TDA7293 Küçük boyutlarına rağmen performansı çok yüksek bir anfi entegresi. Üretici (ST Microelectronics) TDA7293 datasheet dosyasında 120volt 100watt dmos audio amplifier with mute st-by diye bir açıklama var. Simetrik +-60v toplam 120 volt dc ile çalışabiliyor TDA7293 datasheet bilgilerine göre önerilen en yüksek çalışma voltjı +-50v 60v girişinde ses sinyali olmadığı zamanmış en düşük çalışma voltajı +-12v. Devreye ait şema, pcb çizimi ve malzeme listesi var.
Daha önce TDA7293 100w DMOS ses amplifikatör entegresi ile yapılan amfi devreleri paylaşıldı bu devre de diğerleri ile aynı sayılır ama TDA7293 PCB tasarımı oldukca küçük ve düzenli olmuş. TDA7293 100W amfi devresinin baskı devresinde DC filtre kondansatörleri var köprü diyot ek olarak ilave edilmeli. PCB ölçüleri : Uzunluk 47mm Genişlik 55mm
TDA7293 PCB;
Malzeme listesi;
Kod | Malzeme | Adet. |
C1 | 470 nf multi | 1 |
C2 | 470 nf mkt | 1 |
C3, C10 | 22 uf 63v | 2 |
C4, C5 | 10 uf 63v | 2 |
C6, C7, C11 | 100nf multi | 3 |
C8, C9 | 1000 uf 63v | 2 |
DA1 | TDA7293 | 1 |
L1 | 5 mh | 1 |
R1 | 1 k | 1 |
R2 | 10 k | 1 |
R3 | 30 k | 1 |
R4, R5, R9…R12 | 22 k | 6 |
R6 | 20 k | 1 |
R7 | 680 ohm | 1 |
R8, R14 | 4,7 ohm | 2 |
R13 | 270 ohm | 1 |
VD1 | 1N4148 | 1 |
Diğer TDA7293 Devreleri;
TDA7293 100W Oto Amfi TL494 ETD29
TDA7293 Stereo Mono Pralel Bağlantılı Anfi Devreleri
Yayım tarihi: 2011/09/06 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, TDA7293, tda7293 pcb
simetrik 50v verildiğindede çok iyi soğutulması lazım entegrenin. çok acayip ısınıyor. ama iyi bir soğutucu birde fan. distorsiyon oranı düşük ses alırsınız.
bu amfiyi 12V ile beslesem subwoofer bağlamayı düşünüyorum iyi performans alırmıyım ?
[email protected]
arkadaşlar devrenin hazırlanışıyla ilgili resimler çekerseniz sevinirim birde baskı devre plaketinin delinmiş hali sonra malzemelerin yerleştirilmiş hali ve malzemelerin yerleştirildikten sonraki hallerini alttan ve üstten resimlerini koyabilirseniz çok sevinirim mail adresime resimleri atarsanız sevinirim şimdiden teşekürler
Bu entegreyi subwoofer amfisi olarak kullanacaksanız yada köprüleme yapacaksanız.+-30v civarı ile besleyin.Benim elimde PHİLİPS aktif subwoofer var Ve çıkış katında Tda 7293 kullanılarak +-30v ile beslenmiş.Çünkü amplifikatörlerde besleme voltajı arttıkça alçak frekans cevabı ve performansı azalıyormuş.Yani baslar daha derin değil sertleşiyor.
devrenin proteus formatında pcb si varmı acaba?devrenin boyutları nedir?
devreyi bitirmeme yardımcı olun arkadaşlar bitiren varsa bana bir kaç resim göndersın baskı devresini hazırladım ama büyük geldi 7293 ayaklarını oturtduramadım ölçü verebilecek var mı ? yardımcı olursanız sevinirim msn adresimden ulaşabilirseniz sevinirim [email protected]
anlaşılan kimse bu devreyi tamamlayamamış yardımcı olabilecek kimse yok mu ? arkadaşlar
dostum en uygun voltaj 2x24ac
transformatörü 12X2 35watlık transformatör var elimde onlan kullansam olurmu bu devre
Arkadaşlar devreyi 24 volt ile beslemek istiyorum . Sizin +- dediğiniz gerilim AC mi ? Devrede doğrultma katı görünmüyor . DC mi Ac mi besleme yapmamız gerekiyor?
Sw yazan yerler switch onu anladım ama nasıl bi switch koyacağız birisi sigorta olsa gerek sw2 3 soketi buraya ne koyacağız?
Baskı devrenin ölçüleri nedir acaba?
