LM358 NTC FAN SICAKLIK KONTROL
Başlatan Bilgin.055, 23 Haziran 2024, 23:06:16
Bilgin.055
Alıntı yapılan: seron - 26 Haziran 2024, 20:50:24Tamam çizerim. Yüce tanrı Buda engel çıkarmazsa birkaç saate yayınlarım.
O Buda ya söyle adam olsun adam 😂
Bilgi Paylaştıkça Güzeldir...
Bilgin.055
Hiç sormaaaaa deli gibi 741 kaldım hiçbiri çalışmadı. Bu arada LF356 yıda unutmamak lazım hayat kurtarıcı oldu.
Hacı bitirdim.
Proje ve baskı dosyaları (eski versiyon): LM358 Fan Kontrol.7z
Bilgin.055
#43
Eline sağlık valla bende birşeyler yapmaya çalışıyorum ama gözlerimden uyku akıyor :)
Elimden geldiği kadar küçük tutmaya çalıştımm, biraz daha küçük olabilir ama pek görselliği bozmak istemedim... Benden bu kadar yarın baskıyı vs. düzenler eklerim umarım hata çıkmaz çünkü artık bitik durumdayım... :zz:
ipli jeton
Çoklu OPAMP'lar içindeki kullanım dışı Opamp'ları devre dışı bırakmak bir problemdir. Düzgün devre dışı bırakılmayan OPAMP'lar devrede kararsızlıklara sebep olabilir.
Tek OPAMP'a istiyacınız varsa tekli OPAMP kullanın. 741 artık fosil oldu, MCP601 gibi daha modern şeylere bakabilirsiniz.
Bilgin.055
Bahsettiğiniz opamp bir mikcrocip e mi ait türkiyede ben bulamadım ama yanlış mı arama yapıyorum. Detaylı bir bilgi verebilirmisiniz.
LM35  bizim buralarda 100 tl civarında
elin adamında 5,64 tl AliExpress.com
buraya gelince 116.29 tl oluyor neyse
oda pahalı buda pahalı dersek
o zaman yarı iletkenlerle yapabiliriz
kaynak:https://www.eleccircuit.com/measurements-temperature-by-diode-1n4148/
diyot 1N4148  Bu sadece genel bir silikon diyot. Ancak diyot ileri kutupta olduğunda diyotun direnci sıcaklığa bağlı olarak değişir. Bu iş için yapılmış bir direnç türü olan termistör mevcuttur ve kullanımı daha uygundur.
Tüm yarı iletkenlerin direnci vardır. Sıcak olduğunda direnci azalacaktır; Bunun tersi de doğrudur: Soğuk olduğunda direnci artar.
Transistörler, IC'ler, SCR'ler vb. gibi her türlü yarı iletkeni kullanabiliriz. Ancak bu devrede 1N4148 diyotu kullanacağız. Çünkü kullanımı kolay, ucuz ve her zaman stokta mevcut.
Bilgin.055
Her 10 derecede 1 volt üzerine koyarak devam ediyor buda op-amp çıkış gerilimini ayarlıyor. Mantıklı bir sistem aslında tabiii 741 i kullanmamak gerekli bunun yerine diğer op-amp lar kullanılırsa daha sağlıklı hale gelebilir.
ipli jeton
#48
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 27 Haziran 2024, 10:36:57Bahsettiğiniz opamp bir mikcrocip e mi ait türkiyede ben bulamadım ama yanlış mı arama yapıyorum. Detaylı bir bilgi verebilirmisiniz.
Evet Microchip'e ait. İyi bir OPAMP'tır. Rail to Rail olduğundan çıkışında drop yapmaz. Kaç voltla besliyorsan onu çıkışta görürsün. Özellikle MOSFET sürerken Rail to Rail OPAMP'lar hayat kurtarabiliyor.
https://www.direnc.net/mcp601t-i/sn-soic-8-op-amp-entegresi
Bilgin.055
Ve en son benim oluşturduğum devre.
O yolu o daracık yerden geçireceğine şuradan da geçirebilirdin:
Bilgin.055
Seni mi kıracağım düzenler paylaşırım ne olmuş yani 🤗
ipli jeton
C1 ve C3 gereksiz. Analog bir devrede bu kadar kondansatörün bize bir faydası olmaz kalabalık yapar sadece.
D1 fan sürerken gereksiz. Bu diyotun işlevini fan içindeki fırçasız motor sürücüsü yapıyor. D2 gereksiz. Devre zaten 12v ile çalışıyor, gate voltajını sınırlama gerektiren bir şey yok ortada. Bu mosfetlerin Gate-Source voltajı 12V civarında zaten.
Bilgin.055
Diyot un görevi fandan oluşabilecek ters akımı önlemek için eklemiş oldum. Devre üzerinde ki tüm kondansatörler entegre çıkışında oluşabilecek gürültüleri en aza indirmek için. Henüz devreyi denemedim denemiş olsaydım daha net konuşurdum ama böyle çizelge üstünde konuşmak bana pek mantıklı gelmiyor sonuçta uygulama yaparken herşey denk geliyoruz.
#54
Hacı Bilgin, müsait olunca şu devreyi bi uzay modda denesene:
Devreyi simülasyonda çalıştırdım, düzgün gibi görünüyor bir de sen dene. Olursa çizeriz sıkıntı yok.
20k potu 10k yapabilirsin. Çok turlu olmasına gerek yok. 47k direnci 22k'ya kadar düşürmeyi deneyebilirsin. Bu, kesim/iletim dengesini değiştiriyor. Simülasyon üzerinde oynamalar yapabilirsin.
Simülasyon için tıklat.
Alıntı yapılan: seron - 27 Haziran 2024, 19:14:33O yolu o daracık yerden geçireceğine şuradan da geçirebilirdin:
İmkan varsa ve gereksinimleri karşılıyor ise kısa yol uygun olandır 5k potun yol geçen pedleri yuvarlatılsa genişlik artar. Dikkat ediyorum siz tasarımlar da  kullanmıyorsunuz :)
He valla kullanmıyoruz.
Kısayol her zaman iyidir. Ama daracık yerden yol geçirmeye çalışmak hem görünüm açısından güzel olmuyor, hem de baskı alırken problem çıkarabilir diye düşünüyorum ben.
Bilgin.055
Sayın @gevv teşekkür ederim... :)  Dediğin gibi önceden yapıyordum aslında SprintLayout kullanırken çünkü içindeki şablonlarım vs o şekilde idi. Ama KiCad öğrendikten sonra pek işime gelmiyor, tek tek elemanlara girip yapılarını değiştirip tekrar kaydet falan derken yani kütüphaneleri güncellemek lazım o yüzden öyle çizip geçiyoruz. Yani genelde zaten benim çizimleri sağolsun @seron kontrol ediyor ama her zaman 3. bir göz iyidir diye düşünüyorum...
@seron Paylaşmış olduğun devreyi test edeceğim bilgi veririm.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 01 Temmuz 2024, 00:35:48tek tek elemanlara girip yapılarını değiştirip tekrar kaydet falan
Öyle birşey yok. Pad'e tıklat, properties'e gir, padin yapısını oradan değiştir.
Bilgin.055
Bunu deneyeceğim. Bu ara fazla çizim yapamıyorum zaten.
