LM358 & LDR YARDIM KONUSU
Başlatan Bilgin.055, 27 Şubat 2024, 13:24:59
Bilgin.055
LDR ile 4 adet devre kurdum bunlar, 555-358-4017 birde bu devre oldu ama ne yaptıysam tutturamadım bende. Yani en azından şu kararsızlık olayını çözebilirsek mükemmel olur. Afiye bal şeker olsun :)
Bilgi Paylaştıkça Güzeldir...
#61
 :du:
1M direnci iptal et dicem ama...
Bu devreyi kararsızlığı yok etmek için çizdim. Eğer bu kararsızlığı önleyemezsek yine aynısını yapıcak demektir. Bu nedenle buna bir çare üretmeliyiz.
Kondansatörü büyütmeyi dene.
Olmazsa 1M direnci kaldır.
741 entegresi sahte de olabilir bak, o da aklıma gelmedi değil.
LDR'yi LED'e yaklaştırınca rölenin tırlaması normal ona kafayı takma. Ama LED'in hiç yanmaması gerekliydi o noktada sıkıntı var.
Bilgin.055
Yanii entegrenin de sahte olabileceği kanaatindeyim ama kart üzerinde ne kadar oynabilirsem, oynayabildiğim kadar biraz değişiklikler yaparak deneyeceğim artık.
Bak sana entegrenin nasıl çalışması gerektiğini atıyorum:
Bu şekilde kesin kararlı çalışması gerekiyor.
Ama senin devrede LDR değiştikçe çıkış da sinüsoidal değişiyor, halbuki ani karar değiştirmesi gerekiyor.
Bilgin.055
Evet bildiğim kadarıyla da entegre bu şekilde çalışması gerekiyor ama tepkisi çok keskin hemen çıkış veriyor. Bunu engellemek için yine kondansatör'ler ile değişiklik yapmamız gerekiyor sanırım.
Şmit-Triger devresi mi çizsem sana :du:
Çıkışın kararlı olmamasına taktım ben. Sen şu kondansatörü hallet de hele.
Ne zaman yatıcan sen? Olmadı yarına şeyttirebiliriz? ???
Bilgin.055
Ben hem çizim yapıyorum, hem baskı, hemde devre ile uğraşıyorum artık benim de devreler yanık durumda :) Takma yarın yine bakarız.
#67
Hacı devreyi dikkatle inceledim. İşin içinden çıkamıyorum.
Entegre hatalı olsa bile, kondansatörün durumu kurtarması gerekiyordu.
Hem entegre ışık şiddeti değiştikçe çıkışını da yumuşak değiştiriyor,
Hem de kondansatör bir ipe yaramıyor görünüyor.
Söyler misin bu nasıl mümkün olabiliyor?... :dass:
Işık şiddeti düşer düşer düşer düşer... Entegre çıkışı=0 olmalıdır.
Düşer düşer düşer ayarladığın seviyeye gelince çıkış birden bire 1 olmalıdır.
Ama karanlık arttıkça yavaş yavaş çıkış veriyor, verdiği çıkış önce LED'i yakıyor, çıkış arttıkça transistör röleyi çekiyor. Kesinlikle yanlış çalışıyor...
Gelelim kondansatöre.
Entegre çıkışı kesildiği anda kondansatörün transistörü 1-2 saniye boyunca beslemesi beklenir. Çünkü 1N4148 kondansatördeki gücün entegreye ve LED'e akmasını önler.
Eeee?
Ben neyi atlıyorum çıldırıcam.
Bilgin.055
Dur dur olayı çözdümm... Sence kaç uf kondansatör bağlamış olabilirim...  ???
#69
22uF?
Tamam da entegre de düzgün çalışmıyor. O LED'in röle basmadan yanmaması şart.
Bilgin.055
#70
Yok canım daha neler... iki adet kondansatör bağladım paralel bir şekilde biri 2200uf diğeri 200uf :) ::ok
VE bu şekilde ldr den elimi çektiğimde toplam 2 saniye açık kalarak sistemi tekrar kapalı konuma getiriyor. Daha da büyük değer bağlamam gerekiyor.
#71
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 03 Mart 2024, 01:46:212200uf
 :o
O kadar büyük kondansatör taktıktan sonra böyle karmaşık bir devre yapmaya gerek yoktu ki? bir transistörlü basit bir devre yapardık?
Ayrıca 2200 ve fazlasını bağlamaktansa rölenin bobinlerine 1000uF takarım daha iyi...
Bilgin.055
Ben anlamadım valla bizde mi sorun var, devrede mi eksiklik var inan bilemedim. Neredeyse 10bin uf kondansatör bağlayacam.
1000uF fazla bile o devreye. Çünkü 1M direnç + 470uF ile 20 saniyeden fazla gecikmeli merdiven otomatiği yapılıyor. Kondansatörle transistörün beyzi arasına direnç atılırsa o kadar büyük kondansatöre ihtiyaç kalmaz kanaatindeyim.
Bilgin.055
Neyse yaw boşver bu gecelik bu kadar beyin fırtınası yeter benimde kafa durdu artık yorum yapamıyorum en iyisimi yatalım. Buluruz bir hal çaresini bence...
#75
Ben devreyi değiştiriyorum şu anda. Yarın veririm buradan.
Devreyi ve PCB'yi değiştirdim. Şimdi yattım mı yarın öğleden sonraya anca kalkarım. Kalkar kalkmaz baskıları paylaşırım.
Devrenin yenilenmiş hali:
1M feedback direncini kaldırdım, ama PCB'de kaldırmadım, yeri dursun sonra bakarız.
Çıkış devresi değişti, kondansatör daha geç boşalacak, 10k direnci büyütebiliriz.
#76
Devrenin PCB çizimi tamam.
Özelden baskı PDFlerini yolluyorum.
Bu devreyi delikli tahtayla bir dene. Şayet bu da olmazsa sana şmit-triger devresi kuralım. Entegreden daha sağlıklı olur.
Bilgin.055
Teşekkürler ancak akşam deneyebilirim bakalım bu sefer nasıl bir tepki verecek. İnşallah ugraştığımıza değer bir devre olur.
Entegrenin sahte olmasından hala kuşkulanıyorum. Devreyi yenilesen bile aynı şekilde çalışır ama kondansatör durumu kesinlikle değiştirecektir.
Bilgin.055
Yani hicbirsey olmazsa en azından işimizi çözecek tek eleman kondansatör oluyor. Neyse bi deneyelim bakalım ne durumda olacak.
