Power bank yapamadım
Başlatan Papamidnite, 09 Kasım 2017, 14:27:00
Papamidnite
Merhabalar. Kendimce basit bir powerbank yaptım. Power bank ihtiyacım yok ama uğraş olsun işte. Iyi güzel sarj ediyor. Şarj da oluyor.
Sorun yavaş sarj etmesinde.
Piller birbirine paralel bağlı. Çıkışına XL6009 onun da devamına paralel bağlı 3 adet LM7805 ekledim. XL6009 olur da kafayı yer de voltaj yukselirse diye önlem olarak ekledim. Yuksek akimda cok isinmasin diye de 3 adet koydum.
Teoriye göre XL6009 3a ya kadar verebiliyor. LM7805 ler de 1a dan 3 adet var 3a verebiliyor. Peki neden bu telefon yavas sarj oluyor sizce? Şarj modülü ile is cozulur biliyorum  ama bu aşamada bir  öneriniz var mi ustalar?
[attach]8542[/attach]
bu aradaki modül step down değil mi? 5'e yükselten bir modül ise şayet aradaki 7805'lerde gerilim kaybı olur yine de.
Mustafa281
LM7805 patates baskı değilse tabiki de 1 amper verir ama patates ise 100 mA geçmez ;D ayrıca LM7805'in çıkışındaki kondansatör değeriniz küçük ise onu 220uF 330uF 470uF gibi kutuplu değerlerle deneyip test edin hangisi uygun ise onu kullanın özellikle (Low Esr) kondansatör kullanılsa daha güzel olur :D
@Papamidnite ,
Pilleri nasıl bağladın şemasını elle uyduruk çizip verebilir misin? Hepsi paralel mi?
Şarj modülü ise pilleri nasıl bağladığına bağlı olarak seçilir.
LM7805leri 50kuruş 1TL gibi aldıysan muhtemelen patatestir haberin olsun. Zaten kullanmak için yapmadığını söylemişsin ama ufak bir ayar çekerek kullanılır hale getirmek mümkün bence. Hele hele pilleri uygun şekilde bağlarsan step up devreye falan gerek kalmayacaktır. Doğrudan uygun bir regüle katıyla çözersin. İşin en pis tarafı şarj modülü olacaktır.
i3uz
Alıntı yapılan: Papamidnite - 09 Kasım 2017, 14:27:00Merhabalar. Kendimce basit bir powerbank yaptım. Power bank ihtiyacım yok ama uğraş olsun işte. Iyi güzel sarj ediyor. Şarj da oluyor.
yavaş şarj etmesinin sebebi;
Usb ucundaki diğer + data data - bulunan 4 uctan 2 data ucunu kısa devre edersen veya boşta birakırsan, telefonlar 1amperlik şarj duvarını aşamazlar.
ama data uçlarına degişen modellere göre voltaj verirsen hızlı şarj yapamaya başlarlar, mesela general mobilede  o data uclarının ikisindede 3.2v var samsunglarda ise 1,2volt var. yanı demem oki voltaj bölücü dirençlerle bu sistemi yapman böylelikle telefon çekebildiği akımı çekecektir.
Teori gerçek verileri vermez, pratikte yaptıkların doğru verilerdir.
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME
Alıntı yapılan: i3uz - 09 Kasım 2017, 17:11:08yavaş şarj etmesinin sebebi;
Evet bak buna değinmek iyi oldu. Bende internette gömüştüm bunu. Ama data uçlarının bu şekilde kullanılması doğru mu, orasından emin değilim. Her telefonda farklı kullanılmasının nedeni de, her telefonun şarj kontrolörünün ve bataryasının farklı olmasından olabilir.
i3uz
Alıntı yapılan: seron - 09 Kasım 2017, 17:20:40Evet bak buna değinmek iyi oldu. Bende internette gömüştüm bunu. Ama data uçlarının bu şekilde kullanılması doğru mu, orasından emin değilim. Her telefonda farklı kullanılmasının nedeni de, her telefonun şarj kontrolörünün ve bataryasının farklı olmasından olabilir.
data uclarının max seviyesi de 5v olduğundan hiçbir sakıncası yok bir çok model için denedim. aklımda kalan bunlardı. hemen çizdim.
        TA1OME
Papamidnite
Saçma sapan bir çizim oldu ama aşağıdaki şekilde şema. Dediğiniz gibi LM7805 ler çakma galiba. 3 adet olmasına rağmen telefonu şarj ederken baya ısınıyor. Olmazsa onları kaldırıp da denerim ama işte XL6009 arıza yaparsa voltaj yükselir çekincesindeyim.
Papamidnite
Alıntı yapılan: Yusuf usta - 09 Kasım 2017, 14:53:14bu aradaki modül step down değil mi? 5'e yükselten bir modül ise şayet aradaki 7805'lerde gerilim kaybı olur yine de.
XL6009 step up hocam. Piller paralel bağlı ve tam şarjda iken bile 4.2 volt verebiliyor. Mecburen step up ekledim.
Papamidnite
Alıntı yapılan: seron - 09 Kasım 2017, 15:49:44@Papamidnite ,
İçini açtığım birkaç powerbankta pilleri hep paralel bağlı gördüm. Dediğiniz gibi seri bağlayınca şarj işi biraz problem oluyor. Seri bağlarsak bir adet balans devresi ve yine step up regülatör lazım olur gibi geldi bana.
Papamidnite
Söylediğiniz mantıklı aslında ama bende bir adet tek piller çalışan powerbank var. Ona baktım şimdi. Ortadaki pinlerde voltaj yok. Farklı varyasyonlarını denedim. Bu zaten en fazla 1a verebiliyor diye biliyorum. Ancak ortadakiler de devreye lehimli. Demek ki bir amacı var ama anlamadım nedir.
