimleri bir kontrol et eğer düzelmez ise alttan üstten remini çek yolla bana bi bakıyım
  34. sedat öztürksedat öztürk
    devreyi bir türlü baskı devresini pcb ye geçiremiyorum ne yapıpta geçirdiniz biraz yardımcı olurmusunuz
  35. Burak ÇelebiBurak Çelebi
    sedat öztürk kardeşim öncelikle devre şemasını kağıda çıktı al ben pnp transfer kağıdıyla yaptım oda olur veya asetat kağıdına çıktı al o da güzel oluyor ardından plaketin bakırlı yüzeyini ince zımpara ile aynı yönde zımparala sonra tiner ile sil yüzeyini ardından çıkarttığın şemanın tonerli yüzeyini plaketin bakırlı tarafına gelecek şekilde koy ama önce plaketi sağlam yere koy oynamasın ütülerken sabit dursun sonra kağıdı üstüne koy köşlerden bantla kaymasın onun üstünede ince bir kağıt koy el işi kağıdı olabilir. sonra 3 veya 4 dk ütüle ardından tamamen soğmaya bırak iyice soğduktan sonra kağıtları çıkar sonra asite at kolay gelsin bol şanslar
  36. sedat öztürksedat öztürk
    burak çelebi öncelikle sağol devreye o şekilde ki gibi atlama yapıp ütü ile kağıdı basınca delikleri delip malzemeleri lehimleyince devre eğer malzemelerde bozukluk yoksa sorunsuz çalışıyor değil mi bu konuda hocamla idda ya girdimdimde mutlaka çalıştırmam lazım bu devreyi onun için
  37. mehmet canmehmet can
    Aslında baskım çok çok kötü ama ben baskıyı lehimlerle düzelttim herşeyiyle orjinali ile aynı şuan mantar led kullandım 1mOhm Direnci Seri Olarak 1 tane 470k 1 tane 560k kullandım ondan olabilirmi.
    Buyrun Resimler
    http://postimg.org/image/eqjfgj999/
    http://postimg.org/image/jzegeerod/
    http://postimg.org/image/g1r6p04v1/
    http://postimg.org/image/c7xqfunj1/
    http://postimg.org/image/xqixgmgm5/
    http://postimg.org/image/464wk7fdp/
    http://postimg.org/image/f4krg4tct/
    http://postimg.org/image/4lkrqyqot/
    Ayrıca bu pcb şema çok uzun olduğu için baskının bir yeri oluyor bir kısmı kalıyor. Ütüleme yöntemi haricinde bildiğiniz iyi bir çözüm varmı bu baskı ile ilgili..
    (Serignafi ve Pozitif 20 Hariç) 🙂
    Teşekkür Ederim Kolay Gelsin
    1. FurkanFurkan
      Kardeşim bende senin gibi yapmıştım ütümde iyi çıkmıştı ancak asitte kalkmıştı yollar, ve lehimlerim iğrençti.Dolayısıyla sağlıklı çalışmadı, sana tavsiyem baskı merkezlerine grafik tasarım yerlerine git baskı devre çıkartmak istediğini söyle, biz 20*30 plaketle gittik, 3 kişi 7 lira verdik ve 3 tane baskı devre çıkarttı adam makineden, sonrada asite attık malzemeleri koyduk ve çalışıyor şuan.Tavsiyem budur, yeniden yap
      1. Mehmet canMehmet can
        malesef o dediğin şey yaşadığım yerde imkansız olduğu için dediğin şeyi yapamam ben ağrı doğubayazıtda yaşıyorum.
        Burada Kuşe Kağıda Baskı bile almakta zorluk çekiyoruz 🙂
        başka önerileri olan varsa alabilirim
        Saolun , Kolay Gelsin..
  38. nuri kaytannuri kaytan
    arkadaşlar bu video da izlediğimiz ledin çeşidi nedir
  39. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    Devreyi ben yaptım kardeşim… Devrede Kullandığım mantar leddir.. Sesi Aşırı Vermeyin… O zaman hepsi Yanıyor… Önüne bir trimpot ekleyin ordan ses giriş ayarını yapın… Yukarda Benim yazdığım yazıların birinde fotoğrafını koymuştum…
  40. sedat öztürksedat öztürk
    yanıyor derken ışık veriyor yani hepsi aynı anda
  41. Mustafa SerhanMustafa Serhan
    Yani ses girişine ses verdiğinde bütün ledler hen aynı anda yanıyor hem aynı anda sönüyor mu ?
