Okulda bulduğum değişik atx ler var bazıları tek 494 entegreli bazıları yanında ilave entegreli.Genelde 2.5 ile 25 arasında modifiye edebiliyorum fakat kısa devre korumasını iptal ederek(aksi halde devre kendini ayarlarken kapatıyor) yani 4 nolu bacağı şaseleyerek.bunun başka bi yolu varmı acaba kısa devre korumasını iptal etmeyipte çekilen akım değerine göre bi ayar yapmak yani otomatik kapanma sorunu ortadan kalkacak ve uclar kısa devre yapılınca kendini kapatacak yoksa transistörler patlıyor malum:)
birde sarı kabloda 2.5 volttan asagısını göremedim sebebi nedir.
@actros_5457 ve diğer arkadaşlar...
Yeri gelmişken bende bişey sormak istiyorum.
Bu koruma devresi çalışır mı?
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1348bv6jsp.jpg)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 11 Mart 2015, 22:38:10Okulda bulduğum değişik atx ler var bazıları tek 494 entegreli bazıları yanında ilave entegreli.Genelde 2.5 ile 25 arasında modifiye edebiliyorum fakat kısa devre korumasını iptal ederek(aksi halde devre kendini ayarlarken kapatıyor) yani 4 nolu bacağı şaseleyerek.bunun başka bi yolu varmı acaba kısa devre korumasını iptal etmeyipte çekilen akım değerine göre bi ayar yapmak yani otomatik kapanma sorunu ortadan kalkacak ve uclar kısa devre yapılınca kendini kapatacak yoksa transistörler patlıyor malum:)
Güzel, faydalı ve öğretici bir çalışmayla uğraşıyorsunuz.
4nolu bacağı şaseye kısa devre edip kullanmayın. Muhtemelen 5V çıkışı fazla yükseldiği için koruma aktif oluyordur.
Bir şema ile anlatmaya çalışayım. (genel yapı aynıdır , 494 lü devreler birbirine benzer)
https://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/key-mause-elektro-iks-pm-230-atx-tl494-lm393-fjpf13007-sbl2040ct.gif
Şemada 4 numaraya D26 (1N4148) bağlı , takip edersen 2 transistörlü bir devre var. Q6 transistörünün beyz ucu T1 trafosunun primerine seri bağlı akım trafosu ile aşırı akım durumunda ikazlanarak korumayı gerçekleştirir. Q6 aynı zamanda +5V , -5V ve -12V çıkışlarından sinyal alır. Bu çıkışlarda anormallik olursa koruma aktif olur. Bu devredeki ZD2 (6V2 zener) ve ZD3(2V1 zener) sökülürse , çıkış voltaj koruması ortadan kalkar , kısa devre akım koruması çalışmaya devam eder. ;)
İkinci problem, çıkış ucu olan +12V çıkışını ayarlı çıkış olarak kullanıyorsun. (sarı kablo) Çıkış voltajın ayarlı dirençle 2,5V ile 25V arasında ayarlanıyor.
25V devrenin verebildiği en yüksek gerilimdir. (genelde normal çıkış voltajının iki katı elde edilir) Normal bir değerdir.
2,5V ise tl494 entegresinin referans geriliminin yarısıdır. Şemada pin14 ten R21 ve R22 ile pin2 ye uygulanır. Devre dengedeyken pin1 deki voltajı pin2 ye eşitler. Yani 2,5V yapmaya çalışır.
İsterseniz pin2 den şaseye giden direnci (4k7) küçültün, 2k2 takın mesela. O zaman çıkış voltajınız 1,6volta inebilir. (25V yine mümkün)
Hatta 4k7 yi sökmeden kartın altına 2k2 lehimlerseniz 1,5voltun altına inersiniz , sanırım yeterli olur. ;)
Bir uyarı: Çıkış voltajını 0 a indirmek amacında olmayın. tl494 ün içindeki opamplar ideal opamp değildir. İşleyeceği gerilim 5V ile 0 arasında olmalıdır. Alt sınır 1Volt gibi düşünebilirsiniz.
Alıntı yapılan: memleket - 11 Mart 2015, 23:48:11@actros_5457 ve diğer arkadaşlar...
Evet çalışır gibi duruyor. Fişi çekip biraz bekledikten sonra normale döner. Reset butonu eklenebilir.
Denemek lazım.
Öncelikle ilginize teşekkür etmek istiyorum:)
@asmaGerçekten çok açıklayıcı ve anlaşılır bi şekilde açıklama yapmışsınız.Hemen işe koyuluyorum:)
Elimde okuldan çıkma bir sürü bozuk supply vardı çoğunu kurban verdim keşke önceden sorsaydım.
birde şunu sormak istiyorum. TL494 yanında bazen 16 bazen 8 bacaklı entegreler oluyo bunlar ne için konuluyor olanda çalışıyor olmayanda bu entegrelerin görevi nedir
[mergedate]1426267195[/mergedate]
Eski bi güç kaynağı bu ama zener bulamadım :\\hepsi 4148
14 ve 8 bacaklı entegreler ikili ve dörtlü op-amp tır. Çoğu zaman comparatör kullanılır.
Çoğu atx şeması bir birine benzer , malzeme dizilişinden bile anlaşılır bu. Blog ta çeşitli şemalar mevcut.
Benim verdiğim örnek onlardan biriydi ve sade olduğu için eklemiştim. Orada 8pin LM393 ayrı bir kart üzerinde kullanılmış. Ayrıca bahsettiğimiz çıkış voltaj koruma ve aşırı akım koruma devreleri için iki transistör vardı. O transitörlerin yerine op-amp ya da comp. kullanabilirdi. ;)
Bu devrede LM393 ne işe yarıyor?
PS-ON girişini okuyor. <2V ise çalışmaya izin veriyor.
PG çıkışını oluşturuyor. TL494 ün kalbi atıyorsa , çıkışta +5V varsa, Power Good diyor.
LM339 varsa transistör sayısı azalıyor. ;)
Senin elindeki ATX hangi şemaya yakınsa onu incelemeni öneririm. Açık şemadan takip daha kolay ve anlaşılır olur. (bence)
Bakınız:
https://320volt.com/en/guc-kaynagi-semalari/
@asmaÜstad bu chiple 0-5 ampere kadar akım ayarlanabilen 30 volta kadar voltaj ayarı için giriş katıda saç trafo olmayan nasıl bir devre tavsiye edersiniz.
blogda gevv in
https://320volt.com/akim-voltaj-ayarli-atx-smps-guc-kaynagi-modifiye/
Bu linki var buradaki akım ve voltaj ayarı için kırmızı ile çizilen devre
https://320volt.com/tl494-kontrollu-anahtarlamali-guc-kaynagi-hesaplayici/
Buradaki excel sayfasındaki devreye uygulanabilirmi?
(Exceldeki devre texas ın tl494 datasheetindeki 5.bölümdeki Example Design başlığında anlatılan devre)
Özetle TL494 ile ayarlı güç kaynağı devresi nasıl olmalı.
en yakın şema bu fakat benim devremde hiç zener yok sanırım voltaj koruma dediğiniz gibi opamp ın içinde :)
4 nolu bacağı takip ettiğimde dirençlerde hafif farklılık olsada a733 transistörünün beyzi lm339 un 13 14 bacağına bağlı
yaptığım modifiye 494 ün 1 nolu pinini devreden ayırıp 3k ile şaseledim ve 22 k pot ile 12v kısmına bağladım 2.4 volttan 12.5v kadar multimetre ölçüm yapıyor(yüksüz) ama 12.5v tan sonra devre kesiyor.zener diyotta yok olsa kesip atıcam :) nasıl yapabilirim bunu acaba
birde ek olarak fotoda gözüken küçük trafoya bi sarım yapılmış kırmızı kablo ile bu kablonun uçları büyük trafonun primer ucunun birine bağlı diğer ucuda seramik büyük bi kondansatörle 200 voltluk doğrultmaç filtre kondansatörlerinin seri bağlantısının ortasına bağlı. cümle biraz uzun oldu :)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 13 Mart 2015, 22:13:25en yakın şema bu fakat benim devremde hiç zener yok sanırım voltaj koruma dediğiniz gibi opamp ın içinde :)
Yükte denediniz mi hiç. (2.4V-12.5V da) Çökme oluyor mu?
Alıntı yapılan: Flatron - 13 Mart 2015, 21:39:09@asma
blogda gevv in
Blogdaki uygulama bence uygun. Diğer devre sekonder anahtarlamalı smps olup sac trafolu bir kaynağın çıkışını ayarlı hale getiriyor.
Ben bu uygulamayı yapmıştım, yüksek verim elde edemedim. Lineer güç kaynakları gibi ısınmıştı. Bence step down tarzı uygulamada anahtarlama elemanı içinde olan entegreler kullanılabilir.
Bence PC güç kaynağı modifiye edilip çıkışı lineer güç kaynağıyla kullanılmalı.
Yani 30V ayarlı smps yapıp çıkış voltajını 5volta ayarlarız, şemadaki potun bağlı olduğu pinden şaseye giden direnci şaseden ayırıp , mesela LM338 li devremizin çıkışına bağlarız. LM338 in çıkış voltajını kaça ayarlarsak ayarlıyalım smps bize hep 5V fazlasını üretecektir. 5voltluk fark fazla ısıyı engeller ve LM338 için yeterli regülasyon payı bırakır. Bu durumda güç kaynağımız 1,25V-25V gerilim ayarlı. Smps üzerinden akım ayarlı. ATX güç kaynağı kutusuna sığabilen bir yapıda olur. (tracking power supply deniyor sanırım bu yönteme)
Devrenin çıkış voltajlarını , özellikle +5V ve +12V çıkışlarını takip edin. İnce yollarla ve küçük elemanlarla entegrelere ulaşırlar. Varsa bu hatta zener diyot bulacaksınız. (zaten 4148 ile aynı gözüküyorlar :D ) Yoksa da önemli değil.
Diğer yol o gördüğünüz kırmızı kablo geçen küçük trafonun çıkışlarını takip edeceksiniz. Bu akım trafosudur, çıkışı muhtemelen 2X4148 ile doğrultulup bir kondansatörle filtrelenir. İşte bu kondansatördeki voltaj çekilen akımla artar ve 494 ün çalışmasını durdurur.
Sen 494 ün 4 nolu pinini şaseye çekeceğine devreden ayırırsın, akım trafosunun çıkışından alacağın tetiklemeyi uygularsın. Küçük bir kart yapman gerekebilir, soft start , PS-ON ve aşırı akım koruması birlikte çalışması için. ;)
2,5volt altına inmek için gereken değişikliği denemedin sanırım. 8)
Alıntı yapılan: memleket - 14 Mart 2015, 00:02:31Yükte denediniz mi hiç. (2.4V-12.5V da) Çökme oluyor mu?
Çökme olmaması gerekir. Devre +12V çıkışına kaç amper verebiliyorsa, o max. akım değeri kabul edilir. Uygun yükte çökmez.
Hatta düşük yüklerde votajda artış olması mümkün. 12,25V ayarlarsınız , 1A de 12,28V , 7A de 12,20V ölçebilirsiniz.
O yolları takip ettim 494 e iki ayrı dirençle 1 nolu pinden bağlıydı onları iptal etmiştim zaten:)
Diyotların hepsine baktım okudum 4148 maalesef:) başka supply lerde bol miktarda varken bunda yok bu 90 lı yıllardan kalma bir pc nin kabı bile bi kalın eğilmiyor parlak metalden yapmışlar taiwan malı:)(biraz fazla övdüm sanırım devrem bozulmaz inş :D)
2.5 voltun altına inmeyi bu gün yapıcam önce şu kesmeyi halletseydim dedim ondan dün bakmadım :)
şimdi Sayın
@asma ben önce 12 volt çıkışında 12 voltta ampermetre bağlayıp lamba vs ile yükü arttırayım ve hangi akımda keserse o max akım demek sanırım. Peki bu cihazın üstündeki etiket bilgilerini resimde ekliyorum 200W 12V da 8A///5V da 20A diyor yani burda 100 watt çıkış anlaşılıyor kendisi 200 watt yazıyor?.25Volta da çıkınca 100/25=4 ampermi alacağım?
bundan önce elime geçen başka supply de yükte 8 amper çekmiştim 20 volta düşerek (bu cihazda kendini kapatma vs olmuyordu ondan yapmıştım
@gevv in pojesindeki akım ayar yerini yapmaya çalışırken bu cihazımda da çökme oldu vs bozdum :( ) Bu cihazda 250w dı yani 12V da 10 A vereceği yazan bi cihazdı. Güç transistörleri E13007 büyük trafosu EI 33 idi.
Şu an elimdekinin güç transistörleride datasheetini bulamadığım NT407F bunun verebileceği akımdan amper yükseltilebilir mi?
Yada bu akım kesme ayarıyla oynayabilir miyiz?
şimdi akım trafosunu takip ettim bu trafonun primer uçları boş demekki kırmızı kablo primer görevi görüyor;)
dediğiniz gibi 3 uçlu sekonderden iki adet 4148 ile şaseye bağlı orta uç ise 5k4 ile lm339 un 8. pinine bağlı aynı bacak 1k ile şaseye bağlı iyi takip ettim :)
Sayın
@memleket çökme olmuyo sıkıntı yok;)
0-24VDC için şöyle bişey mümkün mü acaba. 5V sargı uçlarını birleştirerek dolayısıyla sekonderdeki sarımda artacağı için çıkış gerilimide artacaktır. Kart üzerinden 5V uçlarını ayırıp trafo üzerinden birleştirilirse 0-24V değerine ulaşıla bilinir mi?
(https://320volt.com/wp-content/uploads/2008/09/smps_trafo_nuve.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1398bq6ebd.jpg)
Aslında elde edilebilir fakat ince bir nokta var:)Bilgisayara güç kaynakları genelde half-bridge denilen bir mantıkla sürülür. Yani şu demek primerde yaklaşık giriş geliminin yarısı olacak şekilde gerilim elde edilir:)
Şebeke Gerilimi Doğrultulup
220*1.41=310 V DC elde edilir.
Bunun yarısı=>310\\2=155V civarı bir primer gerilimi var.
EI-33 trafoların hatırladığım kadarı ile Primeri 40 sarım
sekonderde
12v için 7x2 sarım
5v için 3x3 sarım olması gerek.
7x2 derken 2 paralel tel 7 tur demek istedim diğeri de bu şekilde.
sizin dediğiniz şekilde
10 sarım olacak ve hesaplarsak 155\\40*10=38V civarı bir gerilim elde edilecektir.
FAKAT BURASI ÖNEMLİ
sarım yönlerine dikkat etmek gerekli
5v ve 12v sarımlarını bağlarken
neden derseniz ikisi aynı yönde sarılmış gibi birleştirilmeli yoksa 5V veya 12V çıkışından biri negatif çıkış gibi davranır.
5-12=-7v veya 12-5=7v alırsınız çıkıştan
bunu göz önünde bulundurmalısınız:)
peki şimdi öncesine gidelim:)
E şimdi hesaplayınca 155\\40*7=27 civarı bir gerilim çıkması lazım 12V sekonder çıkışında.
ama biz 12v alıyoruz bu çıkıştan:)
Sizce nedendir bu???:)))
Biraz yorum yapın devamında ben yardımcı olmaya çalışacağım:)
Bağlantı bu şekilde olduğu için 12V alıyoruz. Normalde alt ve üst uçlarda 24V var.
(http://www.mavikitaplar.com/ftp_images/elektronik_bilgi/Diyot/diyot1/image005.gif)
Yanlış:)neden dersen ortak bağlantı çıkışlarında da 7şer sarım var yani 12v değil 27v var her iki çıkışta :)
yani şöyle:))
(http://i.hizliresim.com/4LO3oL.gif) (http://hizliresim.com/4LO3oL)
biraz ipucu vereyim olay primer ile alakalı:))
[mergedate]1426330658[/mergedate]
Aslında olay iki temel konuya bağlı :)
İlki duty cyle dediğimiz olay:)
Şöyle özetleyelim:)
(http://i.hizliresim.com/mGZbk1.jpg) (http://hizliresim.com/mGZbk1)
Buradaki olay şu güç kaynağındaki primer voltajı aslında değişken:)
Devamlı sabit bir değerde değil,e hocam şimdi normal trafolarda sabit burda niye değil
böyle bu iş diyeceksiniz:)
SMPS\'lerde voltaj çökmesini tolere etmenin ana mantığı aslında budur
şöyle ki diyelim sekonderde 1 amper çeken yük var ve 1v Voltaj çökmesine neden oluyor.
ama biz yükü artırdığımızda ne olacak diyelim 5 amper çektik diyelim ki o zaman da 5V voltaj çökmesi olacak bu çökmeyi engelleyen mekanizma burası işte:)
Voltaj düştüğünde entegre pals genişliğini artırarak sekonder voltajını yüksekltir:)
Aklınıza takılan yer olursa sorun:)
[mergedate]1426335682[/mergedate]
Sonuç olarak sekonderde 12v almak için
155*DutyCycle\\40*7=12 ise
Dutycycle burdan =>%44 gibi birşey çıkar:)
[mergedate]1426337883[/mergedate]
eğer power supplyde geribeslemeyi kaldırırsak entegre max duty cycle sınırında çalışır.Yaklaşık %96 falan olması lazım tam emin değilim şemaya bakmak gerekli.ki bu da aslında teorik olarak doğru olabilir ama pratikte bu kadar yüksek duty cyle ile çalışmak devreye zarar verecektir.max değer sürülen BJT MOSFET gibi elemanlara bağlı olup %80 olması half bridge için uygun yazıyor literatürdeki kitaplarda:)
@kifvet hocam elimde w20na50 mofsetleri ve EI33 trafo var. Bundan ne kadar verim alabilirim. (IR2153)
@actros_5457Kullandığınıx PS ATX değil , AT için sanırım. Bu yüzden her aradığınızı bulamıyorsunuz. ;) Ben de yeni fark ettim.
Bozmadan yapabildiğiniz kadar deneme yapın, tecrübe kazanırsınız. Dikkatli olun.
İstediğiniz özelliği (zaten var olan) ekleyip çıkartmak size kalıyor. Şema olmadan uzaktan yardım zor oluyor. ::)
Güç bir bütün ile sağlanıyor. Girişteki köprü diyot ve kondansatörleri yükseltebilirsiniz , güç transistörlerini daha güçlüsüyle değiştirebilirsiniz, çıkış diyot ve filtre elemanlarını güçlendirebilirsiniz. Ancak trafoya ellemeden güç arttırmakla ilgili yorum yapmaya bile değmez.
Akım kesme değeri ayarlı yapılabilir. Araştırmaya devam. :D
@ memleket
Trafo sargıları bağımsız değil. 5V sargısına seri 7voltluk bir sargı daha var böylece 12 V elde ediliyor. Bağzı trafolarda 5V çıkışları kartta birleşir , bağzılarında karkas pininde birleşir. Başka kartta kullanacaksanız bu çıkışlar birleştirilmeli. (resimde kısa çizgiyle belirtilen yerler)
Trafo çıkışı orta uçlu iki diyotla doğrultulursa, pwm oranı yüksüz arttırılırsa 22-25V civarında voltaj elde edersin. Fakat regülasyon için 20voltun altına inmelisin.
Orta ucu kullamadan köprü diyot kullanırsan 40V civarında voltaja ulaşırsın. Blogtaki örneği incele ;) 30V ayarlı güç kaynağı için bu şekilde yapılmış.
@kifvetGüzel bilgiler vermişsin teşekkürler.
Bir noktaya dikkatini çekeyim. Half bridge pwm oranı en fazla %50 olur. Bu durumda giriş sinyalini 155V kabul edemezsin. ;)
Mesela senin tablonda 77,5V yazıyor. Orantıyla 13,5V hesaplanıyor. ;)
@asmaElimizen geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz:)
Bu siteyi seviyorum:)
Aslında orada half bridge için değil genel duty oranını açıklamak için koydum:)
Ama tabiki giriş değeri 155 volt çünkü bu tepe değer.duty %10 olsa bile değişmez 155 volt tepe değerinin %10u(15.5 volt) primerde görünür aslında:)
ve half bridge primerde sinüs eğrisi gibi alternans yapan bir devredir.primerde +155 volt ve -155 volt oluşturacak şekilde %50lik duty yaparlar yani:)
[mergedate]1426340403[/mergedate]
Alıntı yapılan: memleket - 14 Mart 2015, 15:16:27@kifvet hocam elimde w20na50 mofsetleri ve EI33 trafo var. Bundan ne kadar verim alabilirim. (IR2153)
aslında IR2153 gibi mosfet sürücülerle smps denemesi yapmadım pek bilgi sahibi değilim.Yaptığım araştırmalar sonucu TL494 kullanmayı uygun gördüm ve hep bu entegre üzerine çalıştım.Bu konuda daha çokk yardımcı olabilirim.
Elindeki mosfet ve trafo ile yüksek güçlü bir smps yapabilirsin 500w civarı mesela:))ama şu önemli sen çıkışı ayarlı mı yapacaksın yoksa sabit bir çıkış mı alacaksın güç kaynağından:)
Trafo güç hesabını birazdan eklerim:)
@asmatrafo değişmeden derken yani başka trafomu takılmalı eı 33 yeterince güclü değilmi?birde elimde erl 35 var bunun da ohm metre ile kontrolünü yaptım eı 33 ile benziyor bu trafoyu mu taksam:)
AT ATX farkı nedir acaba sıkıntılı mı bu AT ler :)
evet sonunda bu alette patladı :D
en iyisi bi atx bulmam gerek sanırım 400w filan
Trafolar için;
Ae:Effective Area
Wa:Wire Area
diye iki parametreden bahsedebiliriz.ve
Ae*Wa:Trafonun gücünü hesaplamak için kullanılan bir parametredir.
Aşağıda EI-33 için bir datasheet bulunmaktadır.ve açıklamalar ile birlikte EI-33 için bu değerler hesaplanmıştır.
(http://i.hizliresim.com/224Vad.png) (http://hizliresim.com/224Vad)
Aşağıdaki hesaplar
http://www.mag-inc.com/design/design-guides/Transformer-Design-with-Magnetics-Ferrite-Cores
sitesinden alınmıştır.
(http://i.hizliresim.com/EVM1Jn.jpg) (http://hizliresim.com/EVM1Jn)
Po = Power Out (watts)
Dcma = Current Density (cir. mils/amp)Sarım yapacağımız teldeki akım yoğunluğudur. 750 veya 500 cir. mils/amp değerinin ideal olduğu belirtiliyor.
Bmax = Flux Density (gauss)Akı yoğunludur.1600 Gauss değeri ideal olarak gösteriliyor.
WaAc =Yukarıda bahsettiğimiz sabit (cm4)
Ac = Effective Area (cm2)
ƒ = frekans (hertz)
Kt = Topoloji Sabiti
Topoloji Sabitleri Kt
Push-Pull = 0.001
Half-bridge = 0.0014
Full-bridge = 0.0014
buradan;
Pout=Wa*Ae*Bmax*f*kt\\Dcma
EI-33 için(f=50khz ve Bmax 2000 G)
Pout=1.475*2000*50000*0.0014\\500=413
Pout yaklaşık 410W çıkıyor.
tabi ben biraz yüksek değerler vererek yazdım buraya sonucu
bir pc güç kaynağı
f=60000 Hertz
Bmax=1800g veya 1600g civarı seçiliyor.
o zaman bir pc güç kaynağı
Pout=1,475*1600*60000*0.0014\\750=264.32
Pout en minimum değerler ile yaklaşık 264 W çıkıyor.
Yalnız burda benimde kafamı karıştıran bir nokta var Bmax değeri eğer birim zamanda değişen max akı ise
ki half bridge alternans yaptığı için dBmax(birim zamanda değişen max akı)=2*Bmax olacaktır.Ki bu alabileceğimiz gücü 2 katına çıkarır.Bu konuda bilgisi olan var mı?
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 15:44:53@asma
Elimde 2 tane güç kaynağı yapacak şekilde malzeme var. Birini sabit çıkışlı diğerini ayarlı yapmak istiyorum...
