18650 5000mAH Li-ion pil şarj ve deşarj hk.
Başlatan DemirKarahan, 09 Ağustos 2014, 13:19:34
DemirKarahan
Selamun aleykum,
12 adet sipariş etmiş olduğum piller elime ulaştı. LM317 li-ion şarj devresi ile şarj ediyorum. Sıkıntı yok. Herşey normal. Ancak,
Bu pillerin gerçekten 5 amper verdiğini nasıl test edebilirim. Nasıl bir yük ile denemem lazım?
Pil deşarj voltajı 3,7 voltun ne kadar aşağısına inerse pil hücresi zarar görür? Pili max. düzeyde kaç volta kadar kullanabilirim?
Şimdiden teşekkürler.
aleyküm selam.
"LM317 li-ion şarj devresi ile şarj ediyorum."
elinizdeki piller li-iyon ise rastgele şarj devreleri ile kesinlikle şarj etmeyiniz. ne kadar bilgili olduğunuzu bilmediğimden genel bir anlatım yapayım:
li iyon piller, kendileri için yapılmış özel şarj cihazı yada devreleri ile şarj edilmelidir. bu tip devreler standart şarj ünitelerinden farklı olarak, değişken ve belli frekansta darbeli şarj akımıyla, zaman zaman kesime gidip tekrar açarak şarj yapar. bunun nedeni li-iyon pillerin ileri düzey kimya bilgisi ve teknolojisi ile üretilip yapılarının hassas oluşlarındandır. bu nedenle dikkatli olunmalıdır.
"Bu pillerin gerçekten 5 amper verdiğini nasıl test edebilirim. Nasıl bir yük ile denemem lazım?"
lityum iyon piller üzerinde yazılı kapasite değerlerinin üzerinde akım çekilmemek şartıyla kullanılabilir ya da test edilebilir, ancak sıfırlama yani deşarj tekniği uygulanmamalıdır; bu teknik hafıza etkisinin önüne geçmek için nikel bataryalara uygulanır, sakın yapmayın.
"Pil deşarj voltajı 3,7 voltun ne kadar aşağısına inerse pil hücresi zarar görür? Pili max. düzeyde kaç volta kadar kullanabilirim?"
3,7V luk bir li-ion pil, 3,20V a indiğinde bitti kabul edilir ve şarja alınır. 3,20 V un altına inmemelidir, pil zarar görür.
pil şarj olduğunda ki bu gerilim tam olarak 3,7V dur, hemen şarj kesilmeli, kesinlikle tampon şarj akımı uygulanMAMALIdır.
doğruluk testi de bağlanan yükün özellikleri bilinerek yapılır. yükün kaç amper çekeceği ölçülerek bulunur.
örneğin 5000mA bir pil, 5A (DİKKAT!!! kapasitesi ve üstünde akım çekilmez! bu değer örnektir)çekildiğinde bir saatte tükenir. 1A da ise 5 saatte. yani yükünüz ne kadar akım çekiyorsa hesaplama ona göre yapılarak test edilir ve sonuca gidilir.
kolay gelsin.
[mergedate]1407582177[/mergedate]
ilaveten li iyon pilinizi uzun süre kullanmayacaksanız boş ya da tam dolu olarak saklamayınız!
uzun süre saklamaya alınacak piller, ortalama %70 oranında şarjlı olarak serin yerde saklanmalıdır.
Kemal88
Nasıl bir yükle test etmen gerektiğini tam bilemicem fakat resistif bir yükle 5A çekmeyi denediğinde voltajında 3V altına düşmemesi, 3V dan aşağıda pil ile yük arasındaki bağlantı kesilmesi gerek. 3V olmasa bile 2.7V dan aşağıda yine deşarj işleminin bitmesi lazım. Pili de max olarak 4.2V kadar şarj edebilirsin, 4.3V dan sonra yine şarj işleminin kesilmesi gerek. Seron un dediği gibi 4 aşamalı şarj işlemi kullanılır lityum iyon pillerde. Normal şarj edenlerde var fakat ne kadar sağlıklıdır orasını bilemem.
