LM1875 ile iyi kalite ampli tasarımı
Başlatan Mr_YAMYAM, 02 Kasım 2018, 18:48:01
Alıntı yapılan: gokrtl - 01 Şubat 2019, 17:23:56Röleli loudness
[attach type=image]10958[/attach]
Şipirdek.
Aman @H_SerhatY  görmesin gudurur :D
H_SerhatY
gokrtl
@Mr_YAMYAM abi trafo test sonuçları aşağıdaki gibi. Video 11dk olduğu için yüklenmesi 2-3 saat sürebilir.
Trafo beslemeye bağlı değilken;
2x17.89vac
2x10.10vac
1x18vac
Trafo Beslemeye bağlı hiç bir yük yok iken;
Girişte: 2x17.65vac
Çıkışta: 2x23.79vdc (Boşta)
            2x18.78vdc - 1.27mA (15ohm 25w (Yüklü))
Regüleli kısım:
+15.90vdc (Boşta)
- 16.48vdc (Boşta)
+15vdc - 1A (Yüklü)
- 15vdc - 1A (Yüklü)
Fan Devresi Test Sonuçları;
https://youtu.be/rKQkV1HQ2ZE
H_SerhatY
Alıntı yapılan: gokrtl - 01 Şubat 2019, 19:48:51@Mr_YAMYAM abi trafo test sonuçları aşağıdaki gibi. Video 11dk olduğu için yüklenmesi 2-3 saat sürebilir.
2x17.89vac
2x10.10vac
1x18vac
Girişte: 2x17.65vac
Regüleli kısım:
+15.90vdc (Boşta)
- 16.48vdc (Boşta)
+15vdc - 1A (Yüklü)
Regüleli olanları multimetre bağlı iken tam 15V olarak ayarla. Yoksa Yamyam hoca fena kötek atar. Benden demesi :)
gokrtl
Alıntı yapılan: H_SerhatY - 01 Şubat 2019, 19:53:51Regüleli olanları multimetre bağlı iken tam 15V olarak ayarla. Yoksa Yamyam hoca fena kötek atar. Benden demesi :)
Derdimiz ayar olsun çözeriz. Benim kafam 2x10v'a takıldı. yükte 7.8v'a düşüyor.  :du:  :(
H_SerhatY
Alıntı yapılan: gokrtl - 01 Şubat 2019, 20:09:52Derdimiz ayar olsun çözeriz. Benim kafam 2x10v'a takıldı. yükte 7.8v'a düşüyor.  :du:  :(
O zaman trafonun o sargısının akımı düşüktür.
Veya devreler çok akım çekiyordur. Ne bileyim, bir şeyler oluyordur işte :)
Canını çok sıkma.
#986
2x17.89vac
2x10.10vac
1x18vac
Girişte: 2x17.65vac
Regüleli kısım:
+15.90vdc (Boşta)
- 16.48vdc (Boşta)
+15vdc - 1A (Yüklü)
2X15V Regüle çıkışlarımızda küçük sapmalar olsa da kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.
Ölçümlerdeki bilimsel olmayan mevzuular.
1) Transformatörünün 2X10V çıkışları düşük akım kapasiteli olabilir.
Bu tür trafoların esas gücü ana sargılara göre ayarlanmış olduğu için yardımcı gerilimlerin sargıları daha ince yapılmaktadır. Bu sebeple bu voltajdan 1A gibi yüksek akım çekilmeyebilir.
2) Yük testinin temel prensibi, çekilen akım doğrultusunda, önce trafo voltajının düşümünü ölçmek, sonra da regüle devresinin çıkış gerilimini ölçmektir. Dolayısı ile trafo 2X10V ta 100 ya da 200mA akım için ayarlanmışsa bunun tespiti gerekmektedir.
Biliriz ki bazı trafolarda şu gibi ibareler yazılmaktadır.
2X18V AC 2A
2X10V AC 0.3A
2X15V AC 0.5A gibi.
Bu değerler trafonun gücü doğrultusunda üreticinin belirlemiş olduğu değerlerdir. Çoğu trafolarda bu değerler belirtilse de, bu gibi orijinal trafolarda, ürünlere has üretildikleri için belirtilmemiş olabilmektedir.