@memleketbirazdan yukarıdaki yaptığım açıklamaya trafo güç hesabını ekleyeceğim biraz incele:)
bu güç hesabı nasıl oluyor power supply de 200 w yazan atx 12v 8A veriyor v*ı=96watt ediyor nasıl oluyor anlamadım??
eğer bu bir PC güç kaynağı ise eksik hesaplıyorsunuz. sadece 12V kanalını değil 5V, 3,3V gibi tüm kanalların gücünü bulup toplamalısınız.
bütün gücü bi kanalda toplama şansımız varmı :)
@actros_5457aslında bütün güç bir kanalda toplanmış haldedir:)o power supply üzerinde verilen değerler çıkışların dayanabileceği max akım ve gücü belirtir:)Trafoyu bir havuz gibi düşünürsek hangi çıkış kendine ne kadar güç lazımsa o kadarını o an çeker.12V çıkış için verilen değerden daha fazla akım çekilebilir mi??Tabi çekilir fakat bu çıkış üzerindeki bobin diyot kondanstör değerleri bu çıkışı tolere edemezler.Bu yüzden fazla akım çekildiğine bu kompanentler zarar görecektir:)
modifiye etmek için uygun ve güçlü supply markası önerebilir misiniz :)
bulamazsam alıcam temiz olsun
@kifvet
modifiye derken ne istediğinizi sorabilir miyim ?yani nasıl bi çıkış istiyorsunuz ne kadar güç istiyorsunuz?:)
[mergedate]1426349430[/mergedate]
@actros_5457patlattığınız son power supply ile ilgili şemayı ve neler yaptığınızı buraya yazar ve eklerseniz daha fazla yardım şansımız olacaktır:)
30 volta kadar 10 amper istiyorum :)
@kifvet
@memleket yukarıda alabileceğimiz gücün hesabını ve değerini gösterdim Tahmini olarak çıkıştan uygun ve sıkıntısız bir şekilde 330W çekebilirsiniz.:)
500W almak aslında zor değil gibi ama denemesini daha yapmadım o yüzden şimdilik 330w uygun gibi görünüyor:)
o eski bi supply di AT imiş sanırım şemasıda bulunmuyor:)
@gevv in blogdaki projesini gerçekleştirmeye çalışıyorum(onun kullandığı marka model ne acaba?) akım sınırı tarafını yapmadan sadece voltaj ayarı bide kendini kapatma özelliğini ortadan kaldırmak ama kısa devre korumasını devreden çıkarmamak amacım:)
@actros_5457aslında bu konu biraz tartışılabilir:))300W tek çıkıştan almak istiyorsunuz:)aslında 320 volt sitesinde bunun gibi bir uygulama var diye biliyorum:)Onu uyguladınız mı?:)ve şimdiye kadar yaptığınız denemelari paylaşırsanız resimli olarak daha faydalı olabilirim size:)
[mergedate]1426349974[/mergedate]
@actros_5457eski olması önemli değil siz bi üstten ve alttan devreyi bi çekseniz ve hangi entegre ile çalışıyor onu yazsanız?:)bende çok power supply patlattım öğrenmek için zamanında bu işi:))marka ve model çok fazla ama entegre olarak baktığınız zaman TL494 örneğin bu power supplylerin devre şeması aşağı yukarı birbirinin aynıdır:))
hangi devreden bahsediyorsunuz link verebilir misiniz:)
hiç foto çekmedim desem kızmazsınız inşallah:)
yaptığım işleri kısaca anlatayım;
ATX LC-240 adlı bi supply vardı bu 494 entegreli idi 1 nolu pini ayırdım 1k ile şaseledim ve aynı 1 nolu pine 10 k ile 12volt kanalına verdim 2.5--25v arası olmuştu kısa devrede çalışıyordu.ama 30 a ulaşma çabasındaydım (insanoğlu hep daha fazla istiyor:D) uğraştım didindim olmadı sonra o verdiğim linkteki akım ayar modifiyesini yapmaya çalıştım belki ordan artar çıkış voltajı bi miktar diye olmadı 20 volta düştü devre ve çökmeler oldu trafoda ses yükteyken, iptal edip eski haline dönderdiysemde.
sonra başka buldum solarmax adında lm339-393 ve tl494 lü bunlarıda aynı metodla yaptım voltaj ayar kısmını fakat bunlarda 494 ün 4 pini şaseye bağlı olmassa kapanıyordu bağladığım zamanda kısa devre iptal ve ne kadar yük bağlayacağını bilemediğin içinde devre kapatmadan aşırı yükte patlıyordu transistörler.transistörleri değişsemde yine sigortayı attırıyordu doğrultma diyotlarını değişip tekrar 220 v veriyordum yine patlıyor sigorta atıyordu(demekki her yeri bozuluyo bi kere patlayınca)
velhasıl yapamadık gitti :(
neden lineer yapmıyorsun diyebilirsiniz.ben bu smps yi çok sevdim bu iş çok iyi az maliyet az masraf çok ve verimli güç ;)
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 18:15:57@memleket yukarıda alabileceğimiz gücün hesabını ve değerini gösterdim Tahmini olarak çıkıştan uygun ve sıkıntısız bir şekilde 330W çekebilirsiniz.:)
Teşekkürler hocam..
resimleri vereyim ama dağıttım bunuda parça olarak kullanırım :)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1400bmzxm1.jpeg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1401btmdqr.jpeg)
sizin söylediğiniz saın gevve ait olan:)
yok ne kızması ya sizde :)bozduğunuz power supplyleri ne yaptınız?:)
neden lineer yapmadınız demeyeceğim çünkü bende aynı düşünce ile girdim bu yola:)
duruyor hepsi bazı parçalarını söktüm bi 5-6 tane var:)
@actros_5457elinizde ölçü aleti olarak neler var öğrenebilir miyim?:))
[mergedate]1426352126[/mergedate]
@memleketmosfetler ile ilgili birşey söylememiştim onu da söyleyeyim bu mosfetler yeter de artar yapacağınız devre için :)
fakat sürücü devreyi iyi tasarlamanız lazım iş orada bitiyor:)ve yardımcı olabileceğim birşey olursa sorabilirsiniz:)iyi günler:)
[mergedate]1426352265[/mergedate]
@actros_5457aslında sekonder sargısını artırmak ile sonuca ulaşabilirsiniz.fakat burada önemli bir kaç nokta var sekonderde LC filtre var farkettiyseniz.bu da sekonder voltajı üzerinde düşmelere neden olur bunu da değiştirip baştan sarmanız gerekebilir.:)TL494ün 4üncü pini Duty Cycle oranını ayarlar yada sınırı koymanıza yardımcı olur.bunu direk topraga bağlarsanız duty cycle çok yüksek olacak ve half bridge de ki transistörler çapraz kısa devre olup devre patlayacaktır:)mümkün olduğu kadar bu pine dokunmayın çünkü kısa devre koruması bu pin üzerinden çalışıyor:)
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 18:57:45@actros_5457
@memleket
Elektrikli bisikletler için bozuk akü sarj cihazıda var. Üstündeki trafolar ETD49. Çıkış voltajları biri 48V diğeri 60V. idi. Biri yatık biri dik duruyor. Bunlar nasıl değerlendirebilirim?
aletim bu eksiği milivolt ve henry ölçmesi yok :)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1402bs9t63.jpg)
@kifvet duty cycle yi biliyorum evet dediğinizi iyi anladım palsleri sıklaştırıp daraltıyor L filtrenin endüktansıda mı etkiliyor bu trafodaki sarımı
@memleketdevrelerini görme şansım var mı acaba :)ve üzeinde yazan çıkış değerlerini?
[mergedate]1426353094[/mergedate]
@actros_5457osiloskobunuz var mı?ve şimdi bozduğunuz ama dağıtmadığınız bir güç kaynağı varsa onun resmini eklemenizi isteyeceğim (çok şey istiyorum biliyorum ama kör dövüşü yapmak pek bi fayda sağlamaz:))ve sizden bazı yerleri ölçmenizi isteyeceğim:)
[mergedate]1426353231[/mergedate]
@actros_5457trafodaki sarımı değil oraya yanlış yazmıştım ama düzelttim şimdi:)Sekonder geriliminde düşmeye sebep oluyor az da olsa elbette buradaki bobin:)
güçlerini bilmiyorum kutuları okulda kaldı :)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/thumb/i1403ba743r.jpg) (https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1403ba743r.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/thumb/i1404b09vwi.jpg) (https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1404b09vwi.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/thumb/i1405b4a2c7.jpg) (https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1405b4a2c7.jpg)
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 19:13:51@memleket
@actros_5457
Devreyi çizdim fakat daha basmadım ama çizdiğim projeyi vereyim...
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1407bo8jyw.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1408bnjbig.png)
@actros_54572.resimdeki sağ üstteki devreyi elinize alın diğerlerini şimdilik rafa kaldırın:)ve onun net bi görüntüsünü alalım şimdi buraya :)ölçmenizi istediğim yerler şunlar:)
1.Kırmızı Kapasitör ei33e yakın olup tahminen 1uf olan:))
2.tl494 yanında iki tane transistör var bunları kontrol edin(Tahminimce c945 olması lazım)
3.burada görünmüyor ama sekonderdeki shotky diyotlar.
bunları kısa devre kademesinde ölçüp sonucu yazar mısınız:))
[mergedate]1426353990[/mergedate]
@memleketanladığım kadarı ile sade bir şema istiyorsunuz ama bu devrede bazı eksiklikler var.
1.geri besleme(muhtemelen yük bağladığınızda çökmeler olacak sekonder voltajda)
2.benim gördüğüm kadarı ile snubber eksik orda bi direnç olmalı.
[mergedate]1426354178[/mergedate]
bu devre sanırım:) osiloskobum yok daha henüz:) bu devre ise hemen dediğiniz yerleri ölçeyim
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1409be6o2d.jpg)
@actros_5457evet bu devre:)himm o zaman biraz kör dövüşü olcak:)
Evet sade bir devre olacak. Kutu içerisine koyup 2X25VDC ile bir anfi besleyecek.
hadi ya osiloskop şart değilmi bi elektronikçiye:) bunu halledicem bu sene inşallah:)
şimdi 3. maddedeki diyotu anlamadım bu çıkıştaki transistör kılıfında olandan mı bahsediyorsunuz söktüm onu diger istediklerinizi heman kontrol ediyorum
@memleketDediğinizi anlıyorum fakat bu devrenin regülasyonu tahminimce çok iyi olmayacak ve anfinin çektiği yüke göre voltaj devamlı yükselip alçalacaktır.Bu yüzden başka devreler araştırmanızı tavsiye ederim.ve giriş olarak 220 vac mı kullanacaksınız yoksa araba için falan mı?:)
[mergedate]1426355253[/mergedate]
@actros_5457evet eğer birde smpsye meraklıysa osiloskop olmazsa olmaz:)evet diyotlar transistör kılıfında olanlar:)sekonderdeki soğutucuya bağlı olanlar:)
o diyotları söktüm güç transistörleride diyotlar hangisi bilmiyorum açıkçası hepsi karıştı ama diger c945 ler sağlam(8 ve 11 e bağlı olan) seramik kondansatörde sağlam yanlız bu devrede ka 7500 var
@actros_5457söktüklerinizi koyup çekin de ben ayırayım sizin için:)muhtemelen onlarda kısa devre var:)ve şimdi ortada en küçük trafo var ortada onun beş tane bacağı olması lazım primerdeki transistörlere giden elemanlar var şekildeki gibi kırmızı ile işaretledim onları da ölçer misin kırmızı ile işaretledim(diyotlar sağlam mı dirençler doğru omajda mı yoksa değişmiş mi?
(http://i.hizliresim.com/nAonQM.jpg) (http://hizliresim.com/nAonQM)
burdaki şemadaki ile aynı olabilir değerler değilse sendeki değerleri söyler misin?
ve giriştedoğrultucu diyotlar var 4 tane onları da test etmeniz gerekli:)
Giriş 220 VAC kullanacağım...
@memleketşu devreyi bi inceler misiniz?
https://320volt.com/tl494-half-bridge-smps-atx-modifiye-ei33-2-trafo/
sarım sayıları projenin kaynak sayfasında
[mergedate]1426357196[/mergedate]
@actros_5457tl494,ka7500,dl494 bunlar aynı entegrelerdir piyasa isimleri farklıdır sadece:)
Alıntı yapılan: seron - 14 Mart 2015, 17:26:08eğer bu bir PC güç kaynağı ise eksik hesaplıyorsunuz. sadece 12V kanalını değil 5V, 3,3V gibi tüm kanalların gücünü bulup toplamalısınız.
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 18:00:32bütün gücü bi kanalda toplama şansımız varmı :)
zaten açıklamışlar ama biraz kocakarı ilacı hesabı anlaşılır dilden açıklayayım; hangi kanala fazla yüklenirseniz diğer kanalların gücü oraya gider. yani toplam güç hesaplanırken hepsi eşit kullanılıyor gibi düşünülerek hesaplanır. ama tek kanal kullanılıyorsa koruma devresinin izin verdiği sınıra kadar zorlanabilir.
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 20:11:52@actros_5457
bütün hepsi sağlam 39 ohm ler bu devrede 22 ohm yani orjinal hali:)
bu trafo mu direk güç transistörlerini sürüyor bi yandan da öğrenelim ;)
büyük trafoyu çalıştıran bu trafo sanıyordum bu transistörlerle büyük trafo arasında sanırım
birde fr 107 ler snubber görevinde mi
[mergedate]1426360128[/mergedate]
teşekkürler
@seron :)
[mergedate]1426360367[/mergedate]
diyorlarım :)
@actros_5457peki çıkıştaki diyotlar?!transistör gibi olanlar:-)evet bu trafo izolasyon trafosu yani sekonder ile primeri ayırmamizi sağlıyor tamamen bu da güvenlik açısından önemli:-)ee-16 trafosu güç transistörlerini sürmek için ee-19 ise kontrol katına 12 volt çıkış veren trafo yani stand by trafosu:-)hayır bunlar(fr107) güç trafosunda oluşan yüksek gerilimin güç transistörlerine zarar vermesini önlemek için:-)
onlarda sağlam :)
bu izolasyon trafosu şemalarda bi garip bağlı yani nasıl desem güç trensistörleri direk büyük trafoya bağlı değil gibi neden böyle yani direk büyük trafoda olsa 1colector 1emıtor anlıcam:)
bu arada bu devremde büyük trafomu arızalı acaba
(https://320volt.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=5933.0;attach=4323)
burda üzerinde 2 tane diyot uc uca bağlanmış şekilde olanlar shotky diyot baştaki ikisi sanırım güç transistörü(nt2625) en sondaki by ile başlayan ise o da diyot:)
[mergedate]1426361309[/mergedate]
@actros_5457girişteki köprü diyotlar sağlam mı acaba?sanırım sadece güç transistörü bozuk burada şimdi primere paralel bağlı bir kondanstör ve direnç var bu direnç ve kondansatör snubber devresi işte:)
trafonun arızalı olduğunu düşünmüyorum ya entegre arızalı ya da güç transistörleri hasar gördü.güç transistörleri yerine MJE13007 kullanabilirsiniz piyasada bulunan bir transistör:)
evet doğrudur bunlar sağlam ama tek tek ölçtüm eşik voltajları 0.100 civarı:)
yalnız burada standby trafosunu süren mosfet ya da transistör yok onları neden söktünüz?:)
[mergedate]1426361727[/mergedate]
eşik voltajları (0.100) transistörlere mi ait?
ve diyotları ölçerken buzzerden ses gelmiyordu değil mi?
o diyotlarda sağlam :)
snubber de 51 ohm ve bide condansatör var mercimek sanırım bunlar olmasa ne olur
[mergedate]1426361892[/mergedate]
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 21:36:14yalnız burada standby trafosunu süren mosfet ya da transistör yok onları neden söktünüz?:)
onları depolamak amacıyla söktüm işte kenarda duruyorlar:)
ses gelmedi yok shotky diyotlarının eşik voltajı 0.100 gösterdi
transistörler 560 civarı ama onlar buna ait değil karışmış bunun ki e13007 idi sanırım
[mergedate]1426361988[/mergedate]
2NB60 mosfeti vardı onun dibinde pembe renkli direnç vardı onu patlatıyordu mosfeti değişmiştim daha olmamıştı
@actros_5457peki sekonderde herhangi bir değişiklik yaptınız mı?neden patlattı o direnci?
standby trafosunun yanında siyah dört bacaklı bir entegre var bu entegre standby trafosunun sekonderinden geri besleme yapıyor perimerdeki duty oranını ayarlayabilmek için.burda self-osilatörlü bir mini flayback smps var aslında(ee-19)
nedense hislerim standby trafosu ile ilgili bi sorun olduğunu söylüyor:)bu power supply\'i nasıl yaktınız öğrenebilir miyim?:)
bu mosfetten dolayı patladı o direnç
bende tam o küçük opto küplör olan devreyi soracaktım tl431 diye bi eleman var burda ne iş yapıyor :)
hiç bi trafoda değişiklik yapmadım zaten kırılıyor meretler :)
sorun ee 19 da mı diyorsunuz
@actros_5457şimdi mümkünse primere sağlam iki transistör sekondere iki sağlam diyot takın ve standby trafosunun mosfetini takmayın.hatta standby devresine giden iki besleme ucu var primerden gelen onları ayırın.sonra tl494(ka7500 herneyse işte:))onun 12.pinine normal evdeki modem adaptörü olabilir ya da ona benzer bir güç kaynağı ile +12v verin sonra 7.ucuna da adaptörün eksi ucunu bağlayın sonra ilk olarak prize güç kaynağının fişini sonra adaptörü takın ve sekondere devrenin çalıştığını anlamamız için fan lamba o tarz birşey bağlayın:)
[mergedate]1426363073[/mergedate]
tl431 ayarlanabilir zenerdir.optokuplör ayrıdır muhtemelen üzerinde 817li birşey yazıyordur.dört bacaklıdır.tl431 transistöre benzer(c945 gibi):)
hayır sorun o trafoyu süren devrede onu biraz önceki dediğim yöntemi uygularsanız anlayacağız:)ve adaptörün 1 amper verebilecek bir adaptör olmasına dikkat edin:)
[mergedate]1426363225[/mergedate]
trafo değilde genelde devre nasıl bozuldu onu anlamak için sordum:)eğer bu devre çalışırsa trafo sarımı nasıl yapılır onu da anlatmaya çalışacağım:)
güç kaynağım var lineer kendim yaptım onunla vereyim yada küçük smps de var onunla daha iyi olur :)
elimde D13007 E13007 C4242 D4242 D304X C3150 C3039 C2335 birer ikişer çift var hangisini takayım:)
çıkışta diyot yeri 3 tane ama hangisini boş bırakayım
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 22:14:12güç kaynağım var lineer kendim yaptım onunla vereyim yada küçük smps de var onunla daha iyi olur :)
13007lerden bi çiftini tak:)
ufak smps ile bir dene ve çalışacak mı bi görelim bakalım:)
eğer yine de çalışmazsa orada on/off yazan bir kablo deliği var onu toprağa bağla bir daha dene:)
bu küçük trafoyu çıkarsam olurmu devreden ayırmak için:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 21:28:11onlarda sağlam :)
buraları atlamışım kusura bakmayın snubber mosfet veya transistörlerin açılıp kapandıkları andaki ringing (salınım) olayını azaltmak için kullanılır.Eğer snubber olmazsa anahtarlama biraz daha sert olacak transistörleri biraz zorlayacak ve trafodan ses gelmesine neden olacaktır:)aslında bu trafo bağlanma olayını şekil üstünde göstereceğim biraz bekleyin:)
[mergedate]1426364629[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 22:20:21bu küçük trafoyu çıkarsam olurmu devreden ayırmak için:)
trafoyu ayırabilirsiniz yönünü unutmadan yanındaki optoyu da sökün:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 22:39:56çıkışta diyot yeri 3 tane ama hangisini boş bırakayım
devrenin alttan görünüşünü yollar mısınız?:)
hemen yolluyorum herşey hazır fakat bi şey dikkatimi çekti 12 pin ee 16 c ye gidiyor ben 19 ve kuplorü söktüm
[mergedate]1426365907[/mergedate]
devremiz:)
[mergedate]1426366037[/mergedate]
Bu daha iyi :)
@actros_5457q7 yazan yeri boş bırakın muhtemelen o 3.3v çıkışı için 12v ve ya 5v çıkıştan regüle yapan mosfet regülatörün mosfeti için sanırım.diğerlerine diyotları bağlayın:)
[mergedate]1426366764[/mergedate]
üzerinde cet veya cep yazan mosfet geldi mi elinize sökerken?:)
[mergedate]1426366847[/mergedate]
(http://i.hizliresim.com/nAozX0.jpg) (http://hizliresim.com/nAozX0)
(http://i.hizliresim.com/VlRooZ.jpg) (http://hizliresim.com/VlRooZ)
@actros_5457sizden bu şekillere biraz kafa yormanızı isteyeceğim:))
[mergedate]1426367143[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 22:58:11hemen yolluyorum herşey hazır fakat bi şey dikkatimi çekti 12 pin ee 16 c ye gidiyor ben 19 ve kuplorü söktüm
o kısmı size daha sonra açıklayacağım:)
herşeyi yaptım patlama çatlama yok ama çalışmadı :)
cet diye değilde 40N03P çıktı o q7 den;)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 23:22:53herşeyi yaptım patlama çatlama yok ama çalışmadı :)
tamam o mosfet mi neyse çıkan onu da tak yerine ve sonra o on\\off yazan yeri toprakla demiştim onu yaptın mı?:)
[mergedate]1426368284[/mergedate]
yalnız o mosfeti nasıl söktüysen öyle tak ters takma sakın:)
tabi tabi ps on da bağlı hemen mosfeti takayım :)
şu attığınız resimleri çözmeye çalışıyordum:)
[mergedate]1426368798[/mergedate]
yine çalışmadı :)
ne oldu çalıştı mı?:)resimleri çözebildiniz mi peki?:)
[mergedate]1426369275[/mergedate]
peki şimdi size bazı noktalar göstereceğim voltaj var mı ölçün:)yalnız güç kaynağının fişini çekin çekmeden önce girişteki büyük kondansatörleri ölçün gerilimini kontrol edin:)
fişi çektikten sonra(adaptör takılı kalsın:))
1.tl494 1 ve 2 nolu pin voltajı
2.tl494 14.pin voltajı:)
bunları bi ölçün:)
resimleri tartışıcam sizinle:)
hemen ölçüme geciyorum
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 23:47:08resimleri tartışıcam sizinle:)
pardon transistör demişim kusura bakmayın girişteki büyük kondansatörlerin gerilimini ölçün:)
çok çok özür diliyorum 1 nolu pini ayırmıştım şimdi gördüm ve sonunda çalıştı:)))
zaten transistörde Vce arası sürekli değişiyo ölçemedim condansatorlerde 150 v;)
mosfeti söktüm yine çalışıyor:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 14 Mart 2015, 23:57:42çok çok özür diliyorum 1 nolu pini ayırmıştım şimdi gördüm ve sonunda çalıştı:)))
ve mutlu son:))))sevindim demek sorun standby kısmındaymış:)))tamam kondansatörleri ölçtüne göre benim verdiğim şemalar ile ilgili biraz daha yorum yapabilirsin:))
[mergedate]1426370444[/mergedate]
şimdi sen burdan 0-10a 0-30v güç kaynağı elde etmek isteyeceksin sanırsam:))
aynen öyle Allah razı olsun çok aydınlandım smps gerçekten bi hastalık kendimi alamıyorum bunlarla bulaştım bulaşalı:))
resimlere gelicem :)
şimdi sıkıntımız ne tam olarak nasıl gidericez:)
bu devreyi modifiye edebilicekmiyim:)
bence de çalışmalıydı bi yerde eksik olduğu belliydi:)mosfeti siz yine de takın şimdilik:)entegre her çıkıştan bilgi aldığı için kafası karışmasın o mosfetin icabına sonra bakacağız:)
[mergedate]1426370693[/mergedate]
@actros_5457yardımcı olabildiysem ne mutlu bana:)
şimdi standby trafosunun primerindeki her iki transistörü bir kontrol edin:)
bu devreyi elbette modifiye edeceğiz ama öncelikli yapmamız gereken bir işlem var:)
elinizde halihazırda sökülmüş ei33 var mı?:)
tamamdır:)
bu gün bi tane açmaya çalıştım kırıldı :) sarım sayılarına baktım bi
elimde bol miktarda 33 var birde büyük bi erl 35:)
@actros_5457nasıldı trafo sayıları?:)
şimdi mutfakta biraz ei33 kaynatalım bu gece menüde ferrit trafo var:)))
elinize bi tane ei33 alın ve üzerindeki sarı bandı çıkarın trafonun karkasını kırmamaya dikkat edin:)
sonra elinize bir cezve onun içine ei33ü tamamen alacak kadar su koyun tüpü yakın ve ei33 trafomuzu kaynatın bi beş on dakika sonra çıkarıp bir bezle(çıplak elle yapmayın yanarsınız:)) I seklindeki trafonun üst kısmını yavaşca ve hafif üç uygulayarak sağa sola kaydırın ve trafomuz servise hazır:)))
sarım sayıları karışıktı tam anlayamadım:)
şimdi c 945 b-e arası kısadevre olmuş buldum sanırım arıza bu:))
zamanınız varmı şimdi mi yapayım trafo servis işini:)
biz mutlaka trafoda oynama mı yapmalıyız gevv in yaptığı projede oynama yapılmıyordu biz daha verimli bi iş mi yapmaya çalışıyoruz:)
@actros_5457yani ben gece 3e 4e kadar burdayım şimdilik benlik bir sorun yok:)
ama önce devremizi çalıştıralım sonra servis yapabilirsiniz:)
varsa o bölgede diyotları konrol edin ve direnç değerlerini de kontrol etmeye çalışın muadili ile o bozuk c945i değiştirin:)