"Ne kadar çok bilgi o kadar düşük ego, ne kadar az bilgi o kadar yüksek ego" Albert Einstein
DemirKarahan
Li-ion sarj sistemi olarak yine burada paylasilan lm317 devreyi kullandim. 4.7\'lik direnci iptal ederek yerine cok turlu trimpot bagladim. Sarj benim istedigim degere gelince 4.19-4.20 vdc degerine gelince led sonuyor. Sarj akim takibinde ise 4.19 vdc\'de 20-30ma gibi sarj uygulaniyor. Buda pili istedigim zaman sarjdan cekme rahatligini sunuyor. Pcb paylasabilirim.
Pilin uzerinde 5000ma yaziyor ancak, emin olamadigim icin yuk testi yapmam gerekecek.
4.2vdc full sarj degeri ( kesinlikle uzerine cikilamaz ). 3.7 ise desarj sinir degerimi yoksa, 3.2 vdc\'ye kadar insemde ( bu degerin altina inmemek sartiyla ) pilde sorun yada kayip olurmu. ?
Destekleriniz icin simdiden teşekkürler.
Kemal88
İngilizceniz varsa alttaki kaynağın çok yararlı bilgiler sunabileceğini söyleyebilirim.
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
kemal yukarıda açıklama yapınca ben de biraz şaşaladım. yazdığım yorumda yanlışlıklar var kusura bakmayın düzelteyim: maksimum şarj noktasının 4,20V olduğu doğrudur. ancak çoğu kaynakta max 4,20 ye ulaşır ulaşmaz akımın kesilmesi gerektiğinden bahsediliyor ve tampon şarj önerilmiyor. yani akımı tamamen kesmek gerekiyor.
emin olmak için alt sınırı bir daha araştırdım ama kesin ve anlaşılır sonuçlara ulaşamadım. dolayısıyla alt sınır olarak verdiğim 3,2V yanlış olabilir.
bunun dışında
5Amperi geçmeyen bir yük bağlamak,
minimum sınıra gelince şarj akımını kesmek suretiyle test yapılabilir.
bu test kemalin dediği gibi omik bir yük ile örneğin bir lamba ya da wattlı bir direnç ile yapılabilir. teste başlanıldığı andan itibaren saat tutularak not alınır ve kaç amper çekildiğinde kaç saatte minimum sınıra iniyorsa ona göre doğru olup olmadığı anlaşılabilir.
Kemal88
Alıntı yapılan: seron - 10 Ağustos 2014, 20:12:23kemal yukarıda açıklama yapınca ben de biraz şaşaladım. yazdığım yorumda yanlışlıklar var kusura bakmayın düzelteyim: maksimum şarj noktasının 4,20V olduğu doğrudur. ancak çoğu kaynakta max 4,20 ye ulaşır ulaşmaz akımın kesilmesi gerektiğinden bahsediliyor ve tampon şarj önerilmiyor. yani akımı tamamen kesmek gerekiyor.
bunun dışında
Yok seron hocam bende kaynaktan aldım yazdım. Yani bildiğimden değil. Sonuçta hepimiz bi yerlerden öğrenip paylaşıyoruz. Ben yanlışın var onu düzelteyim diye yazmadım yanlış anlamanı istemem. Ben tam yazarken sen yazmışsın uyarı gelmişti fakat ben yine de mesajı göndermiş bulundum. Ben hata varsa bile, aşağılarcasına hiç bi zaman sölemem. Sadece kendi düşündüğümü nazikçe söylerim.
Verdiğim ingilizce kaynak çok güzel bilgiler içeriyor. Bende tam hepsini okumadım ama herkese faydalı olacağını düşünüyorum.
sıkıntı yok. ben o anlamda demedim; yanlış anlaşılma olmasın diye düzelttim. çünkü kaynaklara bakınca evet 4,2V de kesmesi gerekiyormuş. şarj bitince az da olsa akım vermemesi gerekiyormuş devrenin. ama minimum nokta 3,2 gibi aklımda kalmış. sen 2,7V deyince araştırdım ama sağlıklı veri yok.
arkdaşın dikkat etmesi gereken en onemli nokta, bu tip pillerin yanlış kullanılması neticesinde patlama tehlikesinin bulunmasıdır. aşırı jarj ve dejaşarj durumunda içlerinde gaz birikmesi oluyor ve patlıyor. bu nedenle emin olmadan deneme yapmamak lazım.
