El Çırpması İle Çalışan Devre ve Timer Devresi
Başlatan by_muryum, 17 Nisan 2016, 00:24:46
@by_muryum,
Elektronikte hangi seviyedesiniz?
Elektronik öğrencisi
Elektronik terk
Endüstri meslek başlangıç
Hiç birisiyle alakası yok, gıgırına
Ona göre ve yapacağınız şeyin önemine göre başka bir tavsiyede bulunacağım.
@by_muryum
hocam mikrofonu röleden vs alamazsınız, arklar kontaklamalar veya parazitler etkiler. sizin probleminiz, timer bir kez tetiklendikten sonra bırakana kadar tekrar tetiklemesin değil mi,
bunun için timer kontağını kapatınca röleyi öyle ayarlayın ki, aynı zamanda butonun kablosunu da kessin.
açıklayayım,
buton yerine ses devresinin çıkışını bağlıyorsunuz. bu bağlantı kablosunun birini bölün röle üzerinden alın. rölenin normalde kapalı duran uçlarına bağlayın. röle çekince uçları ayırır. ses olsa bile süre baştan başlamaz.
peki röleyi bu uçlara kullanırsam, motora ne bağlayacağım derseniz onu da açıklayayım,
butona giden uçlara iyi bakın. butonun ayaklarına bakınca göreceksiniz ki, bu uçların birisi ya artı uçtur ya da eksi uçtur.
yani direkt olarak gerilim ucudur birisi.
o halde bu gerilime sahip motor ucunu da aynı kontakt üzerinden alabilirsiniz demektir bu.
ha, ben aynı röleyi kullanmam derseniz o da kolay,
aldığınız rölenin birini bu devredeki röleye paralel bağlayın, başka bir devre elemanına gerek yok. böylece bu röleyi de motor için kullanın oldu bitti...
başka sorun var mı?
by_muryum
Hocam elektronikte pek iyi değilim lisede yarım yıl kadar bir serüvenim olmuştu. Şeması verilen devreleri kuruyorum çalışıyor ama bazen bu gibi olaylarda tıkanıyorum yardımlarınıza ihtiyacım oluyor. Kusura bakmayın sizinde başınızı ağrıtıyorum ama bu olayı çözmeliyim.
Yusuf hocam devreler önceki yorumlarda mevcut şema olarak çizebilir misiniz zahmet olmazsa gerçekten bazı bölümleri anlayamıyorum. Eğer bu devreyide çözersem söz başınızı ağrıtmayacağım.  Devreleri ekliyorum alta hocam.
Amacım elimi çırptığımda bir dc motor  trimpottan ayarladığım kadar ileri yönde dönecek. Motor ileri yönde dönerken zamanlayıcı devre hiçbir şekilde elimi çırpsam bile tekrar başa sarmayacak. Motor dutduğunda tekrar elimi çırptığımda geri yönde trimpotttan ayarlandığı kadar dönecek ve aynı şekilde hareket halindeyken hiçbir şekilde el çırpmalarımı algılamayacak. Bu şekilde her motor stop yaptığında elimle ses yaptığımda bi ileri bi geri yapacak. Yardımlarınıza ihtiyacımız var arkadaşlar, fuarımıza az kaldı bunu yapabilirsek çok sevineceğiz. i3uz hocamın yaptığı bağlantıyı denedim ama olmadı
bana timer alt yüzeyin resmini de yolla hocam bakayım bi'
buton olan yerin neresi olduğunu belirt resimde.
yolcu27
Şimdi  son resimlerin bulunduğu mesajı okudum da.
Bilmiyorum bu timer devresinde nasıldır yeniden tetikleme olunca sanırım zaman başa sarmış oluyor.
Benim merdiven otomatiği modeli olarak yaptığım bir devre vardı 555 monostable timer devresi. Çok basit 2 nolu bacak ile tetiklenir pot ile ayarlanabilir bir süre de çıkış verir. Bu sure içinde yeniden butona basmak hatırladığım kadarıyla sureyi etkilemiyordu  onu da deneyebilirsiniz
by_muryum
yolcu27 hocam bu dediğiniz için bi şema yapabilirseniz denerim.
#26
sırayla yapın lütfen. madde 1: devrenizin rölesine bir adet telekom röle diyerek satın alacağınız röleyi resimdeki gibi bağlayın. her iki röle birden çekecek.
bu röle motorunuzun yukarı ve aşağı gidişini otomatik ayarlayacak ve limit swiçler ile durmasını sağlayacak. motor tamamen bu röle üzerinden çalışacak. bu röle bir evvel size tarif ettiğim bir anahtar vardı ya hani, aynen onun bağlantısı ile bağlanacak. ama ayak yapısı biraz farklı. ben bunun şemasını vereceğim size. şimdilik siz sadece bağlayın.
devam edeceğiz.
#27
devrenin motorla ilgili kısmını bu şekilde hallettik. röleye diyot bağlamıyoruz çünkü diğer röledeki diyot her iki rölenin ters gerilimini yok edecektir. bir sonraki röle bağlantısında diyot ekleyeceğiz, orada daha ayrıntısına gireceğim. şimdilik diyot ayrıntısını unutabilirsiniz. sıra geldi tetiklenince bir daha tetik almamasına.
bu şemada motor için gereken voltajı resimli olanda göstermedim. çizim olan şemaya bakarak gereken yerlere motor voltajını vermeyi unutmayın. motor çok güç harcar onlara ayrı pil kullanmanız yerinde olacaktır.
devam edeceğiz.
açıklama resim üzerinde hocam, okuyun ve uygulayın.
