LM358 & LDR YARDIM KONUSU
Başlatan Bilgin.055, 27 Şubat 2024, 13:24:59
741'e kafayı taktım ama bu devrede çok güzel çalışır eminim. Bana bu küçük role ile  741 li olarak çizer mi sin azıcık başım dolu çizim yapamıyorumda .
Çizerim.
Ama bi çay-cağara yapmam lazım. Ne zaman bitirir ne zaman yüklerim "garenti(köylü ağzı)" yok.
Ne zaman bitirmek istersen 3'e kadar buradayım sonra bana müsadeee
It is ready, dude!
Download it from here: Otomatik Far Devresi.zip
Çok çok Thanks... 😄🤗
Sen bana çakma rölelerin bacaklarını vericektin.
Sipariş etmedim çünkü o yüzden veremedim 10 tane almıştım hepsini devre yapıp verdim. Tekrar sipariş edecektim ama henüz edemedim. Yarına iki adet baskım olacak paylaşırım sana yine. Bana şimdilik müsade 😴😴
Vaay millet sırtımdan para kazanıyo lan :D  :ebebe:
Alemin kerizi ben miyim ben de yapiyim satiyim? ???
Neyse. Birine kart yaptım başarılı olursa ben de üç beş bişeyler kazanıcam inşşş.
Satma yook satılmakta yok ben öyle birsey demedim. İsteyenlere yaptım verdim kimisine de ben taktım 😊
Satsan da sorun değil. Çünkü bir projeyi çizip paylaşırken vatandaş faydalansın hem de adım duyulsun mantığıyla veriyorum. Ama yüksek kar getirme olasılığı olan ciddi projelerde tabi ki biraz naz yaparım. Ne de olsa o kadar emeğim var. Saymadım ama şu ana kadar bu forumda 300 civarında paylaşımım var. Bunların üçte biri işe yarar proje olsa, nerden baksan baya sevaba girmişim :hiho:
Emek vermek ve çaba göstermek güzel şeyler. Tabiikide herşeyin bir hakkı hukuku var ama yardım severde olmak lazım. Bana pek kimse birşey öğretmedi. Bende baka baka öğrendim ve bir çok eksiğim olmasına rağmen hala daha öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmek güzeldir. :)
#111
Alıntı yapılan: seron - 19 Mart 2024, 02:40:56Sen bana çakma rölelerin bacaklarını vericektin.
Çok lazım yoksa bunaltmam.
EDİT: Orjinalinin bacaklarını yassı hale getirdim. Ama olur mu bilmiyorum elimde ölçü olmadan bilemem.
Benim ürünler yolda ama sanki uzaydan geliyor hala gelemedi. Gelsin, ölçüp biçip haber veririm sana...
Alıntı yapılan: seron - 29 Şubat 2024, 16:39:22Devreyi tamamladım.
PCB'yi beğenmezsen devreye bakarak kendin de çizebilirsin.
Beğendiysen özelden baskı PDF'lerini veririm.
Olay budur.
Biliyorsun entegre bayağı Bi sorun çıkarttı ve bende denk geldim LF356 kullandım ve Sorunsuz çalışıyordu ancaaakkk şuan fark ettim ki devre ters çalışıyor yani gündüz yanıyor gece sönüyor. Entegrelerin ikisinide kıyasladım bizim bağlantılar ve pin yapısı ile aynı yapıya sahip ama ters çalışıyor işte. Entegre nin bozuk olma durumu nedır sence.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 09 Ağustos 2024, 15:11:48
Olay budur.
ters çalışıyorsa, ldr ile 10K yı yer mi değiştirsek.
#115
Pardon iptal. Önceki mesajı kaçırmışım.
Artık çok geç benim için çünkü pcb yaptırdım tabi 741 kullanmak içindi ama 741 de keleklik yapınca opamp sorunu yaşıyorum.
Ne bileyim başka bir forumda millet 741 için üniversitelerde öğrenciler deney yapmak için kullanıyorlar falan dediler. Çok eskide kalmış tavsiye etmiyorlarmış. Onun yerine daha farklı opamp kullanın dediler. (Buradaki mevzuyu onlara anlattım, iade edin dediler falan). Bacak yapısı 741 ile aynı olan uygun fiyatlı bir opamp bulursan değerlendir bence.
Hep sıkıntı bu işler ya biraz önce bir araca bağlantı yaptım modülü bağladım her şey düzgün fakat bir gariplik olduğunu sezdim Bir de baktım ki sistem ters çalışıyor çok ilginç bir durum ama diğer Entegre ile yani lf356 ile 741'in bacak yapıları aynı pinler aynı girişler ve çıkışlar aynı buna rağmen ters çalışması farklı
LF356 ile düzgün mü çalışıyordu? Bu kısmı tam anlamadım.
