LM1875 ile iyi kalite ampli tasarımı
Başlatan Mr_YAMYAM, 02 Kasım 2018, 18:48:01
Kazasker
#60
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 04 Kasım 2018, 14:34:31Devreyi beğendim @Kazasker
Plaket resimden epoxy olarak değil de FLENOL gibi görünüyor.
Bu tür plaketler ısıya dayanıklı olup bel vermeyen tiplerdedir. Işığı geçirmezler.
NOT: İki adet deliği unutmuşsun :D
teşekkürler abi. delikleri Fotoğrafta  görünce farkettim
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
#61
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 04 Kasım 2018, 14:50:05Hmm...
Zaten çin işi üretim olan ve MKP adı ile satılan kondansatörler ile kaliteli üretimler arasındaki fark teknik detaylara girmeden bile kendisini belli ediyor. Şu an elimde iki adet 100nF kondansatör var. İkisi de MKT olarak yazılmış ancak, birinin diğerine oranla boyutu yaklaşık olarak 25-30 katı. Ha, dayanma gerilimi konusunda farklar var, ancak bu durumda bile bu kadar boyut farkı olması sıkıntı olabilir.
Sizin de belirttiğiniz ve benim de bildiğim üzere %1 toleranslı dirençler %5 toleranslı dirençlere göre aşırı pahalı değiller.
Çıkış katı her ne kadar özel malzemeler kullanmayı gerektirmese de, sanırım ön devreler bunu gerektiriyor.
Sebebi(ton kontrol için) doğru frekansları doğru şekilde artırmak ve bu esnada ses kalitesine kötü etkilerde bulunmamak.
Şu an yazdıklarınızdan bunları mı anlamam gerekiyor?
HAH şimdi doğru anlamışsın.
Devreleri önce amatörce yapıp, daha hassas yapabilecek duruma geldiğinde işte o zaman pahalı malzemelerin önemini anlayacaksın.
Şunu örnek vereyim .
Bir ampli var ki bir dünya para..
https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-ev-elektronigi-ev-muzik-sistemleri-luxman-l-550ax-istanbul-tek-yetkili-bayi-493586149/detay
Özelliklerine bakacak olursak 8 ohm hoparlör ile 20 şer watt gücünde :D
Ee bizler ne yapıyoruz. LM1875 ile 20 şer wattlık ampli.
Üle bu ampli 6500 küsür EURO'ya satılırkene bizim tasarımımız neden bu kadar ucuz?
Bu linkteki ampli içerisindeki tüm malzemeleri söksek, tüm malzemelerin kaliteleri doğrultusunda bire bir piyasadan alsak kaç para tutacaktır. Hadi diyelim ki 1000$ yani 5500TL ya da 2000$ 11000TL tutsun.
Yahu kabaca 40-50.000TL gibi parayla satılan bu amplinin fiyatının bu kadar yüksek olmasındaki özelliği nedir ki?
Üretici firmadan yetkili birisini alsak karşımıza.
Desek ki kardeşim bu ampli neden bu kadar pahalı?
O da der ki...
YAPABİLİYORSAN SEN YAP KARDEŞİM :D
Bu ürünü örnek olarak gösterdim. Öyle cihazlar var ki ev değerinde. Bunlara değinmiyorum bile.
İşte konumuz bu unsur üzerinedir. Yani yapabileceğimizin en iyisini yapabilmek için temel bilgiler.
Linkteki ampli gibi iyi bir ürün yapmaya kalkışırsak ne olur?
İşte o zaman malzeme seçerken 1TL lik olanları değil de belli standartlardaki ve üst düzeyde uyumlu ve kaliteli olanları seçeriz.
Sadece malzeme temini ile elbette iş bitmez. Bu malzemeleri bir araya getirip bir tasarım oluşturmaya kalktığımızda, sadece ölçüm tekniği için bile bir yığın masraf yapmamız gereklidir.
H_SerhatY
#62
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 04 Kasım 2018, 16:03:12HAH şimdi doğru anlamışsın.
O da der ki...
Teşekkürler hocam. Elimden geldiğince anlamaya çalışıyorum. Bir de merak ettiklerim var.
1 - Ton kontrol kartının çizimini ne zaman göreceğiz?
