ATX modifiye hakkında yardım
Başlatan actros_5457, 11 Mart 2015, 22:38:10
actros_5457
önce başa dönüp tek tek onlara mı bakayım
[mergedate]1428155230[/mergedate]
ama ordaki müdahele arıza bulmaydı çalışmıştı yani o kısım çalışıyor burda:)
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 16:54:46önce başa dönüp tek tek onlara mı bakayım
her çalışan sistem de arızalı parça yoktur diyemezsiniz elbette kontrol edip emin olup sonra hata bölgesini daraltacaksınız biz hatayı böyle bulmuştuk önceki devrede:))
actros_5457
hımm peki bu uzun süre alacak o zaman :)
halledince yazayım size görüşmek üzere;)
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 17:02:41hımm peki bu uzun süre alacak o zaman :)
tamam:))ve şunu da yapın devreye yük bağlayın ve kapandığı anda fişi çekmeden tl494 4.pin voltajını ölçün.onu da not edin
actros_5457
100r bağlayınca ses yapıyor az daha büyük yükte kapanıyor
[mergedate]1428156708[/mergedate]
3,2 volt
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 17:13:35100r bağlayınca ses yapıyor az daha büyük yükte kapanıyor
3,2 volt
güç transistörlerini test edin devre fişe bağlı değilken:)
actros_5457
kifvet
sökmeden yapabilirsiniz aykları arasında kısa devre var mı değer olarak ne gösteriyor onklara bir bakın ve ee16nın transistörlere giden uclaru üzerindeki elemanları kontrol edin
actros_5457
kisa devre yok hocam ee 16 etrafındaki direnc diyorlarda saglam
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 18:03:52kisa devre yok hocam ee 16 etrafındaki direnc diyorlarda saglam
transistörlerin b-c ve b-e ayakları arasındaki değer nedir?
actros_5457
sokup bakayım
[mergedate]1428160678[/mergedate]
460 511 480 511
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 18:32:26sokup bakayım
460 511 480 511
tamam bu kısımlar sağlam kontrol katına bakmamız gerekli ama devre şeması lazım:)
actros_5457
valla arattım baya bi P4-400W ATX diye bulamadım ya
[mergedate]1428162136[/mergedate]
girişte e13007 2 adet bi tanede c5027 var  ee-35 trafolu
actros_5457
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 18:59:23buna baktımda pek uymuyor
devre şeması olmadan sana nasıl yol gösterebilirim acaba
actros_5457
banada öyle devreler rastgeliyorki arkadaş:))))
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 19:03:01banada öyle devreler rastgeliyorki arkadaş:))))
antika falan olabilir bence o:))opamplı bir devre olduğu için ayırmak zor devre şeması şart:)
actros_5457
alttan üstten foto atsam:)
yani burda bi yorum yapamazmıyız bu aşırı akım çekiyo gibi algılıyor sanırım orada neler olabileceği yada bu akım sınırını ayarlayan direnç ka7500 hangi pinine bağlı en azından onları kontrol etsek
kifvet
Alıntı yapılan: actros_5457 - 04 Nisan 2015, 19:07:30alttan üstten foto atsam:)
kontrol katını bir çekin bakalım yorum yapmaya çalışalim:)ko karuma devresi sandığınız gibi bir direnç ile çalışmıyor:)o opamp entegresi dört tane opamp içeriyor birisi akım koruma birisi yüksek voltaj koruma diğeri powergood çıkışına ait diğerini şu an hatırlamıyorum:)
