LM358 NTC FAN SICAKLIK KONTROL
Başlatan Bilgin.055, 23 Haziran 2024, 23:06:16
Ahan da sana video:
Vay Vayy işin kolaylıkları var ama kurcalamak ve öğrenmek lazım teşekkürler :)
Herhangi bir elemanı, çizgiyi, yolu, pad'i seçince E'ye bas. Özelliklerini oradan incele, değiştir, gurcala. Korkma kurcalayınca bozulmaz.
Bu senin bahsettiğin birşey vardı benden istediğin kütüphane idi... tam olarak nasıl birşey idi acaba ?
#65
3D çizimler, renkli dirençler, potansiyometreler... Kısacası elindeki sonradan eklediğin 3D eleman kütüphanelerini istiyorum. Ben indiremedim. Sen baya indirdin. O sonradan indirdiklerini paketle bana postala. Bir de yeşil, sarı, mavi falan LED lazım. Bulduğun kadarıyla bol bol LED.
Elimde olanlar, trimpot-potansiyometre-direnç-30A t role ve opto var. Ledleri de ekleyip sana postalarım ama başka birşeylerde istersen söyle onlarıda tamamlayıp öyle gönderirim.
Sen elinde ne varsa yolla. Diğerlerine sonra bakarız. Ben liste yaparım. Barrel Jack falan eksik programda. Stereo jaklar eksik falan. Onları tesbit etmesi uzun sürer.
Birazdan elimde olanları göndereceğim.
Bu devrede güzel bir opamp ile çalışıyor ve bu haliyle 34 dereceyi gördüğü an fana tam güç veriyor.
Bilgin adamım, hiç sahte opampla neyinle uğraşma.
Al bu devrenin PCB'sini çiz. Öneri ustalardan geldi.
Eğer istersen:
-Fan kapalı
-Fan düşük hızda
-Fan tam hızda
şeklinde de yapabiliriz. Bunun için dual opamp (LM358 gibi) kullanabiliriz. Birazdan onu da çizer veririm.
Bu devrede de iki hız vardır. LM358, NTC'li gerilim bölücüsünden aldığı referansla BD139'u kumanda edecektir.
NASIL ÇALIŞIR:
Sıcaklık belli bir limitin altındayken LM358'in her iki çıkışı da DÜŞÜK'tür. Bu, BC547'yi yalıtıma götürür. Böylelikle BD139 çıkış vermeyecek, fan susacaktır. BC557 iletimde olsa da çıkışa bir etkisi henüz yoktur.
Sıcaklık belli bir sınır değeri aştığında, LM358/a'nın çıkışı YÜKSEK olur. Böylece BC547 ve BD139 çıkış verir. BC557 iletimde olduğu için çıkış voltajını zener diyodu belirler. Bu koşullarda fan, yarı hızda çalışmaktadır.
Sıcaklık daha da yükselir ve ikinci limitini de aşarsa, LM358/b'nin de çıkışı YÜKSEK olur. Bu, BC557'nin yalıtıma gitmesine neden olur. Zener diyodundan referans alamayan BD139, giriş gerilimini olduğu gibi çıkışa aktarır. Böylece fan, tam hızda çalışır.
Devrenin PCB şeması kolay çizilir. Maliyeti oldukça düşüktür ve yapımı da kolaydır.
Devre gayet güzel çalışıyor artık sahte mahte opamplar ile işimiz kalmadı... Devre ilk resimde gibi 20 derece ye ayarlanmış durum. 10k lık pot üzerinden ntc nin hassasiyetini ayarlayarak direkt olarak fan çalışıyor zaten sistem bildiğimiz gibi. Fakat ikinci pot üzerinden de fanın çalışma daha doğrusu entegrenin çıkış hassasiyetini ayarlayabiliyoruz...
2. resimde ise sadece bir tık 1K lık pot ile oynadığım an fan devreye giriyor ve çok hassas ayarda. Kısaca devre süper oldu gibi görünüyor. Bu devrenin pcb baskısını çıkartıp eklerim. Eline sağlık @seron biraz zihinsel yordu seni :)
#73
---İPTAL---
Devreyi yanlış okumuşum.
Yoo 6 ve 2 doğru bağlı kii
#75
Haa tamam dur bi saniye. Ben onu şaseye verdin sanıyorum yol aşağıdan geçince...
Fana giden voltaj niye 3V görünüyor? Transistörün tam açılıp fana 12V basması lazım.
şimdi pcb çizmeye çalışıyorum bitirebilirsem inşallah paylaşacam
Alıntı yapılan: seron - 08 Temmuz 2024, 00:49:46Haa tamam dur bi saniye. Ben onu şaseye verdin sanıyorum yol aşağıdan geçince...
Orası voltaj değil +3....RPM yani devir arttıkça oda artıyor devir göstergesi
#78
RV2'yi 10k ya da 20k yap.
Bütün opampların canı cehenneme. Artık arkadaşımız 555 ile nice projelere...
Yessss böyle bir devreye güzel bir pcb hak eder :)