sonra sekondere bakalım:)
hemen değişiyorum 945 i etrafındaki elemanlarıda kontrol edip trafoyu takmadan geiyorum:)
@actros_5457evet tamamen kendi trafomuzu saracağız ve hesaplamaları ile birlikte olacak ilgilenen arkadaşlara örnek olması için:))sonra devamı gelirse tamamen baştan tasarlarız:)hesabı kitabı ile:)o devreyi tam incelemedim ama hesap kitap ile gitmek bana daha mantıklı geliyor:)
ustam buda benden olsun selülozik tinerle ei33 trafosu sökülüyor bantları söktükten sonra aralara selülozik tiner döküyorum sonra bıçakla arayı kastırıyor um çıkıyor biraz şans meselesi kırılabilir de selülozik tiner yapışkanları eritiyor
Alıntı yapılan: erg123 - 15 Mart 2015, 00:56:09ustam buda benden olsun selülozik tinerle ei33 trafosu sökülüyor bantları söktükten sonra aralara selülozik tiner döküyorum sonra bıçakla arayı kastırıyor um çıkıyor biraz şans meselesi kırılabilir de selülozik tiner yapışkanları eritiyor
teşekkürler sayın erg123:)bu yöntemi bilmiyordum, aslında komple tinere yatırsak kendiliğinden bırakır mı acaba:))
hiç bilmiyorum ustam denemedim cimrilikten sadece aralarına döktüm çakı yardımıyla kasarak kırmadan açtım. :D
Alıntı yapılan: erg123 - 15 Mart 2015, 01:06:13hiç bilmiyorum ustam denemedim cimrilikten sadece aralarına döktüm çakı yardımıyla kasarak kırmadan açtım. :D
bi denemek lazım ilgimi çekti annem cezveleri kafamda kıracak yoksa bu gidiş:))
yalnız sana da benden tavsiye söktükten sonra trafonun üzerindeki(özellikle trafonun birleştiği yerdeki) artıkları ince kaporta zımparası ile güzelce temizleyin bu size iyi sonuçlar getirecektir:)))
temizleme konusunda güzel fikir ustam onunla uğraşacağıma gene tiner dökuyorum geri yapışıyor etrafını kağıt bantla yapıştırıp bırakıyorum. Tembellik başa bela
@kifvet tüm kontroller yapıldı yamuk yapan iki küçük 56 ohm değiştirildi :) şimdi trafoyumu takayım
Alıntı yapılan: erg123 - 15 Mart 2015, 01:16:09temizleme konusunda güzel fikir ustam onunla uğraşacağıma gene tiner dökuyorum geri yapışıyor etrafını kağıt bantla yapıştırıp bırakıyorum. Tembellik başa bela
bu şekilde yapmasanız iyi olur çünkü yapışkan madde tiner ile trafonun birleştiği yer arasında kalacak bu da trafonun endüktansını düşürecek transistörlerin daha çok ısınmasına sebep olacak ve çıkıştaki dalgalanmayı artıracaktır.bi nevi air gap kullanmış olacaksınız ama hava yerine o yapışkan madde girmiş olacaktır o yüzden ben zımpara yöntemini tercih ediyorum:)
[mergedate]1426375298[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 01:17:03@kifvet tüm kontroller yapıldı yamuk yapan iki küçük 56 ohm değiştirildi :) şimdi trafoyumu takayım
trafodan önce sekonderde kocaman bi diyot var bak onunla bir kaç eleman daha var onları kontrol edip trafoyu takacağız:)
vay be bunuda aklıma sokuyorum ustam bunu bilmiyordum. Sağolasın ben altı üstü trafo diye bakıyordum o kadar derinden bakmamıştım
@actros_5457aslında bence o optoyu da değiştirmek gerekli ama aynısının muadili var mı acaba elinizde?:)
1n5822 mi:) var var bayağı kuplör:)
Alıntı yapılan: erg123 - 15 Mart 2015, 01:25:23vay be bunuda aklıma sokuyorum ustam bunu bilmiyordum. Sağolasın ben altı üstü trafo diye bakıyordum o kadar derinden bakmamıştım
yani altı üstü trafo değil mümkünse hatta temizlendikten sonra ufak bir işkence ile istenilen endüktans değerine gelene kadar kırmadan sıkıştırılmalı ve o şekile japon çin artık ne gelirse sağlam bir yapıştırıcı ile sağlamlaştırılmalıdır:)kaynatma işleminde yapışkanın dağılması bi nevi önleniyor aslında:)
aynı model kaynağın e 28 trafolusu var sanırım herşeyi aynı onda var kuplör:) numarası değşik ama
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 01:28:171n5822 mi:) var var bayağı kuplör:)
depo bayağı kuvvetli herhal:)ama optolar aynı olmalı üzrineki yazılara bakıp seçmek gerek:)
gözlerimde görmüyor ki ya:)sizden rica etsem şu takacağımız trafonun alt ve üst kısmından devre şemasını çözebileceğim şeklide yakından çekip ekleseniz:)
[mergedate]1426375898[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 01:30:48aynı model kaynağın e 28 trafolusu var sanırım herşeyi aynı onda var kuplör:) numarası değşik ama
opto aynı olmalı yoksa yine standby trafosunun pilavını yemeye gideriz :)siz bizim devreden çıkardığınız optonun ve diğerlerinin resmini çekin ben seçmenize yardımcı olayım:)
Trafo da başarıyla sokuldu bu arada :)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 01:35:35Trafo da başarıyla sokuldu bu arada :)
vay trafo servise hazır demek onu da koysanıza buraya ama sarımlarını ayırmayın onlar lazım olacak:)
şu anki kuplorler bunlar okuldada var olmazsa :)
[mergedate]1426376576[/mergedate]
İşte trafo ama bu trafoyu yarına bırakalım :))
yoksa evdekiler ziyaret edecek az sonra beni:D
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 01:45:22şu anki kuplorler bunlar okuldada var olmazsa :)
tabiki yarına bırakacağız sarım sayısı zor iş çünkü bir sürü uzun hesabı var:)
bu optoların ikisi de uygun birini takabilirsiniz:)
bu nüvenin malzemesi ne aşırı sert elime alınca saz gibi ses çıkarıyor:))
[mergedate]1426376835[/mergedate]
nerden anladınız peki muadil olduğunu bende öğrenmek isterim:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 01:48:04bu nüvenin malzemesi ne aşırı sert elime alınca saz gibi ses çıkarıyor:))
aslında mıknatısın biraz alaşımlı karışımlı hali o trafo:))
biraz göz alışkanlığı üzerlerinde 817 yazıyor farkettiyseniz hepsinin zamanla entegrelere gözünüz daha da alışınca daha kolay ayırt edebilirsiniz:))
bu arada standbyı çalıştırmak istiyor musunuz yoksa yarına mı bırakalım?:)
bide buna bakalım bi ara bunda kuplorde yok 16 trafosu da çok ilginç
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1413bd7dz0.jpg)
[mergedate]1426377166[/mergedate]
uzun değilse stand by ı halledip rahat yatayım:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 01:52:46bide buna bakalım bi ara bunda kuplorde yok 16 trafosu da çok ilginç
uygun bir vakitte tabiki inceleriz:)ama devreyi tam tepeden ve alttan net görmem lazım ki olayı çözebileyim:)
[mergedate]1426377292[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 01:54:28uzun değilse stand by ı halledip rahat yatayım:)
tahmin etmiştim rahat yatılmıyor değil mi yarım kalınca:)çok uzun değil kontrol edeceğimiz iki üç parça var işaretleyip yolluyorum şimdi:)
tamamdır:)
817 nerede yazıyor göremedim:)
tamam gördüm bende trafonun üstünde arıyorum:D
(http://i.hizliresim.com/3932vA.png) (http://hizliresim.com/3932vA)
işte burda:)bunlara bi bakın kontrol edin özellikle opto öncesi transistörü:)sonra optoyu ve trafoyu doğru şekilde doğru yöde takın:)eklediğimiz adaptörü devreden ayırın ve son olarak trafoyu sürecek sağlam bir mosfet lazım onu ekleyin:)muadil takacaksanız bacaklarının bağlantı şekline dikkat edin:)
zaten orjinali 2n60 var elimde 4 adet hemen halledeyim:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 02:03:34zaten orjinali 2n60 var elimde 4 adet hemen halledeyim:)
trafoyu ve optoyu eklerken bacakları arasında kısa devre olmamasına özen gösterin:))yaptığımız işi ufacık lehim parçaşı bozabilir unutmayın:))
büyük diyot ne işe yarıyor eşik voltajı 0.120 diger diyotta 0,440 sağlamlar
transistöre bakıyroum:)
[mergedate]1426378093[/mergedate]
tl 431 opto öncesi plan transistör bu ayarlı zener değilmiydi?
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 02:09:15büyük diyot ne işe yarıyor eşik voltajı 0.120 diger diyotta 0,440 sağlamlar
büyük diyotta shotky diyot yüksek frekanslarda normal diyotlar cevap veremiyorlar bu shotky diyotların tepki hızı yüksek olay bu:)
tl431 ile ilgili dediğinizi anlamadım:)
işaretlediğiniz transistör kılıflı varya o tl431 devrede yani transistör değil onu nasıl kontrol edicem:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 02:12:47işaretlediğiniz transistör kılıflı varya o tl431 devrede yani transistör değil onu nasıl kontrol edicem:)
devre şemasına bakmam gerek hemen bakıp geliyorum:)
[mergedate]1426378626[/mergedate]
@actros_5457o bizim adaptörü ayırmadıysanız onu takıp tl431 uçlarındaki gerilimi ölçer misiniz?:)
bütün devre elemanları takılı adaptöre enerji verdim tl 431 de bi şey okuyamadım:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 02:24:27bütün devre elemanları takılı adaptöre enerji verdim tl 431 de bi şey okuyamadım:)
tamam şimdilik bir sorun yok o zaman adaptörü ayırın devreden ve prize takın bizim devreyi:)
tamamdır devre çalışıyor :) hafif bi ses var ama
onu da bulmaya çalışırız şu an tüm çıkışları ölçün tl431in uçlarını da ölçün ve bi kaç dakika sonra prizden çektikten sonra transistör ve diyotların ısılarını kontrol edin el yordamı ile ve tl494 12.pin voltajını kontrol edin:)+5 vsb çıkış voltajını da kontrol edin:)
bu dediklerinizi yarına bırakalım olur mu papaz olacam yoksa evdekilerle:))
size çok çok teşekkür ediyorum:)yarın kaç gibi burda olursunuz:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 02:34:24bu dediklerinizi yarına bırakalım olur mu papaz olacam yoksa evdekilerle:))
size çok çok teşekkür ediyorum:) kaç gibi burda olursunuz:)
tabiki ne demek siz kusura bakmayın bu saate kadar oyaladım:)ben vakit buldukça buraya cevap yazmaya çalışırım:)siz trafo için bakır tel bulmaya çalışın:)şimdilik iyi geceler :)
Estağfurullah asıl ben sizi tuttum tamamdır yarın görüşürüz iyi geceler:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 02:38:16Estağfurullah asıl ben sizi tuttum tamamdır yarın görüşürüz iyi geceler:)
yok canım sizde:)ne tutmas:)birşeyler öğretebildiysek ne mutlu bana iyi geceler:)
Günaydın
@kifvet :)
burdamisiniz;)
günaydın
@actros_5457 buralardayım:))
ne yapıyoruz şimdi en son trafoda kalmıştık:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 12:10:59ne yapıyoruz şimdi en son trafoda kalmıştık:)
sanki ondan önce hafif bi ses vardı devrede:)
[mergedate]1426414676[/mergedate]
ve dünkü şemalar hakkında yorum yapmadınız daha:)
evet evet:)
şimdi q4 ün iletimde olduğu şemayı yorumlayamadım q4 toprağa bağlı sanırım ki öyleyse tamamdır anladım:)
anlamadığım şey t2 trafosunda neden üstteki 3 uçlu bobinin ortak küçük yerinden dolanıyor akım?
evet ses vardı frekans sesi sanırım:)
@actros_5457evet q4 toprağa bağlı:-)acaba neden küçük trafoya gidiyor hadi biraz yorum yapin bu konuda eminim cevabı bulacaksınız:-)
şimdi sizden tl494un 3.pinine +ucu gelecek -ucu da toprağa gelecek şekilde 4.7 uflik bir elektrolitik kondansatör eklemenizi devreyi öyle çalıştırmanizi isteyeceğim:-)
[mergedate]1426415599[/mergedate]
anladığınızi anlatın doğru mu değil mi tartışalım bu arada:-)
tetiklemeyi küçük trafodan alıyor buna eminim ama ana akım neden içinden geçiyo:)
@actros_5457sizce kısa devre koruması ile alakalı olabilir mi?:)trafolar sadece voltaj dönüşümü mü yapar acaba?:)
kısa devre mi nasıl ya :)
hiç aklıma gelmedi nasıl oluyor bu
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 12:52:17kısa devre mi nasıl ya :)
bir ipucu verdim aslında:))trafolar sadece gerilim dönüşümü mü yapar?:)kısa devre durumunda devrede hangi olaylar gerçekleşir?:)
[mergedate]1426416921[/mergedate]
bu arada dediğim kondansatörü eklediniz mi seste herhangi bir değişme oldu mu?:)
kısa devre anında fazla akım geçeceginden ters manyetik akı güçlenip geri tepme mi yapar:)
Dünden beri takipteyim :)
ses çoğaldı kondansatörü bağlayınca:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 12:58:38kısa devre anında fazla akım geçeceginden ters manyetik akı güçlenip geri tepme mi yapar:)
fazla akım geçeceği doğru:)pulse trafosuna 3 adet sarım yapılıp akım trafosu haline de getirilmiştir aynı zamanda:)))primerden geçen akım sürekli takip edilmektedir:)akım belirlenen noktanın üzerine çıktığında entegre kapatılır ve devre korunmuş olur:)maliyeti düşürme amaçlı tek trafoda toplanmıştır.pulse ve akım trafolarının ayrı olması devre açısından daha sağlıklı olacaktır:)
[mergedate]1426417620[/mergedate]
Alıntı yapılan: memleket - 15 Mart 2015, 13:06:08Dünden beri takipteyim :)
ilginizi çekti herhalde muhabbet sayın memleket:)
[mergedate]1426417674[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 13:06:23ses çoğaldı kondansatörü bağlayınca:)
şimdi o zaman o kondansatörü sökün (osiloskop olmayınca biraz tahmini gidiyoruz ama olsun:))güç trafosunun primerine paralel bağlı bir direnç ve kapasitör var onları aynısı ile değiştirin:)yalnız kapasitör en az 1kVlık olmalı buna dikkat edin:)
0-30VDC ve 0-10A ayarlı smps güç kaynağı ilgimi çekti :)
[mergedate]1426417895[/mergedate]
Alıntı yapılan: kifvet - 15 Mart 2015, 13:10:08fazla akım geçeceği doğru:)pulse trafosuna 3 adet sarım yapılıp akım trafosu haline de getirilmiştir aynı zamanda:)))primerden geçen akım sürekli takip edilmektedir:)akım belirlenen noktanın üzerine çıktığında entegre kapatılır ve devre korunmuş olur:)maliyeti düşürme amaçlı tek trafoda toplanmıştır.pulse ve akım trafolarının ayrı olması devre açısından daha sağlıklı olacaktır:)
[mergedate]1426417620[/mergedate]ilginizi çekti herhalde muhabbet sayın memleket:)
[mergedate]1426417674[/mergedate]şimdi o zaman o kondansatörü sökün (osiloskop olmayınca biraz tahmini gidiyoruz ama olsun:))güç trafosunun primerine paralel bağlı bir direnç ve kapasitör var onları aynısı ile değiştirin:)yalnız kapasitör en az 1kVlık olmalı buna dikkat edin:)
Bu değişecek parçalar snubber filtresi sanırım...
entegreye bilgi nereden gönderilir ve bu 3 sarım neden beyzlere bağlı olan bobine bağlı izole değil:)
Alıntı yapılan: memleket - 15 Mart 2015, 13:12:470-30VDC ve 0-10A ayarlı smps güç kaynağı ilgimi çekti :)
@memleketinşallah o güç kaynağını da yapacağız:) evet snubber filtresi değişecek olan parçalar:)
[mergedate]1426418249[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 13:15:46entegreye bilgi nereden gönderilir ve bu 3 sarım neden beyzlere bağlı olan bobine bağlı izole değil:)
aslında izole dikkatli bakarsanız olayı anlayacaksınız:)bilgiyi nasıl gönderiyor devre şemasını görmeden anlatmak zor açıkçası:)))
dünkü bahsettiğimiz parçalar bunlar değilmi eı 33 un primerine bağlı 51 ohm 3n3 kondansatör 51 ohm sağlam ama:) 3n3 arıyorum:)
[mergedate]1426418825[/mergedate]
Alıntı yapılan: kifvet - 15 Mart 2015, 13:22:06@memleket
[mergedate]1426418249[/mergedate]aslında izole dikkatli bakarsanız olayı anlayacaksınız:)bilgiyi nasıl gönderiyor devre şemasını görmeden anlatmak zor açıkçası:)))
bunu detaylı tartışalım:)
[mergedate]1426418947[/mergedate]
332 nolu bulamadım ama 4n7 2n2 taktım ses değişmedi 51 ohm yi değişmedim arıyorum 3n3:) bu arada 3-4 arasını da 4.7 ile denedim sesi çogaltıyo her halükarda orası:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 13:29:07dünkü bahsettiğimiz parçalar bunlar değilmi eı 33 un primerine bağlı 51 ohm 3n3 kondansatör 51 ohm sağlam ama:) 3n3 arıyorum:)
yani 3n3 yoksa onun yerine başka şeyler de yapabiliriz:)elinizde 1 kVlık hangi kondansatörler var ve direnç olarak hangi değerler var 2wlık?
tabiki tartışalım ama devre şemasını bulmanız gerek yoksa havada kalır anlattıklarım eksik olur:)tam anlatmak için şema şart:)
[mergedate]1426419626[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 13:40:09332 nolu bulamadım ama 4n7 2n2 taktım ses değişmedi 51 ohm yi değişmedim arıyorum 3n3:) bu arada 3-4 arasını da 4.7 ile denedim sesi çogaltıyo her halükarda orası:)
3 ile 4 derken o kısmı anlamadım:)siz 4.7ufnin bacaklarını nereye bağladınız acaba:)
[mergedate]1426419737[/mergedate]
ses farketmiyorsa eger orjinal 3n3ü geriye takın muhtemelen sürücü devrede parazit var onu kaldırmamız gerekecek:))
3 nolu bacak ile 4 nolu bacak arasına 4 eksi olacak şekilde bağladığım elektrolitik kondansatörden bahsediyorum:)
elimde 47 100 51 ler var dahada bulabilirim:)
[mergedate]1426419988[/mergedate]
burası değilmi
[mergedate]1426420003[/mergedate]
bu 3n3 ü ölçtüm 4.7 n değerini veriyor
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 13:46:433 nolu bacak ile 4 nolu bacak arasına 4 eksi olacak şekilde bağladığım elektrolitik kondansatörden bahsediyorum:)
burası değilmi
yanlış bağlantı yapmışsınız:)mümkünse 3.pine arttıyı 7.pine de eksiyi bağlayın(4.7uf):)
evet orası ama siz oraya orjinal kapasitörü takın geriye ve yukarıda söylediğimi yapın :)tl494 4.pinine elinizden geldiği kadar dokunmayın orası tam olarak toprak potansiyelinde değildir yani toprağa direk bağlı değildir arada direnç ve koruyucu devre vardır:)
[mergedate]1426420293[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 13:48:22[mergedate]1426420003[/mergedate]
nasıl anlamdım 3.3 nanofarad değerinde değil mi yani o kapasitör?
değil aynen multimetre ile ölçtüm
az önce neden eksi bacağı 4 e bağladım biliyomusunuz :) hani 4 nolu pini şaseliyordum ya oraya gitti aklım:))
simdi dogru şekilde bağladım ses azaldı ama hala var yük bağlayıncada hafif artıyor
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 13:59:56değil aynen multimetre ile ölçtüm
o 4.pine pek dokunmayın ilerde onunla ilgili işlerimiz olacak ama şimdi değil:)pekala o kapasitörün yerine şöyle yapalım bana elinizeki 2wlık dirençleri ve 1kVlık kapasitörleri söyleyebilir misiniz?:)
[mergedate]1426420986[/mergedate]
ve bu ses dün adaptörle çalıştırdığımızda var mıydı yoksa standby devresini çalıştırınca mı ortaya çıkmıştı?:)
dün yoktu tertemizdi:)
bakıyorum hemen
himm tamam o zaman siz o snubber devresinin orjinal parçalarını(51ohm ve 3n3) geri takın olayın yeri daha farklı başka yerde aramayalım:)standby devresinde parazit var.standby devresinin sekonder kısmını tüm parçaları görebileceğimiz şekilde alttan ve üstten çekebilir miyiz acaba:)oradaki elektrolitik kondansatörleri de görmeliyim ama ona göre çekin:)besleme devresindeki parazit sürücü trafoya ordan da transistörlere gidiyor bu da devrede uğultuya neden oluyor:)
3k9 100r 41r 10r 20r 68r 44r 820r 47r 15k (2w)
33r 47r 100r 10r 330r 10k 0.15r (5w)
elimde sökülü olarak bulunanlar:)
[mergedate]1426421793[/mergedate]
ben şu ufak trafoyu söküp dünkü gibi harici bi besliyeyim emin olayım ses varmıydı:)
@actros_5457opto ve mosfeti de sökün standby devresini yakmayalım:)
mosfeti sökmedim ama sıkıntısız ses yok o sonradan eklenen kondansatörüde çıkarttım onu takınca cok hafif ses vardı:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 14:29:55mosfeti sökmedim ama sıkıntısız ses yok o sonradan eklenen kondansatörüde çıkarttım onu takınca cok hafif ses vardı:)
tamam sıkıntı standbyda, onun filtre devresinde bozukluk var muhtemelen bu yüzden patlamıştı daha önce şimdi stand by devresinin trafosunu takın toplayın o sonradan eklenen kondansatörü de çıkarın devreden orjinal haline getirin sonra stand by devresinin fotoğraflarını koyun alt ve üstten ona göre yorum yapalım:)
devrenin orjinal hali:)
[mergedate]1426423178[/mergedate]
başka resim istermisiniz:)
devreyi takip ediyorum da yakın bi şema buldum :)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 14:49:52devrenin orjinal hali:)
(http://i.hizliresim.com/gkDyJ5.jpg) (http://hizliresim.com/gkDyJ5)
şu işaretli yerlerde kondansatör olması lazım onları muadili ile değiştirebilir misiniz?birde tl431in yanında kapasitör var onu da değiştirin:)
azaldı ama hala var başka da denedim:) az büyük mü taksam acaba
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 15:24:33azaldı ama hala var başka da denedim:) az büyük mü taksam acaba
hayır aynı olsun amaç şu an hatayı bulmak :)tl431i değiştirin şimdi:)
[mergedate]1426425969[/mergedate]
bu kapasitörler filtre kapasitörü bazen içleri kuruyabiliiyor litik oldukları için biz bu hatayı ekarte etmek amaçla değiştirdik bunu:)
anladım:)
bundada sıkıntı yok pl431 taktım aynı:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 15:32:58anladım:)
trafo ile mi ilgili acaba sorun?elinizde ona uygun başka trafo var mı?fotoraflarını çekip koyabilir misiniz orjinali ile diğerlerinin varsa?ama ondan önce tl494ün 12.pinini bi ölçüp bana söyleyebilir misiniz?birşey deneyelim:)modifiyeye başlayalım ufaktan:)
13,35 volt:)
tamam tam istediğim gibi şimdi hiç bozmayın devreyi:)elinizde 7812 var mı:)
sökülü olarak bunlar var okulda birsürü var daha;)
bide diğer resimlerde olan eski kaynakların üzerinde olanlar da var
[mergedate]1426427116[/mergedate]
tabi var olmazmı:)
şimdi 7812nin 1. ve 2. pinine bulabilirseniz 330n bulamazsanız 100n 2. ve 3. ucuna da 100n mercimek kondansatör bağlayın:)size bi şema göndereceğim sonra ona göre standby devresine ekleriz:)
tamam hemen yapayım bu arada 13007 nin biri diğerine göre fazla ısınıyor bilginize:)
bi de tl431in uçlarındaki gerilimi ölçüp verseniz bana:)
ikiside mercimek olsa sıkıntı olurmu
[mergedate]1426427802[/mergedate]
431 hangi bacakları :)
hangisi daha fazla ısınıyor?ve ısınmaları el yakacak kadar var mı?ısınma şu an parazitten kaynaklanıyor olmalı o giderildiğinde düzelecektir:)
[mergedate]1426427871[/mergedate]
hepsini ölçüp yazarsanız sevinirim:)(tl431)
devrede 50w 12v lamba bağlı iken hafif ısınma var aşırı değil;)
3,180 0,690 2,37 ölçüldü
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 16:00:38devrede 50w 12v lamba bağlı iken hafif ısınma var aşırı değil;)
(http://i.hizliresim.com/WVy1nN.jpg) (http://hizliresim.com/WVy1nN)
şu seçili bölgedeki transistör mü başka birşey mi bilemedim bi kontrol eder misiniz?transistör ise sağlam mı kontrol ediniz:)
[mergedate]1426428443[/mergedate]
(http://i.hizliresim.com/VlGvnP.jpg) (http://hizliresim.com/VlGvnP)
şekildeki bağlantıyı yapın ve kırmızı ile ufak çizik attığım yerden yolu ayırın bıçak gibi bir aletle:)
bunlar 945 ve sağlamlar:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 16:25:45bunlar 945 ve sağlamlar:)
peki şimdi verdiğim devreyi ekleyin ve çalıştırın:)
yaptım ses arttı yüke girince eski sese döndü:)
bu arada o kondansatörler neden bağlandı 7812 o işi tek başına yapamazmı?
