LM358 & LDR YARDIM KONUSU
Başlatan Bilgin.055, 27 Şubat 2024, 13:24:59
Çıldırırsııınn... 😁
Yapay zeka ve kendi araştırmalarım sonucunda TL081 entegresine karar verdim ancak bu entegre bizim devreye tık bile demedi. Entegreyi taktığım an 0.10ma akım çekiyor ya entegre bozuk yada yanlış bir seçim oldu sonuç olarak buda olmadı...
Yapay Zeka: Sonuç olarak, LM358 ve TL081, LM741'in yerine kullanılabilecek yaygın opamplardır, ancak nihai seçim, spesifik uygulamanızın gereksinimlerine bağlıdır.
#142
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 12 Ağustos 2024, 21:05:33Yapay zeka ve kendi araştırmalarım sonucunda TL081 entegresine karar verdim ancak bu entegre bizim devreye tık bile demedi. Entegreyi taktığım an 0.10ma akım çekiyor ya entegre bozuk yada yanlış bir seçim oldu sonuç olarak buda olmadı...
lm358 dual opamplıdır artı ayağı 7 değil 8 numaradır. yapay zeka bazen armut elma aynı sepette sayıyor.
geçen bir pdf çizim hazırladı yapay zeka, üç kutu çizip filtre 1,2,3 yazmış. dedim filtreler ve besleme tamam ama üç çıkış transistörü nerede? özür dilerim diye yeni pdf hazırladı, 3 kutunun üst tarafına sadece transistör 1,2,3 yazmış bırakmış. diyeceksin olum hani bunların bağlantısı, afedersin deyip altına bağlantı 1,2,3 yazar diye korktum demedim...
Evet bu doğru @Yusuf usta ama hayretler içindeyim ya evde çalışan devre arabada neden çalışmaz daha doğrusu çalışıyor ama sonradan ne oluyorsa ters çalışıyor artık anlam veremiyorum.
Mustafaaxu hocamın verdiği devre ile hem karanlık sensörü hem aydınlık sensörü yapılabiliyor. Bunu da potans ile sağlıyormuşsun. Arabanın motor sıcaklığından falan potans değer değiştiriyor olabilir mi? Ya da araba bu yaz sıcağında aşırı sıcaktır, koyduğun yerde devre ısınıyordur, değer değişince tersine dönüyordur. Ama ev ortamı serin. Evde düzgün çalışıyordur. Ne dersin?
Alıntı yapılan: mustafaaxu - 10 Ağustos 2024, 23:14:04Light-Dark-Sensor-Using-LM358-IC.jpg
Yok abi valla kaç gündür deli olucam arrtık. Şimdi yine uğraştım akşam evde denedim opamp sağlam yani istediğim gibi çalışıyor, geldim arabaya devrenin üzerine entegreyi taktım ama malesef yine ters çalışıyor. Hani desemde yanlış bağlantı yaptım öyle birşeyde yok çünkü sadece bi artı bide eksi veriyorum o kadar. Ayrıca pot üzerinden ne yaptıysam olmadı devre yine ters çalışıyor. kafayı bozdum 400 tane LM741 alıp arızalı olanları geri iade edecem dirençnet ile görüşüyorum bakalım ne olacak. Gerçekten can sıkıcı bir durum...
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 13 Ağustos 2024, 14:11:56Yok abi valla kaç gündür deli olucam arrtık. Şimdi yine uğraştım akşam evde denedim opamp sağlam yani istediğim gibi çalışıyor, geldim arabaya devrenin üzerine entegreyi taktım ama malesef yine ters çalışıyor. Hani desemde yanlış bağlantı yaptım öyle birşeyde yok çünkü sadece bi artı bide eksi veriyorum o kadar. Ayrıca pot üzerinden ne yaptıysam olmadı devre yine ters çalışıyor. kafayı bozdum 400 tane LM741 alıp arızalı olanları geri iade edecem dirençnet ile görüşüyorum bakalım ne olacak. Gerçekten can sıkıcı bir durum...
Hocam tekyapacağin birsey kaldı onu dene
Olursa ona göre yol cizer sin
12 voltluk bir btrya gurubu yap devreni onunla çalıştır role çıkışına led bağla
Tüm ayarları bitir arabana götür devrenin
Araca monte etme sadece oraya koy çalışmasını izle sorun yoksa
Önce saseyi  bağla izle sonra artiyi bağla
Bunları işlemleri bataryanla paralel yap
Sorunu bu şekilde cozersen besleme araçtan gelen kaynağını mükemmel yapmalısın
Aklıma gelen bunlar
Kolay gelsin
Her öneri bir çözüm demekten başka çarem kalmadı. Deneyeceğim bakalım neler olacak.
Bir ihtimal daha aklıma geldi.
Sen evde muhtemelen güç kaynağı kullanarak 12V ile deniyorsun.
Ama arabanın aküsü 13,5-14Volt.
Mustafa abinin önerisi bana bunu hatırlattı.
Acizane,
eğer bir devreyi stabil gerilimi olamayan bir yerde çalıştıracaksanız, Örneğin arabada ( şarj esnasında akü gerilim değeri 13.9 volt olur ve hatta bazen bu değeri de geçer)
bu gibi durumlarda devrenin osilasyon kısmını, işlemci kısmını, bir gerilim regülatörü ile sürerseniz , devre gerilim dalgalanmalarından etkilenmez.
Bahsedilen devre üzerine tüm önerileri dikkate aldım ancak ne yazık ki istediğim gibi çalışmadı. Dirençnete yeni entegre gelmiş ve videolu kanıtlı bir şekilde bana gönderdiler 50 Adet ve hepsini devre üzerinde denedim ama hiç biri çalışmadı. Sonra buradan Bi opamp 741 test devresi yapmıştım onun üzerinde tüm entegreleri tek tek denedim ve entegre çıkış veriyor ama gel gelelim hazırlamış olduğum modül üzerinde hiçbirisi çalışmadı.
Şimdi madem entegre sağlam neden çalışmıyor ve daha önce 5 Adet modüle aynı entegreleri taktım yani 741 bağladım gayet sorunsuz çalışıyor. Şimdi sorun nerede...?
Aslında biraz da hata sende.
İlla entegre kullanıcam diye ısrar etmeseydin transistörlü devreyi şu anda cillop gibi kullanıyor olacaktın. ???
Darbeli şarj devresinde de çok acele ettin. Ben devreme güveniyordum ama direk sipariş vermemeliydin.
