LM358 & LDR YARDIM KONUSU
Başlatan Bilgin.055, 27 Şubat 2024, 13:24:59
Merhaba; bu devreyi daha önce kurup aracıma montaj yaptım ve otomatik far sensörü olarak tasarlayıp çalıştırdım. Herşey güzel çalışıyor tünellere falan girince otomatik far yanıyor, akşam karanlık çökünce oto farlar devreye giriyor falan bayağı güzel oldu. Fakat bir sorun var ki devre de biraz kararsızlık var...
Ne karanlık nede aydınlık bir havada LDR üzerine gelen ışık miktarı sistemi kararsız yaptırıyor. Bu seferde farlar sürekli olarak sellektör şeklinde hareket ediyor. Durum böyle olunca önde giden vatandaşın küfür etmemesi an meselesi oldu. Bende devreyi bozup birkaç değişiklik yapmak istedim ama tam olarak başarılı olamadım. Çok çok daha önce op-amp yerine 555 kullanarak yapmıştım onda da kararsızlık oldu çok da başarılı olmadı.
Şimdi bu devreyi beraber yorumlayıp yeniden tasarlamak istiyorum... Bana yardım eder mi siniz beyin fırtınası gerekli :)
Sen bana yardımcı olursan ben de yardımcı olabilirim.
Bu yüzden bazı sorularım olacak.
1- 4017'nin devredeki amacı nedir?
2- Daha önce "histerez" olayından bahsetmiştik. O konuyu anladın mı? (açıkçası ben çok hakim değilim).
3- BC547'nin BE arasına 10uF elektrolitik bağlayıp bir denesen mi acaba diyorum.
4017 nin öyle çok fazla görevi yok daha kararlı olur belki diye kullandım. "histerez" dediğin konuyu hatırlamadım belki okudum ama yinede aklıma gelmedi tekrardan bi bakacağım. LDR ye bir kondansatör ekledim düşük değerli ama olmadı. Bc ye de ekledim dediğin gibi ama olmadı. Böyle yani tam bulutların üstüne denk geldiği zaman başlıyor kararsız çalışmaya bunun önüne geçemedim. Başka bir devrem daha vardı ama onu bulamadım onuda gösterecektim.
4017 kullanmana gerek yok bu işlem bir 741 ve iyi bir mosfet ya da röleyle yapılır. Devre üzerinde biraz düşüneyim...
EDİT: Düşündüm. Aşağıdaki modifikasyonun çıkışı iyileştireceğini düşünüyorum.
Ayrıca şu da kesinlikle etkiler:
Kontrol edip kurgulayıp bende bi kafamda mahkeme edicem. Şimdi normalde araçların üzerindeki sistem şu şekilde çalışır.
Karanlık ortama girdiği zaman hiç beklemeden sistem direkt çalışır farları yakar. Ancak karanlık ortamdan aydınlık bir ortama çıkıldığı zaman sistem farları bir süre açık bırakır ki acaba karanlık ortamdan gerçekten çıktı mı araç diye ve süre yaklaşık 20 saniye kadardır. 20 saniye sonra eğer gerçekten de karanlık ortamdan çıkılmış sa bu sefer farları kapatır. Tam istediğim de böyle birsey.
Benim yaptığım düzeltme bunu yüzde yüz istediğin gibi yapmaz.
Bu düzeltme, yanarken ve sönerken gecikmeye neden olur. Yanarken oluşacak gecikme pota bağlı kondansatör nedeniyle oluşur.
Kararsız durumlarda bir süre devamlı yanık kalmasını ise transistör tarafındaki modifikasyon sağlar.
Ancak pot tarafındaki kondansatöre de ihtiyaç var. Çünkü her iki kondansatör de ışık geçişlerindeki vibrasyonu yumuşatmaya çalışıyor. Böylece kararsızlığın önüne geçmiş oluyoruz.
Sen daha önce transistöre kondansatör uygulamışsın. Ancak LED devresi kondansatörün etkinliğini düşürmüş. Bunu engellemek için modifikasyonu tam yapmalısın.
O zaman Bunu bi pcb olarak tasarlayıp deneyeceğim bakalım nasıl bir sonuç verecekk.
Şu aşağıdaki konuya gidip en son iletiye bak, histerez ve kararlılık orada geçiyor:
https://320volt.com/forum/aku-pil-sarj/adim-adim-sarj-devresi-tasarliyoruz/
Yine op-amp devresine geri döndüm. Bunu bi kontrol eder mi sin eklemem yada hatalı yaptığım birşey varmı.
Benim kafam karıştı.
LDR'nin yeri değişmiş.
Pot'un yeri değişmiş.
Kondansatör farklı bir yere gitmiş.
Zaten LM358'le hiç çalışmadım, bir de böyle olunca benim kayış koptu. Bu devreyi önce delikli plakete kurmak lazım. Değilse böyle yorum yapmak zor.
Haa, röledeki LED ters bağlanmış haberin ola.
555' e kurup tekrar bi paylaşayım o zaman. Daha kararlı olur diye op-amp yaptım.
Yok mesele 555 falan değil.
Devrenin yapısını değiştirmişsin. LDR'yi aşağı almışsın. Öncekini kurup bir deneseydin olurdu. Şimdi bu yeni devre hakkında birşey diyemem.
Son durum böyle oldu 🤔
#13
Olmaz.
4148'i mutlaka kullan. Çünkü opamp çıkışı LOW olduğunda kondansatördeki gücü emer.
Bunun olmaması için 1k'ya seri diyot bağla.
Böylece çıkış sürekli LOW-HI-LOW-HI olursa kondansatör rölenin tırlamasını önleyecek.
Bu kondansatör durumu düzeltemezse ya da yetersiz kalırsa kapasitesini büyültürsün.
Programa elin baya alıştı bu arada. Transistörün çevresinde neden çerçeve var? F.Courtyard kutucuğunu kaldırmadın mı?
Düzeltmeyi akşam yapacaktım unuttum öyle kaldı, gün içinde düzeltme yapacağım.
Evet programa alıştım ama bazı devreler zorluyor zamanla o da oturur elbet. Bahsettiğin işaretlemeyi kaldırdım ama transistör böyle çıktı bende dokunmadım farklı görünsün diye 😊
Devre Güncellendi... !
#16
İPTAL
#17
Flood için özür diliyorum.
Hacı bu devrede biraz yanlışlık var sanki.
Sen bana biraz zaman ver ben şuna bir bakim.
Baktım: Sen bu devreyi yeniden çiz.
Yanlışım nerede olmuş ki
Aboooov hem de nerde olmamış ki.
Röle diyodu ters. + hattı yanlış yerden transistöre verilmiş. Bobinin bir ucundan girip transistörden çıkmalıydı. Ama bobinle transistöre ortak giriyor. Gerilim bölücüler olmamış. Pot yok. Benim görebildiklerim bunlar.
