Power bank yapamadım
Başlatan Papamidnite, 09 Kasım 2017, 14:27:00
Mustafa281
Bu işi en iyi yapan entegreler LT serisi entegreler ama maalesef Türkiye de bulunmuyor ve pahalılar ya hazır modül almak ya da en iyisi MC34063 entegresiyle bir devre kurmak girişide zaten 3.7volt ama düşük mA'de şarj eder o ayrı.
Papamidnite
#21
Alıntı yapılan: cevat1 - 09 Kasım 2017, 23:41:02Önce power bank şema ve devrelerini inceleyin.
Sonra kendiniz bir tasarım çıkartın veya benzerini hazırlayın. Regüle/7805 lere 18650 leri seri/paralel bağlayıp şarj etmeye çalışmakla power bank olmuyor.
Önce power bank mantığını kavrayın. Şema çıkartın devre analizlerini ustalarla inceleyin. Sonra uygulamaya geçersiniz.
Size sadece öneride bulundum.
İyi çalışmalar, kolay gelsin
Basit bir örnek :
E cevat bey benim yaptığım da basit  dediğiniz semadaki zaten. İlk sayfada attim semayi siz görmemişsiniz demek ki
Papamidnite
Alıntı yapılan: Mustafa281 - 09 Kasım 2017, 23:54:36Bu işi en iyi yapan entegreler LT serisi entegreler ama maalesef Türkiye de bulunmuyor ve pahalılar ya hazır modül almak ya da en iyisi MC34063 entegresiyle bir devre kurmak girişide zaten 3.7volt ama düşük mA'de şarj eder o ayrı.
Aynen hocam zaten denedim ve gördüm sağlıklı olmuyor. En azindan kendim görmüş oldum ve bana da ugras oldu.
Mustafa281
Alıntı yapılan: Papamidnite - 09 Kasım 2017, 23:58:49Aynen hocam zaten denedim ve gördüm sağlıklı olmuyor. En azindan kendim görmüş oldum ve bana da ugras oldu.
Size bir devre önereyim onu kurun kullanın yavaş şarj eder ama uzun yıllar kullanışlı olur.
Papamidnite
Alıntı yapılan: Mustafa281 - 10 Kasım 2017, 00:01:11Size bir devre önereyim onu kurun kullanın yavaş şarj eder ama uzun yıllar kullanışlı olur.
Olur hocam bakarım ona da atarsanız
Mustafa281
#25
HT7750A bulunduğunuz yerde bu transistör'ü bulabilirseniz işinizi görür ama yavaş doldurur, iki kalem pil ile çalıştırsanız bile olur bataryaya pek gerek kalmaz ama yine de siz bilirsiniz eğer batarya kullanırsanız ve miliAmperi'ni yüksek tutarsanız defalarca şarj edebilirsiniz bu devre sadece DC voltajınızı yükseltir zaten internette Dc-Dc booster circuit diye aratsanız envai çeşitte devre çıkar. Bu devre sadece bir örnektir, dilerseniz kendiniz MC34063A ile de bir devre kurabilirsiniz yukardaki transistör'ü bir araştırın bulamazsanız MC34063A ile bir devre kurun ben size şema bulurum. Bu entegre zaten şarj aletlerinde kullanılır. Yani piyasada bolca bulunur MC34063A.
i3uz
#26
Alıntı yapılan: Papamidnite - 09 Kasım 2017, 17:39:55Söylediğiniz mantıklı aslında ama bende bir adet tek piller çalışan powerbank var. Ona baktım şimdi. Ortadaki pinlerde voltaj yok. Farklı varyasyonlarını denedim. Bu zaten en fazla 1a verebiliyor diye biliyorum. Ancak ortadakiler de devreye lehimli. Demek ki bir amacı var ama anlamadım nedir.
Görsel şu şekilde.