2X10V çıkış için trafo akım değeri nasıl ölçülür?
Akım testi için çıkışa konulan yükün değiştirilebilmesi lazımdır. Bu işi yapan ekipmanın adı REOSTA'dır. Reostalar da bir çeşit ayarlı direnç olup yüksek güçlüdürler.
Elimizde reosta olmadığına göre ne yapabiliriz.?
Elimizdeki mevcut wattlı dirençleri serii ya da parelel bağlayarak uygun değerli bir direnç elde etmeye çalışırız.
Bu direncin optimal değeri trafo çıkış gerilimi ve çekilmek istenen akım doğrultusunda hesaplanabilir.
Trafo gerilimimiz 10V AC dir.
LM317 için 1.25V minumum referans gerilimine ihtiyaç vardır.
Demekki bu devreden bu koşullarda max elde edebileceğimiz DC gerilim 8.75V olmalıdır.
AC gerilimin doğrultulduktan sonraki ölçülen değer hiçbir anlam ifade etmemektedir. Esas olan trafo çıkışındaki AC RMS değerimizdir. yani iş yapabilme efektif gerilim değeri. Boşta 12 ya da 14V görmemizin hiçbir anlamı olmaz.
Yani regüle devresi çıkışımız 8.75V a göre ayarlanmalıdır. Biraz referans bırakarak 8.5V hatta 8V olarak belirleyebiliriz.
8V gerilimde bile fanımız yüksek devirle dönecektir.
Öngörülen yük akımımızı 200mA olarak belirlersek kullanmamız gereken yük direncimizin değeri,  yaklaşık 40 ohm olmalıdır.
Elimizde 15 ohm dan iki tane ve bir tane de 10 ohm wattlı direncimiz varsa bunları seri bağladığımızda. 200mA yük akımı için yükümüz hazır demektir.
Fan devresi gerilimi yüksek devir modunda boşta 8V olacak şekilde ayarlanır.
40ohm direnç ve bu dirence seri ampermetre devreye bağlanır. Direnç uçlarındaki gerilim DC olarak ölçülür.
Voltaj düşümü varsa trafonun her iki 10V AC uçları yeniden ölçülür.
Burada da gerilim düşümü var ise trafomuz bu sargıdan 200mA i veremiyor demektir.
Gerilim düşümü olmuyorsa zaten öngörülen akımı karşılayabiliyoruz demektir. 100mA fan için 100mA de loudness röle için akım öngörülmektedir.
TON:
Ben 40 ohm demişsem yaklaşık değerdir.
Yük direnci fazla tolerans olmamak koşulu ile 35 ohm da olabilir 45 ohm da. Önemli olan bu değerdeki dirençten çekebildiğimiz akımdır.
Akımımız 300mA veya daha yüksek olabiliyorsa, bu voltajlarımız için gücümüzü haydi haydi karşılayabiliyoruz demektir.
gokrtl
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 01 Şubat 2019, 20:30:512X15V Regüle çıkışlarımızda küçük sapmalar olsa da kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.
2X18V AC 2A
2X10V AC 0.3A
2X15V AC 0.5A gibi.
TON:
Elimde sadece 15ohm ve 10ohm wattlı direnç var. bu teste yetmez. Başka bir zamana bırakayım.
Alıntı yapılan: gokrtl - 01 Şubat 2019, 20:54:01Elimde sadece 15ohm ve 10ohm wattlı direnç var. bu teste yetmez. Başka bir zamana bırakayım.
Koşullara göre işi ertelemek çok yanlıştır.
En azından şunu yapmalısın.
Fan devresi voltajını tam 8V a göre ayarla.
Sadece fanı çalıştırarak gerilim düşümü olup olmadığını ölç.
Hem trafo çıkışlarından hem de fan uçlarından ölçmelisin.
Trafonun aynı uçlarına loudness röleyi de bağlarsan trafo voltajlarındaki düşüşü de ölçebilirsin.
