18650 5000mAH Li-ion pil şarj ve deşarj hk.
Başlatan DemirKarahan, 09 Ağustos 2014, 13:19:34
UCA38
Bildigim kadariyla 3000 mah ustu piller fake oluyorlar genelde.
Kapasitesini test etmek pil uzerinden yapilacak islemlerle de pek mumkun gorunmuyor.
4.0 volt doluluk oranina sahip bir pilin kapasitesini olcmek icin,direncle bosaltirken zaman tutma yontemi,pil sabit gerilim yerine bosaldikca degisen gerilime sahip oldugu icin olcum yanlis olucaktir.
Atiyorim 4.0 volttan 5 ohm direncle 1 amper cekiliyorsa 3.90 da bu 800 ma olucak pil bitene kadar sabit bir cekim saglanamadigi icin ne kadar surede bittigi anlasilamayacaktir.
2200 mah kapasiteli hi-level power bank'in cikisini 5 ohmla tam doluyken desarj ettigim de,
4.20 volttan 2.7 volt tam dongu bitimine 2 saat 20 dakika da ulasti.
3.6 yada 3.7 voltun asagisina indirilmeyen (cep telefonu vs) sistemler de bu amac,pili yarim donguyle kullanmak.2-3 yil dayanan bir pil kapasitesi elde ediliyor.
2.7 -4.2 arasinda rahatca kullanilabilir.Bu sekil de 2000 dolum omru varsa 3.7 ye kadar desarjda iki katina cikiyor.
Kapasite testini bu sekilde yapabilirsiniz arkadaslar,ayrica lion pili sarj etmek icin devrelerle cebellesmenize gerek yok.
Basit bir cakmaklik sarj cihazinin icini acin,muhtemelen mp1593 tarzi uzeri silinmis entegreli step down sistemiyle karsilasacaksiniz.
5 volt usb cikisindan entegreye giden yolda ki direnc degerini 4.2 volt cikis verecek olanla degistirip,lion pil sarjini yapabilirsiniz.
2200 mah lik 18650 pile 4.2 volt gerilim de isterse 10 amper verin,kendi ic direnciyle 1 amperle sarj olucaktir.Extra akim sinirlamasiyla ugrasmaniza gerek yok.
Pil 2,7 den 3.8 volta kadar 1 amper,daha yukarilara ciktikca da ihtiyaci olan sinirlandirmayi kendisi yapicaktir.
4,2 volt 1 amper le iki bucuk saatte dolacak,extra gerilim kesme,izleme gibi guvenlik onlemlerine ihtiyaciniz olmayacaktir.
Sarja birak,istedigin zaman al.
18650 pile iki amper cektirebilmek,sarj suresini kisaltabilmek icin,gerilimi 4.2 volt yerine,5 volt vermeniz gerekiyor.
Bu onerilen bir durum degil tabi ki.Su telefonlarda patlayan piller genellikle hizli sarj modu olan ve 2 amper adaptoru olan telefonlar oluyor.
Ayni ic direnc ve kimyasala sahip pile 2 amper cektirip sarji hizlandirmanin tek yolu gerilimi yukseltmek.4.2 uzerine cikmamasi kaydiyla pil gerilimin.Ama 2 amperle sarj denemelerim de pilin kondisyonunu kaybettigini gozlemledim.
Bu pile 5 volt 1 amper gerilim uygulanakla, 4,2 volt 1 amper uygulamak arasinda bir fark olmadigini soyleyen bazi arkadaslar oldu.Yukarda ki aciklamalari anlayarak okuyanlar gerilimi serbest birak sabit akimla sarj et mantalitesinin bu pil icin tehlikeli oldugunu fark etmislerdir.