Kardeş yazıda belirdim sana,  orta ucları kısa devre olursa 1 ampere kadar destekler. fazla akım çekmek istersen. gerilim bölücü direnç mantıgını yapmalısın 30 liralık powerbankı açarsan görürsün demek istediğimi.. powerbankları iki çıkışlı olanları var işte onlarda 1a çıkışlılar kısa devre, 2,1a çıkışlarında ise 330k ile100k seri bağlı olup orta uçları dataya verilmiş olduğunu görürsün. mesela resimdekinin ucuz olanı bile gücünü artırırsın dediğim mantıkla. bu sistemler böyle çalışıyor başka bi çözüm arama. çözüm data uclarına voltaj uygulaman.
bak bunlar benim piyasaya sattığım şarjmatikler. bunlarda hepsini uyguladım.
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME
Papamidnite
Alıntı yapılan: i3uz - 10 Kasım 2017, 10:54:26Kardeş yazıda belirdim sana,  orta ucları kısa devre olursa 1 ampere kadar destekler. fazla akım çekmek istersen. gerilim bölücü direnç mantıgını yapmalısın 30 liralık powerbankı açarsan görürsün demek istediğimi.. powerbankları iki çıkışlı olanları var işte onlarda 1a çıkışlılar kısa devre, 2,1a çıkışlarında ise 330k ile100k seri bağlı olup orta uçları dataya verilmiş olduğunu görürsün. mesela resimdekinin ucuz olanı bile gücünü artırırsın dediğim mantıkla. bu sistemler böyle çalışıyor başka bi çözüm arama. çözüm data uclarına voltaj uygulaman.
Hocam siz dedikten sonra yabanci sitelerde de şemalari buldum. Aydınlattiginiz icin teşekkür ederim. Dirençlerle 2.1 a olani deneyeceğim müsait olunca. Burada paylaşırım sonucu.
Papamidnite
#28
i3uz ustanın da D- D+ data bağlantıları ile ilgili söyleridiklerinden sonra yabancı siterlerden biraz araştırma yaptım ve bir siteden bulduğum dirençlerden oluşan aşağıdaki devreyi XL6009'un çıkışına bağlayarak yaklaşık 2 amper (hesaplamalarıma göre 1980 mah) ile telefonu şarj eden bir sistem yaptım. Elimde şemadaki dirençler olmayınca dirençlerin değerlerini elde etmek için seri paralel bağlantılarla biraz uğraştım ama olsun. İyi hızlı şarj ediyor ancak XL6009 105 derece kadar ısınıyor. Artık dayandığı yere kadar. (Data sheet ine göre 125 dereceye kadar yolu var)
Kötü bir çizimle ortaya çıkan şey aşağıdaki gibi . Destek veren herkese teşekkür ederim.
[attach]8554[/attach]
Alıntı yapılan: i3uz - 10 Kasım 2017, 10:54:26bak bunlar benim piyasaya sattığım şarjmatikler. bunlarda hepsini uyguladım.
Sayın @i3uz ,
Bu şarjmatiklerin benzerinden benim daha evvel çalıştığım işyerinden vardı. Belki de senin mamulün :)
Bu şarjmatikler için nasıl bir güç kaynağı kullanıyorsun? Meslek sırrını sormuyorum, hani trafo mu kullandın, özel smps mi var? Veya her telefon için ayrı ayrı güç kaynağı mı var?
i3uz
Alıntı yapılan: seron - 11 Kasım 2017, 20:26:58Sayın @i3uz ,
Yaptigim cihazlar maliyeti ucuz ama sorunsuz musteri kendi isini halledebilecek sekilde olanbisey olmaliydi sonra bende araba cakmak sarjlarindan cikislara yerlestirdim. Ve tek kaynaktan besledim hepsini. Ve 10cikisli icin 20a guckaynagi yani adaptor kullaniyorum.
