Nikel Metalhidrit, 9V Kapasite170 mAh şarj devresi
Başlatan AphaniusMento, 11 Temmuz 2014, 11:02:44
AphaniusMento
Alıntı yapılan: Flatron - 21 Temmuz 2014, 12:42:51@AphaniusMento
Hocam yukarıdaki fotoğrafa bakarken ,soğutucuya bağladığınız  malzemeyi daha aşağıdan vidalamalısınız,yani transistor yada IC lerin bacaklarından hemen üstüne soğutucu gelmeli birde ısı ileten kremi her iki tarafada bolca sürmelisiniz.Bu şekilde aliminyumdaki malzeme çok iyi soğutulamaz.
Birde soğutucunun kanatlarının karşıya bakması pcb den yer kazanması açısından avantajlıdır.Ayrıca alüminyumun kanatları pcb de oraya buraya dokunması engellenir.Ama bu devre için sorun olmaz
[mergedate]1405933554[/mergedate]
Verdiğiniz linkteki açıklamada LEDler den yeşil olan pilin düzgün takılıp takılmadığını  göstermek içinmiş.Kırmızı led söndüğünde şarzın bittiğiniz gösteriyormuş.1-10 a kadar NiMh bağlayabilirmişiniz.(Mesela linkteki pil yuvası gibi birşey alırsanız birde komitatör bir konumda 9volt pili  şarz edersiniz diğer konumda 10 taneye kadar NimH küçük pilleri şarz edebilirsiniz)
Devre otomatik oalrak şarzı kesecek şekildeymiş
zaten tl072 de karşılaştırıcı olarak bağlı devrede.
TL072 yarı çıkarılıyorken led in yanması 2.ve 3.uçları arasında (o sırada bacağın biri sokete takılı diğerinde takılı değil durumunda) giriş seviyelerinde fark olduğu için led yanıyor yani normal bir durum
[mergedate]1405935422[/mergedate]
Birşey daha dikkatimi çekti
devrede TL072 nin ayaklarında buton var siz sanırım komütatör bağlamışsınız.Aslında o da olur ama komütatörde eski konumuna da hemen almanız gerekir ,ayrıca diğer şarzlardada konumunu karıştırmamanız gerekir.Buton kullansanız daha iyi olur.O buton şarza başlatma butonu
Flatron hocam, soğutucuyu laf olsun diye bağladım. Nedeni ise hiç ısınmıyor desem yalan olmaz.
Hocam, entegre sokete tam yerleşikken çıkışların 000 olması başlat butonu kullanmadığım için mi? Bahsettiğim gibi sokete tam yerleşikken pile dolum yapmıyor ve hiç bir led yanmıyor. Ancak entegrenin bir ucunu soketten ayırdığım zaman dolum yapıyor ve ledler yanıyor.
AphaniusMento<br />İZMİR 1963
Flatron
#21
öncelikle butonu ekleyin
anahtar yada komütatör kullanmayın(Buton yoksa 2 kablo çıkarıp dokundurup çekin)
Birde önceki sayfada verdiğiniz yeşil renkli pcb nin kaynağı ile şemayı verdiğiniz link aynımı?
Sanki birisi o şemayı referans alıp devre yapmış ,eğer hala çalışmazsa şema ile pcb karşılaştırılmalı
[mergedate]1405937054[/mergedate]
Alıntı yapılan: AphaniusMento - 21 Temmuz 2014, 12:54:53Hocam, entegre sokete tam yerleşikken çıkışların 000 olması başlat butonu kullanmadığım için mi? Bahsettiğim gibi sokete tam yerleşikken pile dolum yapmıyor ve hiç bir led yanmıyor. Ancak entegrenin bir ucunu soketten ayırdığım zaman dolum yapıyor ve ledler yanıyor.
Evet muhtemelen buton bağlayınca çalışacak.(Yada o komütatörü  iletime alıp sonra tekrar geri ye alınca)
[mergedate]1405937650[/mergedate]
@ AphaniusMento
Hocam o yeşil PCB  sizin kendi yaptığınız pcb ise o pcb şemaya göre hatalı, demin kontrol ettim hatta birden fazla hata var
Şemanın olduğu linkte adam PCB çıktısınıda vermiş onu referans alıp hazırlamalısınız
AphaniusMento
#22
Alıntı yapılan: Flatron - 21 Temmuz 2014, 13:14:10öncelikle butonu ekleyin
[mergedate]1405937054[/mergedate]Evet muhtemelen buton bağlayınca çalışacak.(Yada o komütatörü  iletime alıp sonra tekrar geri ye alınca)
Hocam linkte pcb sini vermiş, ben ona bakarak ve sıkışık olan yerleri daha rahat hale getirerek (yeşil) çizdim. Yani çizimimin kaynağı o linktir. Çizim esnasında bir yeri yanlış yapmış da olabilirim. Akşama doldurmuş olduğum 9V düğmeli pili hızlı bir şekilde deşarj edip, söylediğiniz pratik yolu deneyeceğim.
