Kazasker
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Kasım 2018, 17:10:48Daha önce çizmiştim.
[attach type=image]9762[/attach]
Bir tasarımda bazı inceliklerin bilinmesi profesyonelliğie yönelik ilk adımdır.
Bir konnektör ve bağlantıları, Bir JUMPER ve en uygun kullanımı, bir devreyi bazen çok çekici hale getirebilmektedir.
Dikkatli bakılırsa ton kontrol devremde PRECITION soketler kullanılmıştır. Bu soketler sıralı olarak satılabildiği gibi, özel amaçlara uygun olarak kesik olarak ta satılabilmektedir.
Ton kontrolün potları bu konnektörler aracılığı ile yapılmış olup, resimde numaralı olarak gösterilmiştir.
1 Potun kenar uzu. CUT yani azaltam yanı. Pot bu yöne dönüyorsa kazanç azalacak demektir.
2 Potun orta ucu. Kontrol.
3 Potun üst kenar ucu yani boost ucu. Bu yöne doğru çevrilirse kazanç artacaktır.
4 numara ile 1 ler aynı, 2 numara ile 5 ler aynı 6 numaralar ile 3 ler aynıdır.
Jumper kullanımları ile ilgili bir konu içeriği ve tasarım şekli.
https://320volt.com/forum/index.php/topic,7705.0.html
LM3886 entegresi kullanılmış olsa da prensip olarak LM1875 ten hiçbir farkı yoktur.
Bu konu içeriğindeki tasarım şekli ile hemen hemen aynı olup, sadece çıkış entegresi farklıdır.
abi resmin isime yarayacak kısmı çıkmamış
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
#122
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Kasım 2018, 18:08:55iyi bak :D
yeşil bölgenin hemen üstünde bass ve tiz yazıları var.
O yazıların üstünde HEADER'lar var.
Headarların hemen üstünde POT şekilleri var.
simdi oldu
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Hiç birisi kullanılamaz.
Girişteki kondansatör benim devrede 4.7uF olsa da sizler aynı değerde kullanmak zorunda değilsiniz.
Çünkü ben tüm sistemin roll off frekansını 5Hz e göre yapmaktayım.
Yani benim tasarım amplilerim 5Hz i bile yükseltmektedirler.
İnsan kulağı bu frekansı asla duyamaz. Benimkisi gıcıklık :D
Plak dinlerken iğnenin sallantılarında hoparlörler de oynasın diye yapıyorum :D
Sizler için ideal değer 50K empedans için 1-2uF civarıdır. Ama doğrudan 2.2uF kullanabilirsiniz.
Kazasker
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Kasım 2018, 18:50:27Hiç birisi kullanılamaz.
montajlıyorum. 1 saate kadar deneme için burdayım ayrılmayın  :D
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 07 Kasım 2018, 19:07:09montajlıyorum. 1 saate kadar deneme için burdayım ayrılmayın  :D
 Anlaşılan kötek yemeyi seviyorsun >:(
H_SerhatY
Kazasker
#127
son bir soru
besleme devresinde ki 47 uflar ve ampli devresindeki 100 ufların kutuplarını karıştırdım galiba abi. ormalde hepinin eksilerini gnd ye  vermişim. bir yanlışlık var burda. yani kısaca 1 artı 2 eksi mi oluyor.
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
H_SerhatY
#128
Alıntı yapılan: Kazasker - 07 Kasım 2018, 19:17:47son bir soru
Hocam isterseniz ben çizip göndereyim.
Ekleme: Vazgeçtim. Yamyam hoca yazıyor, beni dövmesin ;D
 Voltajları takip et.
Köprü diyottan çıkan eksi voltajlara kondansatörlerin eksi uçları, artı voltajlara da artı uçları bağlanacak.
Aynı şekilde amplideki beslemeler için de aynı kural geçerlidir. Beslemenin polaritesi ne ise kondansatörün polaritesi de o olmalıdır.
NOT:
Devreyi bu haliyle monte edersen dayak yiyebilrsin haa :D
Kazasker
anladım abi. sağolun çalışmaya devam..... ;)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
#131
Montajlar bitti şükür.  ;)
@Mr_YAMYAM  abi bi kontrol edermisin.
