12V SEA-LEAD ACİD OTOMATİK AKÜ ŞARJ DEVRESİ
Başlatan ferhat8484, 02 Şubat 2013, 03:12:18
ferhat8484
Öncelikle herkese merhaba;
Bir çok kişinin işine yarayacağını düşündüğüm sea lead acid (kuru akü) dedikleri \'\'bana göre hiçbir akü kuru olamaz\'\' aküler için şarj devresidir.Şarj işlemi bittiğinde akımı otomatik keser.Maliyeti ucuz en fazla 5-6 tlye mal oluyor devre ticari kullanılan hazır kiti 20tl gibi fiyata satılan devredir.Nette kısa bir araştırmada benzer devreler görürsünüz.Devrenin pcb\'sini kendim çizdim şematiğini asis te simüle ettim hiç bir sorunu yok zaten kendim kullanıyorum.Devre bu haliyle 12V 7Ah aküler için 650 ile 700 mA akım veriyor.
Gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz.Devre ile ilgili herşer dosyada mevcuttur.
Görüntüler:
"İnsanların güvenini kaybetmektense,para kaybetmeyi tercih ederim" (Robert Bosch)
Ruzgar
hocam bende 6v 4AH var bu devreyi ona göre nasıl ayarlayabilirim bulduklarım ya çok karışık büyük devreler yada yabancı dil açıklamaları var.
Bu sözcüğü seviyorum ,başarısız. İnsanın kaderi bu başarısızlıktan başarısızlığa...
pwm.c
Alıntı yapılan: Ruzagar - 21 Şubat 2013, 21:48:13hocam bende 6v 4AH var bu devreyi ona göre nasıl ayarlayabilirim bulduklarım ya çok karışık büyük devreler yada yabancı dil açıklamaları var.
L200 entegresi ile yapabilirsin.
örneğin:
L200 soğutucuya bağlanmalı.
Ruzgar
Çok teşekkürler hocam ellerinize sağlık, bu devreyi hazırlamadan önce birkaç sorum olacak devreyi 12 volt besleme ile kullanmam için neyi değiştirmem lazım,kırmızı led akü dolduğunda sönüyor mu ?,aküyü ne kadar zaman içinde tam olarak sarj edebilirim ? :)
pwm.c
Alıntı yapılan: Ruzagar - 22 Şubat 2013, 18:39:31Çok teşekkürler hocam ellerinize sağlık, bu devreyi hazırlamadan önce birkaç sorum olacak devreyi 12 volt besleme ile kullanmam için neyi değiştirmem lazım,kırmızı led akü dolduğunda sönüyor mu ?,aküyü ne kadar zaman içinde tam olarak sarj edebilirim ? :)
1- 6v akü için devreyi 12v ile rahat besleyebilirsin. değişikliğe gerek yok. sadece trafonun gücü şarj akımına yeterli olmalı.
2- kırmızı led şarj göstergesidir. akü dolunca söner.
3- şarj süresi akünün durumuna göre değişir. devrenin çıkış akımı 420 - 450ma arası bişey. şarj akımı akünün akımının 10/1 oranında olması için bu değere sınırladım.  akü akımı AH cinsinden olduğu için şarj akımına göre süresini hesaplayabilirsin.
son olarak, bu devre bozuk pil ve aküleri şarj etmez. bunlar için şoklama gerekir. istersen eklersin ama gereği yok. bu yöntem aküye daha çok zarar verir.