şimdi a ve b uçlarına bağladığınız rölenin üzerinden iki kablo çıkarın. kablonun herhangi birini, butonun herhangi bir ucuna bağlayın. butonun diğer boşta kalan ucu ile rölede boşta kalan diğer kabloyu alın, timer üzerindeki rölenin 2 ve 3 yazan uçlarına bağlayın. hangisi 3'e, hangisi 2'ye önemli değil.
burada şunu soracaksınız:
peki a ve b uçlarına bağladığım rölenin hangi ucundan 2 kablo çıkaracağım?
o rölenin de 1 ve 2 yazan uçlarına bağlayacaksınız. Yan diğer devreye bakın, 1 ve 2 hangi uçlara gidiyorsa aynı uçlara.
kontrol edin:
timer üzerinde kablo bağladığınız uçlar normalde kısa devre olacak. a ve b uçlarına bağlantı yaptığınız rölede ise normalde açık devre olan uçlar kullanılacak.
nasıl çalışır?
ses devresindeki röle kapandığı zaman bağladığınız kabloları kısa devre eder. yani butona basar. bu esnada timer diğer röleyi çektiği için kablomuzu o röle üzerinden aldığımız için artık sesten dolayı çekse bile timer butonuna basamaz.
bunları uygulayın ve devreniz çalışmazsa yaptığınız hatayı kontrol edin. çalışmama ihtimali yok.
kolay gelsin.
yolcu27
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 00:04:04
Eve geçince bakarım hocam. Ama Yusuf ustanın açıklamasını deneyiniz öncelikle gayet açık yazmış. Size tavsiyem sıra sıra kontrol ederek yapın hata ihtimaliniz azalacaktır
by_muryum
Zaten yusuf ustanın dediğini yapacağım ama şema olmadan yapamıyorum anlayamıyorum şemasız :(
Yusuf usta sabırsızlıkla senin şemanı bekliyorum..
by_muryum
Yusuf hocam telekom röle yerine 2 röle bağlayamaz mıyız? elimde 5 adek tek kontak röle mevcut. bunlarla olmaz mı merkeze inmek zorunda kalacağım ve uzaktayım çok
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 11:07:34Yusuf hocam telekom röle yerine 2 röle bağlayamaz mıyız? elimde 5 adek tek kontak röle mevcut. bunlarla olmaz mı merkeze inmek zorunda kalacağım ve uzaktayım çok
bağlarsınız.
iki röleyi de paralel aynı uçlara bağla. şemaya bakarak kontakları dikkatle bağla. şu an nasıl uyarlayacağını çizecek zamanım yok. ama uğraşın siz şemaya göre başarılı olamazsanız bakarız.
bağlantınızı şöyle test edin,
sadece timer devresini bağlayın. telekom röle yerine bağladığınız rölelere motoru ve enerjiyi bağlayın. butona basınca motor hangi yöne dönüyorsa timer süresi bitince ters yöne döndüğünü görün. diğer bağlantıyı daha sonra yapın.
by_muryum
#34
düzenleme
i3uz
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME
by_muryum
#36
hocam stop swichlere ihtiyaç yok mu. zaman ayarını yapıp zaman bittiğinde motor duracak tekrar yeni el şıklatmasında terse mi dönecek bu devre her seferinde terse döner mi motor?
birde yusuf hocam diyot koy demişti uçlara koymazsam transistör yanar mı??
#37
Alıntı yapılan: by_muryum - 02 Mayıs 2016, 14:57:11düzenleme
hocam sen benim dediğim gibi yap. karıştırma.
i3uz direkt ses devresi kablosunu işleme alıyor. ben rölesiz olarak kullanmanı önermiyorum.
yukarıdaki devrene gelince, diyot kullanmana gerek yok. devredeki diyot hepsine yeter. röle uçlarını aynı yerden paralel alıyorsunuz zaten.
not: diyot koy diye bu röleye yazmadım. diğeri için yazdım. ses devresine ekleyeceğinize yani. dikkatli takip edin.
0X yazdığınız uçlar motora gidecek. birleştirmek yok o uçları. her rölenin kalan no ve nc uçlarına bir switch bağlayın. her röleye bir switch. unutmayın. bir röleden kablo diğerindeki swiçe gitmeyecek. her rölenin kendi uçlarına bağlayacaksınız.
swiçlerin hangi uçlarına motor enerjisi vereceğinizi yazacağım bir bakayım önce.
rölelerin birinin no ucuna, diğerinin nc ucuna motor için enerji vereceksin hocam. hangisine ne verdiğin önemli değil. ama birinin nc ise diğerinin no ucuna vereceksin. swiç kablosunu lehimlerken onunla beraber lehimlersin.
i3uz
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 02 Mayıs 2016, 16:19:43hocam sen benim dediğim gibi yap. karıştırma.
diyot olayına gelince koyarsanda koymasanda çalışır. koruma amaçlı. baglamasını biliyorsan koy. bilmiyorsan hiç ugraşma devreyi çalıştır.
yoo ben senin dediğin gibi çizdim mikrofon yerine, zamanlıyıcının botunu devre dişi birakmak daha dogru gerçekten .sesten sinyal gelse bile buton devresini tamamlamayacagı için nekadar basarsan bas çalışmaz.
motor sürücü katı için tabi bir sürü şey lazım.. sadece örnek devrelerini çalıştırdık.
        TA1OME