[mergedate]1407692552[/mergedate]
@Kemal88 bu arada sen de smps lerle ilgileniyorsun. ben şöyle ucuz ve iyi bir li iyon şarj devresi aradım, bulamadım. sende var mı hazır çalışan?
elimde bir tane AA li iyon var, eski bir telefona uydurup onunla şarj ediyorum ben.
Kemal88
Benim elimde su an yok. Alttaki linkte de bi ornegi grafikleri ile verilmis. Fakat smps olanini henuz goremedim. illaki vardir ama ben arastirmadim hic. Linkte yer alanda basit lm317 li olanlardan.
http://danyk.cz/li-ion_en.html
DemirKarahan
Alıntı yapılan: Kemal88 - 11 Ağustos 2014, 18:16:15Linkte yer alanda basit lm317 li olanlardan.
Alıntı yapılan: DemirKarahan - 11 Ağustos 2014, 18:19:45LM317 işe yarıyor. Öneririm.
o olmaz. devre o haliyle basit bir güç kaynağı. şarj etmesine şarj eder ama pile ciddi zarar verebilir ve de tehlikelidir.
li iyon şarj devrelerinde işlemci kullanılır. hazır satılanı da vardır. neyse ben en iyisi nokia ya bağlayıp şarj etmeye devam edeyim. daha güvenli. bir pil yatağını nokia bataryasını söküp kontrol kartının bulunduğu pakete monte ediyorsun, böyle oluyor. telefon açılıyor ve şarj da oluyor.
Alıntı yapılan: seron - 11 Ağustos 2014, 20:50:09o olmaz. devre o haliyle basit bir güç kaynağı. şarj etmesine şarj eder ama pile ciddi zarar verebilir ve de tehlikelidir.
Tüm şarj sistemlerinde akım kontrolü büyük önem taşımaktadır.
Li-Ion pillerde ise aynı zamanda gerilim de kontrol edilmelidir. Gerilim hücre gerilimini geçtiği anda verilen akım düşürülerek kapasite kadar akım geçirilmelidir. Kapasitenin dolmasından sonra (A/h olarak) şarj kesilmelidir.
Kemal88
Verdigim linkteki lm317 li sarj devresi onerilirmi onerilmez mi tam bilemicem fakat voltaj ve akim grafikleri verildigi icin size yardimci olabilecegini dusundum. Onerilen 4 asamali sarj devresi yapmak biraz ugrastirabilir.
haliyle ben de daha basiti var mı diye baktım ama bulamadım. dolayısı ile elde eski cep telefonu var ise bununla şarj etmek daha güvenli olur.
kaynağı bulamıyorum ama, aklımda yanlış kalmamışsa li iyon pillerin şarjında kullanılan akım tırtıklı, ve seviyesi sabit olmayan acayip bir grafiği olan akım idi. yer yer akım kesilip tekrar başlıyor ama bu sefer farklı bir seviyeden ve farklı eğriler çizerek devam ediyordu. tabi yanlış hatırlamıyorsam, yanıltmak istemem.
keza cep telefonumun smps şarj adaptörü çalışıken bir A.M radyoyu açtığımda radyodan cırrrr... cırrr... diye sanki pompalama yapıyormuş gibi belli frekanstan kesik kesik ses geldiğini duyuyorum. ben hala bu işi çözemediğimden, garanti olsun, rastgele şarjörlerle riske girmeyeyim dedim...
neyse konuyu uzatmayalım arkadaşa inşallah yardımcı olmuşuzdur. yük seçiminin nasıl olması gerektiğini açıkladık...
Kemal88
Ilk verdigim linkte grafiklerin nasil olmasi gerektigi vardi. 4 asamali bi grafikti. A.M radyoyu actiginda cikan sesin adaptorun neresinden geliyor onu kestirmek guc. Bende bugun askere gidiyorum geldigimde kismet olursa elektronik isine saglam bi donus yapmayi dusunuyorum. Simdilik hoscakalin saglicakla kalin. 6 ay sonra gorusmek uzere.
yolgezer
Alıntı yapılan: seron - 12 Ağustos 2014, 15:02:12haliyle ben de daha basiti var mı diye baktım ama bulamadım. dolayısı ile elde eski cep telefonu var ise bununla şarj etmek daha güvenli olur.