2 - Virtual Surround yapacak mıyız, yoksa ampliyi yapanların isteği doğrultusunda mı yapılacak? Şahsen yapmayı düşünmüyorum. 4 tane aynı model hoparlör bulmak zor olur. En azından benim için.
3 - Loudness için normal Loudness devresi mi, yoksa Super Dynamic Loudness devresi mi kullanacağız?
Kazasker
@H_SerhatY  bizim projenin ton kontrol devresi daha önce @Mr_YAMYAM  ın çizdiği devre işte. bunun üzerinden devam edeceğiz.
https://320volt.com/forum/index.php/topic,7393.0.html
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
H_SerhatY
@Kazasker o zaman ben salı günü plaketlerin siparişini vereyim. Yanlız bayağı pahalı olacak gibi plaketler.
https://www.direnc.net/20x30-epoxy-plaket-fr1
Buradan almayı düşünüyorum. Bu boyutta epoksi plaket için normal bir fiyat mı?
Kazasker
Bence 2 tane 10x20 al. Zaten bir tanesi ile loudness hariç tüm devreler çıkıyor. Diğerini yedek yaparsın  ;)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
H_SerhatY
#66
Alıntı yapılan: Kazasker - 04 Kasım 2018, 20:30:09Bence 2 tane 10x20 al. Zaten bir tanesi ile loudness hariç tüm devreler çıkıyor. Diğerini yedek yaparsın  ;)
Öyle diyorsan öyle yapalım hocam.
Ekleme: @Mr_YAMYAM hocam bu konuya bot attılar kasıyor ;D Şaka bir yana şu an 15 kişi buraya bakıyor.
Kazasker
yarın öğleden sora karaköye gidip malzemeleri bizzat görerek alacağım.  yalnız orda bir sıkıntı oluyor.  Amatör olduğumuzdan biraz şaşkın davranıyorum.  bu durumda dükkan sahipleri ile  bazen münakaşalar yaşayabiliyorum.birde istediğimiz değerde ki bir parçayı isteddiğimde ellerie ilk geçeni vermeye çalışıyorlar. acaba Karaköyde dükkanı olan yada tanıdığı olan bir üyemiz ve tanıdık biri falan var mı malzemeleri gönül rahatlığıyla alabilecğimiz...  @Mr_YAMYAM , @Yusuf usta @memleket  üstadlarım.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 04 Kasım 2018, 21:16:03yarın öğleden sora karaköye gidip malzemeleri bizzat görerek alacağım.  yalnız orda bir sıkıntı oluyor.  Amatör olduğumuzdan biraz şaşkın davranıyorum.  bu durumda dükkan sahipleri ile  bazen münakaşalar yaşayabiliyorum.birde istediğimiz değerde ki bir parçayı isteddiğimde ellerie ilk geçeni vermeye çalışıyorlar. acaba Karaköyde dükkanı olan yada tanıdığı olan bir üyemiz ve tanıdık biri falan var mı malzemeleri gönül rahatlığıyla alabilecğimiz...  @Mr_YAMYAM , @Yusuf usta @memleket  üstadlarım.
 O işin ilmi vardır.
Önce eline birkaç tane numune alacaksın. Sonra o numume ile parça arayacaksın.
Vatandaş eline kötü kondansatörü vermeye kalkışırsa, bunlar ucuz malzeme yerine olmaz diyeceksin.
Bu sefer vatandaş senin malzemenden bulmaya çalışacaktır. Tabiiki fazla fiyat çekmek için.
Diyelim ki buldu ve 2.2uF kondansatör için 5TL fiyat çekti. (Buradaki unsur ecik sana bağlı. O kondansatörün 5TL edip etmeyeceğini bilebilmelisin)
Eğer gerçek bir Vıshay veya ERO ise 5TL vermek hiç te pahalı sayılmaz. Ama 1 TL lik wima türlerinden ise o zaman politika konuşur.
Aabi o kondansatörler  yurt dışından 50 kuruşa alınabiliyor dersin. Gerekirse linki verebilirsin.
Ama vatandaş doğru fiyat verip 1-1.5TL gibi fiyat isterse o zaman normaldir. Zaten sana 4 adet lazım. Alırsın 10 adet başka yerlerde de kullanırsın. 15TL ödeneğin olur sadece.