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 16:37:16yaptım ses arttı yüke girince eski sese döndü:)
yapabilir tabiki o kondansatörler paraziti topraga aktarmak içindi:)bir nevi filtre gibi düşünebilirsiniz:))aslında burada güzel bi soru var bakalım nedenini bulabilecek misiniz?bu parazitlenme sizce neden kaynaklanıyor olabilir?:)devrede birşey eksik o yüzden ama bakalım görebilecekmisiniz?:))
[mergedate]1426430477[/mergedate]
pekala bu sesi önlemek için bir kaç yöntem daha uygulayacağız bakalım olacak mı:)bu sesi önlemeden büyük trafoya geçmek istemiyorum çünkü yapacağımız devreyi etkileyebilir stabil bir şekilde bu sorunu çözüp diğer kısma geçmeliyiz:))
ilk girişte 220 voltluk kısımda bobin yok ondan olabilirmi birde 12 v ve 5 v ta bağlı olan zenerleri sökmüştüm önceden:)
son yaptığımızı sökeyim mi
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 16:46:42ilk girişte 220 voltluk kısımda bobin yok ondan olabilirmi birde 12 v ve 5 v ta bağlı olan zenerleri sökmüştüm önceden:)
o zenerler tam olarak nerde bağlıydı?hayır girişte değil 12 volt çıkışta sadece diyot ve kondansatörle doğrultma yapmış sizce bu yeterli mi?:)onu sökebilirsiniz ama yolu birleştirmeyin başka birşey deneyelim:)şimdi bozuk power supllylerin birinden 12v çıkışına giden üstü siyah bantla kaplı olan bobinlerden birini ve onun devamını topraga bağlayan 16V 1000uf diye tahmin ediyorum o kondansatörü söküp fotolarını buraya alalım:)sonra size vereceğim bağlantı şemasını deneyin :)amacım sizi uğraştırmak değil bilgi sahibi yapmak denerken olmasa bile sonuçları görerek öğrenmeniz:)
Z3 3.3 e
z1 5 e
Z4 ise 12 volta bağlı idi
(http://i.hizliresim.com/vgl56R.jpg) (http://hizliresim.com/vgl56R)
çıkan bobin ve kondansatörü bu şekilde bağlayın:)
[mergedate]1426431792[/mergedate]
o zenerlere hiç dikkat etmedim o zenerler geribesleme mekanizması için onları yerine geri takın belki ses sorununu çözebilir:)
Anladım tabiki anlaya anlaya gitmek çok çok iyi öğrenmedik yeri kalmasın istiyorum bu devrelerin:)
peki şimdi verdiğim devreyi kurup çalıştırın:)
zenerleri taktım değişme olmadı şimdi bu devreyi yapıyorum
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 17:16:13zenerleri taktım değişme olmadı şimdi bu devreyi yapıyorum
peki bekliyorum yalnız yolu çizdiğim yerden ayırmayı unutmayın sakın:)
ses inceldi azaltı ve fişi çekince değişik bi ses azalıp kapanıyo:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 15 Mart 2015, 17:21:12ses inceldi azaltı ve fişi çekince değişik bi ses azalıp kapanıyo:)
ses tatmin edici bir şekilde azaldı mı?
hala var yani yüke girincede değişiyo tam olmadı denebilir:)
birde bizim seçtiğimiz devrenin yanında bu devreye benzeyen bir devre var onun standby trafosu ile bizimkini bi değiştirin sonra sonucu söyleyin:)
artık ondan sonra trafo sarımına geçebiliriz:)
bu arada bakır tel buldunuz mu?
1.teflon bant gerekecek olmazsa izole bant kullanırız
2.ince kaporta zımparası
3.İşkence
4.japon yapıştırıcısı
2.yarım santim uzunluğunda mdf parçası (trafoyu işkenceye sıkıştırmak için)
küçük mengenem var
tel buldum 1mm ve 0.8 mm
502 yapıştırıcı var
zımparada var
teflon bant bildiğimiz sızdırmazlık teflonu değil sanırım:)
[mergedate]1426434041[/mergedate]
trafoyuda değiştim sonuç aynı nerede sıkıntı var anlayamadım:)
aynen o teflondan o ısıya dayanıklı bir maddedir incedir ve direk telin üzerine yapışarak örter:)
var var olmazmı:)
muhtemelen trafoyu süren devrede var birşey soğuk lehim bozuk kondansatör gibi ama en önemlisi çıkıştaki LC filtre bobin değerlerini bilmediğimiz için tam net bir filtre olmadı tahminimce uygun LC filtre ile düzelecektir ama şimdilik bu kadar iyi bu bizim deneme tahtamız olacak biraz:)bundan sonra sessiz bir tane bulup onu modifiye ederiz:)
[mergedate]1426434701[/mergedate]
şimdi ben bi ei33 bulayım da resimlerle bu işi halledelim:)siz de yönlerine dikkat ederek dünkü trafodaki sarımları sökün:)
İşte Mengene ve teflon :)
[mergedate]1426434834[/mergedate]
ilk olarak primer çıkıyor sıkıntı yok değilmi
evet yirmi sarım primer çıkıyor:)sonra sekonderler en son yine bi 20 sarım primer çıkacak ve 40 yapar:)))))
[mergedate]1426435889[/mergedate]
tl494ün 12.pinindeki voltajı LC filtre varken kontrol edebilir misiniz?
söküm başarıyla bitti :)
[mergedate]1426437305[/mergedate]
13,38 yük varken 13,50
[mergedate]1426437554[/mergedate]
birde bantlara yağışık şeritler çıktı onlar nedir?
resim atarsanız anlayabilrim:)
İşte bu iki tane bundan
[mergedate]1426438586[/mergedate]
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1418b2kasy.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1419b8lgpq.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1420b1dy1a.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1421bt464a.jpg)
[mergedate]1426438811[/mergedate]
ben bi yemek yiyip geleyim:)
bunu da anlatacağım ama sırası gelince:)bende malzemeleri ayarlıyorum:)
yanlız tel ne kadar uzunlukta lazım kaç mm bende fazla yok :)
şu an resim çekip yapımı ile uğraşıyorum:)birazdan paylaşırım sizdeki teller ne kadar?:)
tamamdır:)
2şer metre 0,80 ve 1,2 varmış
himm aslında bundan daha ince tel kullanmak gerekli ama şimdilik bunlar da olur:)))tl494ün 5. ve 6. bacaklarında kapasitör ve direnç var onların değerini öğrenebilir miyim?:)
12k ve 100 n sanırım
beklettiğim için üzgünüm ama biraz işlerim var ve uzun sürüyor 12den önce eklerim inşaallah:)
olsun bu gün illa şart değil bende istediğiniz kadar tel alayım yarın bana ölçü verin isterseniz:)
[mergedate]1426446429[/mergedate]
beklemedeyim:)
beklettiğim için özür dilerim siz yarın 0,6mm 20 metre tel alın baya deneme yanılma yapacağız çünkü:)
[mergedate]1426462196[/mergedate]
trafo sarımını bugün yaptım ama kendim bi deneyim kafamın karıştığı ufak bir nokta var orayı aydınlattığımda burda ayrıntılı olarak anlatacağım ama bu hafta biraz yoğunum hafta sonu konuya daha rahat devam edebiliriz:)sizde bu arada kafanıza takılanlar olursa sorabilirsiniz:)
tamamdır :)
şimdi smps ile pwm ayni sey mi?
ve fly back hald bridge full bridge diye kavramlar var bunlar nedir tam olarak
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 12:16:27Aslında elde edilebilir fakat ince bir nokta var:)Bilgisayara güç kaynakları genelde half-bridge denilen bir mantıkla sürülür. Yani şu demek primerde yaklaşık giriş geliminin yarısı olacak şekilde gerilim elde edilir:)
sekonderde
12v için 7x2 sarım
FAKAT BURASI ÖNEMLİ
üstad ben evde kendi yapmış olduğum oto amfisi bağlamak için kullanmaktayım ancak 12 volt çıkışının güç'ü yetmemekte söyle bir uygulama yapsak işe yaramı 12v çıkışındaki hızlı diyod'u yüksek amperi ile değiştirsek ve ei33 un sarımları tekrar dan sarsak mesela 3.3V ve 5V un sipir sayısı az ama kesit fazla 12V sarım da tam tersi benim demek istediğim 3.3V ve 5V çıkış sarımları aynı sipir sayısında ama kesit oranı düşük 12V çıkışın sipir sayısı biraz fazla yani 14.4V-15V olacak şekilde ve kesit kalın sarsak sorunsuz çalışırmı ve galiba 12V çıkısındaki gerilimi düzenleyen zener diode'u 13V- 14V - 15V olarak değiştirmek lazım sizce çalışırmı bu şekilde
@actros_5457hayır aynı şey değil:)
SMPS=Switch Mode Power Supply (Anahtarlamalı Güç Kaynağı) demektir:)
PWM=Pulse Width Modulasyon demektir.Bu da trafoyu sürdüğümüz kare dalga ile alakalıdır hatta başta resimli bir açıklama yapmıştım bununla ilgili:)
Half-Bridge, Full-Bridge,Push-Pull flyback ise trafoyu sürmek için kullandığımız devre topolojilerine verilen isimlerdir.Bir kaç örnek:)
(http://i.hizliresim.com/BZ15ML.png) (http://hizliresim.com/BZ15ML)
[mergedate]1426520604[/mergedate]
@fatih_celebi24siz tam olarak kaç volt kaç amper çıkış istiyorsunuz?
zenerler regüle için değildir onlar çıkıştaki yüksek voltaj korumasını kontrol ederler.bu yüzden onlar çıkarılmadığında voltajı yükseltseniz bile power supply kendini otomatik kapatacaktır:)Devre şemasını görürsek eğer size daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum:)
@kifvetBu yukarıdaki resimlerde PWM i izah eden resimler bir kitaptanmı yoksa bir web sitesindemi? Bunun linki varmı?
Alıntı yapılan: Flatron - 16 Mart 2015, 18:17:43@kifvet
bu siteden almıştım:)
https://students.cs.byu.edu/~cs224ta/labs/L06a-morse/PWM.php
orada ingilizce yazıyor.Ben türkçe çeviriyi kastetmiştim :)
Alıntı yapılan: Flatron - 16 Mart 2015, 18:24:51orada ingilizce yazıyor.Ben türkçe çeviriyi kastetmiştim :)
onu alıp ben çevirdim anlaşılacak şekilde:)
anlaşılacak şekilde çevirdiğiniz yazının tamamı kaç sayfa :)
Alıntı yapılan: Flatron - 16 Mart 2015, 18:27:36anlaşılacak şekilde çevirdiğiniz yazının tamamı kaç sayfa :)
yazıyı değil sadece resmi uygun hale getirdim :)ama konu ile alakalı yardımcı olabileceğim birşey varsa yardım edebilirim:)
yok sağolun
Kolay Gelsin
Alıntı yapılan: kifvet - 16 Mart 2015, 17:52:07@actros_5457
@fatih_celebi24
14V ila 15V arası 40A kadar şuan tek bir güç kaynağından 10A 2 taneden 20A elde etmekteyim
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1424bdr9ip.jpg)
@fatih_celebi24anfinin tam olarak gücü ne kadar ki?
ve istediğiniz güç
15*40=600W yapar tek güç kaynağından bunu almak imkansız ama ikisinden alınabilir.
yalnız şöyle bir durum var anfinin çalışma süresi ne kadar olacak?bilgisayar güç kaynakları bu kadar yüksek amperi uzun süre verirlerse eğer çok aşırı ısınacaktır.çünkü sekonder devre dizaynı max bir amper değerine kadar izin verir sınır değerlerde pek stabil çalışacağını düşünmüyorum bu yüzden sekonder filtre, devre ve trafo sarımı değiştirilmeli, daha yüksek filtre kapasitörleri daha kalın telden sarılmış şok bobini, daha kalın telden sarılmış güç trafosu ve çıkışta iyi bir t veya pi tipi alçak geçiren filtre ile güzel bir filtreleme yapılmalıdır.normalde bu iki güç kaynağını paralel bağlamak pek doğru olmayacaktır.çünkü iç dirençleri ve çıkışları tam birbirine uymayacağından birinin çıkışındaki parazit çökme ve voltaj dalgalanması iğerini de etkileyecek içlerindeki pwm entegresinin kafasını karıştıracak anfinin verimini düşürecektir diye düşünüyorum bence tek bir güç kaynağı ile 600w elde etmek daha mantıklı ama iki tanesi ile elde edilmesini tartışabiliriz:))
Alıntı yapılan: kifvet - 16 Mart 2015, 20:20:20@fatih_celebi24
ve istediğiniz güç
Söylediklerine tamamiyle katılmaktayım saten resmini paylaşmış olduğum fotoğraftaki oto amp. 12V 20A hayli hayli yetmekte ancak söylemiş olduğun gibi güç kaynaklarına parelel bağlantı sıkıntı bu şekilde idare etmekteyim fotolardaki modifiye edildi saten ei33 12V çıkışına bağlanan hızlı doğrultucu diod 8A di 12A ile değiştirdik bu şekilde biraz daha fazla akım çekilebilmekte şunu öğrenmek istiyorum Eİ33 UN 12V daki sipir sayısı aynı kesit genişlettigimizde sıkıntı cikarmi
@fatih_celebi24soruyu biraz daha açık şekilde sorar mısınız tam anlayamadım da?sadece diyot mu değiştirildi devrede?
Alıntı yapılan: kifvet - 16 Mart 2015, 21:25:23@fatih_celebi24
üstad biraz bilgim var bu konularda forumdaki ve blog daki bir çok proje kendime aittir.
söyle açıklama yapıyım:
modifikasyon dan önce ;12V çıkış dan 0.5mm kesit'i olan 4m uzunluğu çok damar tel ile sipiral sararak 12V ile ölçü aleti ve şase arasına arasına bu şekilde bağlamak sureti ile 8A akım aktığını ölçüm sağlanabildi ancak ei33 çıkışına bağlanmış olan hızlı diyot'u 12A ile değiştirerek şu an tek güç kaynağında 11.5A güç elde edebiliyorum diğer paralel bağlantı yapılan kaynaktansa 8A güç elde etmekteyim toplam güç miktarı 20A civarında ancak paralel bağlantı sizin söylemiş olduğunuz gibi sağlıklı değildir bana gerekli olanda 18A yetmekte
yani sunu söylemek istemekteyim benim mantığıma göre ;
mesela 3.3V ve 5V un sipir sayısı az ama kesit fazla 12V sarım da tam tersi benim demek istediğim 3.3V ve 5V çıkış sarımları aynı sipir sayısında ama kesit oranı düşük 12V çıkışın sipir sayısı aynı kesit kalın sarsak sorunsuz çalışır mı?
Şöyle söyleyeyim.
smps trafosunun sekonder sipir aynı kalıp kalınlığı arttırırsanız ( yeterli alanınız var ise ) o iletken üzerinde indükleyebileceğiniz akı pirimerin oluşturduğu manyetik akıdan fazla olamaz. Eğer pirimerin oluşturduğu akı % 100 sekondere aktarılmıyor ise sipirler oynamadan çapı büyültürseniz biraz daha akım çekişiniz artacaktır. Ancak doyuma ulaştıysa daha fazla akım çekemezsiniz.
Bu arada 0 - 30 volt 10 amper akım ve gerilim kontrollü smps konusunu bende takip etmekteyim. Eğer başarılı sonuç çıkarsa bende yapmayı düşünüyorum.
Bilgi ve paylaşımların devamı dileğimle.
Alıntı yapılan: serkan_48 - 16 Mart 2015, 22:06:02Şöyle söyleyeyim.
aynen serkan üstad fizik kuralıdır ne kadar güç istiyorsanız o kadar da uygulamanız lazım e=mc2
@serkan_48teşekkürler :)şu aralar yoğunum boşluk buldukça proje devam edecek:)
yalnız dikkatimi çekti 48 muğlanın 48i mi:)
Evet Muğla'nın 48 i aslen Muğla'lıyım. Ancak artık iş nedeniyle Antalya'da yaşıyorum.
@fatih_celebi24aslında bi konuda düzeltme yapmak istiyorum.bu biraz fizik bilgisi olacak ama:)
primer akımı sekonder akımına göre belirlenir.Normalde sistem boşta çalışırken primerden min akım çekilir yük bağlandıkça bu akım artar bu yüzden de anahtarlama transistörleri ısınmaya başlar:)peki şimdi şundan bahsedelim trafoda net akı denen olay vardır.Net akıyı primer ve sekonder belirler.fakat net akının trafoda değişmemesi lazımdır.neden diyecek olursak.
Faraday Amcadan azıcık bilgi alalım.
E=d(B*A)\\dt
primerdeki voltaj sabittir. Ve akı değişimininde sabit olması gereklidir bu yüzden.ama sekonder bu akı değişimi esnasında primer akımına ters akı uygular ve net akı azalır primerde o kayıp akıyı yerine koymak için biraz daha fazla akım çeker.şimdi bence doyma akısı bizim çekeceğimiz akıma bi noktaya kadar çok fazla etki etmeyecektir.(etki edeceği kısım histerisis eğrisinde saklı onu sonra açıklarız:))nitekim bilgisayar güç kaynaklarının 5v çıkışları 20-25A çıkış verebilmektedir.bu nedenle bence 12V çıkışından biz 20A alabiliriz:)
[mergedate]1426538506[/mergedate]
@serkan_48anladım:)neden sordu diyeceksiniz bende muğladayım da o yüzden merak ettim:)
Şansa bak keşke oradayken tanışabilseydik Muğla'nın neresindesiniz?
(http://i.hizliresim.com/mGZbk1.jpg)
@fatih_celebi24
Merhabalar
@kifvet :)
yoldaydım uğrayamadım buralara bayağı ilerlemiş işler:)
bizim elimizdeki kaynaklar sanırım half bridge
@fatih_celebi24şimdi ya abi alacaz bu 20A çıkışı ama nasıl:)))Şöyle diyelim:)
1mmkare kesit alanlı telden 5 amper alınması uygundur.Kitaplarda 4 amper diyor ama bence 5 ideal hatta soğutma sistemi iyi olursa 7 amper bile alınabilir:)
şimdi hesaplama yapalım azıcık:)
siz 0,5 mm tel kullanılmış dediniz ve bizde 20 amper alacağız:)
o zaman orantı kuracağız:)
0,5 mm tel kesit alanı=0.25*0.25*pi=0.20mm2 eder.
20\\5=4mm2 toplam kesit alanı olmalı:)
4\\0,20=20 tane paralel 0,5mm tel ile sekonderi sarabilirsiniz:)ya da
0,7mm telden=0.35*0.35*pi=0,39 mm2
4\\0,38=10.25
10 tane 0,7 mm telden 10 tane kullanmalısınız:)
tabi bu biraz büyük değer ama bilimsel hesabı böyle:)biz biraz göz kararı yapalım bu işi:)
bence 7 amper alalım biz hem soğutma bize bu avantajı verir:)
o zaman 0,5mm telden
20\\7*5=14 tane
0,7 telden
10\\7*5=7 tane kullanıılabilir:)
[mergedate]1426539891[/mergedate]
@actros_5457merhabalar:)biraz öyle oldu ya ilgi arttı bu projeyi tamamlarsak bir çok kişiye faydalı olacağımızı düşünüyorum:)
tabi hafta sonu bi kaç güç kaynağı ile bende devre yapımına başlayacağım:)
[mergedate]1426540183[/mergedate]
evet half bridge bilgisayar powersupplylerindeki topoloji:)
sizin ışığınızda okullarda bile öğretilemeyen bilgiler alıyoruz Allah denk getirdi sizi :)
bu arada 4-5 kaynak daha getirdim;)))
[mergedate]1426540290[/mergedate]
full bridge pahalı ve karmaşık sanırım:)
@actros_5457o kadar büyütmeyin ya bizde amatör sayılırız:))sadece biraz fazla araştırıyorum o kadar:)))
süper yeni kadavralarımız var demek:)))
yok o kadar pahalı değil aslında 2 transistör ve bi tane pulse trafosu fazla full-brigede:)
peki XFMR nedir:)
bayağı var evet:) eı 28 trafolu bunlar 12v 9amper veriyo biride aynı trafodan 12v 14amper veriyo inandırıcı gelmedi:)marka solarmax
Alıntı yapılan: actros_5457 - 16 Mart 2015, 23:21:27peki XFMR nedir:)
aslında şemada hata var o xfmrlerden 4 tane olmalı ama birleştirip vermiş.XFMR pulse trafosu ve sürücü devreyi içerir:)
eı16 mı bizim uğraştığımız küçük trafo:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 16 Mart 2015, 23:36:21eı16 mı bizim uğraştığımız küçük trafo:)
ee-16 trafosu evet aynen öyle:)Pulse trafosudur aslında yani:)
[mergedate]1426542006[/mergedate]
@actros_5457 bu arada tel aldınız mı?
[mergedate]1426542327[/mergedate]
Trafo sarma kitimiz burada:)
(http://i.hizliresim.com/4L37kA.jpg) (http://hizliresim.com/4L37kA)
[mergedate]1426542616[/mergedate]
Şimdi trafo sarımına gelelim:)))
formülümüz bu:)
(http://i.hizliresim.com/blaqMm.png) (http://hizliresim.com/blaqMm)
Vin(nom):Normal Giriş Voltajı(volt)
Ac:Nüve Kesit Alanı (cm2)
Bmax:Trafodaki Max Akı (Gauss)
f:Frekans(hertz)
Şimdi burada belirlememiz gereken 3 değer var
1.Frekans:Ben trafo sarımını azaltmak istediğim için ve gücü biraz daha artırmak istediğim için:70Khz seçiyorum.
2.Ac:Nüve kesitimiz trafo EI33 olduğu için datasheetindeki:1,18 cm2 değerini alıyoruz.
3.Bmax:Birim zamanda değişen max akı değeri burda aslında bir sıkıntı var ama şimdilik ben normal değerleri kabul edeceğim:1800
4.Vin(nom):Primer Normal Voltajı:Half Bridge topolojisinde doğrultulan şebeke geriliminin yarısı kullanılır.
220*1.41\\2=155.1 Volt=Vin(nom)
O halde primer sarımımız folmülden:
(http://i.hizliresim.com/lk8JvQ.png) (http://hizliresim.com/lk8JvQ)
ben 27ye tamamlıyorum.
Şimdi şebeke voltajı her yerde aynı değil ve her zaman da sabit değil devrenin çalışabileceği aralığı seçelim şimdi de.
Ben max 250VAC normal 220VAC ve min olarak 190VAC seçiyorum.
O halde primerdeki gerilimler.
Vin(max)=250*1.41\\2=176.25 VDC
Vin(nor)=220*1.41\\2=155.1 VDC
Vin(min)=190*1.41\\=133.95 VDC olacaktır.
Trafo İçin Akı Formülü
(http://i.hizliresim.com/EVBGLA.png) (http://hizliresim.com/EVBGLA)
Trafodaki Normal Akı
(http://i.hizliresim.com/j4a0pJ.png) (http://hizliresim.com/j4a0pJ)
Trafodaki Max akı
(http://i.hizliresim.com/vglkyO.png) (http://hizliresim.com/vglkyO)
pekala burdaki değerler bence uygun itirazı olan varsa söylesin tartışmaya açığız:)
Şimdi gelelim tel çapına
Skin effect dediğimiz bir olay var o yüzden tel kalınlığını kafamıza göre seçemiyoruz:)
formülü de şu:)
(http://i.hizliresim.com/kja4Pq.jpg) (http://hizliresim.com/kja4Pq)
Yukardaki denklem skin depth denklemidir.
f:Frekans (Hz),
K ise bakır için 1
frekansımız:70kHz
o halde maximum tel yarıçapımız:0.025 cmdir.
yani 0,5mm çapında bakır tel kullanmamız gerek. fakat ben karkas ufak olduğu için 0,6mm tel kullanacağım.
peki primere kaç tane paralel 0,6mm kullanmamız gerek?hesaplayalım.
önce primer ile ilgili akım hesaplarını yapmamız gerek:)
Tasarladığımız trafo 30V-10A olacak o yüzden toplam 300W çıkış gücümüz olacak ben ekstradan 50W daha ekliyorum ve verimi %80 alıyorum.
Pout=350w
Pout=Verim*Pin
Pin=350\\0.80=437.5W
Şimdi peak akımını hesaplayalım
Ipeak*Vin(min)*DutyCycle(max)=Pin
Irms=Ipeak*kökDutyCycle
DutyCycle(max)=%90
DutyCycle(min)=%10
Burdan;
Ipeak*133.95*0.9=437.5
Ipeak=3.62 Amper
Irms=3,44 Amper
Yukarıda anlattığım tel hesabında olduğu gibi 7A/mm2 değerini kullanacağım.