Görsel şu şekilde.
Alıntı yapılan: Papamidnite - 09 Kasım 2017, 17:30:20İçini açtığım birkaç powerbankta pilleri hep paralel bağlı gördüm. Dediğiniz gibi seri bağlayınca şarj işi biraz problem oluyor. Seri bağlarsak bir adet balans devresi ve yine step up regülatör lazım olur gibi geldi bana.
Aynen bravo!
Devre pillerin bağlanma durumuna göre seçilir derken onu demek istedim. Böyle bir devre uydurulduğunda, şarj deşarj olayını da otomatiğe bağlayarak 7805lerden kurtulabilirsin. Tabi bu bütün işlevlerin hepsini yapacak tek bir devre veya görevleri paylaştırılmış iki devre bulmak sıkıntı olabilir. Ben bu devrelerle uğraşmadığımdan derin bilgi veremiyorum fakat olabilirliği yüksek. Sen şimdi ne yapabilirsin?
Hmmm?...
En basitinden şu data bağlantıları işini aradan çıkartsan, akımı artırmış olacaksın. Böylece deneysel de olsa devrenin kullanılabilirliği artmış olacak. Gerisini de ister yap ister yapma orası sana ve bütçene bağlı.
Papamidnite
Alıntı yapılan: seron - 09 Kasım 2017, 17:43:10Aynen bravo!
Hmmm?...
Hocam ben ilk olarak LM7805 leri kaldırıp XL6009 Step up devresinden voltajı 5.11 volt yapıp bir deneyeceğim. Sonuç değişmezse diğer adımlara geçerim.
Bu arada bir düzeltme yapayım. Üstte attığım tekli powerbank fotosunda soldan sağa pinlere numara vermek gerekirse 1 ile 4 5.05 volt. 2-4 ve 3-4 4.36 volt veriyor telefonda takınca. Az önce başka bir cihaza takmıştım hatamı anladım telefona takıp denedim. i3uz hocamın dediği gibi yapmak gerek o zaman.
Papamidnite
Bu arada konu dışı ama Şu aşağıdaki malzemeyi ne diyerek  bulabilirim acaba? rezistansların kablolarla bağlantı noktalarında yanmaz fiberglas malzeme olarak geçiyor yabancı sitelerde.  Türkçe karşılığına da fiberglas malzeme şeklinde arattım pek çıkmıyor.
tahaberber
Ali expres te bunun hazır devreleri var
isterseniz ondan sparis verin hem şarj hem yükseltme katı tek kart
cevat1
#15
https://tr.aliexpress.com/item/Dual-USB-Power-Bank-6x-18650-External-Backup-Battery-Charger-Box-Case-For-Phone/32805042325.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JB0pX3
Fiyatı 2.66 $   hazır mis gibi, power bank
malzeme: Plastik
renk: Beyaz, siyah, pembe, mavi
boyutu: 15 cm x 7.7 cm/5.91 ' ' 'x3. 03 ' '
girdi: Mikro USB DC 5 V 1A
çıktı: DC 5 V/2A veya DC 5 V/1A
pil Tipi: 18650 lityum pil 3.6-3.7 V (piller dahil değildir)
6x18650 için uyumlu lityum iyon şarj edilebilir piller (piller dahil değildir)
LED el feneri ile
iki USB çıkış arayüzü: 1.0A arayüzü ve 2.1A arayüzü. iki eşzamanlı cihazlarınızı şarj
iPhone Için uyumlu olacak, iPad, iPod, USB Dijital Cihazlar ve en çok cep telefonları.
güvenli ve güvenilir, seyahat ve açık hava etkinlikleri üzerinde kullanmak için mükemmel
iphone için Fit 6/6 S, Samsung Galaxy için S7 S6 Kenar HTC M9 ve diğer akıllı telefonlar, Tablet PC
bu ürün kullanımı kolay.
18650 güç bankası piller kutu sadece, diğerleri dahil değildir!
miktar: 1 Adet
Papamidnite
Alıntı yapılan: cevat1 - 09 Kasım 2017, 20:36:29https://tr.aliexpress.com/item/Dual-USB-Power-Bank-6x-18650-External-Backup-Battery-Charger-Box-Case-For-Phone/32805042325.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.JB0pX3
malzeme: Plastik
LED el feneri ile
miktar: 1 Adet
Biliyorum hocam bunları da hani maksat kendim bir şeylerle uğraşmakti. Yoksa daha önce dedigim gibi yeteri kadar powerbank var evde ama bir seyi ben yaptım demek baska aliexpressten aldim demek baska. Hobi amacli benimki.
cevat1
İyi de... power bank olmuş mu?
Papamidnite
#18
Alıntı yapılan: cevat1 - 09 Kasım 2017, 23:03:49İyi de... power bank olmuş mu?
Oldu da yavas sarj ediyor. Onu çözünce tam olacak. Adamlar robotlar ile seri üretim yapıyor bizimkisi ancak bu kadar oluyor ki benim elektronik eğitimim de yok. Merak sadece
cevat1
#19
Önce power bank şema ve devrelerini inceleyin.
Sonra kendiniz bir tasarım çıkartın veya benzerini hazırlayın. Regüle/7805 lere 18650 leri seri/paralel bağlayıp şarj etmeye çalışmakla power bank olmuyor.
Önce power bank mantığını kavrayın. Şema çıkartın devre analizlerini ustalarla inceleyin. Sonra uygulamaya geçersiniz.
Size sadece öneride bulundum.
İyi çalışmalar, kolay gelsin
Basit bir örnek :
