Kazasker
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
memleket
Alıntı yapılan: Kazasker - 06 Kasım 2018, 19:26:48Plaketler hazır  ;)
[attach type=thumb]9744[/attach][attach type=thumb]9746[/attach][attach type=thumb]9748[/attach]
 Yollar çok güzel çıkmış. Ütü ilemi yapıyorsun?
memleket
H_SerhatY
Hocam biz okuldaki bilgisayar hocasıyla birlikte baskı devreleri hazırlayacaktık, dün bir tane deneme için baskı devre çizdim. Sonra bunu çıkarttık, ütüledik, sonra aside attık. 10sn içinde asit yemyeşil oldu ve devreyi çıkarttığımızda tüm yollar erimişti, üstelik sarı plexiglass gibi oldu. Sebebi ne olabilir?
memleket
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 06 Kasım 2018, 19:33:34Hocam biz okuldaki bilgisayar hocasıyla birlikte baskı devreleri hazırlayacaktık, dün bir tane deneme için baskı devre çizdim. Sonra bunu çıkarttık, ütüledik, sonra aside attık. 10sn içinde asit yemyeşil oldu ve devreyi çıkarttığımızda tüm yollar erimişti, üstelik sarı plexiglass gibi oldu. Sebebi ne olabilir?
1 Ölçek perhidrol ve 3 ölçek tuz ruhu. Ben normalde böyle kullanıyorum.
Sanırım siz perhidrol ayarını fazla kaçırdınız...
H_SerhatY
Alıntı yapılan: memleket - 06 Kasım 2018, 19:36:251 Ölçek perhidrol ve 3 ölçek tuz ruhu. Ben normalde böyle kullanıyorum.
Biz 1 ölçek perhidrol, 4 ölçek tuz ruhu koyduk. Sanki ayar kaçmış gibi :)
Kazasker
Alıntı yapılan: memleket - 06 Kasım 2018, 19:28:28Yollar çok güzel çıkmış. Ütü ilemi yapıyorsun?
@memleket  utu ile yapıyorum üstad. 2dk 30 saniye standart. O sırada önceden hazirladigim ilik su oluyor. Banyo sıcaklığında
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
Bugünlük bu kadar. Baskı aldım biraz montaj yaptım. Eksik olan malzemeler var onlarida yarin tamamlarım.
[attach type=thumb]9752[/attach][attach type=thumb]9754[/attach][attach type=thumb]9756[/attach][attach type=thumb]9758[/attach][attach type=thumb]9760[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 06 Kasım 2018, 19:51:23@memleket  utu ile yapıyorum üstad. 2dk 30 saniye standart. O sırada önceden hazirladigim ilik su oluyor. Banyo sıcaklığında
Kazasker
#109
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 06 Kasım 2018, 23:57:44kağıt olarak ne kullanıyorsunuz?   :)
hocam fuarlarda firmaların kaliteli tanıtım dergileri var kuşe kağıttan ama ne ince ne kalın. Ordan alıyorum biraz..  Genelde onlardan kullanıyorum
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 06 Kasım 2018, 23:36:53Bugünlük bu kadar. Baskı aldım biraz montaj yaptım. Eksik olan malzemeler var onlarida yarin tamamlarım.
 ŞİPİRDEK :D
Alıntı yapılan: memleket - 06 Kasım 2018, 19:27:06@Mr_YAMYAM‍ Devre şemasında İNEK dirençleri R14, R18 diye gösterilen dirençler, devre üzerinde R3 ve R4 diye gösterilmiş ve değeri 1K
 O dirençleri sök AT.
47-50K takabilirsin. Hatta hiç takmasan da olur ama girişin boşta kalırsa GÖRÜLTÜLER ortaya çıkabilir.
memleket
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Kasım 2018, 00:48:43O dirençleri sök AT.
Ben oraya 100K veya 220K trimpot takayım. Basın en ideal noktasını bulup, daha sonra oraya sabit direnç taksam olur mu?
Alıntı yapılan: memleket - 07 Kasım 2018, 01:35:07Ben oraya 100K veya 220K trimpot takayım. Basın en ideal noktasını bulup, daha sonra oraya sabit direnç taksam olur mu?