3,62\\7=0,517mm2
0,6mm tel kesit alanı=0.3*0.3*pi=0,28mm2
0,517\\0,28=1.84 (2 tane paralel yeterli)
Primer sarımımız;
0,6mm telden 2 tane paralel 27 sarım olacak yani
0,6mm 27x2
Sekondere Gelelim Şimdi (30V-10A)
DutyCycle değerlerimizi yukarıda belirlemiştik bunu neden böyle seçtiğimi sonra açıklayacağım:)
DutyCycle(max)=%90
DutyCycle(min)=%10
Nsec=Vsec*Npri\\DutyCycle\\Vin(min)
Vin(min)=Minimum Primer Voltajı
DutyCycle=Darbe Genişliği
Npri=Primer Sarım Sayısı
Vsec=Sekonder Voltajı
Nsec=Sekonder Sarımı
Sekonder maximum değerinin alabileceği en düşük değeri voltajını 40V(133.95V için) seçip işlemleri ona göre yapacağım
Buradan Nsec;
Nsec=40*27\\0.9\\133.95=8.95
9 sarıma tamamlayalım.
Şimdi Vsec değerini normal primer 155.1VDC için hesaplayalım:)
9=Vsec*27\\0.9\\155.1
Vsec=46.53V (Vin=155.1 için)
Şimdi Vsec değerini normal primer 176.25VDC için hesaplayalım:)
9=Vsec*27\\0.9\\176.25
Vsec=52.875V (Vin=176.25 için)
burdan anlacağımız itibari ile çıkış filtre kapasitörleri minimum 50V olmalı.
peki sekondere kaç tane paralel 0,6mm kullanmamız gerek?hesaplayalım.
Yukarıda anlattığım tel hesabında olduğu gibi 7A/mm2 değerini kullanacağım.(max amperi 11A alacağım)
11\\7=1,571mm2
1,571\\0,28=5.6 (6 tane paralel yeterli)
Primer sarımımız;
0,6mm telden 6 tane paralel 9 sarım olacak yani
0,6mm 9x6+9x6
karkas küçük oluğu için ben 4 tane 0,6mm tel kullanıp sardım yukarıda optimum değerler ile hesapladım tel sayısının az olması biraz daha fazla ısı açığa çıkması demek ama çok fazla devreyi etkileyecek kadar değil iyi bir soğutma ile bu sorun çözülebilir. (0,6mm 9x4+9x4)
Sarım yapacağımız EI33 Karkas ve Nüvesi
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1426bu3gca.jpg)
Karkasların değişik açılardan görünümü.Mümkünse karkas üzerinde kalan yapıştırıcı kalıntıları temizlenmeli.Nüvenin oturmasında sıkıntı oluşturabilirler.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1427bxstmj.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1428b7igwy.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1429b2rxuv.jpg)
EI33\'ün I parçası.Görüldüğü üzere üzerinde yapıştırıcı kalıntıları var.Bunları ince kaporta zımparası ile temizliyoruz.Eğer kalırlarsa nüveyi kapatırken arada kalabilir ve air gap oluşmasına bundan dolayı da trafonun endüktansının düşmesine neden olabilir.Half-Bridge,Full-Brige,Push-Pull bu topolojilerin trafolarında airgap bulunmaz.Bu nedenle güzelce temizlenip nüvelerin sıfıra sıfır yapışması sağlanmalıdır.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1430bjr6fz.jpg)
EI33\'ün E parçası.Görüldüğü üzere üzerinde yapıştırıcı kalıntıları var.Bunları ince kaporta zımparası ile temizliyoruz.Eğer kalırlarsa nüveyi kapatırken arada kalabilir ve air gap oluşmasına bundan dolayı da trafonun endüktansının düşmesine neden olabilir.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1431bqlvvc.jpg)
E parçasının temizlenmiş hali:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1432byz3an.jpg)
I parçasının temizlenmiş hali:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1433bw641p.jpg)
Tel boyunu hesaplamak için karkas çevresini ölçüp sarım sayısı ile çarpabiliriz.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1434b9p31m.jpg)
Primer sargısının birinci bölümü.Burada primer sargısının yarısını sarıyoruz(27x2 var 14x2 ve 13x2 olarak ikiye bölebiliriz) ama yer sıkıntısı olduğu için ben 16x2 spir sardım.ikinci bölüme 11x2 spir kaldı:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1435b6xvel.jpg)
Sargının üzerini teflon bant ile sarıyoruz.Teflon bant ısıya dayanıklı,ince ve koruyucu özelliktedir.Bu yüzden trafo izolasyonunda tercih edilebilir.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1436bco98o.jpg)
Sekonder sargısının başlangıçı ve yönü.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1437bs1x8i.jpg)
Sekonder sargısının birinci kısmı 9x4
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1438b7zk50.jpg)
Sekonder sargısının ikinci kısmı 9x4 ve sarım yönü.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1439big7to.jpg)
Sekonder üzerini de Teflon bant ile güzelce sarıyoruz.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1440bekoxp.jpg)
Siyah bant ile bir tur sardım bunun özel bir sebebi yok sadece sekonder sargılarının arasında boşluk kaldığı için primerin ikinci bölümündeki sargılar düzgün sarılmıyordu.Amaç o aralıkları kapatmaktı:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1441b3vnob.jpg)
Primer sargısının ikinci kısmı.(11x2)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1442bsu18g.jpg)
Teflonla güzelce karkası paketliyoruz:)Nüvenin E parçasını geçiriyoruz.Burada biraz sıkıntı çıkabilir nüveyi takmadan önce bakır telleri elinizle bastırıp boşluğu alın:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1443blvd25.jpg)
Trafonun üstten görünüşü:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1444bmy4r2.jpg)
Üstte boş kalan yere I parçasını da ekleyip alttan ve üstten 0,8cm kalınlıkta MDF parçaları koyuyoruz ve işkence ile sıkıştırıyoruz.Çok sıkıştırmayın boşluğu alın az biraz daha sıkın yeterli olacaktır. Endüktansmetre ile ölçüp de yapılabilir ama şu an yanımda endüktansmetre olmadığı için böyle yaptım:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1445b2rf4j.jpg)
Birleşim yerlerini japon ile yapıştırıyoruz ve yarım saat kurumaya bırakıyoruz:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1446brvivq.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1447bkzspn.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1448brddgl.jpg)
İşte trafomuz hazır:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1449buhwpr.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1450b65yay.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1451b5v8gz.jpg)
Bu bakır teli neden sardığımı şimdi söylemeyeceğim biraz fikir üretin bakalım ne olabilir??:))
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1452bwobll.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1453bbdwr2.jpg)
ve işte burda 350W trafomuz:)
Trafomuzun bu şartlar altında verebileceği maximum güce bir bakalım:)
Trafolar için;
Ae:Effective Area
Wa:Wire Area
diye iki parametreden bahsedebiliriz.ve
Ae*Wa:Trafonun gücünü hesaplamak için kullanılan bir parametredir.
Aşağıda EI-33 için bir datasheet bulunmaktadır.ve açıklamalar ile birlikte EI-33 için bu değerler hesaplanmıştır.
(http://i.hizliresim.com/224Vad.png) (http://hizliresim.com/224Vad)
3C90 Meteryali ile İlgili Bilgi
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1454byasbc.png)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1455bdbeme.png)
Aşağıdaki hesaplar
http://www.mag-inc.com/design/design-guides/Transformer-Design-with-Magnetics-Ferrite-Cores
sitesinden alınmıştır.
(http://i.hizliresim.com/EVM1Jn.jpg) (http://hizliresim.com/EVM1Jn)
Po = Power Out (watts)
Dcma = Current Density (cir. mils/amp)Sarım yapacağımız teldeki akım yoğunluğudur. 750 veya 500 cir. mils/amp değerinin ideal olduğu belirtiliyor.
Bmax = Flux Density (gauss)Akı yoğunludur.1600 Gauss değeri ideal olarak gösteriliyor.
WaAc =Yukarıda bahsettiğimiz sabit (cm4)
Yalnız karkas burda Wa değerini küçülttüğü için Wa değerini 0.80 ile çarpmamız bize daha net sonuçlar verecektir.
Ac = Effective Area (cm2)
ƒ = frekans (hertz)
Kt = Topoloji Sabiti
Topoloji Sabitleri Kt
Push-Pull = 0.001
Half-bridge = 0.0014
Full-bridge = 0.0014
buradan;
Pout=Wa*Ae*Bmax*f*kt\\Dcma
EI-33 için(f=70khz ve Bmax 1800 G)
Pout=(1.475*0.80)*1800*70000*0.0014\\500=416.304
Pout yaklaşık 415W çıkıyor.
Yani bu trafo bu şartlar altında 415W verebilir.Zaten bende 350W çıkış istemiştim.Yeterde artar bile:)
[mergedate]1426543282[/mergedate]
bu arada bu siteye fotoğraf nerden ekleniyor birisi söyleyebilir mi:)
Ön İzleme butonuna basınca, editörün altında Resim Yükleme için Tıklayınız yazısına bas. Yada verdiğim linki kullanın. Aynı kapıya çıkıyor :)
Alıntı yapılan: kifvet - 17 Mart 2015, 00:12:58[mergedate]1426543282[/mergedate]
Önizleme yaptığınızda yazı çerçevesinin sol altında
* Resim Yuklemek için Tıklayınız yazızını göreceksiniz.
Kullanımı diğer sitelerden pek farklı değil.
Siz yazınca fark ettim. Hızlı Ynıt bölümünden Tam editöre geçseniz bile Resim Yükleme linki gözükmüyor.
Son mesajın altında
yanıtla yazısını tıklar ya da ön izleme yaparsanız link gözüküyor.
Bu arada hızlı ve güzel ilerlediğiniz için takipteyim. ;) İlgilenmediğimi düşünmeyin.
@memleketteşekkürler ben nedense bir türlü bulamadım:)
@asmabende bulamadım acaba başka bir linki mi var dedim şimdilik başka siteye yüklüyorum kaybolmasın diye foruma atayım artık:)
bu arada ilgilendiğiniz için teşekkürler elimden geldiğince hızlı devam etmeye çalışıyorum:)umarım faydalı olur:)
[mergedate]1426548049[/mergedate]
hesap kısmı bu kadar şimdi sardığım trafoyu göstereceğim:)
takipteyim.
Vin(nom) hesaplanırken istenilen duty cyle max değerine göre hesaplama yapılmalı. 220x0.8 = 176 176*1.4=246 246/2= 123 volt gibi.
fotoğraf yüklemek biraz zaman alıyor:)bekletiyorum kusura bakmayın:)
[mergedate]1426550408[/mergedate]
@toyer dediğiniz konuda şüphelerim var çünkü anahtarlama yapılırken trafo 0 ve Vin(nom) potansiyeli arasında kalıyor yani kısmi olarak Vin(nom) değerini primer görüyor:)
Nereden geldiğini daha doğrusu tam olarak nasıl oldugunu (işin manyetik kısmını ) hala tam olarak irdelemedim ama E=d(BxA)/dt deki dt bizim frekansımızla(periyodumuzla duty scylemızla hesaplanıyor olması lazım) .
@toyerburdaki E=d(BxA)/dt denkleminde duty söz konusu değildir E anlık bir değerdir ve primerde sabit bir değer olacaktır(155.1VDC).Çünkü periyot boyunca primer uçlarındaki potansiyel bu voltaj değerine eşittir.
Ben şunu soracağım
Skin effect deki
epsilon=(6,62/Vf)*K
bu formülde frekans yükseldikçe tel yarıçapı azalıyor istenen yüksek akımı verebilmek içinmi 3-4 tel sarılıyor .Aslında bu formül 50 hz de çalışan saçlı trafolar içinde geçerliyse karekök 50, 7 den biraz fazla yapacağı için saçlı bakır trafodaki bakır tel sınırı 0,9 x2=1,8 mm ler oluyor ama bu trafolar oldukça yüksek güçlerde ve dolayısıyle yüksek wattarda .Bu nasıl oluyor? Sanırım sormak istediğimi anladınız
@Flatron(http://media.tumblr.com/tumblr_lk9u1refig1qf00w4.gif)
burada görüldüğü üzere frekans arttıkça akım telin yüzyinde toplanmakta ve merkezden akım geçişi azalmaktadır bu da tellerdeki ısınmayı artıracakktır ve akımı muhafaza edemeyecektir.tel çapını küçülterek akımı merkeze yaklaşktırıyoruz.bu seferde ince telin direnci fazla olacak ve ısınmaya neden olacaktır. bu nedenle direnci azaltmak için paralel tel kullanmak gerekiyor.ince tel kullanmak faydalıdır tek sorun trafo sarımında yer sıkıntısı yaratır sadece:)yüksek güçlü derken ferrit trafoları mı soruyorsunuz?
Ferrit trafolarda değil eski tip 50 hz le çalışan dağıtım trafoalrı diye geçen trafoları kastetmiştim .Bunlarıda 100 KVA gibi gücte olanları var yada çok daha fazla.
Skin effect i bilmiyordum ilginçmiş
Neyse konuyu dağıtmayayım
Bende takipteyim :)
@FlatronKonuyu dağıttığınız yok:)Merak edilen şeyler sorulmalı:)Açıkçası o eski trafolar ile ilgili bilgim yok:)ama fizik dahiline cevaplar verebilirim:)
Teşekkürler takip ettiğiniz için umarım güzel bir paylaşım olacak:)
Pardon şunuda sormak istiyorum .Bir trafonun sekonderindeki voltajdan bunlar sarım yönlerine göre farkları ve toplamları olarak farklı voltaj çıkışlarında seçilebilirmi?
örneğin :,3 volt ,20 volt ise
Bu trafodan
(20-3) 17 voltta 20+3=23 voltta alınabilirmi?
(23 zaten alınırda sormak istediğim farkı alınırmı)
@Flatron Tabiki alınır çünkü 3V ve 20V sarımları 2 ayrı üreteç gibi davranır.Yani iki ayrı pil gibi düşünebilirsiniz:)
Alıntı yapılan: kifvet - 17 Mart 2015, 03:11:13@flatron
O zaman sarımların yönleride bu prensibe göre bulunabilir.
Teşekkürler
@Flatrontabiki bulunabilir:)Kolay gelsin:)
[mergedate]1426555810[/mergedate]
Şimdilik trafo işi tamam:)Yarın sağlam kafa ile kontrol eder eksiklikleri varsa ekler yanlış varsa düzeltirim:)
[mergedate]1426556003[/mergedate]
bu günlük benden bu kadar herkese iyi geceler:)
telleri bu gün alıyorum emeğinize şapka çıkartmalı ;)
@actros_5457teşekkür ederim:)inşallah bu projeyi bitireceğiz kısa zamanda:)
[mergedate]1426583441[/mergedate]
Alıntı yapılan: kifvet - 17 Mart 2015, 02:42:35@Flatron
aslında burada bir bilgi ilavesi daha yapmak gerekli coaxial kablo(anten kablosu) denilen kabloda, merkezde sinyali taşıyan bakır tel onun üzerinde sinyal taşıyan bakır teli koruyan kaplama en dışta GNDyi taşıyan iletken kısmı yuvarlak biçimde kaplamayı saracak sekilde üretilir.Buradaki kaplama ve gnd ucunun kaplamayı tamamen sarması skin effect etkisini minimuma indirecek ve sinyali daha kaliteli hale gelecektir. ne de olsa MHZ mertebesinde sinyaller bu kablolardan geçmektedir.bundan dolayı skin effect olayının etkisi sinyal kalitesi üzerinde etkilidir:))kaplamayı saran bakır kaplama aynı zamanda dışarıdaki parazitlerin merkezde sinyal taşıyan tele olan etkisini de azaltacaktır:)bu da sinyal kalitesini artıracaktır:)tabi bunlar benim kendi yorumlarımla bulduğum sonuçlar başka bir fikri olan varsa söyleyebilir:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1456bi8gvw.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1457b9fkhi.jpg)
tabiki ses sistemlerinde sinyal giriş ve çıkışları için uygun coaxial kablo kullanmakta ses kalitesini daha iyi hale getirecek dışarıdaki parazitlerin(fm sinyalleri örneğin)ses sistemi üzerindeki etkisini azaltacaktır:)nede olsa 20Hz-20kHz bir sinyal frekansı vardır ses sistemlerinde:)
konu yürümüş gitmiş :)
@fatih_celebi24biraz öyle oldu dün sorduğun sorularla ile ilgili de detaylı bilgiler verdim inceleyebilirsin cevabı orada var:)
coaxial ve bu türden kablolar için şu tür formüller var
Genel olarak anladığım kadarıyla devrenin empedans matching amacıylada kullanılıyor
(http://i.imgur.com/sUUwXtq.png)
Alıntı yapılan: Flatron - 17 Mart 2015, 14:57:08coaxial ve bu türden kablolar için şu tür formüller var
buradaki olay empedans hesaplama her tel için endüktanstan bahsedebiliriz.ama kapasitans ise GND ve merkez tel arasındaki izolasyon malzemesinden kaynaklanır.tel uzadıkça doğru orantılı olarak empedans artacak bu nedenle sinyal amplitüdü(yüksekliği) düşecektir,zayıflayacaktır.burada sizin dediğiniz gibi kullanacağımız kablo için empedans degerinin nasıl hesaplandığı gösterilmiş:)
sizin trafonuz 4 e 3 bacak bendeki 2 ye 5 :)
telleri birbirine dolandırmanızın sebebi sanırım yerden kazanamak ve daha düzgün sarmak:)
peki biz bu sarımlarla kaç kanal çıkış alacağız? hani orjinali gibi 2 3 kanal olsa faydası veya zararı neler olabilir?
30V 10 A yola çıktık ama 30 un üstü olsa daha iyi olmazmı hani gerilim düşümü vs açısından:)
telleri alamadım bu arada dükkanlar kapanmıştı 8 de çıktım okuldan şimdi hesaplamalar üzerinde yorum yapmaya çalışıyorum:)
@kifvet
@actros_5457bacak sayısını ben kendim ayarladım aslında 2 uç primer 2 uç da sekonder ve artı sekonderde o dışarıdaki ortak bağlantı çıkışı var:)
evet hem düzgün sarmak hem yerden tasarruf etmek ve zaten 4 tane tel birlikte paralel şekilde çok zor sarılıyor sığmıyor falan:)o yüzden dolandırmak en iyisi:)
devre 30V max değerde voltaj düşümü yapmadan çalışacaktır zaten çünkü hesaplamalarda max çıkışın hesabını göstermiştim:)46 volt gibi tepe değeri var yük testlerinde gerçek sonucu göreceğiz ama çökme olacağını sanmıyorum:) kaç kanal derken demek istediğinizi tam anlamadım aslında:)
alırsınız tellerin aciliyeti yok hesaplamalar burda:)istediğiniz zaman yaparsınız bende hafta sonu geri kalan kısmına devam edeceğim:)
peki kıvrılan tellerin manyetik alana etkisi olmaz mı?
kanal derken hani 3.3 5 12 volt kanalları varya ayrı ayrı onu dedim:)
[mergedate]1426618705[/mergedate]
ayrıca sorularım var daha:))
şimdi trafodan sonra devre modifiyesine başlayacağız sanırım bu işlemlere mevcut eı 33 ıle yapmaya kalksak ne gibi sıkıntılar olur
neden trafo sarıyoruz:)
[mergedate]1426618911[/mergedate]
birde hani o sarı bantın içinden çıkan bakır levhalar nedir onları kullanmadınız:)
@actros_5457yok bizde sadece 30V-10A bir çıkış olacak:)kıvrılan tellerin manyetik alana çok etkisi olmaz çünkü akımın akış yönü belli manyetik alanın yönü de belli:)tabi ayrı ayrı olması daha iyi olurdu ama onun dezavantajı nüveye sarımı düzgün yapamamak:)telleri dolamadan da sarmaya çalıştım ama olmadı pratik yöntem olarak bunu kullandım:)
[mergedate]1426619164[/mergedate]
aslında onu son kısımda kullandım dikkat etmediniz galiba:)
göremedim onları ya nerede :)
ne işe yarıyor bunlar
[mergedate]1426620859[/mergedate]
devremiz kaç volttan başlayacak?
@actros_5457Evet devre modifiyesine başlayacağız ama onu şu an daha yapamıyorum hafta sonu bu iş ile ilgileneceğim:)mevcut EI33 sekonder sarım sayıları alacağımız voltaj için yetersiz ve alacağımız amper için ise kalınlık olarak yetersiz bu yüzden trafoyu istediğimiz güçte ve istediğimiz amper değerinde tekrar sardık:)
tamamdır:)
teorik olarak konuşalım:)
@actros_5457 resimlerin sonunda trafonun etrafına birşey sarılı dikkat ederseniz:)aslında bu levhalar trafodaki akıyı sıfırlamak için kullanılıyor ve kaçak akıyı da önlüyor:)ben yerden kazanmak için trafonun etrafına sardım:)aslında bakır klevha olması iyi olurdu ama elime öyle birşey yok şu an:)
ona daha karar vermedim ama 3 volt ideal bir voltal gibi duruyor bence minimum voltaj için:)
[mergedate]1426621362[/mergedate]
@actros_5457tabiki konuşabiliriz:)siz aklınıza takılanlar olursa sorabilirsiniz:)
trafoyu sökerken içinden çıkmadımı o bakır şeritler bende çıktıda:) uçları nereye bağlanacak o kacak akıyı önleyicinin:)
3 volt yüksek:)) 1.5v candır:)
çıktı tabiki de hepsinde çıkar genelde ama bazı söktüklerimde yoktu:)sıfırlamak için nereye bağlayabiliriz sizce:))3 volt aşağısı ne gibi yerlerde kullanılabilir sizce?:)ne amaçla kullanılabilir:)
yeni kaynaklar nasıl adam olurmu bunlardan :)
[mergedate]1426621988[/mergedate]
elektronik deneylerde vs lazım oluyor:))
[mergedate]1426622038[/mergedate]
sanırım primere bağlı:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 17 Mart 2015, 21:54:20yeni kaynaklar nasıl adam olurmu bunlardan :)
iki türlü yere bağlanabilir ama genelde kırmızı kapasitör var ya orada büyük, trafonun onunla birleşen bacağına bağlanır:)yada toprağa da bağlanabilir:)
bu deneylerde max kaç amper kullanılır acaba:)
valla bu kaynaklar benden yaşlı gibi gözüküyor ama:)baya müzelik olmuş bunlar:)ama adam ederiz:)çalışıyor mu bu canavarlar:)
bozdum bunlarıda zamanında :)) kısa devre oluyo bazıları direk
[mergedate]1426622967[/mergedate]
internet cafelerden 400 500 wattını bulurum eski bozuk:)
[mergedate]1426623115[/mergedate]
deneylerde miliamperler:)
kontrol yöntemlerini öğrettim sanıyorum size az biraz:)ama ayağa kaldırmaya çalışırız bu projeden sonra onları da:)
aslında onlardan bulupta incelemek lazım buralarda:)
bence çıkışa LM317T ile ayarlı bir devre eklemek daha makul deneyler için:)bu arada elinizde hiç sac trafodan 50hzlik trafo var mı?10-20w arası?
sayenizde kaptık bi şeyler;)
aslında bunlara emek vermeye gerek yokta bi tanesi çalışıyo küçüğün onu hocaya ahşab yakma makinesi yapıcam potla ayarlıcak sıcaklıgı yani ufak aralıkta çalışabilir onun için bu devre kendini kapatıyo sanırım zenerler sökülürse sorun kalmaz:) deneyeyim şimdi:)
tabiki var trafom birden fazla:)
birde değerli bi trafom varkiii sony amfiden çıkma dehşet bi şey bağımsız 3 çıkışlı yanlış hatırlamıyorsam 10 25 50 volt kısa devrede 15 amper veriyordu:)) resim atayım
ahşap yakma makinesi derken kaç volt kaç amper bu makine?ve sadece kısa devreden dolayı kapatmaz güç kaynağı kendini çıkış voltajı normalden biraz daha yükselirse de kapatabilir:)bizim için küçük lazım şimdi:)smps standby trafosu için kullanacağız onu:)
Trafo bu :)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 17 Mart 2015, 22:32:54Trafo bu :)
sonyden çıkan trafo mu bu çıkışları kaça kaç?:))
yani tam olarak bilmiyorum ama ucunda ince bi tel olacak max cekeceği 3-4 amper zaten voltajdan kapatıyo düşersede yükselirsede kapanıyor önce 1 nolu pini 3 k ile toprağa çekip 10k potla 12volt kanalına bağlayayım ve zenerleri sökeyim ne dersiniz?
neden eı 16 ile yapmıyoruz ki sac trafo ile yapıyoruz:)
[mergedate]1426624618[/mergedate]
bir nolu pini topraga çekerseniz güç kaynağı son gaz çalışır:)yani max voltajda çalışır bunu tavsiye etmem ahşap yakma makinesi nasıl birşey bana gösterebilir misiniz ?gücü ne kadar? ona göre ben size yol göstereyim:)
3k ile demiştim ama:)
[mergedate]1426625078[/mergedate]
şu şekilde;
havya gibi düşünün ucunda fleman teli ısıtıp hafif kızartıyor yani 5 ohm bir direnç gibi bi yük oluyor buna ayarlı akım geçirerek ısıyı ayarlıyor
@actros_5457 1.pini boşa alıp direkt 3k ile toprağa vereceksiniz değil mi anladığım kadarı ile:)
[mergedate]1426625287[/mergedate]
işte hesapla yapalım diyorum ben içindeki rezistans kaç ohm? ve bu tür makineleri direk potansiyometreyi seri bağlayıp çalıştıramazsınız ve ısı ayarı yapamazsınız ek devreler gerekir:)
aynen:) fakat aynı anda 10 k pot ile de 12volta bağlıycam
[mergedate]1426625481[/mergedate]
ben derdimi anlatamadım sanırım:)
30watt lık bir lambayı ayarlı olarak yakacağız gibi düşünün karartıp parlatıcaz yani voltajla oynuyoruz dolayısıyla akımla :)
şimdi anladım :)ben farklı bir şekilde yapacaksınız sandım:)tabiki bu şekilde yapabilirsiniz:)
bu devre kapatıyor kendini bi zener vardı söktüm yine aynı 10 14 arası çalışıyo sadece nasıl yapıcam bunu :)
@kifvetAlttaki sargı saat yönünde, üsteki sargı saat yönünün tersine mi sarıldı?
ben bunun la hiç uğraşmayayım en iyisi çünkü çok kalitesiz bi şey :)
[mergedate]1426626862[/mergedate]
bu formülde B neye göre belirlendi ve ilk sarım sayısı bulunmasının sebebi nedir?