hort:-)  abi o sorun hala devam ediyor mu? kafani kurcaliyorsa sey diyeyim kullandigin radyo telefomnun radyosu ise nedeni telefon adaptorunden degil, telefon icindeki sarj entegresinden kaynsklaniyor.
entegre akimi kesintili hale getiriyor. bu da frekans degisimiine neden oluyor. lionun sarj mantigi yani.
misal su harici sarj aletini bir amfiye baglarsan ayni sesi alirsin. 1000 uf kondansatoru baglayinca da gurultu gider ama bu halde batarya baglarsan batarya siser.
basscanabi
Merhaba Arkadaşlar
İnternette li-ion pillerle alakalı bilgiler araştırırken bayağı birikimim oldu, elektronik seven araştıran kişilerle paylaşmak isterim.
İnternette satılan gerçek kapasitesi 5000mAh veya 6000 mAh 18650 kılıfında maalesef pillerin hepsi çakma.
Bu işin kompedanı olan firmalar mesela Sony, Samsung, Sanyo vs. vs. gibi firmalar bile gördüğüm kadarıyla en yüksek 3000 mAh kapasiteye sahip. Bu sahte piller genellikle 36gram ağırlığındadır. Halduki orijinal piller 48-52 gram civarındadır. Şimdi ne alaka diyeceksiniz pilin ağırlığıyla... Bu sahte pil üreticileri gidip 800 veya 900 mAh'lik pilleri 18650 pilin içine lehimleyip etrafınada beyaz bir toz döküyorlar onunda ne olduğu belli değil.
Gelelim şu şarj ve deşarj olaylarına. Mesela elinizdeki pil Samsung CGR18650..(temsili kod) pil var hemen internetten datasheetlerini bulup max şarj akımı ve voltajına bakmak gerekir. Şarj voltajı bizim şarj süresini, pilden ömrünü ve kapasitesini etkileyen en önemli etkendir. Mesela li-ion pilleri 4.3 volta kadar şarj ederseniz o pili takriben 50 kez kullanabilirsiniz. Eğer şarj 4.2 volt ise pil ömrünü 500-1000 doldur boşalt civarında kullanabilirsiniz. 4.1 volt ise li-ion pillerin en uygun şarj voltajıdır yaklaşık 2400 dolumluk ömür sağlar size fakat şarj voltajı düştükçe kapasitede düşer. Li-ion piller 2.7 voltta deşarj işlemi hemen kesilmelidir. Eğer pil voltajı 2.2'nin altında 1 hafta kalmışsa o pilden artık hayır beklemeyin.
 Geldik şarj ve deşarj akımına; genelde li-ion piller "1C" yani pilin üzerinde yazan kapasite gücü kadar bir akımla şarj edilebilir. Bu sebeple akım ve voltaj sınırlaması olmadan pilleri kesinlikle şarj etmeyin. Bunun nedeni sadece voltaj sınırlaması olursa pil ne kadar boşsa o kadar yüksek akım çeker ve doldukça bu akım azalır. 1C üzeri şarj akımları pili bozar. Deşarj için ise yine en doğru bilgiyi üretici firma versede çoğu orijinal piller 1.5C ile 2C civarında akım verebilir. Bu da 2000 mAh kapasiteli bir pil 3000 mAh-4000 mAh akımı yapısında bozulma olmadan verebilir. Eğer size gereken akım 5000 mAh ise 1 yerine 2 pil kullanın. Önemli olaraktan li-ion piller kesinlikle balans devresi veya balans özelliği olmayan şarj aletleri ile şarj edilmez bu çok tehlikeli. En iyi ihtimalle pilleriniz bozulur.
Şarj ve deşarj için naçizane öneriler:
Lithium bazlı pilleri şarj ederken mutlaka mikro işlemci kontrollu şarj cihazı veya devresi kullanın. Eğer bulamadıysanız Yerli veya yabancı alışveriş sitelerinden li-ion bms (battery management servise) alın. Bu hem şarj hemde deşarj işlemlerini kontrol eden mikro işlemci bulundurur ve gerçekten ucuzdur.
Bir de yukarıda bir arkadaş smps ile şarj devresi eğer basit olarak güvenli birşey arıyorsanız. Şarj aleti almadan önce kullanıdğım yöntemdir:
malzemeler: 1k pot, 5 volt 1amper smps yeterlidir.