 Ayarlı dirençlerle bass seviyesini pek ölçemezsin.
Giriş empedansın roll-off frekansına etkili olacağı için doğrudan bir etki göremezsin.
İdeal olarak 47K tak test et.
H_SerhatY
#114
Hocam LM4562 yerine TL072 kullansam çok fark hisseder miyim? LM4562 hem pahalı, hem de bir sitede satılıyor. TL072 bulmak kolay, hem de ona göre biraz daha uygun fiyatlı. Ondan dolayı dedim. Osiloskopta bir fark görmeyeceksem kullanmayayım.
Ekleme: Hocam bir şey daha sorayım. Besleme devresinde siz metal oksit kondansatör kullandığınızı daha önceden belirtmiştiniz ve bulamayanların tantal ve polyester kondansatörleri paralel bağlaması gerektiğini de söylemiştiniz. Ancak bu durumda LM317 ve LM337'lerin yanında 3 adet kondansatör boşluğu bulunması gerekmiyor mu? Çünkü bir tanesi elektrolitik olacak. Geriye bir boşluk kalıyor. Ne bağlayayım, polyester mi tantal mı?
Kazasker
olur . hatta ne5532 de olur. o da ucuz. :)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
@Mr_YAMYAM  abi. yanlış bağlama olmaması açısından sizin ton kontrolun pot bağlantı şeklini çizip atabilirmisin ?
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Kasım 2018, 00:43:51ŞİPİRDEK :D
ŞİPİRDEK ; araştırdım  ;D  ;D  sivas yöresine ait bir terlik türüymüş  :):))
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 07 Kasım 2018, 16:48:21@Mr_YAMYAM  abi. yanlış bağlama olmaması açısından sizin ton kontrolun pot bağlantı şeklini çizip atabilirmisin ?
 Daha önce çizmiştim.
[attach type=image]9762[/attach]
Bir tasarımda bazı inceliklerin bilinmesi profesyonelliğie yönelik ilk adımdır.
Bir konnektör ve bağlantıları, Bir JUMPER ve en uygun kullanımı, bir devreyi bazen çok çekici hale getirebilmektedir.
Dikkatli bakılırsa ton kontrol devremde PRECITION soketler kullanılmıştır. Bu soketler sıralı olarak satılabildiği gibi, özel amaçlara uygun olarak kesik olarak ta satılabilmektedir.
Ton kontrolün potları bu konnektörler aracılığı ile yapılmış olup, resimde numaralı olarak gösterilmiştir.
1 Potun kenar uzu. CUT yani azaltam yanı. Pot bu yöne dönüyorsa kazanç azalacak demektir.
2 Potun orta ucu. Kontrol.
3 Potun üst kenar ucu yani boost ucu. Bu yöne doğru çevrilirse kazanç artacaktır.
4 numara ile 1 ler aynı, 2 numara ile 5 ler aynı 6 numaralar ile 3 ler aynıdır.
Jumper kullanımları ile ilgili bir konu içeriği ve tasarım şekli.
https://320volt.com/forum/index.php/topic,7705.0.html
LM3886 entegresi kullanılmış olsa da prensip olarak LM1875 ten hiçbir farkı yoktur.
Bu konu içeriğindeki tasarım şekli ile hemen hemen aynı olup, sadece çıkış entegresi farklıdır.
#119
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 07 Kasım 2018, 16:36:54Ekleme: Hocam bir şey daha sorayım. Besleme devresinde siz metal oksit kondansatör kullandığınızı daha önceden belirtmiştiniz ve bulamayanların tantal ve polyester kondansatörleri paralel bağlaması gerektiğini de söylemiştiniz. Ancak bu durumda LM317 ve LM337'lerin yanında 3 adet kondansatör boşluğu bulunması gerekmiyor mu? Çünkü bir tanesi elektrolitik olacak. Geriye bir boşluk kalıyor. Ne bağlayayım, polyester mi tantal mı?
Elektrolitik 47uF LOW-ESR.
Yok ise 1uF polyester.
O da yoksa 4.7uF HANTAL.