[attach type=thumb]9767[/attach][attach type=thumb]9769[/attach][attach type=thumb]9771[/attach][attach type=thumb]9773[/attach]
[attach type=thumb]9775[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
[attach type=thumb]9777[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
#133
Gayet şipirdekler.
Ancak konnektör ve header hakkında ecik terbiye edilmelisin.
Tabiiki kablolamanın önemi de çok fazladır. Ancak şimdilik bunları erteleyip, montaj planının hesaplarına geçebiliriz.
İlk unsur metal power ground plane denilen alüminyum plaka.
L şeklinde olması şiddetle önerilmektedir.
Tahmini ölçüleri 35 en (Standart mini cihazlar) 8 yükseklik ve 25 derinlik.
Yükseklik ölçüsü, trafo ve soğutucu doğrultusunda değişebilir.
NOT:
Ampli besleme kabloları için renk kodlaması.
Kırmızı artıdır.
Mavi eksidir.
Siyah veya renksiz ground tur.
Bunların da uygulanması bilimsel olarak gereklidir.
Kazasker
#134
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Kasım 2018, 22:21:18İlk unsur metal power ground plane denilen alüminyum plaka.
bu devreyi montaj yapacağımız kutunun içine ilave olarak mı konulacak  abi ::)
 edit: kabloları düzenleyeceğim :)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Alıntı yapılan: Kazasker - 07 Kasım 2018, 22:30:03bu devreyi montaj yapacağımız kutunun içine ilave olarak mı konulacak  abi ::)
 Devreler metal şase üzerine montajlanacak.
L nin ön panel tarafına POT'lar yerleşecek.
Montaj planı çok önemli olup, metal şase temin edildikten sonra resim çizilerek anlatılacaktır.
Soğutucu montajı ve potlar için kullanıcı gerekli hesapları yapmalıdır şimdiden.
Eğer kutu L şeklinde değil de U şeklinde bükülebilirse daha iyi olacaktır. çünkü giriş konnektörleri de önemlidir.
Ayrıca ampliye bir selektör (Teyp radyo pikap ) gibi girişler yapılacaksa belli bir kural dahilinde ön panel de düzenlenecektir.
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 07 Kasım 2018, 23:18:32Devreler metal şase üzerine montajlanacak.
Hocam direkt olarak metal kutu alınması daha mı iyi olur? Yoksa sadece L şeklinde bükülmüş bir metal parçası yeterli midir?
Amaca ve tekniğine uygun metal kutu bulunabilirse daha iyi olur.
H_SerhatY
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 08 Kasım 2018, 18:31:53Amaca ve tekniğine uygun metal kutu bulunabilirse daha iyi olur.
Hocam birkaç sorum var.
1 - Şase noktasını kaç mm uç ile delmem gerekiyor?
2 - Hangi tür metalin kutu için kullanılması daha iyi olacaktır?
3 - LM4562 yerine TL072 kullanmak istiyorum. Uygun mudur?
4 - Loudness devresini ne zaman yapacağız?
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 08 Kasım 2018, 18:45:46Hocam birkaç sorum var.
 1) 3mm lik matkap ucu ile delinmeli. Metal işçiliğiniz iyi değilse 3.5mm olabilir.
2) İdeal malzeme GROUND PLANE için alüminyum veya bakır. Ground plane kutunun alt kısmı olacaksa demir de olabilir.
Ground birleşme yerleri son derece önemli olup, kaliteli civata somun ve yükseltme aparatları kullanılmalıdır.
https://www.altinkaya.com.tr/Yukseltme-Parcalari/YP-400.html
YP410 idealdir.
Kutu ise isteğe bağlı olup U1.5 veya U2 alınabilir.
RM 115-20 ideal ölçülerdedir.
https://www.altinkaya.com.tr/Yeni-Urunler/RM-115.html
Aynı ürünün RM120-20 modelinin yüksekliği 8cm dir.
3)LM4562 yerine NE5532. TL072, TL082. NE4558 gibi entegreler kullanılabilir.
4) Arkadaşlardan birisi kutuyu hazırlayıp resmini iliştirdikten sonra loudness devre tasarımını da çizeceğim.
Loudness devresi için ayrıca potansiyometre de yapısına göre PCB de uyarlanmalıdır.