Alıntı yapılan: actros_5457 - 17 Mart 2015, 23:05:44bu devre kapatıyor kendini bi zener vardı söktüm yine aynı 10 14 arası çalışıyo sadece nasıl yapıcam bunu :)
ne yaptığınızı ben bi görsem bağlantıları nasıl yaptınız tl494 1.bacağını komple ayırdınız mı?ayrıca bazı güç kaynakları için sadece 12v için değil diğer çıkışlar için de yüksek voltaj koruması vardır.bu yüzden hala kapanıyor olabilir:)
[mergedate]1426628712[/mergedate]
Alıntı yapılan: memleket - 17 Mart 2015, 23:10:21(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/03/i1439big7to.jpg)
@kifvet
trafoyu tutuş şeklime göre değişeceği için saat yönü ifadesini kullanmayım ben onun yerine şöyle izah edeyim:)iki sarım da 30V çıkış için ama birbirine ters sarılmış:)sadece birbirine ters sarılmalı sarımlar önemli olan bu:)tam dalga doğrultmaç kullancağımız için +30v ve -30v alacağız burdan:)o yüzden sarımları birbirine ters sarıyoruz:)
Alıntı yapılan: kifvet - 17 Mart 2015, 23:53:16ne yaptığınızı ben bi görsem bağlantıları nasıl yaptınız tl494 1.bacağını komple ayırdınız mı?ayrıca bazı güç kaynakları için sadece 12v için değil diğer çıkışlar için de yüksek voltaj koruması vardır.bu yüzden hala kapanıyor olabilir:)
[mergedate]1426628712[/mergedate]trafoyu tutuş şeklime göre değişeceği için saat yönü ifadesini kullanmayım ben onun yerine şöyle izah edeyim:)iki sarım da 30V çıkış için ama birbirine ters sarılmış:)sadece birbirine ters sarılmalı sarımlar önemli olan bu:)tam dalga doğrultmaç kullancağımız için +30v ve -30v alacağız burdan:)o yüzden sarımları birbirine ters sarıyoruz:)
Kabloları birbirine burma işlemini matkaplamı yaptınız...
Alıntı yapılan: actros_5457 - 17 Mart 2015, 23:28:12ben bunun la hiç uğraşmayayım en iyisi çünkü çok kalitesiz bi şey :)
bunları açıklamak için sayfalarca yazmak gerekir ama kısaca özet geçeyim:)trafonun kaldırabileceği max bir akı değeri vardır ve biz bu değere çok yaklaşmadan uygun bir şekilde tutmak için ona uygun sarım sayısı seçeriz.max akı değerine ulaşırsak trafo doyuma gider çok fazla ısınır, çok fazla akım çeker ve hatta zarar bile görebilir.B değeri trafonun meteryali ile alakalı bir değerdir firmalar datasheetinde bu bilgileri verirler hatta trafo hesabının en altında EI33 trafosunun meteryali ile ilgili grafikkler koydum onları inceleyebilirsiniz:)B-H grafiği var bu trafonun karakteristiği ile alakalıdır.ve Bmax değerini seçmemize yardımcı olur:)
[mergedate]1426629680[/mergedate]
Alıntı yapılan: memleket - 17 Mart 2015, 23:58:09Kabloları birbirine burma işlemini matkaplamı yaptınız...
evet aynen öyle yaptım kabloların bir ucunu kapıya diğer ucunu da matkaba bağlayıp gerdirerek sardım:)
1 nolu pini komple ayırıp 3k ile toprak 10 pot ilede sarı kabloyla bağladım devrede 4 numara saselenmezse kendini kapatıyor bu ya :)
[mergedate]1426629980[/mergedate]
tam tahmin ettiğim gibi trafo nun hesabı :)
@actros_5457o pini sakın şaseleme devrenin üstten ve alttan görünüşünü çek varsa kasası üzerindeki seri numarasını ver şema bulup yapalım:)diğer pinlerdeki koruma etkin çünkü hala o yüzden kapanıyor devamlı:)
[mergedate]1426630211[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 00:08:041 nolu pini komple ayırıp 3k ile toprak 10 pot ilede sarı kabloyla bağladım devrede 4 numara saselenmezse kendini kapatıyor bu ya :)
nasıl tahmin etmiştiniz:)
[mergedate]1426630370[/mergedate]
@kifvet
@memleket olayı şu resim özetleyebilir:)
(http://www.electronics-tutorials.ws/transformer/trans63.gif)
dikkat ederseniz çıkışlar ters fazda:)bunun sebebi sarımların ters olması:)
Alıntı yapılan: kifvet - 18 Mart 2015, 00:13:39@actros_5457
[mergedate]1426630211[/mergedate]nasıl tahmin etmiştiniz:)
[mergedate]1426630370[/mergedate]@memleket
Peki 2 sargıda aynı yönde sarılmış olsaydı +30 ve -30 alınamazmıydı...
Alıntı yapılan: memleket - 18 Mart 2015, 00:22:29Peki 2 sargıda aynı yönde sarılmış olsaydı +30 ve -30 alınamazmıydı...
burada ortak bir çıkış ucu verdiğim için mümkün olmazdı ama ortak ucu ayırır da ikisini aynı yönde sararsak birinin ucunu ters çevirerek dediğiniz şeklide alınabilirdi:)
Size yeni trafo lar getirdim :))
trafo hesabını söyle tahmin ettim nuve kesitinden geçen manyetik akı trafonun maximum gücünü belirler :)
az sonra çekip yolluyorum devrelerin resimlerini
[mergedate]1426699576[/mergedate]
bu şekilde sarılırsa alternanslar birbirini yok etmezmi doğrultma işleminde?
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 19:41:12Size yeni trafo lar getirdim :))
trafonun büyüklüğü, frekans, max akı değeri trafonun gücüne etki eder:)
doğrultmada negatif alternans diyottan geçmeyeceği için sıfırlamaz:)tam dalga doğrultma devrelerindeki dalga grafiğine bakmanızı tavsiye ederim:)
Orta uçlu trafoda 2 diyot ile tam dalga doğrultmaç
(https://320volt.com/wp-content/uploads/2008/08/tam_dalga_dogrultucu.gif)
alternansların hepsi yukarıda oluyor biliyorum tam dalgayıda:) şimdi neden ters sarım yapılıyor ?
trafolarıma bi şey demediniz:)
[mergedate]1426701671[/mergedate]
diyot alternasın maximum olduğu yerde iletime geçiyorsa o zaman tepeden tepeye değeri çıkışta mı görürüz bu şekilde
ters sarımın sebebi de ters alternans yaptırmak çıkışlara ki tam dalga doğrultmaç kullanabilelim:)
ikinci dediğnizi anlamadım diyotlar eşik voltajını geçtiğiniz anda iletime geçerler alternansın maz noktası ile alakası yoktur iletimin:)
trafolar gayet güzel bunlar için yalnız bir kumpas sart:)iki konuya birden baktığımdan arada unutuyorum kusura bakmayın:)
gördüm diger konuyuda :)
kumpasım var:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 20:11:23gördüm diger konuyuda :)
kumpasım var:)
trafo değerlerini hesaplamak için ihtiyacınız olacak:)
sanırım ileride lineer güç kaynakları ne büyük kayıpmış denilecek:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 20:32:44sanırım ileride lineer güç kaynakları ne büyük kayıpmış denilecek:)
tabiki de hayır :)lineer güç kaynakları az güce sahip olsalarda bazı önemli yerlerde hala kullanılırlar mesela ses sistemlerinde:)
büyük trafolarda güç kaybı fazla olmuyor mu ses sistemlerinde neden smps kullanılmıyor:)
[mergedate]1426705542[/mergedate]
frekans arttıkça trafo boyutu küçülüyor ama fuko ve histerisiz kayıpları büyüyor değil mi
sizce neden önemli olabilir ses sitemlerine önemli olan şey nedir?:)
gürültüsüz bi giriş istenir akü akımı gibi;)
evet aynen öyle :)smpsde gürültü fazladır bu yüzden pek tercih edilmez:)
bu geliştirilir bence ileride:)
[mergedate]1426706684[/mergedate]
bilgisayarlarda hassas değilmi onlarda nasıl verimle kullanılıyor?
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 21:25:36bu geliştirilir bence ileride:)
tabiki bu kayıplar büyüyecek fiziğin temel kanunu birşeyden kazanacaksan diğer şeyden fedakarlık edeceksin:)
evet hassaslar ama bir sürü filtre devresi içerir bilgisayarlar ve power supplyler:)ve bu filtre işi biraz uzmanlık gerektirir:)
Bu köprü diyot devresini hızlı diyorlar la yaptım ama ilginçtir ki lineer bir trafo ya bagladigimda trafo titresmeye başlıyor smps çıkışına yani ei 33 u doğrulamak için bagladigimda da kısa devre oluyordu neden acaba :)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 21:32:42Bu köprü diyot devresini hızlı diyorlar la yaptım ama ilginçtir ki lineer bir trafo ya bagladigimda trafo titresmeye başlıyor smps çıkışına yani ei 33 u doğrulamak için bagladigimda da kısa devre oluyordu neden acaba :)
bunu ei33e nasıl bağlıyordunuz?ve lineer trafoda herhangi bir sorun yaşatıyor mu?
işte bağladım 50 hz lik 80 watt traoya trafo büyük bi ses çıkartıyo
smps de de 12 volt çıkışlarına bağlamıştım
[mergedate]1426707595[/mergedate]
buldum bi tanesi kısa devreymiş:(
[mergedate]1426707704[/mergedate]
bu benim yaptığım lc-240 atx i mi bozmuştu aah ahh dikkatsizliğim ahh
[mergedate]1426707744[/mergedate]
puff moralim bozuldu ya o kaynak çok güzeldi sadece 494 1 nolu pinine modifiye yapmıştım 2.4-25 arası ve kısa devre koruması herşeyi çalışıyordu 8 amperi 20 volta kadar almıştım :(
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 21:46:12işte bağladım 50 hz lik 80 watt traoya trafo büyük bi ses çıkartıyo
devreyi dağıtmadı isen bakabiliriz:)
ohooo hiç sorma hocam :) kızıp dağıtmıştım bunun şemasını bulamadım siz bulabilr misiniz ATX LC-240 :)
arar bi daha bulurum ondan :)
[mergedate]1426709210[/mergedate]
ne güzel ayarlı yapmıştım acemeliğimle bile:) onunla neler yapardık seninle hocam:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 22:08:40ohooo hiç sorma hocam :) kızıp dağıtmıştım bunun şemasını bulamadım siz bulabilr misiniz ATX LC-240 :)
kusura bakma telaş çok olunca unuttuk seni burada:)aha başka kaynaklarla da yaparız merak etme sen sıfırdan tasarım yapacağız sıkıntı yok:)geçen yaz yaptım zar zor vakit bulup sıfırdan dizayn edip ama iki tane hesap hatası ve trafo yapıştırma hatası yüzünden verim alamadım ama çalışmıştı :)
hımm anladım:) elimdeki trafoları söküp hazır edeyimmi dursun mu bu hali ile
birde erl 35 daha güçlü galiba onu bu haliyle kullanabilirmiyiz?
ondan sonra eı 33 trafosunu orjınal hali ile kullansaydık max ne güç çekerdik akım voltaj olarak:)
son olarak o dediğim atx in şemasını bulabilir miyiz:)
Wa*Ac çarpımını görmeden birşey diyemem erl-35in merkezi yanlış hatırlamıyorsam silindir şeklinde kare değil:)yani sayın gevv in devresini yapıp 300w çekebilirdik o trafodan:)
ben baktım ama bir üst versiyonunun şeması var:)
o zaman 35 ler dursun bozmayayım ne dersin :))
silindirikse wa*ac nasıl hesaplancak ac ye eyvallah da wa:)
o şemayı alabilir miyim:)
bakayım dur da vereyim:)bozma sen onları benim sardığım trafo gibi bir trafo sar kendine:)
matematiğini çalıştır bakalım:)
[mergedate]1426713414[/mergedate]
http://danyk.cz/s_atx_en.html
sana bir site:)
(http://danyk.cz/s_atx01k.png)
bir de şema:)
bu siteyi biliyorum benim 240 atx te opamp yoktu bi bulamadım gitti şemasını:)
eı 33 leri bozayım ve ihtiyaca göre sararım değilmi :)35 ler dursun onları bi hal ederiz sanırım:)
pekiii şimdi bi soru daha:)
primer sarım sayısı hep aynı mı olmalı ?
hesap yaparken 70khz e göre yaptınız normalde kaçta çalışıyor bu kaynaklar değiştirdi isek neden?:)
sen benim anlattığım şekilde trafoyu sar hazır dursun hepsinin nedenini hafta sonu açıklayacağım:))bir tane ei33ü benim hesaplaığım ve anlattığım şekilde sarın 35ler dursun onlara datasheet bulduktan sonra bakarız:)70khzyi ben seçtim fazla güç almak istediğim için senin o tamir ettiğimiz kaynak 45khzde çalışıyor:)
tamamdır :)
eğer sizin gibi olursam hocam bende benim gibilere usanmadan anlatıcam;)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Mart 2015, 23:37:34tamamdır :)
teşekkür ederim sevdim seni:)bende zor olduğunu bildiğim için burdayım anlatmaya çalışıyorum ama vakit dar olunca biraz geç oluyor işte:)
teşekkür ederim:)
geç olsun güç olmasın:)
[mergedate]1426717143[/mergedate]
yeni bi trafom var Cos$=0.6 600 VA :)
sanırım bu iki trafo aynı gücü verebilmekte
@kifvet :)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 19 Mart 2015, 20:41:51teşekkür ederim:)
@kifvet :)
bilmiyorum ben cos çarpanlılar nasıl hesaplanıyor:)bakmak lazım:)
max 360watt büyük trafo bunu eı 33 de veriyor sanırım:)
Alıntı yapılan: kifvet - 17 Mart 2015, 14:54:56@fatih_celebi24
çok tesekkurler ilerleyen zamnlarda bununla ilgili olarak yeni bir konu acmayı düşünmekteyim
Alıntı yapılan: fatih_celebi24 - 19 Mart 2015, 23:36:18çok teşekkürler ilerleyen zamnlarda bununla ilgili olarak yeni bir konu acmayı düşünmekteyim
ne gibi bir konu:)
[mergedate]1426802637[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 19 Mart 2015, 23:33:38max 360watt büyük trafo bunu eı 33 de veriyor sanırım:)
anladım trafoyu sardınız mı bu arada:)
başladım ama hafta sonu biter hiç zamanım olmuyo hafta içi :)
iki bölüm okuyorum sabah 9 akşam 8:)
Bende de 2 tane koç gibi EI 43 var :) Bununla da bir şeyler yapılabilinir mi?
Alıntı yapılan: memleket - 20 Mart 2015, 00:07:21Bende de 2 tane koç gibi EI 43 var :) Bununla da bir şeyler yapılabilinir mi?
neler yapılmaz ki onla:))) ama tabi başlangıç adına burdaki hesaptan sarıp devreyi yaptığım zaman onun için de deneyebilirsin:)
[mergedate]1426803000[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 20 Mart 2015, 00:06:03başladım ama hafta sonu biter hiç zamanım olmuyo hafta içi :)
nasıl bir okul okuyorsun hocam sen:))
cift anadal Elektrik Elektronik ve Makine mühendisliği:)
Alıntı yapılan: kifvet - 20 Mart 2015, 00:10:40neler yapılmaz ki onla:))) ama tabi başlangıç adına burdaki hesaptan sarıp devreyi yaptığım zaman onun için de deneyebilirsin:)
[mergedate]1426803000[/mergedate]nasıl bir okul okuyorsun hocam sen:))
Aynı sarım sayılarını EI 43 de uygulaya bilirmiyiz?
Alıntı yapılan: actros_5457 - 20 Mart 2015, 00:11:28cift anadal Elektrik Elektronik ve Makine mühendisliği:)
mekatroniğin analogu oluyor bu da herhalde:))
[mergedate]1426803972[/mergedate]
Alıntı yapılan: memleket - 20 Mart 2015, 00:13:04Aynı sarım sayılarını EI 43 de uygulaya bilirmiyiz?
tabiki uygularsınız nüve olarak ei33den büyüktür tek farkeden pencere alanı ve kesit alanı çarpımı olacaktır o da daha fazla güç demek:))
mekatroniğin hası diyelim :)
50 hz lik trafoların pratik bi VA hesabı varmı:)
Alıntı yapılan: kifvet - 20 Mart 2015, 00:27:16mekatroniğin analogu oluyor bu da herhalde:))
[mergedate]1426803972[/mergedate]tabiki uygularsınız nüve olarak ei33den büyüktür tek farkeden pencere alanı ve kesit alanı çarpımı olacaktır o da daha fazla güç demek:))
Biri yatık tip diğeri düz tip. Gene tel çapları ve paralel sarımları aynı mı olacak?
Alıntı yapılan: memleket - 20 Mart 2015, 00:31:47Biri yatık tip diğeri düz tip. Gene tel çapları ve paralel sarımları aynı mı olacak?
yanlış söylemiş olmayım genede:))tahmini olarak ei33den büyük olacağını düşünüyorum tabi siz gösterdiğim şekildeki alanları hesaplayıp söylerseniz daha net cevap verebilirim:)tabiki aynı sarım şekli ve sarımları kullanabilirsiniz orda bahsettiğim Bmax değeri ferrit nüvenin yapıldığı maddeye göre değişir onu da bilmek gerekir tabi:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 20 Mart 2015, 00:31:41mekatroniğin hası diyelim :)
En iyi yöntem yük bağlayıp ölçmek ama bu tür hesaplarla uğraşmak istemiyorsanız daha kolay bir yöntem var. Kabloların sarılı olduğu nüvenin cm2 olarak yüzey alanını bulabilirseniz bunun karesi yaklaşık olarak gücü verir. Yani yüzey alanı 10 cm2 olarn trafonun gücü yaklaşık olarak 100 VA'dır. Gücü Watt cinsinden bulmak için %5 kayıp kabul edebilirsiniz.
B değerini derste maxwell olarak veriyorlar hocaya dedim hocam gauss olarak hesap yapıyoruz diye değişir olabilir diyo:)
[mergedate]1426804669[/mergedate]
Alıntı yapılan: memleket - 20 Mart 2015, 00:37:41En iyi yöntem yük bağlayıp ölçmek ama bu tür hesaplarla uğraşmak istemiyorsanız daha kolay bir yöntem var. Kabloların sarılı olduğu nüvenin cm2 olarak yüzey alanını bulabilirseniz bunun karesi yaklaşık olarak gücü verir. Yani yüzey alanı 10 cm2 olarn trafonun gücü yaklaşık olarak 100 VA'dır. Gücü Watt cinsinden bulmak için %5 kayıp kabul edebilirsiniz.
evet böyleydi hesap hatırladım teşekkürler :)
güç(W)=(nüve cm2)2/1,21
ben böyle bir denklem bulmuştum onu kullanıyorum genelde:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 20 Mart 2015, 00:38:44B değerini derste maxwell olarak veriyorlar hocaya dedim hocam gauss olarak hesap yapıyoruz diye değişir olabilir diyo:)
aslında bir sürü değer kullanılır tesla,weber\\m2,gauss sadece birbirine dönüştürmek gerekli :)
Alıntı yapılan: kifvet - 20 Mart 2015, 00:04:27ne gibi bir konu:)
[mergedate]1426802637[/mergedate]anladım trafoyu sardınız mı bu arada:)
OTO AMFİSİNDE KULLANABİLMEK İÇİN MALUM KALİTELİ TRAFOLAR çok PARA SADECE BU DEVRE İÇİN 400VA TRAFO LAZIM ODA SIKINTI HEM AĞIRLIK HEM KABA GÖRÜNÜŞ BAKIMINDAN
https://320volt.com/forum/index.php?topic=5834.0
İşte Bobin telimiz:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 20 Mart 2015, 20:27:24İşte Bobin telimiz:)
kaçlık tel kaç gr(yada metre)aldınız.Fiyatı nedir?
böylece 10 tl verdim 35 metre filan 0.60
kaç gr acaba?Birde hassas terazi ile tartma imkanınız varmı?
maalesef :)
Acaba hassas tartımda bakırın saflık oranı anlaşılabilirmi onu test etmek için sormuştum.Aslında bakır ne kadar yumuşaksa o kadar saftır.
Geçenlerde bir forumdaki bir sorudan elektrik kablolarında kullanılan bakırın saf olmadığı ortaya çıkmıştı.Zira o hacmi bakırın özgül ağırlığıyla çarpınca çok farklı ağırlık çıkıyordu.Neyse
saf bakırı kullanmak sıkıntılıdır cünkü çok yumuşak ve sünektir.
zaten saf kullanmamak zorundalar başka sebeplerde var
[mergedate]1426879152[/mergedate]
Demek istediğim, bobin yapımında kullanılan telin saflık oranının yüksek olması istenir.Bu sebeple sormuştum.Yani örneğin birkaç firmanın aynı kesitte teli varsa hassas terazide birer metresinin ağırlıklarından hangi markanın telinin bobin için daha uygun olduğu anlaşılabilirdi
anladım haklısınız
[mergedate]1426881067[/mergedate]
imkan olsa yapardım inanın:)
[mergedate]1426881087[/mergedate]
ilk primer 13 sargı tamam :)
Alıntı yapılan: Flatron - 20 Mart 2015, 21:45:42zaten saf kullanmamak zorundalar başka sebeplerde var
Öyle bakır kablolarla karşılaşıyoruz ki lehim bile tutmuyor :)
Trafo hazır inşallah sıkıntı yokturdur :)
Alıntı yapılan: memleket - 20 Mart 2015, 22:39:55Öyle bakır kablolarla karşılaşıyoruz ki lehim bile tutmuyor :)
Bende bazen karşılaşıyorum sinir oluyorum Nerde eski bakırlar :)
Ancak yakında süper analiz cihazları geliyor.Millet kaşara tutacak küçük cihazdan bir ses
"Şemsi abi bu kaşar sana yaramaz %80 i patates diyecek :)
yaptigimiz devre bu :)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 22 Mart 2015, 15:10:56yaptigimiz devre bu :)
bunun beslemesinde sıkıntı var ama ses geliyor mu hala trafodan?
buda eski atari salonlarından çıkma çalışır haldeki
[mergedate]1427030695[/mergedate]
ses var evet hala :)
siz şu çalıştırdığımız devrede tl494 12.pini ile toprak arasına 16V-470uF elektrolitik ve 100nF polyester kapasitörü paralel bağlar mısınız bakalım ses düzelecek mi?
bağladım değişme yok(100n mercimek kullandım)
zaten ses çok az yani
[mergedate]1427032098[/mergedate]
bu şekilde olsa sıkıntı mı olur
acaba osilatör elemanlarında mı sıkıntı
Alıntı yapılan: actros_5457 - 22 Mart 2015, 16:08:07bağladım değişme yok(100n mercimek kullandım)
yok sorun olmaz sadece daha stabil olsun diye uğraşıyorum devrede parazit olması bizim için sıkıntılı olur:)
Kondastörü nekadar yakın takarsan ayaklara gürultü daha çok azalıyo di biliyorum yanlış biliyorum
@kifvet hocam:-)
bu gün yapalım bi şeyler ya uyuyamıyorum artık:)
http://www.williamson-labs.com/480_byp.htm
burdaki 500 ohm lik potu değişsem :) ayar aralığı değişir mi hocam 14 ile 9 arası yapıyor bu
[mergedate]1427035599[/mergedate]
Alıntı yapılan: haylaz - 22 Mart 2015, 16:43:25http://www.williamson-labs.com/480_byp.htm
yüksek frekansta yol kalınlığı uzaklığı çok etkiliyor bu güzel bi örnekti teşekkürler
@haylaz:)
Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana:-)
Alıntı yapılan: haylaz - 22 Mart 2015, 16:41:43Kondastörü nekadar yakın takarsan ayaklara gürultü daha çok azalıyo di biliyorum yanlış biliyorum @kifvet hocam:-)
Doğru biliyorsun çünkü devredeki yollar diğer yollardan etkilenebilir:)ve az bir parça da induktansa sahiptir devre yolları:))
[mergedate]1427038707[/mergedate]
Alıntı yapılan: actros_5457 - 22 Mart 2015, 16:48:14burdaki 500 ohm lik potu değişsem :) ayar aralığı değişir mi hocam 14 ile 9 arası yapıyor bu
yüksek frekansta yol kalınlığı uzaklığı çok etkiliyor bu güzel bi örnekti teşekkürler @haylaz:)
bu güç kaynağından birşey çıkmaz :))trafoyu dağıtmak lazım:))
e peki diğerine yapabileceğimiz bi şey yokmu:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 22 Mart 2015, 18:19:03e peki diğerine yapabileceğimiz bi şey yokmu:)
ona var tabi de düşünüyorum şu an:)))
sanırım benim iş yaş :)))
[mergedate]1427092491[/mergedate]
iki tane kaynak buldum sanırım kaliteli bayagi bunları bi hal edebilir miyiz :)
@kifvet
Biri Ei40 digeri ee35 nerden baksan 400 500w lik psu bu bunlar kaliteli ustam amperlide
[mergedate]1427109908[/mergedate]
Biri tl494 kullaniyor digeride oyle mi
Aynen ikiside 494 ustam birinde görünen ikinci entegre TA75339
güç kaynaklarının üzerindeki etiketi çekip koyabilir misin?hem model hem çıkış hakkında biraz bilgi edinelim:)
Aynen cikisa bakalim merak ettimTA75339 ilginc mis
tabiki:)
[mergedate]1427218196[/mergedate]
enhance yazan eı 40 trafolu çalışıyor ama 200w yazmış ilginç ama 400 wattı rahat verir gibi:)
İki PSU da güzel değil. ::)
Biri çok eski ve güçsüz ancak kaliteli.