Ruzgar
#5
Çok sağ olun hocam elleriniz dert görmesin daha önce akülerle işim olmadığı için bu konuda hiçbir araştırma yapmadığımdan bilgi sahibi değildim açıklamalar için teşekkürler :) 1k ve 1k5 standart 1/4 w gücünde olacak sanırım.
pwm.c
#6
Alıntı yapılan: Ruzagar - 22 Şubat 2013, 19:23:161k ve 1k5 standart 1/4 w gücünde olacak sanırım.
onlar farketmez istersen smd kullan önemli değil. her iki dirençten en fazla 2.8ma akım akar.
bu arada, devreyi denedim :) aklınıza bişey gelmesin.
ndemir
merhaba arkadaşlar,uzun zamandır takip ediyodum ama aranıza katılmak bugüne kısmetmiş,ben elektroniğe hobi olarak başladım ama bağımlılık yaptı şimdide kendime engel olamıyorum :D sormak istediğim şu,12v 7 amperlik yeni aldığım akünün şarj işlemini yapmak için nette buldugum 723 entegreli devreyi yaptım,o devrede buna benzer fakat bir iki ufak detay dışında ve galiba bu ufak detaylardan dolayı yaptıgım şarj devresi sağlıklı olmadı,çıkış 13,8v ayarladıktan sonra yaklaşık 10-15 saat arası şarj işlemini yaptıktan sonra ledde herhangi bi değişiklik olmuyor yani sönmüyor,akü şarj voltajı 13,10 seviyelerinde kalıyo, ölçüm yaptıgımda kademe kademe voltajın 13,10 dan 12,90 a kadar indigini gördüm ölçüm sırasında,ama 12,90 dan aşagı inmiyor,sanki 12,90 sınır voltajı,13,10 a kadar olan voltaj da suni gerilim gibi.aküye yük bağladıgımda uzun zaman çalışıyo yani akü sağlam yeni aldım zaten,acaba akü şarj konusunda mı bi yanlışlık yapıyorum,12v 7 amperlik akünün maximum şarjı kaç volt olması gerekir(yani aküyü şarj ettikten sonra ölçümde akü kaç volt vermesi gerekir) ve minimum şarja takılma voltajı nedir?önce aküyle ilgili sağlıklı bilgileri edinip sonra şarj devresine geçeyim diyorum.
stk4221
ben de aynısından var sıkıntısız kullanıyorum. akünün üzerinde tpe degeri yazar birde std by devamlı şarjda kaldıgı zamanki deger yazar. normalde 13,8 v ayarlarım 400mA  şarj yapar. doldugu zaman led kısık yanar akım 20mA kadar düşer
ndemir
#9
Alıntı yapılan: stk4221 - 31 Temmuz 2013, 04:09:22ben de aynısından var sıkıntısız kullanıyorum. akünün üzerinde tpe degeri yazar birde std by devamlı şarjda kaldıgı zamanki deger yazar. normalde 13,8 v ayarlarım 400mA  şarj yapar. doldugu zaman led kısık yanar akım 20mA kadar düşer
standby 13.5-13.8 degerlerini belirtmiş,bu değerlerde şarj etmem gerek ama şuan bende olan şarj devresinde şarjın doldugunu gösteren led sağlıklı çalışmadıgı için akünün dolup dolmadıgını anlamam için akünün voltajını sordum.şarj işleminden sonra aküyü ölçdüğümde voltmetre hangi değerleri göstermiş olmalı ki akü dolmuş diyebileyim.kullanım döngüsü olarak 14,4-15v diye ibare var akü üzerinde.amacım aküyü sürekli şarjda tutmak değil,akü dolunca portatif olarak kullanacağım yere götürüp kullanıp sonrasında şarj gerektiğinde tekrar şarja takıyorum,sizin 13,8 voltta 400mA vermesi kullandıgınız ufak değerli dirençden dolayı mı kaynaklanıyor ? \"ferhat8484\" arkadaş çıkışın 650-700 mA oldugunu belirtmiş...
Ben de akü üzerinde değerler belirtilmiştir yazacaktım.
Marka modele göre ufak değişiklikler olur, bir örnek:
http://www.pilfener.com/content_files/prd_images/Micron%20Ak%C3%BC%20DJW12V-7Ah.jpg
Şarj cihazının 650-700mA verebilmesi üzerindeki dirençlerle sınarlanarak sağlanmıştır (1 ohm luk direnç) şarj olmaya yakın 400mA ve sonrasında 20mA değerleri ölçülen değerlerdir.