[mergedate]1405940237[/mergedate]
Alıntı yapılan: Flatron - 21 Temmuz 2014, 13:54:37öncelikle butonu ekleyin
@ AphaniusMento
Halbuki doğru olduğuna emindim. Kopya çektim desem yalan olmaz. Farklı olan nokta ya da hata çizimin neresinde hocam?
Neyse hocam, sizi alıkoymayayım. Tekrar inceleyip çizerim.
aphanius,
devreyi ciddi ciddi kullanmak için mi istiyorsun, gelişmek için mi?
şayet kullanacaksan, çıkışı 9,0V regüle, akımı 4-5mA basit bir güç kaynağı yaparsan da olur. pil dolduğunda zıplama evresine geçemeyeceğinden batarya hasar görmez, tampon şarjda kalır. daha önce yapmıştım, 24 saat şarjda bekliyordu pil.
Flatron
Şöyle bir kestirme yol söyleyeyim
2 pcb ninde kağıt çıktısını alın siyah (orjinal olanı) flurasanda ters çevirerek (mirror lüyerek) 2 çıktıyı kontrol edin
(yazıcı yoksa photoshopta paintte ikisini bir araya getirin öyle kontrol edin)
AphaniusMento
#25
Alıntı yapılan: seron - 21 Temmuz 2014, 14:04:14aphanius,
Hocam devre hiç çalışmıyor değil. 3/4' ü boş olan 9V düğmeli Nikel Metalhidrid duracell pili 2 saat 15 dakika gibi bir sürede 9V üstü dolum yaptı. Yani kusurlu çalışıyor. Pili kullanmadığım halde bir süre sonra ölçüm yaptığımda fazlalıkları atıp rahatlamış :) 8.83V ta sabitlenmiş. Onun da huyu öyle demek ki.
[mergedate]1405941615[/mergedate]
Alıntı yapılan: Flatron - 21 Temmuz 2014, 14:08:36Şöyle bir kestirme yol söyleyeyim
Flatron hocam yaptığım ilettiğinizden farklı değil. Hatta tam aynısı. Sadece fazla toner harcamamak adına daha kibarını çizdim.
apahius,
ayrıntılara fazla giriyor, hiçbirşeyi beğenmiyor, devamlı hata buluyor diye @Mr_YAMYAM hocaya bazen kızıyordum. ama şimdi anladım ki haklı adam.
iyice araştırma yapmadan şarj cihazı yapmaya kalkarsan böyle olur.
1-Ni-cd ve Ni-MH piller nominal gerilimlerinin biraz üzerine çıkıncaya kadar şarj edilir, bu bir kuraldır. nedeni ise eksik şarj nedeniyle bataryada "hafıza etkisi" sorununun önüne geçmektir. şarj bittikten kısa süre sonra batarya gerilimi kendiliğinden normale döner. bu sadece durasel pil için geçerli değildir; tüm nikel tabanlı pillerin şarj tekniği budur. hatta kurşunlu akümülatörler tercihen 14V'a kadar şarj edilir. kural olarak 8,2V (elindeki 6F22) bir pil, 9 voltun biraz üzerine çıkana kadar şarj edilir. şarj bitiminde ya akım kesilir ya da tampon şarja alınır.
2- elindeki ölçü aletinin doğru ölçüm yaptığını da nereden çıkardın? ben hiç bakkaldan yeni alınmış bir pili tam olarak 1,50V olarak ölçebilen bir ölçer ile karşılaşmadım. elimde profesyonel ve ucuz birkaç tip multimetre var. hepsi mi hatalı bu pillerin?
3-cihazın muhtemelen doğru çalışıyor ama 10V ve üzerine çıkıyorsa o zaman sorun var demektir. kalibrasyon ayarı yapmalısın.
ayrıca bakınız: https://320volt.com/forum/index.php?topic=5155.msg25770#msg25770
bu da gerekli olabilir ama en sağlıklı veriyi internetten alabilrsin benim yazım biraz yüzeyseldir.
Alıntı yapılan: seron - 21 Temmuz 2014, 14:52:56apahius,
Birisi kulağımı kuyruğumu çekti galiba :)
Ayrıca adam değil BEY..
