ATX modifiye hakkında yardım
Başlatan actros_5457, 11 Mart 2015, 22:38:10
DrFreeman
#480
Alıntı yapılan: sistem57 - 13 Kasım 2020, 23:47:21Hocam, bu resimde 350 watt atx güç kaynağı devresi üzerinde tl494 entegre ayaklarındaki voltaj değerleri var, bu voltaj değerleri yeşil ve siyah kablo uçları birleştirildiğinde yani tetikleme yapıldığındaki değerlerdir, öncesinde AZ7500BP vardı süphelendim ve tl494 ile değiştim sonuç aynı, güç kaynağını fişe takınca  yeşil ve mor kablolarda 5 volt var diğer voltajların hiçbiri yok, arızanın nerede olduğunu nasıl bulabilirim?
Konu bana ait ama nikimi değiştirdim artık.O yüzden burdan devam edeyim.
Mor renk olan kablo güç katı dışındaki besleme ünitesine ait oradaki 5 v değerini görüyorsun muhtemel.VCC bacağına 15 volt geliyor.Yani stand by kısmında sorun yok smpsin.Burada sorunu bulabilmek için bize smpsin değişik açılardan fotoğraflarını atman gerek.
sistem57
Alıntı yapılan: DrFreeman - 16 Kasım 2020, 03:57:26Konu bana ait ama nikimi değiştirdim artık.O yüzden burdan devam edeyim.
Fiş takılıyken mor ve yeşil kablonun her ikisinde de 5 volt var, bu şekilde fotoğraf gönderdim yetersiz ise başka açılardan göndereyim
DrFreeman
Söylediğin voltajları alabiliyorsan iki durum söz konusu olabilir.Burada seri PSUyu seri lambaya bağlanaman gerekiyor.Seri lamba yanıp sönüyor ise kısa devre var demektir.Sırası ile;
1.Giriş katını izlersen Power Transistörlerini göreceksin.
2.Ölçüm aleti ile bacaklarını kontrol et öncelikle kısa devre var mı?Kontrol et.
3.Sekonderde shotky diyotlar var.Bunlarda kısa devre var mı?Kontrol et.
4.Sonuçları bizimle paylaş.
Yukarıda 494 ün 4 nolu pininde 4,45V görülüyor.
Bu değer 494 ün çalışmasına engel bir değer. Sıfıra yakın olmalıydı.
Bu değer başka yerden geliyor olmalı.
Şu devrede diyotlarla farklı koruma devrelerinden korumaya geçmesi sağlanmış.
https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/atx-power-supply-service-manual-dtk-200w.png
Devreye 5V veren kısımı bulursan sorunu da bulursun.
DrFreeman
#484
@asma hocamın dediği gözümden kaçmış.
1.Dediği gibi orası DTC pini 5v değerine yakın olması devrenin korumaya girdiğini gösterir.
2.ATX PSUlarını puls trafosu aynı zamanda akım trafosu görevi görür.Primerde veya sekonderde kısa devre varsa akımı algılayıp DTC pinine 5v veren bir devre var PSUda.Kısa devre aramamız gerek.
sistem57
#485
Alıntı yapılan: asma - 18 Kasım 2020, 00:50:40Merhaba
Önerinizi hemen dikkate alıp tl494 ün 4. ayağına bağlı olan kısımlarda ölçümler yaptım, bazı direnç değerlerinde anormallikler gördüm, mesela 100 kohm olması gereken 2 adet birbirine arka arkaya(Birbirine dik) devre üzerinde yerleştirilmiş direnç var, bu dirençlerin biri 100 kohm yani gerçek değerini gösteriyor, diğer 100 kohm göstermesi gereken direnç ise 5.28 kohm gösteriyor, 47 kohm göstermesi gereken bir direnç 31 kohm gösteriyor, bu direncin hemen yanındaki 100 kohm olması gereken bir direnç(kahve-siyah-sarı-altın) daha var bu direnç de aynı şekilde 31 kohm gösteriyor, resimde sizlere göstermeye çalıştım, bu dirençlerden yanlış değer gösteren bozuktur diyemeyiz bir uçlarını devreden kaldırıp ölçeyim değil mi?
Alıntı yapılan: sistem57 - 18 Kasım 2020, 22:02:48Önerinizi hemen dikkate alıp tl494 ün 4. ayağına bağlı olan kısımlarda ölçümler yaptım, bazı direnç değerlerinde anormallikler gördüm, mesela 100 kohm olması gereken 2 adet birbirine arka arkaya(Birbirine dik) devre üzerinde yerleştirilmiş, bu dirençlerin biri 100 kohm yani gerçek değerini gösteriyor, diğer 100 kohm göstermesi gereken direnç ise 5.28 kohm gösteriyor, 47 kohm göstermesi gereken bir direnç 31 kohm gösteriyor, bu direncin hemen yanındaki 100 kohm olması gereken bir direnç(kahve-siyah-sarı-altın) daha var bu direnç de aynı şekilde 31 kohm gösteriyor, resimde sizlere göstermeye çalıştım, bu dirençlerden yanlış değer gösteren bozuktur diyemeyiz bir uçlarını devreden kaldırıp ölçeyim değil mi?
yüksek omajlı dirençler kolay kolay bozulmaz
Ve hatta dirençler değer azaltarak değil değer artırarak bozulur.
Bence siz tl494'un 4 numaralı bacağı nereden geliyor onu takip edin. Ve mümkünse takiplerinizi şemaya dönüştürüp paylaşın.Daha kolay fikir edinebiliriz...