Boş akü, 650mA de şarj olmaya başlar sonra akım düşecektir, bu normaldir.
Akünüz 11,8volta düşene kadar kullanıp tekrar şarj etmeyi deneyin. 13,8Volta ulaşması gerekir, şarj kesildiğinde de biraz düşmesi normaldir. mesela 13,6V gibi.
ndemir
#11
aküye sabah şerit led taktım ve 11,9v seviyelerine kadar boşaltıcam,bu süre de yukarıda ki şarj devresini 2w 1 ohm\'luk direnç kullanarak yapayım,sonra da aküyü şarja takar sonucu paylaşırım,birde sormak istediğim şarjı dolan akünün çekeceği akım miktarı azalacagından bir kısa devre durumu oluşturur mu? eger kısa devre oluşturursa herhangi bir şarj devresine kısa devre koruma ekleyerek şarj voltaj çıkışını sıfırlayıpk şarjı kesme ihtimalimiz olabilir mi sizce??? bu arada aradım taradım,eski elektronik parçalara bile baktım ama 1R direnç bulamadım,2w 1R direnç var ama düşük güçte 1r bulamadım,ararken 10R ve 100R buldum
Resimde gördüğüm kadarıyla sen 1R2 / 2W kullanmışsın. 1R arama, onu kullan.  ;)
Imax=0,65/R
ndemir
#13
Alıntı yapılan: asma - 31 Temmuz 2013, 17:37:09Resimde gördüğüm kadarıyla sen 1R2 / 2W kullanmışsın. 1R arama, onu kullan.  ;)
Imax=0,65/R
2w direnç konusunda sıkıntım yok,1R/2w da var 1R2/2w da var ama sıkıntı yaşadıgım dirençler 3055 ile sarı led arası ve sarı led ile 723 arasında ki 1r lik dirençler,bunların 1r olması şartı var mı?aradım taradım sonunda tasarruflu ampul içinde (2 tane 1.5R) ile (2 tane 2.2R) direnç buldum.1.5R direnci 1R direç yerine koysam fark eder mi yoksa ikişer tane oldukları için (2.2R ile 1.5R) dirençleri paralel yapıp 2.2//1.5=0.89R öyle mi kullansam.
Hiç fark etmez, ister 1,5 + 1,5 ohm tak , ister tek 2R2 , diğerine atlama yap (telle kısa devre)
Önemli değil.  ;)
Ben dün yolumun üstündeki akücüye 12V/7Ah akü sordum, PRC , yeni gözüken aküler için 30lira dedi. Siz kaça aldınız?
Bir de aküyü sabit akımla boşaltmak iyi değil derler. (led bağlayıp bitene kadar beklemek gibi)
ndemir
#15
Alıntı yapılan: asma - 01 Ağustos 2013, 01:58:14Hiç fark etmez, ister 1,5 + 1,5 ohm tak , ister tek 2R2 , diğerine atlama yap (telle kısa devre)
Önemli değil.  ;)
yani 1R direncin net bi görevi yok mu orda,o zaman ben 1R olan yerlere 1.5R direnç kullanıp devreyi yapayım.aküyü sabit akımla boşaltmak neden iyi olmasın ki,diyelim ben aküyü güvenlik sistemi için kullanıcam yada elektrik kesintisinde acil çıkış aydınlatmasında kullanıcam,sabit akım çeker diye arada bir aküye ek yük mü bağliycam açıkcası pek tatmin olmadım,demişseler vardır bi bildikleri.gerçi bi kaç saat ledde kullanıp sonrasında aküye 12v eqo bağladım müzik dinledim :D aslında akülerin hemen hemen hepsinde PRC ibaresi mevcut ama bu çin malıdır anlamına gelir mi bilemem,çünkü çinde üretim konusunda ucuz iş gücü nedeniyle artık bir çok küresel markalar bile maliyet konusunda tasarruf etmek için çin devletiyle üretim konusunda sözleşmeler yapıyolar,hem ben elektronik konusunda şansa inanırım,bazen öyle çin malları sağlam çıkabiliyo ki insan şaşırır kalır biraz da kullanma şekline bağlı.12V 7 Ah akü ben alırken 30 lira denmişti ama adamla muhabbet arası 27 liraya düşürmüştüm :D aküyü alıp eve gelip nette baktım o zaman,aldıgım aynı akü sahibinden.com da 12,50 TL görünce şok olmuştum,adam ithalat toptancısı büyük kasalar içinde akü resimlerini koymuş siteye,ama sonrasında bir iki gün sonra o ilan kalktı bi daha da çıkmadı.herhalde eski tarihli ve ya elinde kalmış paraya çevirmeye çalışıyodu...
