ATX modifiye hakkında yardım
Başlatan actros_5457, 11 Mart 2015, 22:38:10
kifvet
Alıntı yapılan: memleket - 03 Nisan 2015, 13:11:00Hayır içerisinde smps trafo ve 2 adet 13003 var. çıkışında diyot yok. 12AC çıkartıyor.. Kibrit kutusundan az büyük..
kutunun içini açıp fotoğraf çekme şansınız var mı?
Kemal88
Evet şimdi baktım electronic transformer olarak geçiyor googleda da. İçinde ferrit nüve var ki zaten 50 Hz lik sığmaz. Halojen ampüllerde kullanılıyor.
Devresi yukardaki gibi olabiliyor. Giriş şebeke ac voltajı, doğrultularak, yarı sinüs olarak diac a doğru gidiyor. Her cycle da diac iletime geçip, half bridge devresini osilasyona sokuyor. Bu osilasyon smps frekansı gibi yüksek frekansta oluyor.
Çıkışı ise tam 50 Hz lik sinüs çıkışı olmuyor.
"Ne kadar çok bilgi o kadar düşük ego, ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego" Albert Einstein
memleket
Alıntı yapılan: kifvet - 03 Nisan 2015, 13:22:02kutunun içini açıp fotoğraf çekme şansınız var mı?
En kısa zamanda eklerim hocam..
[mergedate]1428059268[/mergedate]
Trafonun fotoğrafları.
kifvet
@memleket
@Kemal88 de dediği gibi self-osilatör bir devre ama bunun frekans hesabını ben bilmiyorum bunu ne gibi birşey için kullanmak istiyordunuz???
memleket
#384
@kifvet Bu alet çok ilginç bişey. Şöyleki, 50W halojen lambayı çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. (Halojen bağlı iken çıkışta 12VAC okunuyor) Çıkışına normal diyot (köprü) takıp doğrultup 2 metre LED şerit lambayı çalıştırırken 8V kadar düşüyor.  Hızlı diyotla (köprü şeklinde) 9 volta düşüyor. Beraberinde 2200mf kond takıyorum, devreyi kesip tekrar enerji verdiğimde çalışmıyor. Trafo çıkış uçlarına Paralel 220-330 R gibi bir direnç takarsam 10VDC civarı bir voltaj oluyorve stabil çalışıyor.  (Devrenin çalışma frekansı 66 kHz)
kifvet
Alıntı yapılan: memleket - 04 Nisan 2015, 00:08:02@kifvet Bu alet çok ilginç bişey. Şöyleki, 50W halojen lambayı çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. (Halojen bağlı iken çıkışta 12VAC okunuyor) Çıkışına normal diyot (köprü) takıp doğrultup 2 metre LED şerit lambayı çalıştırırken 8V kadar düşüyor.  Hızlı diyotla (köprü şeklinde) 9 volta düşüyor. Beraberinde 2200mf kond takıyorum, devreyi kesip tekrar enerji verdiğimde çalışmıyor. Trafo çıkış uçlarına Paralel 220-330 R gibi bir direnç takarsam 10VDC civarı bir voltaj oluyorve stabil çalışıyor.  (Devrenin çalışma frekansı 66 kHz)
diyotlar nedeni ile 0.7+0.7=1.5V gibi bir volt değeri çıkıştan düşer geri besleme olmadığı için de tekrar aynı değer yükselmiyor.ve devre osilasyon yaptığı için doğrulma esnasında gerilimi de düşüyor.dikkat ederseniz bir kapasitör çıkıştan tetikleme almak için(ben öyle tahmin ediyorum konu hakkında bilgili olan arkadaşlar daha iyi bilir:)) konulmuş gibi koyduğunuz kapasitör bu tetiklemeyi engelliyor olabilir.
erg123
Ustam bu bildigimiz trafo gibi ucunda diyot kondansator falan var ac cikismi bu simdi
Kemal88
#387
Çıkış voltajının geri besleme olmadığından dolayı düşmesi normaldir. Burda yüksek frekans olduğu için zaten hızlı diyot daha iyi sonuç verir. Kondansatörü 2200uF taktığınız zaman bunun reaktansı 66kHz de 0.0011R yani 1.1mR (miliohm) yapacaktır ki bu da çıkışı kısa devre yapıyorsunuz demektir. Daha küçük kapasitör ile daha fazla reaktans elde edebilirsiniz.
Devrenin osilasyonu, frekansı, base kısmındaki RC network e ve birde verdiğim şemada yer alan T1 nüvesinin max saturasyon akısına bağlı. Diac tam dalga doğrultulan, yani yarı sinüsün her cycle ında iletime geçer. Her iletime geçtiğinde de osilasyon başlar. Osilasyon başladıktan sonra T1 nüvesindeki artan akımla birlikte akı da artar. Bu nüve saturasyona gidinceye kadar artar. Saturasyonda ise, nüve kısa devre gibi davranır ve base kısmındaki RC network, transistörlerin base ve T1A ve T1B üzerinden deşarj olur. Her şarj - deşarj oluşta yukarı - aşağı sinyal üretir.
actros_5457
Alıntı yapılan: kifvet - 03 Nisan 2015, 11:21:16edildi ama bi takım farklar var o tek çıkışlı bir smps ve koruma devreleri o kadar karışık değil:))ve daha tam stabil değil fikrimce:)size yardımcı olabilirim ama bana devre şeması olan bir atx bulmanız lazım :))
bari bulana kadar şu elidekini ayağa kaldırsak:))@kifvet
kifvet
actros_5457
p4 400 modelini:)
diğeride çalışıyor ama ufaktan voltajı oynasa iyi olur akü şarj vs yaparım
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:08:25p4 400 modelini:)
bu devreden beklentiniz nedir?:)
actros_5457
beklentim öncelikle çalışması ve kısıtlıda olsa biraz voltaj yükseltebilmek akü şarjı için mesela 14 15 volta çıkması:)
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:14:21beklentim öncelikle çalışması ve kısıtlıda olsa biraz voltaj yükseltebilmek akü şarjı için mesela 14 15 volta çıkması:)
devre çalışmıyor mu şu an? ve 18v-8A bir proje çıkabilir bundan misal:)
actros_5457
ikiside çalışıyor ama p4 modeli yük bağlayınca kapatıyor
bi şeyler yapalım işte hocam:)
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:18:50ikiside çalışıyor ama p4 modeli yük bağlayınca kapatıyor
herhangi bir yük bağlayınca mı kapatıyor yoksa yüksek yüklerde mi kapatıyor?
actros_5457
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:27:55herhangi bi şey bağlayınca
devre şeması araştırdınız mı?ve size daha önce gösterdiğim noktaların kontrolünü yaptınız mı?
actros_5457
devre şemasını bulamadım ya o dediğiniz noktaları mı kontrol edeyim?
ama o devre hiç çalışmıyordu
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:38:15devre şemasını bulamadım ya o dediğiniz noktaları mı kontrol edeyim?
evet bunlara genelde bakmalısınız.göze zarar vermeyecek gibi gelen bir parça bile arızanın sebebi olabilir.yük bağlanınca kapanıyorsan akım koruması devreye giriyor demektir.ya akım koruma devresi üzerinde bir sıkıntı var yada transistör katında bir sorun var.