Şahsi fikrim
Yüksek omajlı direnç arızası değil
sistem57
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 18 Kasım 2020, 22:25:48yüksek omajlı dirençler kolay kolay bozulmaz
Şahsi fikrim
Evet bence de, dirençlerin birer ucunu kaldırsam bile gerçek doğru değeri göreceğimi hissediyorum(Çünkü elektronik tecrübesiz olunduğunda yanıltıyor çok), tl494 ün 4 nolu ayağındaki devre hattını takip etmeye çalışıyorum, gönderdiğim resimde 4. ayağa küçük turuncu bir işaret koydum
Alıntı yapılan: sistem57 - 18 Kasım 2020, 23:10:28Evet bence de, dirençlerin birer ucunu kaldırsam bile gerçek doğru değeri göreceğimi hissediyorum(Çünkü elektronik tecrübesiz olunduğunda yanıltıyor çok), tl494 ün 4 nolu ayağındaki devre hattını takip etmeye çalışıyorum, gönderdiğim resimde 4. ayağa küçük turuncu bir işaret koydum
Bu PSU nun markası modeli nedir?
D12 ve D13 ün anotlarında voltaj ölçmelisiniz.
Hangisinde 5V görürseniz hata sinyali o yönden geliyor demektir.
Eklediğim linkte benzer şema var. Takip edebilirsiniz.
sistem57
sistem57
Alıntı yapılan: asma - 18 Kasım 2020, 23:42:27D12 ve D13 ün anotlarında voltaj ölçmelisiniz.
D12 ve D13 diyotlar zener diyot olarak görünüyor benim psu da
sistem57
Ortadaki trafonun primer kısmında üç çıkış var, 2 tanesi tamamen kısa devre gösteriyor, hem ohm değeri sıfır gösteriyor, hem de ölçü aleti devamlı kısa derve sesi veriyor, bu bilgiyi de vereyim
#493
Alıntı yapılan: sistem57 - 19 Kasım 2020, 09:51:54Ortadaki trafonun primer kısmında üç çıkış var, 2 tanesi tamamen kısa devre gösteriyor, hem ohm değeri sıfır gösteriyor, hem de ölçü aleti devamlı kısa derve sesi veriyor, bu bilgiyi de vereyim
smps trafolarını kısa devre görmeniz normal.
Çünkü sarım sayıları oldukça az
Oraya takılmayın.
İşaretlerinin yerlerde soğuk lehim mi var
Alıntı yapılan: sistem57 - 19 Kasım 2020, 00:09:50D12 ve D13 diyotlar zener diyot olarak görünüyor benim psu da
Kartın üzerinde D yazanlar diyot , ZD yazanlar zener diyot.
D12 ve D13 size zener gözükmesin.
Kısa ve emin adımlarla sonuca gitmek istiyorsanız devreyi takip etmelisiniz.
Bu diyotların katotu birleşik ,  494 ün 4 nolu pinine bağlı, bu noktaya korumaya sinyali nereden geliyor ve kaynağı nedir?
Tek mesajla iki soruya yanıt yazabilirsiniz. Ard arda mesaj yazmazsanız iyi olur.
Değerli bilgilerin paylaşıldığı güzel bir konuya fazla yük olmayalım.
sistem57
TL494 ün 4. ayağında artık 4.45 volt görünmüyor, kendiliğinden nasıl olabilir ki
Alıntı yapılan: sistem57 - 27 Kasım 2020, 20:06:39TL494 ün 4. ayağında artık 4.45 volt görünmüyor, kendiliğinden nasıl olabilir ki
Güç kaynağı çalışıyor mu peki?
sistem57
Alıntı yapılan: asma - 28 Kasım 2020, 15:18:52Güç kaynağı çalışıyor mu peki?
Çalışmıyor, tetikleme yapınca 3.3 ve 12 volt yok tetiklemeden önce sadece çıkışta yeşil ve mor kabloda 5 volt gözüküyor
sistem57
Alıntı yapılan: DrFreeman - 18 Kasım 2020, 01:28:10@asma hocamın dediği gözümden kaçmış.
Evet, devre bu şekilde, hocam bu devrede, snubber ve koruma devresi olan bölümü kare içine alıp da gösterebilirseniz memnun olurum. Hem öğrenmiş olurum. Eğer istemezseniz burada paylaşım yapmam tabiki. Ama böyle bir başlık açılmış ben de buradan devam ettim sizlere danışmak istedim. Burada daha fazla tecrübe ve bilgi birikimi olması bence faydalı olacaktır.
Sizlerden ricam devreyi sakin bir kafa ile ayrıntılı inceleyip bana yol gösterebilirseniz çok memnun olurum. Neler yapmam gerektiğini, hangi voltajları ölçmem gerektiğini bana söyleyebilir misiniz?
İnşalla sizler sayesinde buradan yardım ve aydınlatıcı bilgi ve tecrübeleriniz sayesinde devreyi çalıştırabilirim.
mgozalan
Alıntı yapılan: kifvet - 14 Mart 2015, 17:11:02@memleket
birazdan yukarıdaki yaptığım açıklamaya trafo güç hesabını ekleyeceğim biraz incele:)
Merhabalar,elektronikde yeniyim aranızda ise çok yeniyim.aylardır yorumları okuyor fikir edinmeye çalışıyorum.
belki konu ile alakası yok ama bir bilgi almak için yazmaya karar verdim.120*100 mm nüve olan bir trafom var.
Bu trafonun sargılarını değiştirip 24/0/24 volt çıkışlı, 1500 w gibi gücü olan trafo yapabilirmiyim.
Ve primer ile sekonder sargı kesit ve tur sayıları ne olmalıdır.Yardımlarınız için teşekkür ederim.Not bilgi seviyem anca kopyala uygula seviyesindedir.