Böylece bir fan ve bir röle için trafo çıkışının yeterli olup olmadığı bilimsel olarak ölçülmüş olacaktır.
gokrtl
#989
Besleme Devresi Testi
https://youtu.be/olyN795qyaQ
@H_SerhatY  birazdan son yaptığım loudness devresinin videosunu atıcam. O anahtara dokununca röleden tik tik ses geliyorya... Yok böyle bir zevk. Adamı Gudurtuyor  :D  :D  :D
gokrtl
@Mr_YAMYAM abi
Adım adım hata yapmadan tekrar test yaptım.
Bikere trafomuzun çıkışında 2x10.10v AC kesin var.
Fan devresini ve Röle Devresini aynı anda bağladım (çalıştırmadım. hiç yük yok)
bu durumda 2x10.10v AC hiç kayıpsız hala var.
Fan devresi çıkışında 12.30v DC var yüksüz.
Fanı bağladım 10.70v DC ve 0.15mA gördüm.
Üstüne röleyi aktif edip yeşil ledi de yaktım fanın voltajı hala 10.70v DC ve akım aynı 0.15mA
Son olarak dediğin gibi devreyi 8v'a çekip voltaj düşümünü ölçtüm 7.90v DC ye düştü. Sadece 0.10mv kayıp. Buna bağlı olarak akım da 0.11mA'e düştü.
Fan ve röle devresi
https://youtu.be/q66SniKMQVw
8v voltaj düşüm videosu
https://youtu.be/I5cpxyQswNI
Demekki belirttiğim üzere 8V a ayarlayıp kullanmalısın.
Eğer trafo voltajın 2X12V olsaydı o zaman yüksek devir voltajını 10-12V civarı kullanabilecektin.
4V ta fanımız usul usul çalışıyo. Zaten ses etmemesi lazım.
8V ta fanımız daha hızlı çalışacak ve daha fazla soğutma yapacaktır.
Bu durumda fazla bir değişime gitmeden, devrelerimizi bu şekilde kullanabileceğiz.
H_SerhatY
#993
Alıntı yapılan: gokrtl - 01 Şubat 2019, 23:35:57@H_SerhatY  @Mr_YAMYAM
Hadin Gudurak  :D  :D  :D  :D
https://youtu.be/PVt2GwSZCsI
Benle uğraşıyon, matkabım gelince kim kimi gudurtuyo görürüz ;D
Ben gudurmam ki :D
Bilakis sevdiğim bir kardeşimiz iyi birşeyler yapabilirse sevindirik bile olurum.
Hele hele bu ampliyi layıkı ile yapıp ta şu konu içerisinde yapım aşamalarını paylaşırsan daha da sevinirim.
https://320volt.com/forum/index.php/topic,8240.0.html
İşte o zaman bu konuya bakan herkesler gudurur :D
gokrtl
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 01 Şubat 2019, 23:56:56Ben gudurmam ki :D
Bu sene bitirebilirsem oraya toparlayacam abi konuyu  :D
Esasen devremizi yapmış olan @Kazasker  arkadaşımız bazı çalışma resimlerini ve amplinin son halinin test videosunu konu içerisine koyabilirdi.
O kadar emek verdi. Belki görmek isteyenler de olabilir.
Kazasker
Gayet güzel olmuş gokhan. Geriye birşey kalmadi galiba. Ampliye cereyan verdin mi  :D  sesi nasıl deneme fırsatı buldun mu  ::op
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 02 Şubat 2019, 00:29:41Esasen devremizi yapmış olan @Kazasker  arkadaşımız bazı çalışma resimlerini ve amplinin son halinin test videosunu konu içerisine koyabilirdi.
Abi resim ve videolar dağınık baya forumda doğru söyledin. Forumdaki leri toparlayıp arka arkaya bir dizi yapayım. Burada bir kompozisyon olsun  :)
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
Kazasker
#999
@Mr_YAMYAM abi tda2050 için senin 1875 tasarımında özel bir yerleşim var mi . Yoksa 2050 şemasına uygun olarak yerleştirip mi deneyeyim. Elimde eskiden aldığım 2050 var 2 adet. Bizim projede denemelerde kullandığım devre var boşta.
Maksat onu değerlendirmek.  :)
[attach type=thumb]10963[/attach]
Tanrı Türkü Korusun
TB1BSE
