ATX modifiye hakkında yardım
Başlatan actros_5457, 11 Mart 2015, 22:38:10
actros_5457
#360
sanırım benim iş yaş :)))
[mergedate]1427092491[/mergedate]
iki tane kaynak buldum sanırım kaliteli bayagi bunları bi hal edebilir miyiz :) @kifvet
erg123
Biri Ei40 digeri  ee35 nerden baksan 400 500w lik psu bu bunlar kaliteli ustam amperlide
[mergedate]1427109908[/mergedate]
Biri tl494 kullaniyor digeride oyle mi
actros_5457
#362
Aynen ikiside 494 ustam birinde görünen ikinci entegre TA75339
kifvet
güç kaynaklarının üzerindeki etiketi çekip koyabilir misin?hem model hem çıkış hakkında biraz bilgi edinelim:)
erg123
Aynen cikisa bakalim merak ettimTA75339 ilginc mis
actros_5457
tabiki:)
[mergedate]1427218196[/mergedate]
enhance yazan eı 40 trafolu çalışıyor ama 200w yazmış ilginç ama 400 wattı rahat verir gibi:)
İki PSU da güzel değil.  ::)
Biri çok eski ve güçsüz ancak kaliteli.
Diğeri kalıp olarak bildiğimiz yapıda ve güçlü ancak ucuza kaçmak için malzemeden çalmışlar. (yine de iş görür)
P4-400 modeli sanırım çalışmıyor, 494 ve 339 kullanıldığı için asıl devrede sorun varsa çözeriz ve modifiyeye uygundur.
Eğer st-by voltajı yoksa ve arıza buradaysa onu ayırıp harici beslemeyle ufak testler yapabilirsiniz. Çalıştığına ve işe yarıyacağına inanırsak, AC girişteki iptal edillen bobin ve kondansatörleri (işe yaramayan diğer kartlardan sökerek) temin edelim.
2,5V~25V yerine 5V~20V ayarlı (yaklaşık 18A verebilen) primerinde aşırı akım korumalı (sabit) hatta sıcaklık vs. korumaları ekleyebileceğimiz güç kaynağımız olur.
Trafoyu söküp tekrar sararsak min. 5V veya 7V  ve  max. ise 35 veya <40V  elde edilebilir.
Karar verilmesi gereken bu bölümdür.
Ben trafo söküp sarmayı sevmem (tembelim) 0-20V ve 0-10A akım ve gerilim ayarlı lineer regülatörü peşine eklerim. PSU nun diğer çıkışlarından faydalanır devreler eklerim. 7017 ile 20Voltluk voltmetre ve 20A ampermetre yakışıklı olur. Arıza durumlarına göre LED ekleyip içeride ne olup bittiğini gözlerim. Fan hızını otomatik yaparım...  Tembellik böyle işte adama daha çok iş yaptırıyor. :P
Öncelikle ne istediğimizi net belirleyelim. (yaptıktan sonra yön değiştirilebilir)
Sonra herkes kendi uğraştığı devrenin nasıl çalıştığını tam bilecek. (şema olacak)
actros_5457
Oncelikle açıklamalarınız için teşekkürler @asma :)
tembellik konusunda anlattiginiz şeyleri bende yapıyorum led ekleme süsleme ve ntc ile fan kontrolü herzaman yaparım volt metre ampemetre içinde hazır küçük paketler var çok şık onlardan kullaniyorum:)trafo sarmaya gelince sardım yaparım sıkıntı yok yeterki yol gösteren olsun :)
sorularima geçiyorum:)
1)neden 5 20 arasında ayarlayabiliyoruz 2.5 tan veya 25 e kadar olmaz mi yada 30 :)
2)güçsüz olan PSU da trafo büyük bi trafo onu yeniden sarıp güç transistorlerinide değişip kuvvetlendirir miyim
3)aşırı akım devresinde oynama yapabilir miyim yapılırsa bu 494 un üstünde mi oynanarak yapılır
4)ne gibi ek devreler yapıyorsunuz bunları anlatabilir misiniz sanırım görsel güzellikler yanı sıra başka şeylerde var :)
5)modifiyeye uygun veya değil bunu neye göre anlayabilirim ben ona göre başka kaynaklar bulabilirim internet cafelerden vs.
