LM358 NTC FAN SICAKLIK KONTROL
Başlatan Bilgin.055, 23 Haziran 2024, 23:06:16
Biraz da oraya çalışmak lazım 😊
bu ısı göstergesi ve fan kontrol devreler çok değişik yapılabiliyor
Basit olması yüksek doğruluk Görsellik bu şartları
LM35 ile LM3915 ile mükemmel ikili oluşturmuş
lm35 -55  ila 150 derece ölçer ama devre 3915 ise 16 ve 26 dereceye ayarlanmış
ama devre üzerinde vr1 vr2 ile istediğiniz aralığa ayarlanabilir
istediğiniz led den çıkış alarak on-off yapılabilir
#22
Hergün yeni birşeyler öğreniyorum... Teşekkürler.
Biraz düzenlemeler yaptım bunu bakır plaket üzerinde deneyecem.
ipli jeton
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 25 Haziran 2024, 23:25:07Hergün yeni birşeyler öğreniyorum... Teşekkürler.
OPAMP'ın GND bağlantısını apmamışsın. Bu şekilde çalışmaz ki.
Normalde evet GND bağlamam gerekiyor ama baktım ki burada çalışıyor bende dokunmadım. Tabi bakalım gerçekte nasıl çalışacak.
ipli jeton
#25
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 26 Haziran 2024, 09:22:38Normalde evet GND bağlamam gerekiyor ama baktım ki burada çalışıyor bende dokunmadım. Tabi bakalım gerçekte nasıl çalışacak.
OPAMP'ın 4 nolu bacağını Gnd'ye bağla mutlaka. Çalışıyor gibi görünür ama çalışmaz.
#26
Bilgin,
D2'ye ve R4'e gerek yok bence.
Ne dersin?
Bir de LED direncini hep yanlış hesaplıyorsun. Gerilim 12V iken LED direnci mavi LED için en az* 586 ohm oluyor. Ben de devre çizerken hep kafadan atıyorum ama daha makul atıyorum.
Aha bak hesaplama:
*Hesaplanan direnç minimum dirençtir. İdeal parlaklık için daha yüksek direnç uygulanarak daha az akım geçmesi ve LED'in ömrünü uzatmak mümkün olabilir.
@seron Haklısında o kısımda sadece ne kadar parlak olması gerektiğini kestiremedim o yüzden öyle bir değer yazdım. Ayrıca bu devre hem 5Volt ile hemde 12Volt ile çalışacağını düşündüğüm için 4.7 lik bir zener ekledim ki yüksek voltajlarda ledi ve mosfeti koruması için. Zenenerin oradaki etkisi bu. Aslında hiç LED vs koymasam da olur ama yine çalıştığını görmek için eklemiş oldum. R4 ü eklememin sebebi ise mosfetin net bir şekilde çalışabilmesi için eklemiş oldum. Bunu da pull-down direnci olarak kabul edebilirsek devrede başka bir sorun bulamadım bende. Elimde LM35 kalmamış bugün yarın alır bi denemesini yaparım artık,yorumun için teşekkürler.
#28
Mosfetlerin geytine 12V uygulayabilirsin. Hatta bunu yapman daha iyi olur: MOSFET tam iletime gitmiş olur, analog bölgeden kurtulur.
LED için zener kullanmana gerek yok, seri direnç işi halledecektir.
10k dirence gerek yok, çünkü entegre çıkışı LOW olduğunda pull-down yerine geçiyor. Pull-down direncini kararsız durumlar için kullanıyoruz evet. Ancak entegre kararlı çalışıyorsa bir sikinti olmaz.
Öneriler:
10k direnci kaldırabilirsin.
LED direncini 1k...10k aralığında seçebilirsin. 5V ile çalıştıracağını gözönünde bulundurursak 1k..2k2 yeterli.
Zenere hiç gerek yok, kaldır bence.
Bunları yaparsan kart üzerinde daha az yer kaplar devre. Benimkisi öneri tabi sen bilirsin.