Ben konya sokakta bu politikayı uyguluyorum. O yüzden çoğu satıcı bana ucuz malzeme vermek istemiyor. İstediğim yoksa aabi bizdekiler sana yaramaz diyorlar. Ben de ivedi lazım bir malzeme arayışında isem o yaramaz malzemeleri uygun fiyatla alıyorum böylelikle :D
Kazasker
abi karaköye gitmedin bu aralar galiba.  :D  :D  hiçte yemiyor burdakiler. n 11 deki stıcıya mesaj çektim. 100 adet 2.2 uf yerine 50 1 uf 50 2.2 uf koy alayım dedim daha dönmedi
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
ben bu yaşıma geldim, gönül rahatlığı ile kimseden mal alamadım daha. sen başarırsan bana da söyle :)
ben ne lazımsa kendim getiriyorum dışarıdan. acil lazım olan hiçbir şey kaliteli olması gereken bir ürün değil benim için. ne bulursam alıyorum. malzeme satan kim varsa parayı veya mevkiyi görünce bir tarafı kalkan oluyor. yanlış anlama olmasın bir tarafı kalkan balığına benziyor. ilginçtir işte benziyor, balık bu yani benzer...
Kazasker
 :D  :D  kalkan balığı felsefesi güzelmiş.
acil malzeme dediğiniz gibi katagulleye gelmiş gibi oluyor üstad . bu sepeble proje de yavaş ilerliyor. bir bakayım yarın ne çıkacak.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Mustafa281
Kondansatör demişken bir görsel de ben paylaşayım
Mustafa281
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 04 Kasım 2018, 23:08:51Bu kondansatörler gayet HOOŞŞT.
HANTAL olanlar
HANTAL olanlar dekuplaj için.
Tek bir tene film var. İşte o bizim devre için ideal.
İki tene silindirik olanlar (stroflex) onlar da girişteki gondansatörler.
 7-8 ay önce karaköy pasajını dolaşmıştım.
2.5TL dediği düğme başlarını 1 er TL ye aldım. Hem satıcı memnun oldu hem de ben :D
dekuplaj için.
Bende biraz var stroplexlerden abi olabildiğince eski cihazlardan söküyorum
Kazasker
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 04 Kasım 2018, 23:08:517-8 ay önce karaköy pasajını dolaşmıştım.
hangi tükkanmış o hatırlayabildin mi abi  :D
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
@MR_YAMYAM abi ton kontrolde ki komponentler orjinal mi kalacak. Zira 82 nf leri bulmakta zorlaniyorum
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
#77
Alıntı yapılan: Kazasker - 05 Kasım 2018, 11:18:36@MR_YAMYAM abi ton kontrolde ki komponentler orjinal mi kalacak. Zira 82 nf leri bulmakta zorlaniyorum
82nF kullanırsan roll-off frekansın 35-40Hz civarı olur.
68nF kullanırsan yaklaşık 50-55Hz olur.
Her durumda da hoparlörlerin bu frekanslara inebilmelidir :D
Yoksa etkilerini müzik dinlerken anlamayabilirsin.
Bass kondansatörlerini 100nF ila 47nF arasında kullanabilirsiniz. Sonuçları kendi sisteminize göre uyarlarsınız.
Ancak iyi bir sistemin anahtarı geniş band olduğu için öncelik değer 82nF olmalıdır.
Alıntı yapılan: Kazasker - 05 Kasım 2018, 02:38:37hangi tükkanmış o hatırlayabildin mi abi  :D
 Eski bir bina idi ve koridor şeklinde idi. Ortalardaki bir dükkandı adını hatırlamıyorum. Küçük bir yerdi.
Dükkanın tam önünde genelde iki kişi tavla oynuyordu :D
Kazasker
#78
Karaköy pasajını andırıyor sanki. Gözüm tavla oynayan dükkanda olacak
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Yine de tavsiyemdir.
Bu tür parçalar için eski hurda cihazları karıştırıp malzemeleri sökmenizdir.
Üzerinden FİL geçmiş bir eski betamax videoyu hurdacıdan 20TL ye almıştım.
İçinden öyle kondansatörler çıktı ki, içinde ÇOK KIYMETLİ DE VARDI :D