Diğeri kalıp olarak bildiğimiz yapıda ve güçlü ancak ucuza kaçmak için malzemeden çalmışlar. (yine de iş görür)
P4-400 modeli sanırım çalışmıyor, 494 ve 339 kullanıldığı için asıl devrede sorun varsa çözeriz ve modifiyeye uygundur.
Eğer st-by voltajı yoksa ve arıza buradaysa onu ayırıp harici beslemeyle ufak testler yapabilirsiniz. Çalıştığına ve işe yarıyacağına inanırsak, AC girişteki iptal edillen bobin ve kondansatörleri (işe yaramayan diğer kartlardan sökerek) temin edelim.
2,5V~25V yerine 5V~20V ayarlı (yaklaşık 18A verebilen) primerinde aşırı akım korumalı (sabit) hatta sıcaklık vs. korumaları ekleyebileceğimiz güç kaynağımız olur.
Trafoyu söküp tekrar sararsak min. 5V veya 7V ve max. ise 35 veya <40V elde edilebilir.
Karar verilmesi gereken bu bölümdür.
Ben trafo söküp sarmayı sevmem (tembelim) 0-20V ve 0-10A akım ve gerilim ayarlı lineer regülatörü peşine eklerim. PSU nun diğer çıkışlarından faydalanır devreler eklerim. 7017 ile 20Voltluk voltmetre ve 20A ampermetre yakışıklı olur. Arıza durumlarına göre LED ekleyip içeride ne olup bittiğini gözlerim. Fan hızını otomatik yaparım... Tembellik böyle işte adama daha çok iş yaptırıyor. :P
Öncelikle ne istediğimizi net belirleyelim. (yaptıktan sonra yön değiştirilebilir)
Sonra herkes kendi uğraştığı devrenin nasıl çalıştığını tam bilecek. (şema olacak)
Oncelikle açıklamalarınız için teşekkürler
@asma :)
tembellik konusunda anlattiginiz şeyleri bende yapıyorum led ekleme süsleme ve ntc ile fan kontrolü herzaman yaparım volt metre ampemetre içinde hazır küçük paketler var çok şık onlardan kullaniyorum:)trafo sarmaya gelince sardım yaparım sıkıntı yok yeterki yol gösteren olsun :)
sorularima geçiyorum:)
1)neden 5 20 arasında ayarlayabiliyoruz 2.5 tan veya 25 e kadar olmaz mi yada 30 :)
2)güçsüz olan PSU da trafo büyük bi trafo onu yeniden sarıp güç transistorlerinide değişip kuvvetlendirir miyim
3)aşırı akım devresinde oynama yapabilir miyim yapılırsa bu 494 un üstünde mi oynanarak yapılır
4)ne gibi ek devreler yapıyorsunuz bunları anlatabilir misiniz sanırım görsel güzellikler yanı sıra başka şeylerde var :)
5)modifiyeye uygun veya değil bunu neye göre anlayabilirim ben ona göre başka kaynaklar bulabilirim internet cafelerden vs.
[mergedate]1427368607[/mergedate]
P4 400 modeli çalışıyor fakat yük baglayınca kapatiyor
Alıntı yapılan: actros_5457 - 26 Mart 2015, 13:22:52Oncelikle açıklamalarınız için teşekkürler @asma :)
1) 2,5Volt olur tabi ama 5V veya 7V gibi min. çıkış voltajı olmasını tercih ediyorum. PWM ir yere kadar düzgün çalışacaktır , sonra regülasyona veya verime kötü etki etsin istemem. 25V ise verebileceği en yüksek voltajdır (+12V çıkışı için) akım çektiğinde voltajın düşmemesi için 494 entegresi ne yapacak?
2)Güçsüz olan PSU kaliteli bir ürne benziyor , mutlaka esneme payı vardır. (hiç bir şey değiştirmeden) Trafonun özellikleri bilmeden ne kadar güç vereceğini bilmek zor. Belki göbek kesiti EI-35 ten küçüktür. ???
Gücü arttırmak için trafo , filtre kondansatörler , güç transistörleri, köprü diyot ve seri kondansatörü güçlendirmek gerekecektir.
Primer tarafında dar boğazı halledince sekonderden çıkışa kısa bir yol kalıyor. ;) Onu da güçlendirdik mi tamamdır.
3)Aşırım akım devresi primer devresindedir yani güç kaynağını korumayı hedefler. Akım trafosuyla 494 arasındaki elemanlar bu iş içindir. Akım trafosu harici olanlarda kısıtlama derdimiz olmaz. Ayarlı veya mevcut değeri %50 si ya da %200 ü olarak değiştirmek zor olmaz.
4)Kişinin isteğine kalan özellik ve ilaveler. (olmasada olur, sonradan da eklenebilir)
5) yapısını tanıdığın güç kaynaklarını modifiye etmen kolay dır. (tl494 lü devreler gibi)
_______________________________________________________________________________________________________
P4 400 ün 5V çıkışına yük bağladıktan sonra 12V çıkışını test edin. Yoksa 5V yükseleceği için kapanma normal olabilir.
bu konuya biraz uzak kaldım işler nedeni ile:) nerde kalmıştık:)))
hosgeldiniz
@kifvet yeni güç kaynakları getirmiştim sizinde değerli yorumlarınızı alabilirim :)
@asma hocamin dediği gibi eksik malzemeleri tamamladım P4 400 modelinin 5 volt çıkışına da yük baglasam kapanıyor 12 çıkışına da sorun ne acaba?
diğer güç kaynağı ise yüklemede sıkıntı olmuyor sadece çökme oluyor
neler yapabiliriz:)
[mergedate]1427884312[/mergedate]
bu arada modifiye olmayı bekleyen parazit sesini gideremediğim şu eski devrede yatıyor:)
12VAC çıkışı olan smps güç kaynağının çıkışında (ŞERİT LED İÇİN) normal diyotmu bağlamak lazım yoksa hızlı diyot mu?
hızlı diyot
12 volt ac çıkışı olan smps güç kaynagı
Alıntı yapılan: actros_5457 - 01 Nisan 2015, 13:49:34hosgeldiniz @kifvet
neler yapabiliriz:)
açıkçası atx devrelerden modifiye yapmak bana pek mantıklı gelmiyor çünkü çıkış dizaynları modifiye için pek elverişli değil boardı çoğu devre elemanından temizlemek gerek bence atxlerden parça alıp yeni smps oluşturmak en mantıklısı çünkü modifiye yapıldığı zaman pek çok parametreyi de değiştirmek gerekiyor oysa devre 12v 5v çıkışları için dizayn edilmiş:))bence en iyisi bunlar ile uğraşmadan smps ile ilgili bilgi edinerek baştan güzel bir proje yapmak:)))
dediğinizde haklısınız da hocam diğer konudaki smps modifiye edildi sanırım :))
Alıntı yapılan: actros_5457 - 03 Nisan 2015, 08:05:56dediğinizde haklısınız da hocam diğer konudaki smps modifiye edildi sanırım :))
edildi ama bi takım farklar var o tek çıkışlı bir smps ve koruma devreleri o kadar karışık değil:))ve daha tam stabil değil fikrimce:)size yardımcı olabilirim ama bana devre şeması olan bir atx bulmanız lazım :))
Alıntı yapılan: toyer - 03 Nisan 2015, 01:55:0312 volt ac çıkışı olan smps güç kaynagı
Evet bundan
(http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2024613207_1/Retail-G4-80W-110V-130V-12V-Quartz-Lamp-Halogen-Crystal-Light-LED-Driver-Lamp-Power-Supply.jpg)
Hem smps hem de 12vac çıkışlı diyince o yüzden bi soru işareti geldi :) Resimde gösterdiğiniz bildiğiniz transformatöre benziyor. Sadece kapalı kutuda.
Hayır içerisinde smps trafo ve 2 adet 13003 var. çıkışında diyot yok. 12AC çıkartıyor.. Kibrit kutusundan az büyük..
http://www.n11.com/trafo-jupiter-jk261-12v-50w-elektronik-P11911456?cid=604001&gclid=CjwKEAjw9PioBRDdpqy0-ofG3DgSJAACe5NE_5BRCNsBzDpYTEdAuSnXc1d4tCPz5NWqQ6ORDHYR2xoCOWzw_wcB
http://www.koctas.com.tr/sigorta-ve-kutular/elektronik-trafo/678/
Alıntı yapılan: memleket - 03 Nisan 2015, 13:11:00Hayır içerisinde smps trafo ve 2 adet 13003 var. çıkışında diyot yok. 12AC çıkartıyor.. Kibrit kutusundan az büyük..
kutunun içini açıp fotoğraf çekme şansınız var mı?
Evet şimdi baktım electronic transformer olarak geçiyor googleda da. İçinde ferrit nüve var ki zaten 50 Hz lik sığmaz. Halojen ampüllerde kullanılıyor.
(http://sound.westhost.com/lamps/et-f2.gif)
Devresi yukardaki gibi olabiliyor. Giriş şebeke ac voltajı, doğrultularak, yarı sinüs olarak diac a doğru gidiyor. Her cycle da diac iletime geçip, half bridge devresini osilasyona sokuyor. Bu osilasyon smps frekansı gibi yüksek frekansta oluyor.
(http://sound.westhost.com/lamps/et-f3.gif)
Çıkışı ise tam 50 Hz lik sinüs çıkışı olmuyor.
Alıntı yapılan: kifvet - 03 Nisan 2015, 13:22:02kutunun içini açıp fotoğraf çekme şansınız var mı?
En kısa zamanda eklerim hocam..
[mergedate]1428059268[/mergedate]
Trafonun fotoğrafları.
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/04/i1604bq1t8m.jpg)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/04/i1605b1t7fi.jpg)
@memleket@Kemal88 de dediği gibi self-osilatör bir devre ama bunun frekans hesabını ben bilmiyorum bunu ne gibi birşey için kullanmak istiyordunuz???
@kifvet Bu alet çok ilginç bişey. Şöyleki, 50W halojen lambayı çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. (Halojen bağlı iken çıkışta 12VAC okunuyor) Çıkışına normal diyot (köprü) takıp doğrultup 2 metre LED şerit lambayı çalıştırırken 8V kadar düşüyor. Hızlı diyotla (köprü şeklinde) 9 volta düşüyor. Beraberinde 2200mf kond takıyorum, devreyi kesip tekrar enerji verdiğimde çalışmıyor. Trafo çıkış uçlarına Paralel 220-330 R gibi bir direnç takarsam 10VDC civarı bir voltaj oluyorve stabil çalışıyor. (Devrenin çalışma frekansı 66 kHz)
Alıntı yapılan: memleket - 04 Nisan 2015, 00:08:02@kifvet Bu alet çok ilginç bişey. Şöyleki, 50W halojen lambayı çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. (Halojen bağlı iken çıkışta 12VAC okunuyor) Çıkışına normal diyot (köprü) takıp doğrultup 2 metre LED şerit lambayı çalıştırırken 8V kadar düşüyor. Hızlı diyotla (köprü şeklinde) 9 volta düşüyor. Beraberinde 2200mf kond takıyorum, devreyi kesip tekrar enerji verdiğimde çalışmıyor. Trafo çıkış uçlarına Paralel 220-330 R gibi bir direnç takarsam 10VDC civarı bir voltaj oluyorve stabil çalışıyor. (Devrenin çalışma frekansı 66 kHz)
diyotlar nedeni ile 0.7+0.7=1.5V gibi bir volt değeri çıkıştan düşer geri besleme olmadığı için de tekrar aynı değer yükselmiyor.ve devre osilasyon yaptığı için doğrulma esnasında gerilimi de düşüyor.dikkat ederseniz bir kapasitör çıkıştan tetikleme almak için(ben öyle tahmin ediyorum konu hakkında bilgili olan arkadaşlar daha iyi bilir:)) konulmuş gibi koyduğunuz kapasitör bu tetiklemeyi engelliyor olabilir.
Ustam bu bildigimiz trafo gibi ucunda diyot kondansator falan var ac cikismi bu simdi
Çıkış voltajının geri besleme olmadığından dolayı düşmesi normaldir. Burda yüksek frekans olduğu için zaten hızlı diyot daha iyi sonuç verir. Kondansatörü 2200uF taktığınız zaman bunun reaktansı 66kHz de 0.0011R yani 1.1mR (miliohm) yapacaktır ki bu da çıkışı kısa devre yapıyorsunuz demektir. Daha küçük kapasitör ile daha fazla reaktans elde edebilirsiniz.
Devrenin osilasyonu, frekansı, base kısmındaki RC network e ve birde verdiğim şemada yer alan T1 nüvesinin max saturasyon akısına bağlı. Diac tam dalga doğrultulan, yani yarı sinüsün her cycle ında iletime geçer. Her iletime geçtiğinde de osilasyon başlar. Osilasyon başladıktan sonra T1 nüvesindeki artan akımla birlikte akı da artar. Bu nüve saturasyona gidinceye kadar artar. Saturasyonda ise, nüve kısa devre gibi davranır ve base kısmındaki RC network, transistörlerin base ve T1A ve T1B üzerinden deşarj olur. Her şarj - deşarj oluşta yukarı - aşağı sinyal üretir.
Alıntı yapılan: kifvet - 03 Nisan 2015, 11:21:16edildi ama bi takım farklar var o tek çıkışlı bir smps ve koruma devreleri o kadar karışık değil:))ve daha tam stabil değil fikrimce:)size yardımcı olabilirim ama bana devre şeması olan bir atx bulmanız lazım :))
bari bulana kadar şu elidekini ayağa kaldırsak:))
@kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 15:35:13bari bulana kadar şu elidekini ayağa kaldırsak:))@kifvet
hangisini?:)
p4 400 modelini:)
diğeride çalışıyor ama ufaktan voltajı oynasa iyi olur akü şarj vs yaparım
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:08:25p4 400 modelini:)
bu devreden beklentiniz nedir?:)
beklentim öncelikle çalışması ve kısıtlıda olsa biraz voltaj yükseltebilmek akü şarjı için mesela 14 15 volta çıkması:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:14:21beklentim öncelikle çalışması ve kısıtlıda olsa biraz voltaj yükseltebilmek akü şarjı için mesela 14 15 volta çıkması:)
devre çalışmıyor mu şu an? ve 18v-8A bir proje çıkabilir bundan misal:)
ikiside çalışıyor ama p4 modeli yük bağlayınca kapatıyor
bi şeyler yapalım işte hocam:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:18:50ikiside çalışıyor ama p4 modeli yük bağlayınca kapatıyor
herhangi bir yük bağlayınca mı kapatıyor yoksa yüksek yüklerde mi kapatıyor?
herhangi bi şey bağlayınca
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:27:55herhangi bi şey bağlayınca
devre şeması araştırdınız mı?ve size daha önce gösterdiğim noktaların kontrolünü yaptınız mı?
devre şemasını bulamadım ya o dediğiniz noktaları mı kontrol edeyim?
ama o devre hiç çalışmıyordu
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:38:15devre şemasını bulamadım ya o dediğiniz noktaları mı kontrol edeyim?
evet bunlara genelde bakmalısınız.göze zarar vermeyecek gibi gelen bir parça bile arızanın sebebi olabilir.yük bağlanınca kapanıyorsan akım koruması devreye giriyor demektir.ya akım koruma devresi üzerinde bir sıkıntı var yada transistör katında bir sorun var.
önce başa dönüp tek tek onlara mı bakayım
[mergedate]1428155230[/mergedate]
ama ordaki müdahele arıza bulmaydı çalışmıştı yani o kısım çalışıyor burda:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:54:46önce başa dönüp tek tek onlara mı bakayım
her çalışan sistem de arızalı parça yoktur diyemezsiniz elbette kontrol edip emin olup sonra hata bölgesini daraltacaksınız biz hatayı böyle bulmuştuk önceki devrede:))
hımm peki bu uzun süre alacak o zaman :)
halledince yazayım size görüşmek üzere;)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 17:02:41hımm peki bu uzun süre alacak o zaman :)
tamam:))ve şunu da yapın devreye yük bağlayın ve kapandığı anda fişi çekmeden tl494 4.pin voltajını ölçün.onu da not edin
100r bağlayınca ses yapıyor az daha büyük yükte kapanıyor
[mergedate]1428156708[/mergedate]
3,2 volt
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 17:13:35100r bağlayınca ses yapıyor az daha büyük yükte kapanıyor
3,2 volt
güç transistörlerini test edin devre fişe bağlı değilken:)
nasıl yapıcam söküp mü
sökmeden yapabilirsiniz aykları arasında kısa devre var mı değer olarak ne gösteriyor onklara bir bakın ve ee16nın transistörlere giden uclaru üzerindeki elemanları kontrol edin
kisa devre yok hocam ee 16 etrafındaki direnc diyorlarda saglam
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 18:03:52kisa devre yok hocam ee 16 etrafındaki direnc diyorlarda saglam
transistörlerin b-c ve b-e ayakları arasındaki değer nedir?
sokup bakayım
[mergedate]1428160678[/mergedate]
460 511 480 511
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 18:32:26sokup bakayım
460 511 480 511
tamam bu kısımlar sağlam kontrol katına bakmamız gerekli ama devre şeması lazım:)
valla arattım baya bi P4-400W ATX diye bulamadım ya
[mergedate]1428162136[/mergedate]
girişte e13007 2 adet bi tanede c5027 var ee-35 trafolu
şuna bak bakayım bi uyuyor mu?
https://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/microlab-400w-atx-ka7500-lm339-2sc2625-st3040-st1020-sbl2040.png
buna baktımda pek uymuyor
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 18:59:23buna baktımda pek uymuyor
devre şeması olmadan sana nasıl yol gösterebilirim acaba
banada öyle devreler rastgeliyorki arkadaş:))))
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 19:03:01banada öyle devreler rastgeliyorki arkadaş:))))
antika falan olabilir bence o:))opamplı bir devre olduğu için ayırmak zor devre şeması şart:)
alttan üstten foto atsam:)
yani burda bi yorum yapamazmıyız bu aşırı akım çekiyo gibi algılıyor sanırım orada neler olabileceği yada bu akım sınırını ayarlayan direnç ka7500 hangi pinine bağlı en azından onları kontrol etsek
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 19:07:30alttan üstten foto atsam:)
kontrol katını bir çekin bakalım yorum yapmaya çalışalim:)ko karuma devresi sandığınız gibi bir direnç ile çalışmıyor:)o opamp entegresi dört tane opamp içeriyor birisi akım koruma birisi yüksek voltaj koruma diğeri powergood çıkışına ait diğerini şu an hatırlamıyorum:)
ee 35 sökülü
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 19:24:31ee 35 sökülü
onu neden çıkardınız ayrıca kontrol bölümünü daha yakından çekebilir misiniz?
elemanlara bakmak için sökmüştüm
[mergedate]1428165025[/mergedate]
kontrol katı
gri kablonun başladığı yerde iki transistör var birisi a733(pnp) diğeri c945(npn) olmalı tahminimce onları bir kontrol eder misin?
puff ölçüm aletim açılırsa bakacam açılmıyor bazen sinir
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 19:59:26puff ölçüm aletim açılırsa bakacam açılmıyor bazen sinir
kafasına göre mi çalışıyor:))
biri tl431 diğeri 945 sağlam oda
[mergedate]1428167199[/mergedate]
Alıntı yapılan: kifvet - 04 Nisan 2015, 20:02:10kafasına göre mi çalışıyor:))
sorma hocam yaa bazen hafıza gidiyor bekliycen açılsın:D
tiner gibi birşeyle plaketin altını güzelce temizleyebilir misiniz?:)
ispirto ile fırçaladım olur mu
olur olur güzelce temizleyin ama.sanki orda soğuk lehim bölgeleri var:)
mesela nerelerde
temizlenmiş halini koyarsanız işaretleyebilirim:)))burdan net belli olmuyor:))
temiz hali
[mergedate]1428168848[/mergedate]
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/04/i1610beqpum.jpg)
şu bölgeye bir bakın ve aslında 339 opampı muadili ile değiştirebilirseniz iyi olur:)
hepsini yaptım opampıda değiştim aynı
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 20:58:01hepsini yaptım opampıda değiştim aynı
pek müsait olamadığım için devamlı cevap veremiyorum.bu konuda devre şeması eksikliği ve devrenin karışıklığı nedeni ile tam yardım edemiyorum devre şeması bulunursa daha detaylı incelenebilir.
hocam şu tamir ettiğimiz fakat az parazit olan devreye ufak bi ayar veremez miyiz?
Alıntı yapılan: actros_5457 - 05 Nisan 2015, 11:07:12hocam şu tamir ettiğimiz fakat az parazit olan devreye ufak bi ayar veremez miyiz?
nasıl bir ayar verelim?
işte dediğim gibi azda olsa ayar yapmak
Alıntı yapılan: actros_5457 - 05 Nisan 2015, 22:10:20işte dediğim gibi azda olsa ayar yapmak
onun şeması filan var mıydı?ve opamp var mıydı üstünde?
devre buydu opamp yok sizin elinizde şeması vardı sanırım hani tamir ettirmistiniz:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 05 Nisan 2015, 22:16:17devre buydu opamp yok sizin elinizde şeması vardı sanırım hani tamir ettirmistiniz:)
elimde şema yok ama devreyi hatırladım.bunun alttan çekilmiş hali nerde:)
[mergedate]1428261489[/mergedate]
yalnız bu devre üzerinde size bol temizlik yaptırabilirim ona göre:))
öncelikle ne yapabiliriz onu öğrenelim:)
yani tahmininiz kaç volta kadar çıkabilir:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 05 Nisan 2015, 22:42:45yani tahmininiz kaç volta kadar çıkabilir:)
ben 5-18v arası uygun görüyorum:)
inşallah:) havya ısındı:)
(https://320volt.com/forum/im/uploads/2015/04/i1625bsq5pg.jpg)
işaretlediğim yerlerde ne var ne yok hepsini sökün:))sonra foto koyun:)
[mergedate]1428263573[/mergedate]
trafonun önünde sadece diyotları sökün gerisini ellemeyin:)
temizlendim
çıkışta ne kadar kablo varsa onları da temizleyin:))
onlarda tamamdır:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 05 Nisan 2015, 23:18:42onlarda tamamdır:)
devreyi incelemem lazım şimdi biraz sonra size yapılacakları göstereyim:))
[mergedate]1428265451[/mergedate]
devrenin şu anki halini birde alttan çekerk koyabilir misin?
tabiki
siz bu arada ordaki en büyük toroidin üzerindeki telleri komple sökün:)elinizde kaçar milim bakır tel var?
1,2 0,8 0,65 0,60 var elimde
2x0,6dan 40tur sarın toroidi
[mergedate]1428268519[/mergedate]
devreyi burdan ayırmam biraz güç zaman alıyor bugün yetişmeyebilir belki haberiniz olsun:)
0,65 yapsam ondan fazla varda
[mergedate]1428269334[/mergedate]
anladım zaten sınavlarım var fazla kalmıcam bende:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 06 Nisan 2015, 00:29:330,65 yapsam ondan fazla varda
olur tabiki farketmez ondan da sarabilirsiniz:))
2*43 tur sardım:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 06 Nisan 2015, 00:38:332*43 tur sardım:)
tamamdır geri kalanını sonra devam ederiz şimdilik paydos:))
@actros_5457 modifiyede kullandığım psu modelini sormuşsunuz hatırlamıyorum ama önemlide değil
kontrol entegremiz tl494 yani tl494 kullanılan at, atx güç kaynakları uygundur tabiki her tasarım farklı kimisinde opamplar var bazılarında hep opamp hem voltaj kontrol entegreleri var bazılarında bolca transistör var ama tl494 devrenin kalbi
en temizi tl494 için ek bir modül hazırlarsınız (delikli pertinaks veya pcb çizip yaparsınız) kablo ile ilgili bölümlere bağlayıp deneme yaparsınız
bağlantılar nedir tl494 beslemesi şase uçları çıkış uçları ve geri besleme
Alıntı yapılan: gevv - 06 Nisan 2015, 23:20:21@actros_5457 modifiyede kullandığım psu modelini sormuşsunuz hatırlamıyorum ama önemlide değil
peki hocam ana güç trafosunun modelininde bi önemi yokmu(EE 33 veya EE 35 veya ERL 35) yani yeniden sarmaya gerek filan gerek olmuyormu?