ndemir
#16
devreyi tamamladım,daha önce ki yaptıgım devrede kırmızı ve yeşil led beraber yanıyordu,ama şimdi devreye güç verdiğimde sadece kırmızı yanıyo,aküyü bağladığımda yeşil kısık bi şekilde yanıyo,akünün voltajı 12,50 seviyelerinde,herhalde tam boşalmadı,birde aşağıda resim koydum sizce hangi trafo olur,eğer küçük olan olursa plakette devrenin arkasında ki boş kısma trafoyu koymak istiyorum ama trafonun gücü düşük tahminimce,bu yüzden çıkış akımını karşılayabilir mi???
Not:akü voltajı 12V seviyelerine kadar indi ve küçük trafoyla denedim,yeşil kısık bi şekilde yanıyor,galiba gücü yetmiyo.24V trafo ile denedim bu sefer yeşil led biraz daha parlak yandı ama bu seferde bir müddet sonra 3055 ısınmaya başladı,hatta koydugum sogutucuya bile el değdiremez hale geldi sıcaktan,bundan sonra yapmam gereken nedir yardımlarınızı bekliyorum,şimdiden teşekkür ederim...
O soğutucu küçük, daha sonra büyüğünü bulup takarsın.
Trafoların ikiside olmaz.
Sana 15VA dan büyük 15-18Vac çıkışı olan bir trafo lazım.
Büyük trafonun voltajı yüksek, oluşacak ısıyla başa çıkamazsın. (deneyebilirsin)
Küçük trafonun akımı yetersiz, boş aküyü iki günde şarj edersin.
Trafo alana kadar, büyük trafoyla eski CPU fan ve soğutucusu kullanabilirsin.
20VA  15Vac işini görür. ( 2X15V veya 0-9-12-15-18v kademeli olabilir)
ndemir
#18
eski bir vcd den söktüğüm trafo ve dogrulutucu devresi vardı ve onu güç kaynagı olarak kullanıyodum,dogrultucu devresini çıkarıp trafo çıkışlarını ölçtüm.3Vac-12Vac-16Vac-22Vac çıkış verdiğini görünce 16Vac yi şarj devresine bağlayıp şarja başladım,hafif bir ısınma oluştu.şarja taktıktan 5 saat sonra çektiği akıma baktım 0.35A gösterdi(2W/1,2R) ve yaklaşık olarak 12-13 saat sonra yeşil led kısık şekilde yandıgı zaman tekrar ölçtüğümde 0.05A gösterdi.voltaj ise 13,60 seviyelerindeydi ve bende şarjı sonlandırdım,bu değerler normal midir? bir de akü doldugunda yeşil ledin kısık bi şekilde yanmasının yerine tamamen sönmesini sağlayabilir miyiz??? 3055 ile led arası 1R olmadıgı için 1,5R kullanmıştım,bunu göz önüne alarak soruyorum...
sasen
ferhat8484 arkadaşım böyle güzel bir paylaşım için teşekkür ediyorum,eline sağlık.Devreyi yaptım şu an aküm şarj oluyor.