[mergedate]1427368607[/mergedate]
P4 400 modeli çalışıyor fakat yük baglayınca kapatiyor
Alıntı yapılan: actros_5457 - 26 Mart 2015, 13:22:52Oncelikle açıklamalarınız için teşekkürler @asma :)
1) 2,5Volt olur tabi ama 5V veya 7V gibi min. çıkış voltajı olmasını tercih ediyorum. PWM ir yere kadar düzgün çalışacaktır , sonra regülasyona veya verime kötü etki etsin istemem. 25V ise verebileceği en yüksek voltajdır (+12V çıkışı için) akım çektiğinde voltajın düşmemesi için 494 entegresi ne yapacak?
2)Güçsüz olan PSU kaliteli bir ürne benziyor , mutlaka esneme payı vardır. (hiç bir şey değiştirmeden) Trafonun özellikleri bilmeden ne kadar güç vereceğini bilmek zor. Belki göbek kesiti EI-35 ten küçüktür. ???
Gücü arttırmak için trafo , filtre kondansatörler , güç transistörleri, köprü diyot ve seri kondansatörü güçlendirmek gerekecektir.
Primer tarafında dar boğazı halledince sekonderden çıkışa kısa bir yol kalıyor. ;) Onu da güçlendirdik mi tamamdır.
3)Aşırım akım devresi primer devresindedir yani güç kaynağını korumayı hedefler. Akım trafosuyla 494 arasındaki elemanlar bu iş içindir. Akım trafosu harici olanlarda kısıtlama derdimiz olmaz. Ayarlı veya mevcut değeri %50 si ya da %200 ü olarak değiştirmek zor olmaz.
4)Kişinin isteğine kalan özellik ve ilaveler. (olmasada olur, sonradan da eklenebilir)
5) yapısını tanıdığın güç kaynaklarını modifiye etmen kolay dır. (tl494 lü devreler gibi)
_______________________________________________________________________________________________________
P4 400 ün 5V çıkışına yük bağladıktan sonra 12V çıkışını test edin. Yoksa 5V yükseleceği için kapanma normal olabilir.
kifvet
bu konuya biraz uzak kaldım işler nedeni ile:) nerde kalmıştık:)))
actros_5457
hosgeldiniz @kifvet
yeni güç kaynakları getirmiştim sizinde değerli yorumlarınızı alabilirim :)
@asma hocamin dediği gibi eksik malzemeleri tamamladım P4 400 modelinin 5 volt çıkışına da yük baglasam kapanıyor 12 çıkışına da sorun ne acaba?
diğer güç kaynağı ise yüklemede sıkıntı olmuyor sadece çökme oluyor
neler yapabiliriz:)
[mergedate]1427884312[/mergedate]
bu arada modifiye olmayı bekleyen parazit sesini gideremediğim şu eski devrede yatıyor:)
memleket
12VAC çıkışı olan smps güç kaynağının çıkışında (ŞERİT LED İÇİN) normal diyotmu bağlamak lazım yoksa hızlı diyot mu?
fatih_celebi24
toyer
12 volt ac çıkışı olan smps güç kaynagı
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 01 Nisan 2015, 13:49:34hosgeldiniz @kifvet
neler yapabiliriz:)
açıkçası atx devrelerden modifiye yapmak bana pek mantıklı gelmiyor çünkü çıkış dizaynları modifiye için pek elverişli değil boardı çoğu devre elemanından temizlemek gerek bence atxlerden parça alıp yeni smps oluşturmak en mantıklısı çünkü modifiye yapıldığı zaman pek çok parametreyi de değiştirmek gerekiyor oysa devre 12v 5v çıkışları için dizayn edilmiş:))bence en iyisi bunlar ile uğraşmadan smps ile ilgili bilgi edinerek baştan güzel bir proje yapmak:)))
actros_5457
dediğinizde haklısınız da hocam diğer konudaki smps modifiye edildi sanırım :))
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 03 Nisan 2015, 08:05:56dediğinizde haklısınız da hocam diğer konudaki smps modifiye edildi sanırım :))
edildi ama bi takım farklar var o tek çıkışlı bir smps ve koruma devreleri o kadar karışık değil:))ve daha tam stabil değil fikrimce:)size yardımcı olabilirim ama bana devre şeması olan bir atx bulmanız lazım :))
memleket
Kemal88
Hem smps hem de 12vac çıkışlı diyince o yüzden bi soru işareti geldi :) Resimde gösterdiğiniz bildiğiniz transformatöre benziyor. Sadece kapalı kutuda.
memleket