-potun 1. bacağını şaseye bir kablo ile lehimleyin
-potun 2. bacağını smps devresinde bulunan tl431 entegresinin 1. bacağına lehimleyin.
-potun 3. bacağını +5 volt çıkışına lehimleyin.
son olarak potu adaptörün dışına lehimleğiniz kablolar ile dışarı biryere yapıştırın.
ölçü aletini adaptörün kablolarına tuturup potu boşta 4.2 volta gelecek şekilde ayarlayın işlem tamam.
Dikkat: pil şarjda durduğu sürede ölçü aleti bağlı olsun 4.2 civarlarına ulaştığında şarj işlemini bitirip pili kullanabilirsiniz.
Devreyi yaparken dikkatli olun tüm sorumluk size aittir.
İyi günler.
yolgezer
baştan sona hatalarla dolu bir yazı. iyi niyet sanırım ama yanlış.
Alıntı yapılan: basscanabi - 16 Ocak 2015, 16:09:57Merhaba Arkadaşlar
İyi günler.
birincisi lionlar 4.2 değil 4.07 volta kadar şarj edilir. 4.3 volt değil 4.29 volt a bile çıkarırsan gümler.
ikincisi batarya üreticileri olan sony gibi firmalar yüksek amperli batarya üretmiyor çünkü birincisi maliyeti ikincisi ise elinizdeki telefonların komponentleri o enerjiyi kaldırmaz. daha önce de söylemiştim. smd aparatlar 0.1 amper bile fazla olsa yanıyor.
smps ile şarj etmekten bahsemişsiniz basit demişsiniz. lionu basitçe şarj edemezsiniz. onun özel kontrolcü ile şarj edilmesi gerek. kesik kesik gelen ve her akımda bataryayı kontrol eden bir devreye ihtiyaç var. normal bir güç kaynağına regulator takıp bağlarsan şişer.
basscanabi
Alıntı yapılan: yolgezer - 16 Ocak 2015, 20:15:13baştan sona hatalarla dolu bir yazı. iyi niyet sanırım ama yanlış.birincisi lionlar 4.2 değil 4.07 volta kadar şarj edilir. 4.3 volt değil 4.29 volt a bile çıkarırsan gümler.
Li-ion piller max şarj voltajı 4.3 volttur fakat bu voltajlarda şarj etmek 1500 kez dolum yapacağınız pilin ömrünü 50 sefere kadar düşürür. Li-ion pil diyince neden hep cep telefonu bataryası aklınıza geliyor anlamıyorum ama şunuda söyliyim. Eski bir cep telefonuna 4 adet 2.2Ah lik li-ion pili paralel bağlayarak bağlayıp nasıl şarj olduğunu görebilirsin evde eski telefonların bataryalarını söküp üzerindeki bms devresini kullanarak eskiden bu yollarla bataryalarımı şarj ediyordum. Sizede tavsiye ederim. Şarj işleminin kesik kesik olduğunu duyduğumda çok şaşırdım. Evde kullandığım Turnigy 6s 80Watt şarj aletinin çıkışına osiloskop bağladığımda neden dediğiniz kesik kesik gelen dalgaları görmedim. Li-ion piller li-ion polymer bataryalar gibi çok tehlikeli değildir onun için metal kılıflara konulabiliyor. Li-po pilleri aluminyum folyo gibi kılıfların içine koyarlar. eğer elektronikle aranız iyi ise basit ve güvenli bir devre tavsiyesi vereyim opampı gerilim karşılaştırıcı olarak kullanıp girişlerin birine 4.0-4.2 volt arası regüle edilmiş gerilim verin, diğer girişinede pilden gelen voltajı 1 k direnç ile girin, daha önceden voltajı ve akımı reğüle edilmiş max 4.25 volt güç kaynağını devreye ekleyip şarja başlayın op-ampa pilden gelen voltaj 4.20 i geçtiği an opampın çıkışındaki gerilim 0 olur ve çıkışı bir röle ile şarjı kesmek için kullanılır. Tamam şunu anlıyorum bu yöntem %100 olması gereken yöntem değil ama internette akıllı şarj aleti diye 3-5 dolarlık ürünlerden daha güvenlidir. Bu kadarda korkmayın. Verdiğim bilgilerin kaynağı olan battery
kaynaklar: http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries. google çeviri kullanmayın bilgiğinize karıştırırsınız.