Birde hocam 0 volta düşebiliyormu devre?
sizin devrenizde maximum minumum voltaj-akım değerler neydi hatırlıyor musunuz?
@kifvet hocam nasılsınız:)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Nisan 2015, 22:01:01@kifvet hocam nasılsınız:)
iyiyim siz nasılsınız:))Bu arada devre aklımda ama uğraştıracağı için vakit ayıramıyorum en kısa zamanda buralarda olacağım:))
bende vizelerden yeni çıktım:) bi ara bakalım iyi olur;)
Alıntı yapılan: actros_5457 - 18 Nisan 2015, 22:34:30bende vizelerden yeni çıktım:) bi ara bakalım iyi olur;)
sakın yanlış anlama :)ilgilenmek istemediğim yok.benimde sınavlarım var ve devre şeması olmadığı için uzun sürecek o yüzden askıya aldım yoksa aklımda:))uygun bir zamanda buralardayım:)))
tamamdır;)
nerededir bu millet:))
Burda:-)
burda:)
Uzun aradan sonra ben de buradayım.
evet kaldığımız yerden devam edelim ama projeyi bi daha gözden geçirelim diyorum ben:))
hocam k bakmayın bi buluşamıyoruz tapatalk ta olsa keşke site ordan kolay olurdu iletişim:)
projeyi gözden geçirelim tabi:)
aslını söylemek gerekirse modifiye işleri biraz sıkıntılı işler:)elimizde iki tane atx var ama ne devre şeması ne de başka bir dökümanı var bu da işleri zorlaştırıyor:)ve osiloskop da olmayınca ölçüm işleri sıkıntılı oluyor:)aslında atx güç kaynaklarının temeli hep aynı:)ama yeni başlayanların bu konuyu daha iyi anlayabilmesi için sizden ricam bu atxleri şimdilik bi kenara bırakalım ve devre şemasını bulabileceğimiz bir kaç psu bulalım:)
dediklerinizde haklısınız fakat şu konuyu hala anlayamadım ki o da şudur:) akımı algılayan ve voltajı takip eden bölgeler bu bölgeleri ele geçirmiş olsak bizim işimiz aslında tamam olacak kısmen
Alıntı yapılan: actros_5457 - 09 Mayıs 2015, 11:41:39dediklerinizde haklısınız fakat şu konuyu hala anlayamadım ki o da şudur:) akımı algılayan ve voltajı takip eden bölgeler bu bölgeleri ele geçirmiş olsak bizim işimiz aslında tamam olacak kısmen
işte o dediklerinizi anlamak içinde devre şeması lazım ki sadece oralarla da bitmiyor iş.
himm anladım peki birde step up devresi eklemek nasıl olur ATX leri hiç oynamadan 12 volt luk çıkışa dc dc konvertor
o da uygun ama verimi göz önünde tutarsan %20 gibi bir güç kaybımız olacaktır onu da eklemek gerek ve atx modifiye konusuna ait olmaz o konu bence:)))
Hocam burdamisiniz çalışalım musaitseniz
Alıntı yapılan: kifvet - 11 Mayıs 2015, 00:28:11o da uygun ama verimi göz önünde tutarsan %20 gibi bir güç kaybımız olacaktır onu da eklemek gerek ve atx modifiye konusuna ait olmaz o konu bence:)))
Hocam, bu resimde 350 watt atx güç kaynağı devresi üzerinde tl494 entegre ayaklarındaki voltaj değerleri var, bu voltaj değerleri yeşil ve siyah kablo uçları birleştirildiğinde yani tetikleme yapıldığındaki değerlerdir, öncesinde AZ7500BP vardı süphelendim ve tl494 ile değiştim sonuç aynı, güç kaynağını fişe takınca yeşil ve mor kablolarda 5 volt var diğer voltajların hiçbiri yok, arızanın nerede olduğunu nasıl bulabilirim?
Alıntı yapılan: sistem57 - 13 Kasım 2020, 23:47:21Hocam, bu resimde 350 watt atx güç kaynağı devresi üzerinde tl494 entegre ayaklarındaki voltaj değerleri var, bu voltaj değerleri yeşil ve siyah kablo uçları birleştirildiğinde yani tetikleme yapıldığındaki değerlerdir, öncesinde AZ7500BP vardı süphelendim ve tl494 ile değiştim sonuç aynı, güç kaynağını fişe takınca yeşil ve mor kablolarda 5 volt var diğer voltajların hiçbiri yok, arızanın nerede olduğunu nasıl bulabilirim?
Konu bana ait ama nikimi değiştirdim artık.O yüzden burdan devam edeyim.
Mor renk olan kablo güç katı dışındaki besleme ünitesine ait oradaki 5 v değerini görüyorsun muhtemel.VCC bacağına 15 volt geliyor.Yani stand by kısmında sorun yok smpsin.Burada sorunu bulabilmek için bize smpsin değişik açılardan fotoğraflarını atman gerek.
Alıntı yapılan: DrFreeman - 16 Kasım 2020, 03:57:26Konu bana ait ama nikimi değiştirdim artık.O yüzden burdan devam edeyim.
Fiş takılıyken mor ve yeşil kablonun her ikisinde de 5 volt var, bu şekilde fotoğraf gönderdim yetersiz ise başka açılardan göndereyim
Söylediğin voltajları alabiliyorsan iki durum söz konusu olabilir.Burada seri PSUyu seri lambaya bağlanaman gerekiyor.Seri lamba yanıp sönüyor ise kısa devre var demektir.Sırası ile;
1.Giriş katını izlersen Power Transistörlerini göreceksin.
2.Ölçüm aleti ile bacaklarını kontrol et öncelikle kısa devre var mı?Kontrol et.
3.Sekonderde shotky diyotlar var.Bunlarda kısa devre var mı?Kontrol et.
4.Sonuçları bizimle paylaş.
Yukarıda 494 ün 4 nolu pininde 4,45V görülüyor.
Bu değer 494 ün çalışmasına engel bir değer. Sıfıra yakın olmalıydı.
Bu değer başka yerden geliyor olmalı.
Şu devrede diyotlarla farklı koruma devrelerinden korumaya geçmesi sağlanmış.
https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/atx-power-supply-service-manual-dtk-200w.png
Devreye 5V veren kısımı bulursan sorunu da bulursun.
@asma hocamın dediği gözümden kaçmış.
1.Dediği gibi orası DTC pini 5v değerine yakın olması devrenin korumaya girdiğini gösterir.
2.ATX PSUlarını puls trafosu aynı zamanda akım trafosu görevi görür.Primerde veya sekonderde kısa devre varsa akımı algılayıp DTC pinine 5v veren bir devre var PSUda.Kısa devre aramamız gerek.
Alıntı yapılan: asma - 18 Kasım 2020, 00:50:40Merhaba
Önerinizi hemen dikkate alıp tl494 ün 4. ayağına bağlı olan kısımlarda ölçümler yaptım, bazı direnç değerlerinde anormallikler gördüm, mesela 100 kohm olması gereken 2 adet birbirine arka arkaya(Birbirine dik) devre üzerinde yerleştirilmiş direnç var, bu dirençlerin biri 100 kohm yani gerçek değerini gösteriyor, diğer 100 kohm göstermesi gereken direnç ise 5.28 kohm gösteriyor, 47 kohm göstermesi gereken bir direnç 31 kohm gösteriyor, bu direncin hemen yanındaki 100 kohm olması gereken bir direnç(kahve-siyah-sarı-altın) daha var bu direnç de aynı şekilde 31 kohm gösteriyor, resimde sizlere göstermeye çalıştım, bu dirençlerden yanlış değer gösteren bozuktur diyemeyiz bir uçlarını devreden kaldırıp ölçeyim değil mi?
Alıntı yapılan: sistem57 - 18 Kasım 2020, 22:02:48Önerinizi hemen dikkate alıp tl494 ün 4. ayağına bağlı olan kısımlarda ölçümler yaptım, bazı direnç değerlerinde anormallikler gördüm, mesela 100 kohm olması gereken 2 adet birbirine arka arkaya(Birbirine dik) devre üzerinde yerleştirilmiş, bu dirençlerin biri 100 kohm yani gerçek değerini gösteriyor, diğer 100 kohm göstermesi gereken direnç ise 5.28 kohm gösteriyor, 47 kohm göstermesi gereken bir direnç 31 kohm gösteriyor, bu direncin hemen yanındaki 100 kohm olması gereken bir direnç(kahve-siyah-sarı-altın) daha var bu direnç de aynı şekilde 31 kohm gösteriyor, resimde sizlere göstermeye çalıştım, bu dirençlerden yanlış değer gösteren bozuktur diyemeyiz bir uçlarını devreden kaldırıp ölçeyim değil mi?
yüksek omajlı dirençler kolay kolay bozulmaz
Ve hatta dirençler değer azaltarak değil değer artırarak bozulur.
Bence siz tl494'un 4 numaralı bacağı nereden geliyor onu takip edin. Ve mümkünse takiplerinizi şemaya dönüştürüp paylaşın.Daha kolay fikir edinebiliriz...
Şahsi fikrim
Yüksek omajlı direnç arızası değil
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 18 Kasım 2020, 22:25:48yüksek omajlı dirençler kolay kolay bozulmaz
Şahsi fikrim
Evet bence de, dirençlerin birer ucunu kaldırsam bile gerçek doğru değeri göreceğimi hissediyorum(Çünkü elektronik tecrübesiz olunduğunda yanıltıyor çok), tl494 ün 4 nolu ayağındaki devre hattını takip etmeye çalışıyorum, gönderdiğim resimde 4. ayağa küçük turuncu bir işaret koydum
Alıntı yapılan: sistem57 - 18 Kasım 2020, 23:10:28Evet bence de, dirençlerin birer ucunu kaldırsam bile gerçek doğru değeri göreceğimi hissediyorum(Çünkü elektronik tecrübesiz olunduğunda yanıltıyor çok), tl494 ün 4 nolu ayağındaki devre hattını takip etmeye çalışıyorum, gönderdiğim resimde 4. ayağa küçük turuncu bir işaret koydum
Bu PSU nun markası modeli nedir?
D12 ve D13 ün anotlarında voltaj ölçmelisiniz.
Hangisinde 5V görürseniz hata sinyali o yönden geliyor demektir.
Eklediğim linkte benzer şema var. Takip edebilirsiniz.
Alıntı yapılan: asma - 18 Kasım 2020, 23:42:27D12 ve D13 ün anotlarında voltaj ölçmelisiniz.
D12 ve D13 diyotlar zener diyot olarak görünüyor benim psu da
Ortadaki trafonun primer kısmında üç çıkış var, 2 tanesi tamamen kısa devre gösteriyor, hem ohm değeri sıfır gösteriyor, hem de ölçü aleti devamlı kısa derve sesi veriyor, bu bilgiyi de vereyim
Alıntı yapılan: sistem57 - 19 Kasım 2020, 09:51:54Ortadaki trafonun primer kısmında üç çıkış var, 2 tanesi tamamen kısa devre gösteriyor, hem ohm değeri sıfır gösteriyor, hem de ölçü aleti devamlı kısa derve sesi veriyor, bu bilgiyi de vereyim
smps trafolarını kısa devre görmeniz normal.
Çünkü sarım sayıları oldukça az
Oraya takılmayın.
İşaretlerinin yerlerde soğuk lehim mi var
Alıntı yapılan: sistem57 - 19 Kasım 2020, 00:09:50D12 ve D13 diyotlar zener diyot olarak görünüyor benim psu da
Kartın üzerinde D yazanlar diyot , ZD yazanlar zener diyot.
D12 ve D13 size zener gözükmesin.
Kısa ve emin adımlarla sonuca gitmek istiyorsanız devreyi takip etmelisiniz.
Bu diyotların katotu birleşik , 494 ün 4 nolu pinine bağlı, bu noktaya korumaya sinyali nereden geliyor ve kaynağı nedir?
Tek mesajla iki soruya yanıt yazabilirsiniz. Ard arda mesaj yazmazsanız iyi olur.
Değerli bilgilerin paylaşıldığı güzel bir konuya fazla yük olmayalım.
TL494 ün 4. ayağında artık 4.45 volt görünmüyor, kendiliğinden nasıl olabilir ki
Alıntı yapılan: sistem57 - 27 Kasım 2020, 20:06:39TL494 ün 4. ayağında artık 4.45 volt görünmüyor, kendiliğinden nasıl olabilir ki
Güç kaynağı çalışıyor mu peki?
Alıntı yapılan: asma - 28 Kasım 2020, 15:18:52Güç kaynağı çalışıyor mu peki?
Çalışmıyor, tetikleme yapınca 3.3 ve 12 volt yok tetiklemeden önce sadece çıkışta yeşil ve mor kabloda 5 volt gözüküyor
Alıntı yapılan: DrFreeman - 18 Kasım 2020, 01:28:10@asma hocamın dediği gözümden kaçmış.
Evet, devre bu şekilde, hocam bu devrede, snubber ve koruma devresi olan bölümü kare içine alıp da gösterebilirseniz memnun olurum. Hem öğrenmiş olurum. Eğer istemezseniz burada paylaşım yapmam tabiki. Ama böyle bir başlık açılmış ben de buradan devam ettim sizlere danışmak istedim. Burada daha fazla tecrübe ve bilgi birikimi olması bence faydalı olacaktır.
Sizlerden ricam devreyi sakin bir kafa ile ayrıntılı inceleyip bana yol gösterebilirseniz çok memnun olurum. Neler yapmam gerektiğini, hangi voltajları ölçmem gerektiğini bana söyleyebilir misiniz?
İnşalla sizler sayesinde buradan yardım ve aydınlatıcı bilgi ve tecrübeleriniz sayesinde devreyi çalıştırabilirim.
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 17:11:02@memleket
birazdan yukarıdaki yaptığım açıklamaya trafo güç hesabını ekleyeceğim biraz incele:)
Merhabalar,elektronikde yeniyim aranızda ise çok yeniyim.aylardır yorumları okuyor fikir edinmeye çalışıyorum.
belki konu ile alakası yok ama bir bilgi almak için yazmaya karar verdim.120*100 mm nüve olan bir trafom var.
Bu trafonun sargılarını değiştirip 24/0/24 volt çıkışlı, 1500 w gibi gücü olan trafo yapabilirmiyim.
Ve primer ile sekonder sargı kesit ve tur sayıları ne olmalıdır.Yardımlarınız için teşekkür ederim.Not bilgi seviyem anca kopyala uygula seviyesindedir.
EI tipi trafonun tüm ölçülerini mm cinsinden yazarsanız daha faydalı olur. Siz cm olarak yazınca sanki yuvarlama ölçüler gibi duruyor. ;)
Örnek bir resim konuda mevcut: (Resmin sağında fig.1 ve fig.2 gibi)
(http://i.hizliresim.com/224Vad.png) (http://hizliresim.com/224Vad)
Bu şekilde ayrıntılı olursa nüve kesit hesabı vs. doğru çıkar.
Ancak nüvenin , bazı değerleri üretici tarafından açıklanır ve onları ortalama değer alarak bulabiliriz. Ya da trafonun sarılı haliyle kaç watt çıkış verdiğini , çalışma frekansını ve sürüldüğü topolojiyi biliyorsak o da yeterli olur. Hatta primeri sökerken ölçer ve aynı şekilde sararız , sekonderi sayarak ölçer ve oranlarız. (bu durumda ölçüye de gerek yok , yakın değerler alınır)
Uygulama kısmına gelirsek elinde bir örnek şema varsa oradan yürürüz. Half bridge için biraz yüksek bir değer , full bridge için elektronikte yeniyim dediğin için iş zorlaşıyor.
Her halükarda 1Kw güç kontrolü zordur. Testler sırasında başına gelebileceklerden sen sorumlusun. :D
Hazır trafoyu kullanmak ile yeniden sarmak farklı sorundur. Devrede veya trafo sarımında sorun olabilir , hangisi ile uğraşacağını bilemezsin.
En iyisi bu nüveyi nereden buldun , elinde daha fazla bilgi varsa ölçülerle birlikte tekrar paylaştıktan sonra baştan başlayalım.
Bu arada forumdaki en güzel zamanlardan biridir bu konunun canlı olduğu günler. Selam olsun o günlere.
Çok değerli hocam,
vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.trafoyu eşimin kardeşinden istemiştim
bulursan alırmısın diye.Saolsun yardımcı olmaya çalışmıştı.Alman üretimi sanırım.
sargıları kontrol ettiğimde işime güç kaynağı için yarayacak olan çıkış kablosunu
uzatıp tamir ettiğim 24V 7A kısım vardı.Asıl istediğim inverter yapımında kullanmak
olduğundan tekrardan sarma düşüncesi aldı beni.Konu ile ilgili araştırma ve görseller
ektedir.
Evet trafo güzel ve kıymetli.
1) Bu sac trafo dediğimiz yumuşak demir lamellerden oluşan nüveye sahip , şebeke frekansında çalışabilecek bir trafodur. Verimi yüksek olmasına rağmen bu konuda anlatılan trafolardan çok farklıdır. Sekonder gücü için çıkış voltaj ve akımlarını çarpıp topladığımızda 200VA çıkıyor. 1000W hayal , söküp sarmak külfet ama olmaz değil. Elde edeceğin sinüs benzeşimli sinyal ise pek çok cihazdaki motorları çalıştırmaz (verimsiz çalıştırır) Bence invertör yapmak için uygun değil.
2) Güç kaynağı yapmak için çok uygun. 24V/7A den hariç 2x19Vac de mevcut. (19V biraz yüksek ama sorun değil) 2x12V olsaydı tadından yenmez olurdu.
Bu değerlere uygun güç kaynağı devreleri , hazır modüller var.
Ben bu trafo ile güç kaynağı yapılır derim. Akım ve gerilim ayarlı , laboratuvar tipi güzel bir şey olur.
Örn: https://320volt.com/forum/im/uploads/2014/09/i590besxtn.jpg
İlk mesajında trafoyu görseydik daha kısa cevap olurdu. Madem o kadar ayrıntılı ölçüm ve resim paylaştın ayrıntılı cevap yazayım dedim. ;)
Çok teşekkür ederim değerli bilgiler için.Dediğiniz gibi labaratuar tipi güç kaynağı için kullanacağım.
linkteki devre ile bitirince şema ve resim paylaşacağım(R4/R16 direnç değeri?paralel olduğu için diğerleri ile aynımı).
Not:320volt.com da bulduğum sizlerin yorumlarını dikkatli izlediğim bu devreyi 3 tane 3055 ile fan soğutmali
pwer suply(tamir ettiğim ATX) beslemeli olarak yaptım.1,5 a kadar sorun olmadı.723 entegre 2/3 arasında bulunan potansiyometre
1K olan akım ayarı için daha fazla akım dayanmadı sonuç verim alamadım.
Alıntı yapılan: asma - 23 Şubat 2025, 06:17:59Elde edeceğin sinüs benzeşimli sinyal ise pek çok cihazdaki motorları çalıştırmaz (verimsiz çalıştırır) Bence invertör yapmak için uygun değil.
Bir UPS yapmak için bu konuda nelere dikkat etmem gerekirdi?
Bu devrede değeri belli olmayan iki direnç paralelinde kullanılan değerde takılır. Görevi ise Akım ve Gerilim potlarının max. değerlerini belirlemektir.
Potansiyometreyi en sona aldığınızda tam 30V olsun istiyorsanız bu direnç ile ayar yapabilirsiniz. R4 ü arttırırsanız max. değer düşer.
Akım ayarı için de aynı durum geçerli. R16 yı azaltarak akım limitini arttırabilirsiniz. Arttırmak ve azaltmak yazıyorum ama 15k yı azaltmak , söküp 12k takmak , söküp 10k takmak söküp 8k2 takmak şeklinde. Bunun hesabı var elbette. Uygulamada elde ettiğin değer ile istediğin değere ulaşmak için ereken değer nokta atışı bulunur.
Bir kaç defa forumda hesabını anlattım , akla gelebilecek soru: neden dizayn eden tam değer kullanmamış? Bir sebebi 723 entegresinin referans gerilimi oldukça stabil olmasına rağmen değeri üretim farklılıklarından geniş bir aralıkta olabiliyor. Bu değer tam 7,15V ise ve R22 tam 0,22ohm ise istenilen akım için tam değer bulunur.
Sac trafo ile elde edilen sinyal kare dalgalardan oluşur.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4uV4o9Ac9JPp8JSXN1P1sWy5mf4tU-aTzQaEygx3Or7AJZ_OoIV96mHsc-xaQWyE9NMwAqM1i5GNUQ4kXqKOK9PtjrsGmksSIbeU1A
Yeşil renkle çizilen Modified Sinüs oluşur.
Bu sinyal senin UPS in için yeterli ise olur.
Yapısı basit ve sağlam olur. Ağır ve iri olur. Tercih meselesi yani. Piyasada köprü mosfetlerden oluşan çıkışa sahip çıkışı sinüse daha çok benzeyen yapılar kullanılıyor. 12V önce 32oV a çevirilir sonra yüksek frekansla sürülürken 50hz ile adeta modüle edilir.
Çok uzun bir konu ve ben ezberden yazacak kadar hakim değilim konuya. ;)
Amaç veya ihtiyaç bazen de bütçe belirler devrenin yapısını.
Merhaba sayın asma bey,
malseme listesini çıkarıyordumda ne olduğunu daha doğrusu nasıl bir diyot olduğunu bilemediğim bir sembol var.
araştırdım bulamadım,fikir verirseniz sevinirim.
D7 resimde işaretli olan
Sorunun cevabı basit. LED (kırmızı)
Sembol biraz standarttan uzaklaşmış. iki ok ve 45 derece olmalıydı. Ok dışarı LED , ok içeri foto diyot , okun çizgileri kıvrımlı görünür değil (IR) , tek kılıf içinde ise iki eleman için iki ayrı anlam taşır (alıcı ve verici) Bu arada tek ok ta kullanılıyor. ;)
Malzeme listesi için :
C1,C2: 1000uF/35V olsun. Senin trafon 25V'luk kondansatör için uygun değil.
R25,26 dirençleri ve P3,P4 trimpotları kullanmayacaksın. (pcb de yeri olsun , malzemeyi al sorun değil) Bunlar analog ölçü aletleri için.
R11: 470/1W için yine yeri ve malzemeyi temin et ama uygulamada onun yerine 2k2/14W direnç kullan. Aşırı parlak yanar ve ısınır LED
LED: 5mm ve kırmızı olarak belirtilmiş. Aşırı akım algıladığı sürece yanar. CC mode ışığı (güç kaynaklarında bulunur) Akım ayar potunun yakınına takarsın.
P1: 50K potansiyometre. Bu voltaj ayar potudur. Güç kaynaklarında iki ayrı pot olarak görürsün , coare ve fine olarak. Ucuz ve kullanışlı bir yoldur.
Sen de 50K yerine 47K ve 4k7 gibi iki pot alıp kullanabilirsin. İnce ayar potu ne kadar hassas olsun istersen o kadar küçük seçilir.
Pratik hesapla 50K = 30V ayar yapar ise 1/10 dan 5K 3V ayar yapar. İnce ayar potu 1V ayar yapsın dersen 1k5 ile 2k2 arasında seçim yaparsın.
Yine P1: 50K normal pot yerine (10 turlu) çok turlu pot alabilirsin. (belki daha sonra)
Elinde 2N3055 var sanırım. Montajı zor olduğundan TIP3055 almanı önerebilirim. Her bir 2N3055 için 2A ve TIP3055 için 1,5A öngörmek mümkün.
Ayrıca trafo voltajın yüksek olduğu için ayrı bir plakette 7815 ve 7915 kullanarak (köprü diyot ve 2x1000uF/35V kondansatörler burada kullanılacak) +15 GND -15 çıkışlarını karta taşıyabilirsin. Bu önlemi almazsan 741 ler için voltaj çok yüksek gelir.
Örn:
https://i.pinimg.com/736x/06/e5/86/06e586e227e37850ea17f2c9a0ad2a93.jpg
çok teşekkür ederim değerli bilgiler için dikkate alacağım,çok sayıda eleman elimde olduğundan onları kullanacağım.parçaların bir kısmını daha önce aşağıda resimleri olan güç kaynaklarından sökeceğim(metal kutularını kendim yapmıştım) trafo için ise yine fotoğrafta (tamir ettiğim) ATX kullanmayı planlamıştım.
10 yıl önce uzun uzun yazdığımız konu hala devam ediyor :D