 ;D
Flatron
@AphaniusMento
Hocam PCB de hatalar var şema ile yeşil pcb de TL072 nin sol tarafındaki uçları kontrol edin şemada R1(10K) BC327 nin beysine gidiyor.PCB de nerede
o bölgede 1MO ve diyotlarda da hatalı idi
İftardan sonra bakılabilir.
pardon, bey; yamyam bey. emekli ve de yemekli. ;)
AphaniusMento
#30
Devreyi ve pcb sini paylaşanın yazdıklarından anlayabildiklerim doyurucu geldi.
Ancak şunu da bilmekteyim. Nette her bulduğun çalışmaz. Bu alanda çok garip insan bulunmakta.
Çalışmayacağını bile, bile sırf acemiler ile dalga geçmek adına şema paylaşan çok sayıda kişi mevcut.
Ayrıca Adnan hocam, açık şemasını inceledi ve bu devre çalışır onayını verdi. Bunun üzerine yaptım. Çalışmıyor da değil. Bunu belirtmeliyim.
Sadece entegre yerini sevmiyor :) Biraz soketten ayırınca, devre dolum yapıyor. E Flatron hocam da anahtarın yanlış olduğunu söyledi. İki tel çıkarıp birbirine değirip, ayıracağım. Bakalım ne olacak, merak etmekteyim.
Dolmuş olan 9V kısa devre hariç hızlı bir şekilde deşarj etmeliyim. Sonucu yarın iletirim.
Seron hocam, benim mesleğim grafik tasarım. Yani bu yaşıma kadar elektronikle hiç bir ilgim ve bilgim olmadı.  Matematik zekamın da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben daha çok görsel sanatlarla benim. Beynimin o bölümü gelişmiş. Bu saatten sonra Nasa'nın elektronik personeli de olmayacağıma göre. Elektronik benim için zevk aldığım bir hobi. Ticari hiç bir beklentim de yok.
Açık ve dürüst olduğumdan emin olabilirsin.
Verdiğin link'in tamamını daha önce okumuş ve beğenmiştim. Hatta arşive almıştım.
[mergedate]1405944943[/mergedate]
Alıntı yapılan: Flatron - 21 Temmuz 2014, 15:02:32@AphaniusMento
Hocam R1 10 K jumper ile 327 nin base"ine gidiyor.
Ama açık şemadaki 1MR' un altındaki diyot 4148 in yönünün verdiği pcb ile uyuşmadığını ve yanlış olduğunu gördüm. Elbette benim hazırladığım da pcb üst görünüme göre olduğu için yanlış oldu. Belki de TL072 yerinden mutsuz olması bundan kaynaklanıyor. Burada 4148'in yönü düzeltildi. Eve vardığımda devre üzerinde de düzeltip, test yapacağım.
opampın tüm bacakları temas etmediği sürece bu devre sağlıklı çalışmaz,
opampı normal yerine takıp sonra sistemde hatayı aramak lazım. ben açık şemayı indirdim . baskı devre ile karşılaştıracağım.
Bu arada evet, start butonuna birkez basıp bırakmak lazım, anahtar olarak değil buton olarak kullanmak lazım.
AphaniusMento
Bana göre açıp-kapayan şeylerin hepsi anahtardı :)
Flatron
#33
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 21 Temmuz 2014, 15:58:44opampın tüm bacakları temas etmediği sürece bu devre sağlıklı çalışmaz,
Evet doğru orada saçmalamışım
[mergedate]1405962781[/mergedate]
 @AphaniusMento
Hocam bu pcb çizmekte kullandığınız programın adı nedir?
Photoshoplamı yapıyorsunuz ?
Eskiden Paintbrush programı daha marifetliydi(En azından benim için)
Bu tip pbc işleri için hızlıca yapacak bir program tavsiye edermisiniz?
AphaniusMento
#34
Alıntı yapılan: Flatron - 21 Temmuz 2014, 21:18:15Evet doğru orada saçmalamışım
 @AphaniusMento
Flatron hocam, photoshop ve paintbrush piksel programlardır. Daha çok fotoğraflar üzerinde piksel işlem yaparlar. Benim kullandığım vektörel bir program olan Adobe Illustrator. Grafik ve metin işlerinde başarılıdır. Ben illustrator kadar başarılı bulmasam ve renkleri baskı aşamasında bozuyor olsa da windows altında çalışan vektörel program uzantısı cdr. olan Corel draw var. Rahatlıkla bir kaç kurcalama ile kullanabilirsiniz.
Akşam 4148'in yönünü değiştirdim ve devre sorunsuz çalışıyor. Mutlu oldum :) Sayenizde hatayı bulmuş olduk.