        TA1OME
Alıntı yapılan: i3uz - 11 Kasım 2017, 22:08:16Yaptigim cihazlar maliyeti ucuz ama sorunsuz musteri kendi isini halledebilecek sekilde olanbisey olmaliydi sonra bende araba cakmak sarjlarindan cikislara yerlestirdim. Ve tek kaynaktan besledim hepsini. Ve 10cikisli icin 20a guckaynagi yani adaptor kullaniyorum.
E gayet yeterli. Sonuçta ortaya fayda üreten brşey çıkmış. Keşke ben de böyle şeyler yapıp ufaktan ekmeğimi kazanabilsem :)
Peki bir soru daha: Güç hesabını hassas yapabildin mi? yoksa rasgele mi?
Mesela yanılmıyorsam bu tür cihazlar "coin" başına bir saat şarj için ayarlanır. Bir saat boyunca şebekeden aldığını 1TL ile karşılıyor mu? karşılıyor da üste para kalıyor mu? dikkat ettiysen burada gelir gider hesabı yapıyoruz. SMPS ile bu işin sonu zarar olacaktır biliyorsun. Trafo kullanılırsa ve çıkıştan değilde 220V girişten kumanda edilirse, boşta beklerken güç kullanımını minimize edersin... demi?
i3uz
#32
Alıntı yapılan: Papamidnite - 10 Kasım 2017, 23:19:15i3uz ustanın da D- D+ data bağlantıları ile ilgili söyleridiklerinden sonra yabancı siterlerden biraz araştırma yaptım ve bir siteden bulduğum dirençlerden oluşan aşağıdaki devreyi XL6009'un çıkışına bağlayarak yaklaşık 2 amper (hesaplamalarıma göre 1980 mah) ile telefonu şarj eden bir sistem yaptım. Elimde şemadaki dirençler olmayınca dirençlerin değerlerini elde etmek için seri paralel bağlantılarla biraz uğraştım ama olsun. İyi hızlı şarj ediyor ancak XL6009 105 derece kadar ısınıyor. Artık dayandığı yere kadar. (Data sheet ine göre 125 dereceye kadar yolu var)
Malesef sistemler cok isiniyor. Ama direnc degerlerini yuksek tutabilirsin. Bak bu siteden elde etmek istedigin voltaji yazarak gerilim bölücü dirençleri bulabilirsin.
http://www.ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator
Resimlerde cekilen akimi gorebilirsin bu data uclarinda 3.79v var 2.20a cekiyor
        TA1OME
i3uz
Alıntı yapılan: seron - 11 Kasım 2017, 22:13:53E gayet yeterli. Sonuçta ortaya fayda üreten brşey çıkmış. Keşke ben de böyle şeyler yapıp ufaktan ekmeğimi kazanabilsem :)
Para atmadiginda zaten devrede sadece para kanali calisiyor oda 100ma cekiyor.5 cikislilar 10a guckaynagi var.  Kazanclari zaten cok iyi. Evladin calisir sana para vermez ama bunlar sana para veriyor.
        TA1OME
Alıntı yapılan: i3uz - 11 Kasım 2017, 22:20:12Para atmadiginda zaten devrede sadece para kanali calisiyor oda 100ma cekiyor.5 cikislilar 10a guckaynagi var.  Kazanclari zaten cok iyi. Evladin calisir sana para vermez ama bunlar sana para veriyor.
:D
Teşekkürler.
Bu arada geç dönüyorum, özür. Youtube'da araştırma yapıyorum haliyle uzun sürüyor. Şu an çıkış yapıyorum kolay gelsin.
Papamidnite
#35
Alıntı yapılan: i3uz - 11 Kasım 2017, 22:15:55Malesef sistemler cok isiniyor. Ama direnc degerlerini yuksek tutabilirsin. Bak bu siteden elde etmek istedigin voltaji yazarak gerilim bölücü dirençleri bulabilirsin.
Güzelmiş bakarım  hocam buna. Teşekkür ederim ilginiz için.