Bu önerileri dikkate alarak baskı şemasını oluşturacağım. Evet dediğin gibi daha az yer kaplamış olacak. Pull direncinede gerek yoksa herşey süper olacak. Led'e 1.2K yeterli, aslında 470R olarak düşündüm ilk başlarda ama 5Volt da gerçekten çok çok sönük yanıyor o yüzden 270 yaptım ama beğenmezsen değiştiririm artık.
Benim beğenmeme bağlı değil. Hemen hesaplayalım.
120 ohm çıkıyor. Bu da seni haklı yapıyor.
Ama hatırlarsan ben bir süre önce bir başlık açıp LED dirençlerini anlatmıştım. Yeşil LED için 100k çıkmış bu sonuç bizi şaşırtmıştı.
Hah buldum: https://320volt.com/forum/led-ve-aydinlatma/ledlerin-ideal-parlaklikta-kullanilmasina-dair/
Kör bir şekilde yakabilmek için mavi LED'e 12V'de 16k-22k bağlamak gerekiyormuş. Ama benim bahsettiğim körlük derecesiyle senin beklentin farklı olabilir. Bu yüzden istersen deneme-yanılma yoluyla da bulabilirsin. Hah bu parlaklık bana göre iyi dediğin yerde durursun. Bunun için 10k pot ile deneme yapmanı öneriyorum.
Flood için özür.
Bilgin, LM35'in fiyatına internetten baktım, 135 kusur TL civarında. Bence bir kıçıkırık fanı idare etmek için yüksek bir maliyet.
Onun yerine NTC kullanmak daha iyi bence.
Bu arada gerek LM35'li gerek NTC'li yapılmak istendiğinde kısayoldan şu yöntem de kullanılabilir:
#32
"Beğenmezsem" yazacaktım öyle olmuş 🤗
LM35 orijinali evet çok pahalı ama 30 lira civarında olanlar var onlar da ne kadar iş görür bilmiyorum en azından denemek istiyorum bakalım neler olacak. Bende ki hep merak yani deneyip görmem lazım ki içim rahat etsin. Baktık olmuyor o zaman NTC ye döner yoluma devam ederim. Ledlere gelecek olursak aslında onlarca ledin yanma voltajları bazen fark ediyor. O sorun değil yani nasıl güzel durur gözüme hitap ederse ona göre direnç kullanırım.
( O yeşil led nasıl 100K çıktı ben hala anlam veremedim ya gerçi)
Bu kadar kurcalıyorum çünkü çok fazla sıcaklık kontrollü devreler vs. Var bu yüzden en iyi en stabil olanın peşine düştüm.
Alıntı yapılan: Bilgin.055 - 26 Haziran 2024, 19:53:31( O yeşil led nasıl 100K çıktı ben hala anlam veremedim ya gerçi)
Valla ben de anlamadım. Bu bahsettiğim LED'i de Antalya'da bir elektronikçiden aldım. Tesadüfen yaptığım bir testte ideal (kör) yanma direnci 12V'de 100k çıktı. Normal bir dirençle el feneri gibi yanıyor.
Onu bunu bilmem de eğer vaktin olursa şu devreyi sen baskı olarak çizermisin seninde emeğin olsun çünkü ben bu ara çok fazla yorgunum şu basit devreyi bile hazırlayamadım 🤗🙏
Lm35 li paylaştığım varya bu devre
#37
Tamam çizerim. Yüce tanrı Buda engel çıkarmazsa birkaç saate yayınlarım.
ipli jeton
Niye tekli opamp kullanmıyorsun? 🤔🤔MCP601 gibi mesela.
Önerin için teşekkürler. Bunu ben de değerlendireceğim.
Bilgin yakın zamanda bir sürü 741 satın aldı. Daha sonra bir parti daha satın aldı. Aldığı tüm 741'ler sıkıntılı çıktı. Yaptığımız testlerde elindeki 358'lerin düzgün çalıştığını gördük. Biz de bu parçaları değerlendiriyoruz. Ya da sanırım o değerlendirmeye çalışıyor.
Ben de yakın zamanda uygun fiyatlı kolay bulunabilir opamp araması yapmış bulamamıştım bu iyi oldu.