Dolum tamamlandığında kırmızı led sönüyor. Sözünü ettiğiniz gibi yeşil led kutupların doğruluğunu gösteriyor.
Nereden söktüysem minik bir buton buldum ve onu bağladım. Marşa bastığımda kırmızı led yanıyor ve dolum sonrası sönüyor. Bu da dolum sonrası devre akımının kesildiğini gösteriyor olsa gerek.
Bir seferde oldu mu oluyor işte. 220V AC ile led sürmeye çalıştığım devreden çok daha fazla eleman içeriyor olmasına rağmen ilk baskı ve kurulumda çalışıyor :)
[mergedate]1406008176[/mergedate]
Devrenin son ve kararlı halidir.
Yapmayı düşünen arkadaşlara dandik devre olmadığını ve çalıştığnı belirtmeliyim.
Aynı anda 1,5 voltluk 10 adet kalem pili, ayrıca 9V düğmeli pili şarj edebilmekte.
Şarj sonrası devre akımı otomatik olarak kesmekte.
Flatron
Güle güle kullanın.
Elektronikte; uğraşılan devrenin çalışmasının insana verdiği haz tarif edilemez :)
Bu arada, eğer 10 a kadar NiMh pil şarz etmek isterseniz soğutucudaki transistörü yukarıda izah ettiğim şekilde düzeltmeyi unutmayın çünkü artık ısınmaya başlayacaktır.
Corel Draw ı eskiden kullanmıştım sanırım illustrator u deneyeceğim .Teşekkürler bilgiler için.
Selamlar
AphaniusMento
Alıntı yapılan: Flatron - 22 Temmuz 2014, 11:35:59Güle güle kullanın.
Selamlar
Teşekkür ederim :)
Evet ya hocam, büyük bir haz. :) Bir avuç altın bulsam bu denli mutlu olmazdım inanın.
Biz erkekler tuaf mıyız ne :)
Soğutucu aklımda hocam, ısınma olduğu koşulda uygun hale getiririm. Çok tipsiz ve çok yer kaplıyor ama yapacak birşey olmasa gerek.
Illustrator' u 25 yıldır ya da ilk çıkıp, Türkiyeye geldiğinden beri diyelim kullanıyorum. Asla çok iyi bilirim demem. Ama takıldığınız bir yer olursa yardımcı olmaya çalışırım. Bilmediğim yerlerden sormamanız koşuluyla hocam :)
6F22 lerin şarjının kaç voltta sonlandığını ölçtün mü?
piller dolduğunda mı kesiyor, yoksa dolmadan mı?
yada aşırı şarja neden oluyor mu?
6F22 yassı pil geriliminin ortalama 9-9.2V civarlarında kesilmesi gerekli. 10Voltlara kadar dayanıyorsa ya da geçiyorsa ufak bir ayar çekmek gerekebilir, ki nasıl yapılacağını bilmiyorum. :)
AphaniusMento
Seron, kırmızı led söndüğünde şarjın kesildiğini anlıyorum ama pil takılıyken ölçüm yaptığında pilin sahip olduğu voltajı gösteriyor. Pili çıkardığımda da yeşil led de sönüyor ve çıkışlar 0 veriyor. Dolum sonrası kırmızı led söndükten hemen sonra yerinde ölçtüğümde 9.43V gösteriyor. Pili soketinden çıkarıp ölçüm yaptığımda 20-30 saniye içinde 8.83V düşüp, sabitleniyor.
Flatron
#39
@seron
o sorduğun soruların cevaplarını ve devrenin nasıl çalıştığını
şemanın linki olan
http://www.eleccircuit.com/automatic-ni-mh-battery-charger-can-make-by-yourself/
da "Operation of the circuit" başlığında veriyor.İstersen burayı bize tercüme et
Ayrıca bu devrede kullanılan mantığın benzeri aşağıdaki tutorialde izah ediliyor
http://www.youtube.com/watch?v=y0Q0ERSP24A#ws
o devrede bu mantığa benzer şekilde çalışıyor.
Yani bahsettiğin o karşılaştırma ölçümlerini devre çok hassas şekilde yapıyor.
Ayrıca seron senden ricam yorumlarında daha yumaşak bir dil kullanman .Burada kimse kimsenin patronu yada ustası falan değil.Hemen her arkadaşımız farklı sektörlerde çalışan (yada çalışmış emekli kişiler)Hiçbirimiz  intelin insan kaynakları bölümüne CV gönderme gibi bir amacımız yok.
Ortak hobbymiz olan elektronikle ilgili birşeyler paylaşıyoruz
Seninde bu konuya dikkat edeceğinden eminim
Selamlar
